[gelöst]GDS: kein notify auf a_description
Begonnen von CQuadrat, 21 Oktober 2014, 14:20:37
CQuadrat
Hallo betateilchen,
ich habe durch das GDS-Modul (per define als Wetterdienst angelegt) mir alerts per notify über
define notify_Wettermeldung notify Wetterdienst:a_areaDesc.* { bla blub }
zustellen lassen. Das hat auch prima funktioniert.
Weil ich noch etwas anderes ausprobieren wollte, habe ich den notify auf das Reading a_description geändert:
define notify_Wettermeldung notify Wetterdienst:a_description.* { bla blub }
Leider passiert hier gar nichts mehr. Es sieht sieht so aus, als wenn hier nichts getriggert wird.
Kann das sein? Oder bin ich hier betriebsblind?  :-\
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
marvin78
Hast du eventuell das Attribut "event-on-(change|update)-reading" gesetzt?
CQuadrat
Nein  ;)
War aber mal gesetzt. Ist jetzt aber definitiv gelöscht.
marvin78
Poste trotzdem mal das Ergebnis eines list auf das Device.
list Wetterdienst
CQuadrat
   DEF        LOGIN PASS
   LOCAL      1
   NAME       Wetterdienst
   NR         1160
   STATE      active
   TYPE       GDS
   Readings:
     2014-10-21 14:30:15   _dataSource     Quelle: Deutscher Wetterdienst
     2014-10-21 14:31:21   _tzOffset       7200
     2014-10-21 14:25:06   a_areaDesc      Kreis Kusel
     2014-10-21 14:25:06   a_category      Met
     2014-10-21 14:25:06   a_description   Es treten Windböen mit
Geschwindigkeiten bis ca. 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) auf.
Am Nachmittag ist bei Durchgang einer Kaltfront mit Verschärfung der
Warnstufen zu rechnen!
     2014-10-21 14:25:06   a_event         WINDBÖEN
     2014-10-21 14:25:06   a_eventCode_AREA_COLOR 255 255 0
     2014-10-21 14:25:13   a_eventCode_AREA_COLOR_hex ffff0
     2014-10-21 14:25:06   a_eventCode_GROUP WIND
     2014-10-21 14:25:06   a_eventCode_II  51
     2014-10-21 14:25:06   a_eventCode_LICENSE Geobasisdaten: Copyright
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013
     2014-10-21 14:25:06   a_eventCode_PROFILE_VERSION 2.1
     2014-10-21 14:25:06   a_expires       2014-10-21T14:00:00+00:00
     2014-10-21 14:25:06   a_expires_local 21.10.2014 16:00:00
     2014-10-21 14:25:06   a_geoCode_STATE RP
     2014-10-21 14:25:06   a_geoCode_WARNCELLID 107336000
     2014-10-21 14:25:06   a_headline      Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
     2014-10-21 14:25:06   a_msgType       Alert
     2014-10-21 14:25:06   a_onset         2014-10-21T09:22:00+00:00
     2014-10-21 14:25:06   a_onset_local   21.10.2014 11:22:00
     2014-10-21 14:25:06   a_responseType  None
     2014-10-21 14:25:06   a_sent          2014-10-21T12:08:00+00:00
     2014-10-21 14:25:06   a_sent_local    21.10.2014 14:08:00
     2014-10-21 14:25:06   a_status        Actual
     2014-10-21 14:25:06   a_valid         1
     2014-10-21 14:19:37   c_altitude      320
     2014-10-21 14:19:37   c_nextUpdate    Tue Oct 21 14:39:37 2014
     2014-10-21 14:19:37   c_pressure-nn   1009.4
     2014-10-21 08:26:34   c_rain12h
     2014-10-21 14:19:37   c_rain1h        0.0
     2014-10-21 09:06:35   c_rain24h
     2014-10-21 08:26:34   c_snow
     2014-10-21 09:06:35   c_solar
     2014-10-21 14:19:37   c_stationName   Saarbrücken-Flh.
     2014-10-21 09:06:35   c_sunshine
     2014-10-21 09:06:35   c_tAvgAir24
     2014-10-21 08:26:34   c_tMaxAir12
     2014-10-21 09:06:35   c_tMaxAir24
     2014-10-21 08:26:34   c_tMinAir12
     2014-10-21 09:06:35   c_tMinAir24
     2014-10-21 09:06:35   c_tMinGrnd24
     2014-10-21 14:19:37   c_temperature   13.1
     2014-10-21 14:19:37   c_weather       Regen
     2014-10-21 14:19:37   c_windDir       SW
     2014-10-21 14:19:37   c_windGust      Windböen
     2014-10-21 14:19:37   c_windPeak      58
     2014-10-21 14:19:37   c_windSpeed     25
     2014-10-18 22:15:40   g_altitude      320
     2014-10-18 22:15:40   g_pressure-nn   1021.5
     2014-10-18 22:15:40   g_rain1h        0.0
     2014-10-18 22:15:40   g_stationName   Saarbrücken-Flh.
     2014-10-18 22:15:40   g_temperature   13.4
     2014-10-18 22:15:40   g_weather       wolkenlos
     2014-10-18 22:15:40   g_windDir       O
     2014-10-18 22:15:40   g_windGust      ---
     2014-10-18 22:15:40   g_windPeak      ---
     2014-10-18 22:15:40   g_windSpeed     7
     2014-10-21 09:39:24   state           active
   Helper:
     INTERVAL   1200
     PASS       PASS
     URL        ftp-outgoing2.dwd.de
     USER       USER
   gdsLong    1
   gdsSetCond Saarbrücken-Flh.
   room       Garten,Maschinenraum
CQuadrat
Ich habe einen Verdacht:
Kann es daran liegen, dass in dem Reading Umlaute stehen? Ein notify auf a_event ("WINDBÖEN") funktioniert nämlich auch nicht.
marvin78
Durchaus möglich. Aber da kann der Modulautor sicher mehr sagen.
Spontan habe ich keine Ahnung, war das bei Dir nicht funktioniert. Das einzige a_.* reading, für das vom GDS Modul kein event erzeugt wird, ist a_eventCode_AREA_COLOR_hex (und dieser Wert wird bei Dir auch noch falsch angezeigt *g* ...)
Wenn ich heute abend Zeit habe, schaue ich mir das mal genauer an.
Also mit Umlauten musst Du (wegen Zeichensatzunterschiede) zwar aufpassen, aber das Triggern auf das Reading a_description funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Der zugehörige event taucht sowohl im event-Monitor auf:
(http://up.picr.de/19884106yl.jpg)
als auch in einem extra für diesen event angelegten Logfile (ein Logfile wird grundsätzlich genau wie ein notify getriggert)
(http://up.picr.de/19884127xm.jpg)
Also besteht an dieser Stelle für mich kein Handlungsbedarf :)
Und den Fehler bei der Umrechnung der RGB-Werte habe ich schon beseitigt, das sollte morgen per update kommen.
CQuadrat
#9
Okay, im Event-Monitor sehe ich es auch.
Aber irgend etwas stimmt (bei mir?) mit den Umlauten bzw. der Zeichencodierung nicht.  >:(
Mit:
{ my $abc=ReadingsVal("Wetterdienst","a_event","");
  DebianMail('ich@@mail.de','B29-Test',$abc); }
bekomme ich in der E-Mail die Umlaute nicht korrekt dargestellt.
Verwende ich aber:
{ my $abc='STURMBÖEN';
ist die E-Mail korrekt mit Umlaut im Text.
Hast Du die Readings in irgendeiner speziellen Zeichencodierung?
Kann natürlich auch sein, dass bei mir etwas schief läuft. Bin noch am forschen ...
@betateilchen: In Deinen oberen Screenshot sehe ich, dass dort im Frontend die Umlaute nicht korrekt dargestellt werden. Bei mir ist das aber der Fall. Irgendwo muss hier ein Unterschied sein.
Die readings sind alle in UTF8.
Was im Frontend innerhalb des Event-Monitor dargestellt wird, ist für mich nicht kriegsentscheidend. Wichtig ist, dass die readings vernünftig aussehen.
CQuadrat
#11
So, ich habe noch mal etwas mehr getestet und es wird immer merkwürdiger  :o
Bei manche Stationen erhalte ich ein notify bei anderen hingegen nicht.
Führe ich z.B.
get Wetterdienst alerts Ammersee
aus werden die a_-Readings geschrieben und mein notify auf Wetterdienst:a_description wird korrekt ausgelöst.
Mache ich aber hingegen ein
get Wetterdienst alerts Kreis_Freising
werden die a_Readings auch neu geschrieben (auch a_description) aber der notify bleibt aus.  :-\
Wieder ein
und alles funktioniert wieder.
Eine Systematik, bei welchen Stationen es nicht funktioniert, kann ich leider nicht erkennen.
Das macht mich ziemlich ratlos   :-[
Nachtrag: Anbei auszugsweise noch die jeweiligen Readings:
a_areaDesc Ammersee 2014-10-23 09:38:28
a_category Met 2014-10-23 09:38:28
a_description Es treten zeitweise Böen bis 60 km/h (Bft. 7) aus Nordwest auf. 2014-10-23 09:38:28
a_areaDesc Kreis Freising 2014-10-23 09:39:14
a_category Met 2014-10-23 09:39:14
a_description Aktualisierung/Verlängerung: Zeitweise treten noch Böen bis 60 km/h
(Bft. 7) aus Nordwest auf. 2014-10-23 09:39:14
justme1968
da ist ein newline im description reading von Kreis_Freising.
ich könnte mir vorstellen das das an noch mehr stellen als nur hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,27863.msg209732.html#msg209732 probleme macht.
  andre
Zitat von: justme1968 am 23 Oktober 2014, 09:58:02
ich könnte mir vorstellen das das an noch mehr stellen ... probleme macht.
Genau. Und deshalb kann man das Erzeugen solcher problembehafteter Readings im GDS Modul schon von Anfang an per Attribut abschalten.
Ein Triggern auf die Text-Readings macht für mich ohnehin nicht sonderlich viel Sinn, weil es dazu korrespondierend auch immer ein "Schlüssel"-Reading gibt.
CQuadrat
Aha. Das erklärt's natürlich.
Zitat von: betateilchen am 23 Oktober 2014, 10:18:02
... weil es dazu korrespondierend auch immer ein "Schlüssel"-Reading gibt.
Und wie lautet dieses eindeutige Reading? Ich kann da leider kein entsprechend korrespondierendes Reading erkennen. Ich würde auch lieber auf einen Schlüssel als auf Textstrings triggern.
