[gelöst]GDS: kein notify auf a_description
Begonnen von CQuadrat, 21 Oktober 2014, 14:20:37
Du kannst beispielsweise auf a_event triggern und dann die a_description auslesen und verwenden.
Dafür, dass Dein email-Programm den richtigen Zeichensatz verwendet, bist Du aber selbst verantwortlich ;)
CQuadrat
Jo, das klappt schon  8)
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
CQuadrat
Hallo betateilchen,
wie geht denn das Modul bei der Anlage der Readings vor? Kann es sein, dass intern die Readings erst gelöscht werden, bevor neue Werte geschrieben werden.
Ich wollte nämlich zusätzlich noch event-on-change-reading verwenden. Aber leider klappt das nicht.
1000 Dank und Gruß
Christoph
exakt.
Stimmt auch.
Warum das so umgesetzt ist, habe ich auch irgendwann schon hier im Forum erklärt.
Das hängt (kurz gesagt) mit der Natur dieser readings selbst zusammen.
