gelöst: Frage zu define innerhalb eines define .. Notify
Begonnen von djhans, 11 Februar 2014, 22:33:48
djhans
ich möchte erreichen, dass der PlayWZ at +00:02:00 mit allen nachfolgenden set Kommandos angelegt wird. Geht das irgendwie? Derzeit wird nur "Volume 0" ausgeführt....
define define SchlafzimmerAlarmRunning Sonos_Schlafzimmer:AlarmRunning.*1
define PlayWZ at +00:02:00
set Sonos_Wohnzimmer Volume 0;
set Sonos Groups [Sonos_Schlafzimmer, Sonos_Wohnzimmer];
set Sonos_Wohnzimmer Volume 10 1;
set Sonos_Schlafzimmer SleepTimer 00:02:00;
soll bewirken, dass der 2. Aktionsblock  nach x-Minuten ausgeführt wird. Ein sleep kann wohl nur 999s dauern...
djhans
Damian
Im DEF-Eingabeeditor die Semikolons doppeln.
Damian
djhans
danke für die Antwort, funktioniert aber nicht. Im Logfile steht "wrong timespec"
2014.02.12 09:30:05 5: Cmd: >define PlayWZ at +00:02:00
set Sonos_Schlafzimmer SleepTimer 00:02:00;<
2014.02.12 09:30:05 1: define: Wrong timespec, use "[+][*[{count}]]<time or func>"
2014.02.12 09:30:05 3: SchlafzimmerAlarmRunning return value: Wrong timespec, use "[+][*[{count}]]<time or func>"
aber wieso?
hier noch einmal der code aus dem def-Bereich:
set Sonos_Wohnzimmer Volume 0;;
set Sonos Groups [Sonos_Schlafzimmer, Sonos_Wohnzimmer];;
set Sonos_Wohnzimmer Volume 10 1;;
set Sonos_Schlafzimmer SleepTimer 00:02:00;;
djhans
djhans
hat sich erledigt. Es war das Leerzeichen hinter dem +00:02:00. Das ist aber auch ein Kack mit den blöden Leerzeichen in fhem...
Christian
djhans
doch noch einmal ich! Wie mache ich das, wenn ich perl-Code verwenden muss?  Brauche ich dann 4 Semikolons?
if (ReadingsVal  ("Sonos_Schlafzimmer","AlarmRunningID",0) == 90)
   {fhem("define PlayWZ at +00:02:00")}
   {fhem("set Sonos_Wohnzimmer Volume 0")};;
   {fhem("set Sonos_Schlafzimmer AddMember Sonos_Wohnzimmer")};;
   {fhem("set Sonos_Wohnzimmer Volume 5 1")};;
   {fhem("set Sonos_Schlafzimmer SleepTimer 00:02:00;;")}
djhans
Damian
djhans
probiere einfach IF aus, dann hast du einige Probleme weniger:
IF ([Sonos_Schlafzimmer:AlarmRunningID] == 90)
  sleep 120,
  set Sonos_Wohnzimmer Volume 0,
  set Sonos_Schlafzimmer AddMember Sonos_Wohnzimmer,
  set Sonos_Wohnzimmer Volume 5 1,
siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,17895.msg118503.html#msg118503
Damian
djhans
danke für den Tipp, aber mit sleep kann ich nicht arbeiten, da mehr als 999s warten muss 8im Bsp halt nur 2min), deshalb dachte ich an den Define... aber dann klappt das mit den Semikolons wieder nicht....
Puschel74
wie wäre es wenn du aus dem zweiten Define ein Macro machst und nur dieses Macro per at triggern lässt?
Also sprich ein externes Define das aus dem at dann aufgerufen wird.
Damian
#8
Es ist ein FHEM-sleep; ob sleep 999 Sekunden wartet oder at, das ist FHEM Wurscht - FHEM läuft weiter. Bitte nicht mit einem System-sleep verwechseln.
Damian
djhans
Hi Damian,
das habe ich schon verstanden, dass das System nicht anhält, aber 999s reichen manchmal einfach nicht. Größere Zeitspannen kann man mit sleep m.E. nicht überbrücken. Sicherlich kann man auch mehrer sleeps hintereinander setzten, dann wird es aber sehr unübersichtlich, vor allem dann, wenn man auf diese Art und Weise mehrere Abhängigkeiten steuern möchte.
Ich werde mir mal die Sache mit dem Macro ansehen. Da ich Anfänger bin, muss ich erst mal gucken, wie das geht! Das kenne ich noch nicht.
@ all
Danke für Eure Geduld. Und eine Frage habe ich doch noch: Geht das nun mit dem 2. define, oder nicht! Ich will die Feinheiten von fhem ja auch irgendwann mal komplett durchblicken...
djhans.
Puschel74
#10
ZitatGeht das nun mit dem 2. define,
Klar - wie gesagt als Macro recht easy  ;)
Versuch mal so:
Notify1:
Sonos_Schlafzimmer:AlarmRunning.*1 {
  if (ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmRunningID",0) == 90) {
    fhem("define notify2_spaeter at +01:00:00 trigger notify2") if (Value("notify2_spaeter") eq "");
  } else {
    fhem("delete notify2_spaeter") if (Value("notify2_spaeter") ne "");
Und dann Notify2:
define notify2 notify notify2 {
  fhem("set Sonos_Wohnzimmer Volume 0");
  fhem("set Sonos_Schlafzimmer AddMember Sonos_Wohnzimmer");
  fhem("set Sonos_Wohnzimmer Volume 5 1");
  fhem("set Sonos_Schlafzimmer SleepTimer 00:02:00;;");
Im ersten Notify wird das at nur angelegt wenn es nicht bereits existiert - ich weiß ja nicht wie oft  if (ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmRunningID",0) == 90) zutrifft.
Die eine Stunde im at habe ich nur mal beispielhaft genommen - das kannst du gerne auf deine Bedürfnisse anpassen  ;).
Wenn die Zeit abgelaufen ist wird trigger notify2 ausgelöst und damit das zweite Notify "gezündet".
Ich hoffe ich hab dein "Grundnotify" richtig zerpflückt.
Wenn nicht dann poste doch bitte getrennt das "Hauptnotify" und den Code der im Macro ausgeführt werden soll.
Edith: Notify1 überarbeitet - es wird nun gelöscht wenn if (ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmRunningID",0) != 90).
Ich weiß ja nicht ob das bei deiner Anforderung Sinn macht.
Wenn nicht dann den else-Zweig bitte  else {
löschen
Edith2: Grad gesehen - im notify2 unnötige { und } entfernt
Damian
Zitat von: djhans am 12 Februar 2014, 17:59:18
Hi Damian,
djhans.
Ich weiß nicht, warum da nur drei Dezimalstellen steht. Ich sehe in der Source keine Beschränkung - kannst ja probieren. Und intern wird die gleiche Funktion benutzt, wie beim at.
Damian
Damian
Du kannst den Code auslagern, mehrere notifys definieren oder dir das Leben sonst wie kompliziert machen, aber selbst:
   fhem("define PlayWZ at +00:02:00 set Sonos_Wohnzimmer Volume 0;;
            set Sonos_Schlafzimmer AddMember Sonos_Wohnzimmer;;
            set Sonos_Wohnzimmer Volume 5 1;;
            set Sonos_Schlafzimmer SleepTimer 00:02:00")
wäre mir im Vergleich zu meinem ersten Vorschlag, für dieses banale Problem, schon zu aufwändig .
Damian
djhans
@ Puschel:
danke, aber ist schon sehr kompliziert (für einen Anfänger..) Es gibt nur den Fall für einen bestimmten Wert (==90), da man speziell auf eine AlarmID des Sonos-Systems reagiert. Zumindest fällt mir kein Anwendungsfall dazu ein....
@Damian,
im Prinzip hast Du recht, aber hier geht es mir in erster Linie darum zu verstehen. Dein Vorschlag mit dem IF finde ich eigentlich am Besten, da am Einfachsten. Wie installiert man so ein Modul? Das steht in deinem Thread nicht drin, oder ich habe es überlesen...
das sleep finde ich aber trotzdem doof, da man erst rechnen muss. 35min sind halt besser zu lesen als 2100s.
Christian.
Christian
Puschel74
Zitatdanke, aber ist schon sehr kompliziert (für einen Anfänger..)
Es hat nie jemand gesagt das FHEM einfach ist  ;)
