gelöst: Frage zu define innerhalb eines define .. Notify
Begonnen von djhans, 11 Februar 2014, 22:33:48
Damian
Zitat von: djhans am 12 Februar 2014, 19:37:58
Wie installiert man so ein Modul? Das steht in deinem Thread nicht drin, oder ich habe es überlesen...
Einfach 98_IF.pm downloaden, FHEM stoppen, in den Ordner FHEM kopieren, FHEM wieder starten.
So kannst du das "komplizierte" FHEM etwas einfacher machen. ;)
Damian
djhans
Hallo Damian,
ich habe das heute mal mit Deiner IF-Anweisung ausprobiert und muss sagen, es ist viel übersichtlicher. Ich denke, ich bleibe dabei.
Trotzdem noch mal die Frage, ob man ein define at +nn innerhalb der IF-Anweisung kapseln kann, ähnlich wie mit den 2 Semikolons. Oder wird es dann wieder so kompliziert.
Vielleicht auch in Verbindung mit dem Makro.
Christian
Damian
Zitat von: djhans am 13 Februar 2014, 10:50:43
Hallo Damian,
Christian
Es freut mich, dass es dir das FHEM-Leben etwas leichter macht  :).
Natürlich kannst du jeden FHEM-Befehl in IF einbauen. Wenn du unbedingt den define ... at haben möchtest, dann kannst du den selbstverständlich einsetzen. Da die folgenden set-Kommandos zu deinem at gehören, müssen sie allerdings wieder mit den doppelten Semikolons getrennt werden und nicht einfach mit einem Komma. Denn für den define ... inklusive der set-Kommandos ist ja der FHEM-Interpreter zuständig und damit liegt die Syntax außerhalb der Einflussnahme des IF-Kommandos.
Die Sache würde dann so aussehen:
Sonos_Schlafzimmer:AlarmRunning.*1
IF ([Sonos_Schlafzimmer:AlarmRunning] == 90)
(define PlayWZ at +00:02:00 set Sonos_Wohnzimmer Volume 0;;
            set Sonos_Schlafzimmer AddMember Sonos_Wohnzimmer;;
            set Sonos_Wohnzimmer Volume 5 1;;
            set Sonos_Schlafzimmer SleepTimer 00:02:00)
Ist allerdings immer noch kürzer und eleganter als mein zweiter Vorschlag mit perl-if, weil man nicht auf die Perl-Ebene runter muss.
Damian
djhans
hm! das geht aber nicht!
Die Befehle werden direkt ausgeführt und im Logfile steht:
2014.02.13 13:34:16 3: SchlafzimmerAlarmRunning return value: Unknown command {if(ReadingValIf('Sonos_Schlafzimmer','AlarmRunningID',''), try help.
Muss nicht zwischen Val und if ein Leerzeichen stehen? Oder wo ist hier der Fehler?
Christian
Damian
Christian
Das hat was mit dem Verdoppeln von Semikolons zu tun. Lade noch mal die aktualisierte Version von IF - mit dieser sollte es gehen.
Damian
djhans
Hi Damian,
super! Danke für den schnellen Support, das klappt jetzt einwandfrei!
Christian
Damian
#21
Zitat von: djhans am 13 Februar 2014, 16:50:40
Hi Damian,
Christian
Übrigens, der zweite Vorschlag mit Perl-if würde so gar nicht funktionieren. Man muss sogar die Semikolons vervierfachen, damit beim define jeweils eins ankommt, also
if (ReadingsVal  ("Sonos_Schlafzimmer","AlarmRunningID",0) == 90)
   fhem("define PlayWZ at +00:02:00 set Sonos_Wohnzimmer Volume 0;;;;
            set Sonos_Schlafzimmer AddMember Sonos_Wohnzimmer;;;;
            set Sonos_Wohnzimmer Volume 5 1;;;;
            set Sonos_Schlafzimmer SleepTimer 00:02:00")
Die fehlende Klammernhierarchie in FHEM schlägt hier voll zu >:(. Ich glaube da bist du mit IF besser bedient, denn die Vervierfachung regele ich jetzt in IF.
Damian
djhans
ich noch mal.
Kann man mit Deinem IF auch so etwas behandeln?
define Geburtstag holiday
wenn ich nun auf den Geburtstag von morgen reagieren möchte, müsste ich den Wert vergleichen. Den wert kriege ich mit:
get Geburtstag tomorrow
IF Value(get Geburtstag tomorrow) eq "Laura"
wie müsste die Syntax aussehen? Das habe ich noch nicht geblickt!
djhans
Damian
Zitat von: djhans am 13 Februar 2014, 21:32:46
ich noch mal.
djhans
Z. Zt. ist IF auf Readings spezialisiert. holiday-Modul hat keine Readings. Was du jedoch machen kannst ist:
IF (fhem("get Geburtstag tomorrow") eq "Laura") (FHEM-Befehle...
Vielleicht werde ich mir zukünftig noch eine einfachere Syntax für FHEM-Befehlsaufrufe in der Bedingung überlegen. Jedoch, selbst in diesem Fall ist Perl-if nicht kürzer oder einfacher.
Damian
