Drehgriff Kontakt HM-SEC-RHS bekommt keine Rückmeldung und quittiert mit rot
Begonnen von daschauher, 14 Juni 2014, 12:41:10
martinp876
seltsam ist dass CUNO_2 nicht logt, wie HMLAN_2 deinem 24DD84 antwortet. das verstehe ich nicht - zumal dieser wie alle anderen RHS gestartet wird.
Eine Erklärung dazu habe ich nicht  -sorry.
daschauher
Nein nein,  brauchst dich doch nicht zu entschuldigen weil du helfen wolltest  :)
Ich muß mich bei dir bedanken dass du so viel Geduld hattest und gelernt hab ich ja auch etwas dabei.
Danke dir :)
daschauher
Jetzt muss ich das Thema hier nochmal öffnen.
Ich habe den Kontakt nun reklamiert und Ersatz dafür erhalten.
Es ist nun so dass noch weniger geht als mit dem alten.
Wenn ich die Batterie ein lege läuft die selbst TEST Sequenz ab wo die 3 Farben der Reihe nach leuchten
Und gleich danach blinkt es rot. Es sieht fast so aus wie wenn es abwechselnd kurz und lang rot blinkt.
So komme ich nicht in die anlern Sequenz oder sonst irgendwie weiter. Auch Rücksetz Sequenz kann nicht eingeleitet werden.
Kann es sein das ich kein Glück habe und auch dieser Kontakt ne Maske hat?
Wird das vor Lieferung nicht getestet von eq3.
Soll ich diese auch reklamieren?
Viele grüße
Markus
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wirklich der Kontakt das Problem ist. Ist aber nur ein Bauchgefühl.
daschauher
Du meinst es könnte an mir liegen?
Naja was kann man beim Batterie einlegen schon viel verkehrt machen?
hexenmeister
Puschel74
ZitatUnd gleich danach blinkt es rot. Es sieht fast so aus wie wenn es abwechselnd kurz und lang rot blinkt.
Laut Anleitung bedeutet
Einmal langes, einmal kurzes Blinken, Pause (endlos) = Sensor defekt
Einmal langes, zweimal kurzes Blinken, Pause (2 Wiederholungen) = Batteriespannung zu tief
Gefunden hier:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/75643_HM_Sec_RHS_GE_V1_0.pdf
Auf Seite 8 des PDF (Seite 14 im Original-Handbuch).
daschauher
ZitatFrische Batterien auch schon versucht?
Ja, das war auch mein erster Gedanke, leider ohne Erfolg...
Zitat= Sensor defekt
Das hatte ich auch gesehen.  Dachte das könne es nicht sein,  da es ja schon Ersatz für nen anderen defekten ist.
Na dann weiß ich ja was zu tun ist  :)
