Knoten im Kopf bei If - elsif
Begonnen von noanda, 23 März 2014, 21:46:35
noanda
ich will erreichen, dass wenn es draußen mehr als 16 Grad sind die Heizungen auf "OFF" gehen. Wenn keiner da ist (Hier über einen Dummy) 16 Grad Gehalten werden, und es Kälter ist als 16 Grad und jemand da ist, sollen die Heizungen auf "AUTO" laufen.
Bekomme aber den Fehler nicht aus dem Ding:
define HZGTest notify (Wetter|PresentDummy1) {\
   if (ReadingsVal("Wetter","temp_c","") >= 16 && Value("PresentDummy1") eq "%") {\
   fhem ("set KZLHeizungK04 controlManu off");;\
elsif {\
   if (ReadingsVal("Wetter","temp_c","") < 16 && Value("PresentDummy1") eq "off") {\
   fhem ("set KZLHeizungK04 controlManu 16.0");;\
else {\
   if (ReadingsVal("Wetter","temp_c","") < 16 && Value("PresentDummy1") eq "on") {\
   fhem ("set KZLHeizungK04 controlMode auto");;\
define PresentDummy1 dummy
attr PresentDummy1 fp_WPlan 450,400,2,
attr PresentDummy1 setList state:on,off
attr PresentDummy1 webCmd state
Wo habe ich mich verschrieben ???? Hilfe
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
Damian
Wie oft kommt denn dein EVENT von "Wetter" ?
Damian
noanda
#2
 Alle 60 Minuten
Aber es gibt kein Update wenn die Werte sich nicht ändern
ELRO440AB, Flamingo
Damian
Zitat von: noanda am 23 März 2014, 22:23:28
Alle 60 Minuten
das geht ja noch, sonst würdest du sehr oft deine Heizung schalten:
Was hältst du von:
IF ([Wetter:temp_c] >= 16)
  (set KZLHeizungK04 controlManu off)
ELSE (
  IF ([PresentDummy1] eq "off")
    (set KZLHeizungK04 controlManu 16.0)
  ELSE
    (set KZLHeizungK04 controlMode Auto)
Bei weiteren Fragen hier schauen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,17895.msg118503.html#msg118503
Damian
noanda
Super danke, werde es morgen testen. Muss morgen so früh raus. Wie gesagt Knoten im Kopf.
ELRO440AB, Flamingo
noanda
Hallo Damian,
habe es gestern mal geteste, geht bei mir leider nicht. Obwohl update und Update force, bekomme ich immer noch die Medlunf Comand Unkow. Wo finde ich Dein Modul zum nachinstallieren?
Ich denke es geht, aber ich habe das Modul nich und damit natürlich kein Zugriff auf den Befehl.
ELRO440AB, Flamingo
Damian
Zitat von: noanda am 25 März 2014, 08:10:38
Hallo Damian,
Wie kommst du denn sonst an die FHEM-Module? Ich habe den Download bewusst gestrichen, damit es keinen Wildwuchs mit verschiedenen Versionen des Befehls gibt.
Damian
noanda
Ist ja auch richtig, normal über Update, aber ich kann ja nicht mal sehen ob es drauf ist, denn ich habe den Namen des Moduls nicht.
ELRO440AB, Flamingo
noanda
Werde nachher mal schauen ob ich die schon habe. Vielen Dank
ELRO440AB, Flamingo
Damian
Und ob der Befehl in FHEM korrekt installiert ist, einfach IF in der Kommadozeile aufrufen, dann sollte die Syntax des Befehls auf dem Bildschirm kommen:
IF (<condition>) (<FHEM commands1>) ELSE (<FHEM commands2>)
Damian
noanda
Obwohl IF Richtig installiert ist, und ich über
reload 98_IF
das Modul aufrufen kann, auch die Eingabe von IF:
bekomme ich beim speicher die Meldung:
Usage: define notify IF: no left bracket: Unknown command (set, try help. Unknown command ELSE, try help. IF: unknown Device: PresentDummy1 Unknown command (set, try help. Unknown command ELSE, try help. Unknown command (set, try help. Unknown command ), try help.
Sas mache ich falsch ?
ELRO440AB, Flamingo
Zeige doch einfach mal den Code, den Du gerade tatsächlich versuchst, zu verwenden.
Damian
IF mekert doch bereits, dass ihm eine Klammer fehlt.
Ohne Code können wir hier lange raten.
Damian
noanda
Hallo Damian,
zum Testen habe ich eigentlich Deinen Code 1:1 übernommen.
ELSE (
  ELSE
Aber vielleicht suche ich noch mal. Wie gesagt gerade Knoten im Kopf
ELRO440AB, Flamingo
