Knoten im Kopf bei If - elsif
Begonnen von noanda, 23 März 2014, 21:46:35
Damian
Wenn die Fehlermeldung nicht eindeutig ausfällt, dann kannst du immer Teile deines Befehls in der Kommandozeile testen, hier z. B.
IF ([Wetter:temp_c] >= 16)   (set KZLHeizungK04 controlManu off)
wenn das klappt kannst du probieren:
IF ([PresentDummy1] eq "off") (set KZLHeizungK04 controlManu 16.0)  ELSE  (set KZLHeizungK04 controlMode Auto)
und dann, wenn alles funktioniert, beide zusammengesetzt ohne notify
IF ([Wetter:temp_c] >= 16) (set KZLHeizungK04 controlManu off) ELSE (IF ([PresentDummy1] eq "off")(set KZLHeizungK04 controlManu 16.0) ELSE  (set KZLHeizungK04 controlMode Auto))
und als letztes in notify kopieren.
So sollte man das Problem relativ schnell einkreisen können.
Damian
Damian
Da fällt mir gerade auf, dass du mir wahrscheinlich deine cfg-Datei gezeigt hast. Den Befehl musst du aber in der DEF-Zeile des notifys eingeben, dann kommt in der cfg-Datei immer ein \ am Ende jeder Zeile.
Bitte nach Möglichkeit nie die cfg-Datei editieren.
Damian
