Raum Ventilator über Heizungsthermostat schalten
Begonnen von Herny, 11 März 2014, 22:10:05
Herny
Hallo Zusammen,
wir haben in einem Zimmer einen Ventilator, den ich gerne in Verbindung mit dem vorhandenen Heizungsthermostat (HM-CC-RT-DN) mit einem HM-LC-SW1-FM schalten möchte:
Winterbetrieb: Sobald das Thermostat (HTH05) auf >90% Ventilöffnung geht, soll der Ventilator starten
Sommerbetrieb: Wenn am Thermostat (HTH05) die "desired-temp" auf <6°C gestellt wird, soll der Ventilator starten.
ALs Versuch habe ich mir einen Dummy (GSU_D) definiert. DIeser soll den HM-LC-SW1-FM simulieren.
define GSU_D dummy
attr GSU_D room Schlafen
Für die Schaltvorgänge hätte ich folgendes vorgesehen, leider nur mit einem Teil-Erfolg:
define GSU_D.W notify HTH05:actuator.* {\
   if(ReadingsVal("HTH05","actuator",20) > 90) {\
   fhem("set GSU_D on")}}
define GSU_D.S notify HTH05:desired-temp.* {\
   if(ReadingsVal("HTH05","desired-temp",20) < 6) {\
Der "Sommerbetrieb" (GSU_D.S) funktioniert so, der "Winterbetrieb" (GSU_D.W) leider nicht.
Ich wäre froh, wenn mir jemand Hilfestellung leisten könnte.
Vielen Dank im voraus, Martin
Bennemannc
für so etwas bietet sich THRESHOLD an - schau mal in die Commandref.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
#2
Ich hab sowas mit der Grenze 50% im Einsatz - ganz ohne Threshold :)
define act_on_50prozent notify wz_RT.actuator.* { my ($a,undef) = split(/ /,ReadingsVal("wz_RT","actuator","0 %"));; if($a > 50) { fhem("set wz_Ventilator on-for-timer 300") } }
Damit wird der Ventilator solange immer wieder für 300 Sekunden angeschaltet, solange die Ventilöffnung mehr als 50% beträgt.
Da der Sendezyklus des RT.actuator kürzer als 300 Sekunden ist, ist sichergestellt, dass es während der Ventilöffnung > 50% keine Unterbrechung gibt.
Für den Sommerbetrieb funktioniert das genauso - man muss nur auf desired-temp triggern.
Das Triggern auf desired-temp < 6 per notify halte ich übrigens nicht für sinnvoll.
martinp876
nebenbei: ein TC-IT beitet diese Funktion ueber den switch channel - mit Hystherese. Der RT  nicht.
Herny
Danke für die Rückmeldungen.  Ich werde mir das heute Abend mal vornehmen und dann berichten.
Danke und Gruss, Martin
Herny
Hallo betateilchen,
ich habe das als quasi-manuelles Einschalten gedacht. Wenn ich den Venti im Sommer mal benötige, wird einfach der Temperaturregler auf <6°C gestellt...
Gruss, Martin
Herny
So,  jetzt laufen beide Schaltungen ersteinmal am Dummy. Wie sich das notify auf desired-temp bewährt,  werde ich mir aber trotzdem noch einmal ansehen.
