Drehgriff Kontakt HM-SEC-RHS bekommt keine Rückmeldung und quittiert mit rot
Begonnen von daschauher, 14 Juni 2014, 12:41:10
daschauher
Hallo Zusammen,
ich bin mal wieder kurz vor dem verzweifeln  ;)
Ich habe einen CUNO und einen HMLAN Adapter im Einsatz.
Zueltzt habe ich mir 10 HM-SEC-RHS Drehgriff Kontakte angeschafft.
Je nach Empfangsstärke sind sie mit dem CUNO oder dem HMLAN Adapter gekoppelt.
Die Adapter haben beide die gleiche HmId, damit ich beim wechseln die Geräte nicht neu anlernen muss.
9 von den Kontakten funktionieren einwandfrei 1 stellt sich quer und die Frage ist warum?
Beim ersten Batterie einsetzen glaube ich hat er nicht wie typisch die 3 farben blinken lassen. Habe ihn aber in der Zwischenzeit mehrmals geresettet und jetzt geht es auch. Er meldet in FHEM problemlos die 3 stellungen. Dort sieht alles ganz normal aus. Nur wenn man die Griff Stellung ändert, wird am Gerät nicht mit grün quittiert sondern mit rot. Wenn das ganze über den HMLAN Adapter läuft. Stelle ich um auf den CUNO funktioniert es. Am HMLAN habe ich aber einen viel besseren Empfang darum möchte ich ihn gerne dort lassen.
Ich vermute die rote Rückmeldung kommt nicht wegen dem HMLAN. Irgendwas muss da mit dem CUNO nicht stimmen. Im Log File habe ich folgenden Eintrag gefunden:
2014.06.14 10:37:23 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_SEC_RHS_24DD84 getConfig
2014.06.14 10:37:29 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_24DD84 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.14 10:37:29 3: CUNO_2: Unknown code A1007A001AAAAAA24DD8400040000000000::-103:CUNO_2, help me!
2014.06.14 10:40:19 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_SEC_RHS_24DD84 getConfig
2014.06.14 10:40:23 3: Device CUL_HM_HM_SEC_RHS_24DD84 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.14 10:40:24 3: CUNO_2: Unknown code A100AA001AAAAAA24DD8400040000000000::-89:CUNO_2, help me!
2014.06.14 10:40:24 3: CUNO_2: Unknown code A100BA001AAAAAA24DD8401040000000001::-83.5:CUNO_2, help me!
2014.06.14 10:40:25 3: CUNO_2: Unknown code A0B0CA001AAAAAA24DD840103::-85.5:CUNO_2, help me!
2014.06.14 10:43:27 3: CUNO_2: Unknown code A0A118002AAAAAA24DD8400::-86:CUNO_2, help me!
Ich vermute dass dieses Unknown code dafür verantwortlich ist, kann aber leider nichts damit anfangen.
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, Fhem hat mir einen ActionDetector angelegt, damals für den CUNO. Später kam der HMLAN dazu. Im ActionDetector steht als IODev der CUNO drin. Kann es damit zusammenhängen dass der CUNO versucht das Gerät zu Überwachen? Ich habe auch schon vergeblich versucht manuell einen zweiten ActionDetector für den HMLAN anzulegen. Hab ich aber leider nicht so hinbekommen dass es funktionieren würde.
Ich bin für jeden Tip dankbar
schöne Grüsse
Markus
martinp876
ZitatIch vermute dass dieses Unknown code dafür verantwortlich ist, kann aber leider nichts damit anfangen.
1) hast du die aktuelle SW von heute?
Es hat aber eher nichts mit dem unknown zu tun.
Im log sind nur messages deiner Zentrale (AAAAAA) zu sehen. Offensichtlich vom HMLAN gsendet, von der CUNO empfangen. Die Antworten des RHS sehe ich nicht - evtl sind beim HMLAN keine logs eingeschaltet?
ActionDetector:
- das angelegte IODev ist zwar unschön, aber wurscht. der ActionDetector sendet eh nie etwas. Soltle auch nicht mehr angelegt werden in der aktuellen SW.
ZitatIch habe auch schon vergeblich versucht manuell einen zweiten ActionDetector für den HMLAN anzulegen.
wozu? Ein ActionDetector sollte garnicht für IOs angelegt werden. Du brauchst genau einen. In den werden alle devices (normal automatisch) eingetragen, die sich regelmäßig melden sollten. I.A. sind das Batteriedevices - und man erkennt, wenn die batterie leerer als low ist, oder jemand das Device gestohlen hat.
Dir rate ich zu einer vccu. Du solltest diese definieren und beide IOs dort eintragen. Danach alle HM-devices der vccu zuordnen, mit default IO. Sollte ein IO ausfallen wird die vccu dafür sorgen, dass mit dem 2. IO gesendet wird. Oder du nutzt den auto-mode - die vccu nutzt das IO mit dem besten rssi für dieses Device.
define vccu CUL_HM AAAAAA
attr vccu modes CCU-FHEM
attr vcci IOList <cuno>,<hmlan>
attr <hmdev1> IOgrp vccu
attr <hmdev2> IOgrp vccu:<cuno>
attr <hmdev3> IOgrp vccu:<hmlan>
Um die rote LED zu deuten solltest du dann einmal die logs des zugewiesenen IOs einschalten
daschauher
Ja ich hatte die aktuelle Software von Heute drauf.
Das IODev hat mich etwas in die irre geführt. Ich dachte dass sich der Detector dann nur für den CUNO auswirkt und ich noch einen brauche. Hab das IODev gelöscht, kommt nicht wieder und funktioniert wie gehabt. Danke schonmal recht herzlich hierfür  ;)
Zur vccu. Ich beschäftige mich schon seit ca. 2 Jahren mit Fhem. Obwohl ich anfangs skeptisch war weil ich Windows gewohnt bin und mit Perl auch absolut nichts zu tun hatte, frage ich mich jetzt wie es davor nur ohne ging  :) Ich bin total überzeugt davon. Das was ich bis jetzt darüber weiß reicht mir eigentlich um damit klar zu kommen. Man denkt das gröbste weiß man alles. Und zack, dann kommt wieder so ein total geniales Teil wie die vccu dazu. Ganz großes Lob mal an dieser stelle an alle Mitwirkenden.
Auch an dich Martin. Funktioniert wirklich bestens.
Nur eine Frage dazu, was hat das mit den virtuellen Buttons auf sich? Kann man das mit nem Dummy gleichsetzen? Für was  benutzt man das?
Und nun zur roten Led. Ich hab 4 log Dateien im Angebot. Das normale log von fhem kennst du ja bereits. Dann habe ich vorhin noch eines angelegt für die vccu, das ist aber bis jetzt noch leer. Vom Cuno und vom HMLAN hab ich auch noch je eines und es sieht nicht so aus als ob alles ganz normal ist. Mir ist aufgefallen das wenn ich den Fensterkontakt betätige in keinem der IO logs was eingetragen wird, keine Ahnung ob das so OK ist? Hier mal die letzten par Zeilen.
vom Cuno:
2014-06-14_09:17:56 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1001A001AAAAAA24E08200040000000000::-87:CUNO_2
2014-06-14_09:17:56 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1001A001AAAAAA24E08200040000000000::-86.5:CUNO_2
2014-06-14_09:20:15 CUNO_2 hmPairForSec 600
2014-06-14_09:20:56 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A118002AAAAAA24E08200::-85.5:CUNO_2
2014-06-14_09:20:58 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A128002AAAAAA24E08200::-86:CUNO_2
2014-06-14_09:25:29 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A178002AAAAAA24E08200::-87:CUNO_2
2014-06-14_09:25:53 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0D01861024DDFA0000000601640E::-82.5:CUNO_2
2014-06-14_09:26:08 CUNO_2 hmPairForSec 600
2014-06-14_09:26:39 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1001A001AAAAAA24DDFA00040000000000::-87:CUNO_2
2014-06-14_09:26:43 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1001A001AAAAAA24DDFA00040000000000::-86.5:CUNO_2
2014-06-14_09:26:49 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1001A001AAAAAA24DDFA00040000000000::-88.5:CUNO_2
2014-06-14_09:27:30 CUNO_2 hmPairForSec 600
2014-06-14_09:39:38 CUNO_2 hmPairForSec 600
2014-06-14_09:39:47 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A038002AAAAAA24DDFA00::-87.5:CUNO_2
2014-06-14_09:40:22 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A198002AAAAAA24E08200::-85.5:CUNO_2
2014-06-14_09:46:34 CUNO_2 hmPairForSec 600
2014-06-14_09:47:09 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A0E8002AAAAAA24DDFA00::-86.5:CUNO_2
2014-06-14_09:47:10 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A0F8002AAAAAA24DDFA00::-87:CUNO_2
2014-06-14_09:54:04 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0C00844124E0A4000000010164::-73.5:CUNO_2
2014-06-14_09:54:05 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0D01861024E0A40000000601640E::-74:CUNO_2
2014-06-14_09:55:02 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1005A001AAAAAA24E0A401040000000001::-85.5:CUNO_2
2014-06-14_09:55:15 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1008A001AAAAAA24E0A401040000000001::-86.5:CUNO_2
2014-06-14_09:55:16 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0B09A001AAAAAA24E0A40103::-86:CUNO_2
2014-06-14_09:57:28 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A078002AAAAAA24E0A400::-88.5:CUNO_2
2014-06-14_09:57:34 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A098002AAAAAA24E0A400::-89.5:CUNO_2
2014-06-14_10:02:54 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0C00844124DF0E000000010164::-83.5:CUNO_2
2014-06-14_10:02:56 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0D01861024DF0E0000000601640E::-83.5:CUNO_2
2014-06-14_10:03:40 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A068002AAAAAA24DF0E00::-88.5:CUNO_2
2014-06-14_10:04:29 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1008A001AAAAAA24DF0E01040000000001::-87:CUNO_2
2014-06-14_10:04:45 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A058002AAAAAA24DF0E00::-86.5:CUNO_2
2014-06-14_10:04:52 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A088002AAAAAA24DF0E00::-86.5:CUNO_2
2014-06-14_10:04:54 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A098002AAAAAA24DF0E00::-87:CUNO_2
2014-06-14_10:04:55 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A0A8002AAAAAA24DF0E00::-85.5:CUNO_2
2014-06-14_10:07:25 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A0D8002AAAAAA24DF0E00::-86:CUNO_2
2014-06-14_10:15:54 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0C008441267C6A0000000101C8::-83.5:CUNO_2
2014-06-14_10:16:40 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A048002AAAAAA267C6A00::-86.5:CUNO_2
2014-06-14_10:37:29 CUNO_2 UNKNOWNCODE A1007A001AAAAAA24DD8400040000000000::-103:CUNO_2
2014-06-14_10:40:24 CUNO_2 UNKNOWNCODE A100AA001AAAAAA24DD8400040000000000::-89:CUNO_2
2014-06-14_10:40:24 CUNO_2 UNKNOWNCODE A100BA001AAAAAA24DD8401040000000001::-83.5:CUNO_2
2014-06-14_10:40:25 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0B0CA001AAAAAA24DD840103::-85.5:CUNO_2
2014-06-14_10:43:27 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A118002AAAAAA24DD8400::-86:CUNO_2
2014-06-14_13:14:37 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A3D8002AAAAAA1F684D00::-88.5:CUNO_2
2014-06-14_13:43:07 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A0A8002AAAAAA24E0A400::-91.5:CUNO_2
2014-06-14_13:43:08 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A0A8002AAAAAA24E0A400::-91:CUNO_2
2014-06-14_13:53:03 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0AD38002AAAAAA1F684D00::-95.5:CUNO_2
2014-06-14_13:54:19 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A0F8002AAAAAA1F684D00::-95.5:CUNO_2
2014-06-14_13:54:24 CUNO_2 UNKNOWNCODE A0A108002AAAAAA1F684D00::-94.5:CUNO_2
vom HMLAN:
2014-06-14_14:34:02 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A138002AAAAAA24DDFA00::-94:HMLAN_2
2014-06-14_14:34:07 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A868002AAAAAA24E14900::-95:HMLAN_2
2014-06-14_14:34:07 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A878002AAAAAA24E14900::-96:HMLAN_2
2014-06-14_14:34:13 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A1C8002AAAAAA24E08200::-91:HMLAN_2
2014-06-14_14:34:13 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A1D8002AAAAAA24E08200::-92:HMLAN_2
2014-06-14_14:34:13 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A1D8002AAAAAA24E08200::-91:HMLAN_2
2014-06-14_14:34:14 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A1D8002AAAAAA24E08200::-91:HMLAN_2
2014-06-14_14:34:40 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A658002AAAAAA1C226400::-92:HMLAN_2
2014-06-14_14:35:03 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0AAC8002AAAAAA1C226400::-96:HMLAN_2
2014-06-14_14:35:08 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0AAD8002AAAAAA1C226400::-93:HMLAN_2
2014-06-14_14:35:12 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0AAE8002AAAAAA1C226400::-92:HMLAN_2
2014-06-14_15:01:38 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_15:01:38 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_15:01:38 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_15:01:56 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_15:01:56 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_15:01:56 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_15:02:08 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_15:02:08 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_15:02:08 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_15:03:17 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A1F8002AAAAAA1C226400::-94:HMLAN_2
2014-06-14_15:03:19 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A1F8002AAAAAA1C226400::-96:HMLAN_2
2014-06-14_15:03:22 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A1F8002AAAAAA1C226400::-97:HMLAN_2
2014-06-14_15:03:27 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A208002AAAAAA1C226400::-94:HMLAN_2
2014-06-14_15:03:31 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A218002AAAAAA1C226400::-96:HMLAN_2
2014-06-14_15:07:41 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_15:07:41 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_15:07:41 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_15:07:55 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_15:07:55 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_15:07:55 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_15:08:00 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_15:08:00 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_15:08:00 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_15:34:34 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A6C8002AAAAAA1C226400::-94:HMLAN_2
2014-06-14_15:34:39 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A6D8002AAAAAA1C226400::-92:HMLAN_2
2014-06-14_15:34:44 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A6E8002AAAAAA1C226400::-93:HMLAN_2
2014-06-14_15:34:48 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0A6F8002AAAAAA1C226400::-92:HMLAN_2
2014-06-14_15:35:18 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0AC68002AAAAAA1C226400::-94:HMLAN_2
2014-06-14_15:35:22 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0AC78002AAAAAA1C226400::-95:HMLAN_2
2014-06-14_15:35:28 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0AC88002AAAAAA1C226400::-95:HMLAN_2
2014-06-14_15:35:31 HMLAN_2 UNKNOWNCODE A0AC98002AAAAAA1C226400::-98:HMLAN_2
2014-06-14_16:33:31 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:33:31 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:33:31 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:34:15 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:34:15 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:34:15 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:35:01 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:35:01 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:35:01 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:35:19 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:35:19 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:35:19 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:36:09 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:36:09 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:36:09 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:36:29 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:36:29 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:36:29 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:47:37 HMLAN_2 cond: timeout
2014-06-14_16:47:37 HMLAN_2 Xmit-Events: timeout:1
2014-06-14_16:47:37 HMLAN_2 prot_timeout: last
2014-06-14_16:47:37 HMLAN_2 DISCONNECTED
2014-06-14_16:47:37 HMLAN_2 cond: disconnected
2014-06-14_16:47:37 HMLAN_2 Xmit-Events: disconnected:1
2014-06-14_16:47:37 HMLAN_2 prot_disconnected: last
2014-06-14_16:48:39 HMLAN_2 cond: init
2014-06-14_16:48:39 HMLAN_2 Xmit-Events: init:1
2014-06-14_16:48:39 HMLAN_2 prot_init: last
2014-06-14_16:48:39 HMLAN_2 CONNECTED
2014-06-14_16:48:39 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:48:39 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:48:39 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:52:28 HMLAN_2 cond: timeout
2014-06-14_16:52:28 HMLAN_2 Xmit-Events: timeout:1
2014-06-14_16:52:28 HMLAN_2 prot_timeout: last
2014-06-14_16:52:28 HMLAN_2 DISCONNECTED
2014-06-14_16:52:28 HMLAN_2 cond: disconnected
2014-06-14_16:52:28 HMLAN_2 Xmit-Events: disconnected:1
2014-06-14_16:52:28 HMLAN_2 prot_disconnected: last
2014-06-14_16:53:30 HMLAN_2 cond: init
2014-06-14_16:53:30 HMLAN_2 Xmit-Events: init:1
2014-06-14_16:53:30 HMLAN_2 prot_init: last
2014-06-14_16:53:30 HMLAN_2 CONNECTED
2014-06-14_16:53:30 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:53:30 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:53:30 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:54:24 HMLAN_2 cond: timeout
2014-06-14_16:54:24 HMLAN_2 Xmit-Events: timeout:1
2014-06-14_16:54:24 HMLAN_2 prot_timeout: last
2014-06-14_16:54:24 HMLAN_2 DISCONNECTED
2014-06-14_16:54:24 HMLAN_2 cond: disconnected
2014-06-14_16:54:24 HMLAN_2 Xmit-Events: disconnected:1
2014-06-14_16:54:24 HMLAN_2 prot_disconnected: last
2014-06-14_16:55:22 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:55:22 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:55:22 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:55:38 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:55:38 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:55:38 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:56:27 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:56:27 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:56:27 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:56:57 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:56:57 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:56:57 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:57:24 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:57:24 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:57:24 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_16:58:04 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_16:58:04 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_16:58:04 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_17:04:31 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_17:04:31 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_17:04:31 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_17:04:49 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_17:04:49 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_17:04:49 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_17:05:36 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_17:05:36 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_17:05:36 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_17:05:38 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_17:05:38 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_17:05:38 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_17:21:56 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_17:21:56 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_17:21:56 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_17:22:34 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_17:22:34 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_17:22:34 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_17:24:21 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_17:24:21 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_17:24:21 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_17:25:31 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_17:25:31 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_17:25:31 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_19:07:37 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_19:07:37 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_19:07:37 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_19:07:41 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_19:07:41 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_19:07:41 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_19:09:12 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_19:09:12 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_19:09:12 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_19:09:29 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_19:09:29 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_19:09:29 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_19:28:49 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_19:28:49 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_19:28:49 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_19:29:12 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_19:29:12 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_19:29:12 HMLAN_2 prot_ok: last
Das AAAAAA ist die Id von Cuno, HMLAN und vccu. Das passt scho so oder muß die unterschiedlich sein?
Grüsse
Markus
martinp876
Zitatund mit Perl auch absolut nichts zu tun hatte, frage ich mich jetzt wie es davor nur ohne ging .... Ich bin total überzeugt davon.
nun ja, Perl ist cool, hat aber deutliche schwächen. Unpräzise und langsam, eben keine Programmiersprache sondern eine scriptsprache. Aber wirklich cool zum Basteln.
Zitatwas hat das mit den virtuellen Buttons auf sich? Kann man das mit nem Dummy gleichsetzen?
Virtuelle Buttons sind nicht mit dummies gleich zu setzen. Dummies ist fhem-eigene entities, die Virtuellen buttons sind CUL_HM instanzen. Die können also HMmessages senden und "empfangen".
Es sind eigentlich keine Buttons sondern Channels. Man kann sie als sender (button/sensor) oder empfänger (aktor) nutzen. Da es ein CUL_HM entity ist muss es auch der Nomenklatur folgen: Definition eines Device, einrichten der Channel mit "virtual".
Es gibt 2 varianten
a) virtuelle Channels eines virtuellen Device
b) virtuelle Channels einer vccu
a) habe ich schon länger eingebaut - b) gibt es auch bei eQ3. b) ist etwas eleganter - insbesondere weil es ein besseres Protokoll fährt, wenn man sendet und HMLAN/USB nutzt.
Nutzen kann man die channels
- peeren mit aktoren oder sensoren - dann einstellen eines "programms" (insbesondere in Aktor) das man dann mit "press" auslösen kann - oder mit postEvent...
- erstellen eines virtuellen TC um VDs über einen externen temp-sensor zu steuern
- erstellen eines virtuellen  VD um einem TC die regelwerte zu entlocken
- erstellen eines virtuellen Aktors, damit man (mit HMLAN) den button-press AES sichern kann. AES geht nur in der Variante b)
Zu deinen Logs:
wenn deine vccu eingetragen ist mir model CCU-FHEM und "DEF" AAAAAA sollten keine unknown logs mehr kommen für messages die AAAAAA als source-ID haben . Das ist bei dir nicht der Fall.
- ist die vccu entsprechend definiert und hat das Attribut "model"?
daschauher
Ja, ist sie und hat sie.
Zu deinen Logs:
wenn deine vccu eingetragen ist mir model CCU-FHEM und "DEF" AAAAAA sollten keine unknown logs mehr kommen für messages die AAAAAA als source-ID haben.
Da hast du recht. Das ist alles weg.
Nur fürs Verständnis,  was sagen diese Einträge aus? Vermutlich sind sie auch Geschichte, aber hängt nicht mit der Erstellung der vccu zusammen.
2014-06-14_21:45:33 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_21:45:33 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_21:45:33 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_21:45:38 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_21:45:38 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_21:45:38 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_21:45:43 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_21:45:43 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_21:45:43 HMLAN_2 prot_ok: last
2014-06-14_21:45:48 HMLAN_2 cond: ok
2014-06-14_21:45:48 HMLAN_2 Xmit-Events: ok:1
2014-06-14_21:45:48 HMLAN_2 prot_ok: last
Mir ist auch das Ausmaß der virtuellen channels noch nicht so ganz bewusst.
Was für Programme sind hier z.b. gemeint? Welche Vorteile hat das hier gegenüber code in fhem? Wenn ich jetzt z.b. einen Schalter habe Der ein press Ereignis liefert. Ist es doch eigentlich egal ob man das per fhem Code oder als virtuellen Aktor auswertet. Wenn der Server ausfällt geht beides nicht mehr.
So, und nun zu meinem Ursprünglichen Problem,  dem roten Lämpchen. Mit log einschalten meinst du einfach nur die Definition des log Files für das IO oder?  Da steht jetzt aber nichts drin. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit das das Teil defekt ist? Ich meine die anderen 9 funktionieren ja auch tadellos.
Gibt's hier noch was das ich ausprobieren kann?
Viele Grüsse
martinp876
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter#Readings
Zitataber hängt nicht mit der Erstellung der vccu zusammen.
korrekt
auch hier gilt die Empfehlung
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic#Attribute
für event-on-change-reading
ZitatWas für Programme sind hier z.b. gemeint?
die über die Registereinstellungen definierbaren statemachine Änderungen. Man kann somit z.B. kurze Pulse senden (gerade habe ich einen Vorschlag zum 200ms trigger gemacht, um die Jalousie zu drehen - kaum andrs machbar)
ZitatWelche Vorteile hat das hier gegenüber code in fhem?
manches ist mit FHEM nicht machbar, anderes nicht präzise. Wieder anders kostet Performance in FHEM.
ZitatMit log einschalten meinst du einfach nur die Definition des log Files für das IO oder?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
daschauher
OK  :)
Hier habe ich die config geändert und neu eingelesen, danach zuerst einen funktionierenden Fensterkontakt betätigt und dann den der nicht will:
2014.06.15 16:48:38.288 1: Including fhem.cfg
2014.06.15 16:48:38.511 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition disconnected
2014.06.15 16:48:38.521 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition init
2014.06.15 16:48:39.218 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.15 16:48:50.467 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition ok
2014.06.15 16:48:58.130 1: Including fhem.cfg
2014.06.15 16:48:58.354 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition disconnected
2014.06.15 16:48:58.362 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition init
2014.06.15 16:48:59.024 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.15 16:49:11.459 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition ok
2014.06.15 16:51:18.063 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalPingScan reached, terminated process 16200
2014.06.15 16:51:18.063 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalPingScan reached, terminated process 16204
2014.06.15 16:51:18.064 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalPingScan reached, terminated process 16202
2014.06.15 16:51:18.094 1: Including fhem.cfg
2014.06.15 16:51:18.317 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition disconnected
2014.06.15 16:51:18.329 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition init
2014.06.15 16:51:18.916 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.15 16:51:32.981 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition ok
2014.06.15 16:51:36.050 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalPingScan reached, terminated process 16210
2014.06.15 16:51:36.054 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalPingScan reached, terminated process 16207
2014.06.15 16:51:36.056 4: CUL_send:  CUNO_2X0 0
2014.06.15 16:51:36.086 1: Including fhem.cfg
2014.06.15 16:51:36.307 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition disconnected
2014.06.15 16:51:36.316 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition init
2014.06.15 16:51:37.014 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.15 16:51:50.845 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 09 99 8112 999999 000001 E7 -86.5
2014.06.15 16:51:50.859 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition ok
2014.06.15 16:52:13.821 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 0C 98 A641 24E149 AAAAAA 0196C8FE -75
2014.06.15 16:52:17.549 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 0C 99 A641 24E149 AAAAAA 01976400 -74
2014.06.15 16:52:21.525 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 14 0E 845E 24B27C 000000 8133C900000000000977FE29 -53.5
2014.06.15 16:53:53.724 1: 192.168.178.100:55000 reappeared (TV)
2014.06.15 16:54:25.283 4: CUL_send:  CUNO_2X0 0
Hier habe ich die config geändert und fhem neu gestartet und danach um 17.04 Uhr 2x hinter einander den der nicht will betätigt:
2014.06.15 17:02:46 0: Server shutdown
2014.06.15 17:02:46.854 1: Including fhem.cfg
2014.06.15 17:02:47.159 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition disconnected
2014.06.15 17:02:47.166 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition init
2014.06.15 17:02:48.457 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.15 17:02:48.837 1: Including fhem.cfg
2014.06.15 17:02:48.855 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2014.06.15 17:02:49.038 0: Server started with 142 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 16556)
2014.06.15 17:02:49.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:08849878 IDcnt:001D
2014.06.15 17:02:49.040 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:RA00D57C5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000001
2014.06.15 17:02:49.040 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition ok
2014.06.15 17:02:49.050 1: 192.168.178.100:55000 reappeared (TV)
2014.06.15 17:02:53.474 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267C6A,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.480 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+2618D4,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.490 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F675E,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.493 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F67D0,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.495 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1C2264,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F684D,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.504 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DD84,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.510 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24B27C,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.524 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267C73,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E066,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.537 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267CEE,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.539 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220433,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.541 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220626,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.543 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220BAD,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.545 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F63EA,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.547 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F6761,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.550 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F6475,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.557 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E0A4,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.563 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DF0E,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.570 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E082,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.578 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E149,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.585 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DDFA,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:53.587 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+206F81,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.589 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220621,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.591 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220B71,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.593 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+221B1A,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.595 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220636,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.597 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+274A7D,00,01,00
2014.06.15 17:02:53.604 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+273233,00,01,FE1F
2014.06.15 17:02:54.600 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:-1F675E
2014.06.15 17:03:12.168 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.15 17:03:12.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:0884FA25 IDcnt:001D
2014.06.15 17:03:37.171 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.15 17:03:37.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:08855C1A IDcnt:001D
2014.06.15 17:03:59.343 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885B263 d:FF r:FFBF     m:2E A641 24DD84 AAAAAA 012BC8
2014.06.15 17:03:59.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885B3E8 d:FF r:FFC0     m:2E A241 24DD84 AAAAAA 012BC8
2014.06.15 17:04:00.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885B5F0 d:FF r:FFBE     m:2E A241 24DD84 AAAAAA 012BC8
2014.06.15 17:04:01.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885B9FF d:FF r:FFC4     m:2E A241 24DD84 AAAAAA 012BC8
2014.06.15 17:04:02.173 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.15 17:04:02.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:0885BD81 IDcnt:001D
2014.06.15 17:04:03.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885C21E d:FF r:FFC5     m:2E A241 24DD84 AAAAAA 012BC8
2014.06.15 17:04:03.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E273233   stat:0000 t:0885C3C5 d:FF r:FFBB     m:ED 8670 273233 000000 00CA300004C07909E237
2014.06.15 17:04:07.347 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885D1A5 d:FF r:FFC2     m:2F A641 24DD84 AAAAAA 012C00
2014.06.15 17:04:07.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885D32A d:FF r:FFC2     m:2F A241 24DD84 AAAAAA 012C00
2014.06.15 17:04:08.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885D532 d:FF r:FFC3     m:2F A241 24DD84 AAAAAA 012C00
2014.06.15 17:04:09.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885D940 d:FF r:FFC4     m:2F A241 24DD84 AAAAAA 012C00
2014.06.15 17:04:11.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885E15D d:FF r:FFC4     m:2F A241 24DD84 AAAAAA 012C00
2014.06.15 17:04:15.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885EFED d:FF r:FFBF     m:30 A641 24DD84 AAAAAA 012DC8
2014.06.15 17:04:15.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885F173 d:FF r:FFC2     m:30 A241 24DD84 AAAAAA 012DC8
2014.06.15 17:04:16.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885F37A d:FF r:FFBC     m:30 A241 24DD84 AAAAAA 012DC8
2014.06.15 17:04:16.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E2618D4   stat:0000 t:0885F5FA d:FF r:FFBA     m:3C 865A 2618D4 000000 A8EC28
2014.06.15 17:04:17.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885F787 d:FF r:FFBD     m:30 A241 24DD84 AAAAAA 012DC8
2014.06.15 17:04:19.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:0885FFA4 d:FF r:FFBA     m:30 A241 24DD84 AAAAAA 012DC8
2014.06.15 17:04:21.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08860858 d:FF r:FFC1     m:31 A641 24DD84 AAAAAA 012E00
2014.06.15 17:04:21.734 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:088609DE d:FF r:FFC3     m:31 A241 24DD84 AAAAAA 012E00
2014.06.15 17:04:22.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08860BE6 d:FF r:FFC3     m:31 A241 24DD84 AAAAAA 012E00
2014.06.15 17:04:23.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08860FF4 d:FF r:FFC3     m:31 A241 24DD84 AAAAAA 012E00
2014.06.15 17:04:25.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08861811 d:FF r:FFC4     m:31 A241 24DD84 AAAAAA 012E00
2014.06.15 17:04:26.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E2618D4   stat:0000 t:08861D0D d:FF r:FFBB     m:9D 8410 2618D4 000000 0BA8EC0E2B
2014.06.15 17:04:27.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.15 17:04:27.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:08861F55 IDcnt:001D
2014.06.15 17:04:36.643 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E2618D4   stat:0000 t:0886441D d:FF r:FFBB     m:3C 8470 2618D4 000000 00EC28
2014.06.15 17:04:52.176 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.15 17:04:52.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:088680DD IDcnt:001D
2014.06.15 17:05:16.353 0: Server shutdown
2014.06.15 17:05:16.354 4: CUL_send:  CUNO_2X0 0
Ich hab schon mal was rausgesucht:
24DD84 = DevId von dem Kontakt der nicht mag
E2618D4 = DevId von einem Wandtermostat
LEQ0101930  = HMLAN Adapter
Gibts dazu auch eine Erklärung wie das zu lesen ist, bzw. was da in welcher Reihenfolge dargestellt wird?
Tut mir leid für die vielen Fragen, aber ich würde gerne auch was daraus lernen.
martinp876
den 24DD84 sendet den trigger an AAAAAA. Dieser antwortet aber nicht (was man nicht sehen kann, aber anhand der wiederholungen ist es klar).
kannst du das Verhalten eines 2. Kontakt aufzeichnen - incl system-restart bitte.
daschauher
ja klar, gerne doch.
hier mal ein anderer Kontakt mit der id 24E149 (auch wieder 2x)
2014.06.15 18:12:45.833 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:-1F675E
2014.06.15 18:12:59.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24E149   stat:0000 t:08C4E074 d:FF r:FFAD     m:9C A641 24E149 AAAAAA 019AC8
2014.06.15 18:12:59.422 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 0C 9C A641 24E149 AAAAAA 019AC800 -74
2014.06.15 18:13:02.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24E149   stat:0000 t:08C4EE20 d:FF r:FFAF     m:9D A641 24E149 AAAAAA 019B64
2014.06.15 18:13:02.902 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 0C 9D A641 24E149 AAAAAA 019B64FF -74.5
2014.06.15 18:13:03.028 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.15 18:13:03.033 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:08C4EF41 IDcnt:001D
2014.06.15 18:13:05.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24E149   stat:0000 t:08C4F7E4 d:FF r:FFAD     m:9E A641 24E149 AAAAAA 019CC8
2014.06.15 18:13:05.387 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 0C 9E A641 24E149 AAAAAA 019CC8FF -74.5
2014.06.15 18:13:07.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24E149   stat:0000 t:08C4FFB5 d:FF r:FFB0     m:9F A641 24E149 AAAAAA 019D64
2014.06.15 18:13:07.375 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 0C 9F A641 24E149 AAAAAA 019D6403 -72.5
2014.06.15 18:13:28.031 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.15 18:13:28.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:08C550F0 IDcnt:001D
2014.06.15 18:13:29.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24B27C   stat:0000 t:08C55708 d:FF r:FF9F     m:2E 845E 24B27C 000000 8133C900000000000957FE
2014.06.15 18:13:29.742 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 14 2E 845E 24B27C 000000 8133C900000000000957FE29 -53.5
Hier ist nochmal der nicht funktionierende Kontakt aufgezeichnet wo ich den cuno als festen empfänger hinterlegt habe. den cuno habe ich zwischenzeitlich an einem anderen platz gelegt. keine ahnung ob der da jetzt noch Funkkontakt hat, aber vielleicht hilft es ja was.
2014.06.15 18:17:58.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C971E4 d:FF r:FFC0     m:32 A641 24DD84 AAAAAA 012FC8
2014.06.15 18:17:58.677 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 32 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:17:58.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9736A d:FF r:FFC0     m:32 A241 24DD84 AAAAAA 012FC8
2014.06.15 18:17:59.068 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 32 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:17:59.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C97571 d:FF r:FFC0     m:32 A241 24DD84 AAAAAA 012FC8
2014.06.15 18:17:59.586 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 32 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:00.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C97980 d:FF r:FFC0     m:32 A241 24DD84 AAAAAA 012FC8
2014.06.15 18:18:00.625 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 32 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:02.609 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9819D d:FF r:FFC0     m:32 A241 24DD84 AAAAAA 012FC8
2014.06.15 18:18:02.702 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 32 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:03.050 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.15 18:18:03.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:08C98366 IDcnt:001D
2014.06.15 18:18:04.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9875F d:FF r:FFC0     m:33 A641 24DD84 AAAAAA 013000
2014.06.15 18:18:04.172 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 33 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:04.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C988E6 d:FF r:FFBB     m:33 A241 24DD84 AAAAAA 013000
2014.06.15 18:18:04.563 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 33 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:04.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C98AED d:FF r:FFB8     m:33 A241 24DD84 AAAAAA 013000
2014.06.15 18:18:05.082 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 33 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:06.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C98EFB d:FF r:FFB9     m:33 A241 24DD84 AAAAAA 013000
2014.06.15 18:18:06.120 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 33 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:07.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24B27C   stat:0000 t:08C99525 d:FF r:FFA0     m:30 845E 24B27C 000000 8133C900000000000957FE
2014.06.15 18:18:07.825 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 14 30 845E 24B27C 000000 8133C900000000000957FE29 -53.5
2014.06.15 18:18:08.103 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C99715 d:FF r:FFB8     m:33 A241 24DD84 AAAAAA 013000
2014.06.15 18:18:08.194 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 33 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:09.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C99CDF d:FF r:FFBF     m:34 A641 24DD84 AAAAAA 0131C8
2014.06.15 18:18:09.675 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 34 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:09.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C99E65 d:FF r:FFBF     m:34 A241 24DD84 AAAAAA 0131C8
2014.06.15 18:18:10.065 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 34 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:10.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9A06C d:FF r:FFC0     m:34 A241 24DD84 AAAAAA 0131C8
2014.06.15 18:18:10.584 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 34 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:11.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9A47A d:FF r:FFBF     m:34 A241 24DD84 AAAAAA 0131C8
2014.06.15 18:18:11.622 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 34 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:13.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9AC97 d:FF r:FFC0     m:34 A241 24DD84 AAAAAA 0131C8
2014.06.15 18:18:13.698 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 34 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:14.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9B161 d:FF r:FFBA     m:35 A641 24DD84 AAAAAA 013200
2014.06.15 18:18:14.924 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 35 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:15.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9B2E7 d:FF r:FFBC     m:35 A241 24DD84 AAAAAA 013200
2014.06.15 18:18:15.314 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 35 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:15.743 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9B4EE d:FF r:FFBF     m:35 A241 24DD84 AAAAAA 013200
2014.06.15 18:18:15.834 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 35 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:16.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9B8FD d:FF r:FFC7     m:35 A241 24DD84 AAAAAA 013200
2014.06.15 18:18:16.872 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 35 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:18.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:08C9C11A d:FF r:FFC6     m:35 A241 24DD84 AAAAAA 013200
2014.06.15 18:18:18.949 4: CUL_send:  CUNO_2As 0A 35 8002 AAAAAA 24DD84 00
2014.06.15 18:18:28.052 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
martinp876
da ist einigen unklar.
Du hast also 2 IOs. Im Gutfall wird vo HMLAN empfangen und die Cuno_2 schickt das Ack.
=> unklar warum die CUNO nicht auch Empfängt.
in schlechtfall sendet die CUNO_2 nichts. Aber CUNO und HMLAN empfangen beide.
Wem ist das 24E149 zugeortnet? der vccu? ist den auch die Cuno und das HMLAN der vccu zugeordnet?
attr vccu IOList CUNO_2,HMLAN_2
und was steht in
internals IODev
attribut IOdev
attribut IOgrp
des RHS?
daschauher
Genau, ich hab 2 ios. Der cuno heisst CUNO_2 und der hmlan HMLAN_2.
Beide sind der vccu zugeordnet
attr vccu IODev HMLAN_2
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu room Server
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
Das 24E149 i s t der vccu zugeordnet.
define FL_Kontakt CUL_HM 24DD84
attr FL_Kontakt IODev HMLAN_2
attr FL_Kontakt IOgrp vccu
attr FL_Kontakt actCycle 028:00
attr FL_Kontakt actStatus alive
attr FL_Kontakt autoReadReg 4_reqStatus
attr FL_Kontakt expert 2_full
attr FL_Kontakt firmware 2.4
attr FL_Kontakt model HM-SEC-RHS
attr FL_Kontakt peerIDs 00000000,
attr FL_Kontakt room Fenster_Turen,Flur
attr FL_Kontakt serialNr KEQ1096553
attr FL_Kontakt subType threeStateSensor
Nur bei dem unteren log Post wo ich geschrieben habe dass ich den cuno als feste Empfänger hinterlegt habe, dort habe ich folgendes geändert.
attr FL_Kontakt IODev CUNO_2
attr FL_Kontakt IOgrp vccu:CUNO_2
Ich dachte das könnte dir vielleicht helfen,  da ja vor der vccu so der Kontakt am cuno als io mit Grün quittiert hat.
Tut mir leid wenns dich verwirrt hat.
Jetzt über die vccu ist der RHS dem HMLAN zugeordnet, da dort der rssi Wert Viel besser ist.
martinp876
Die Config sieht gut aus. So ist die Idee.
Ich hätte gerne ein list  FL_Kontakt. Und zwar nach einem schaltversuch - dann kann ich die rssi-werte prüfen
dann zum Testen das default im kontakt setzen und noch einmal probieren
attr FL_Kontakt IOgrp vccu:HMLAN_2
daschauher
Aber gerne doch, hier sind die Ergebnisse.
list  FL_Kontakt (mit attr FL_Kontakt IOgrp vccu)
   DEF        24DD84
   HMLAN_2_MSGCNT 20
   HMLAN_2_RAWMSG E24DD84,0000,0D9C244E,FF,FFC4,3BA24124DD84AAAAAA013800
   HMLAN_2_RSSI -60
   HMLAN_2_TIME 2014-06-16 16:46:23
   IODev      HMLAN_2
   LASTInputDev HMLAN_2
   MSGCNT     20
   NAME       FL_Kontakt
   NR         658
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3B - t:41 s:24DD84 d:AAAAAA 013800
   protLastRcv 2014-06-16 16:46:23
   protSnd    20 last_at:2014-06-16 16:46:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_2 avg:-66.15 max:-58 lst:-60 cnt:20 min:-72
   Readings:
     2014-06-16 15:56:15   Activity        alive
     2014-06-14 19:43:05   CommandAccepted yes
     2014-06-14 19:44:06   D-firmware      2.4
     2014-06-14 19:44:06   D-serialNr      KEQ1096553
     2014-06-14 19:44:06   PairedTo        0xAAAAAA
     2014-06-14 19:42:06   R-cyclicInfoMsg off
     2014-06-14 10:35:54   R-eventDlyTime  0 s
     2014-06-14 10:35:54   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-06-14 19:42:07   R-msgRhsPosA    closed
     2014-06-14 19:42:07   R-msgRhsPosB    open
     2014-06-14 19:42:07   R-msgRhsPosC    tilted
     2014-06-14 19:43:05   R-pairCentral   0xAAAAAA
     2014-06-14 19:42:06   R-transmDevTryMax 6
     2014-06-14 19:42:07   R-transmitTryMax 6
     2014-06-14 19:44:06   RegL_00:        02:01 09:00 0A:AA 0B:AA 0C:AA 10:01 14:06 00:00
     2014-06-14 19:44:07   RegL_01:        08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-06-14 19:44:34   alive           yes
     2014-06-16 16:46:18   battery         ok
     2014-06-16 16:46:18   contact         closed (to vccu)
     2014-06-14 19:44:34   cover           closed
     2014-06-14 19:44:34   recentStateType info
     2014-06-16 16:46:18   state           closed
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       newChn     +24DD84,00,01,FE1F
       nextSend   1402929983.10445
       rxt        0
       p:
         24DD84
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        3B
       Io:
         HMLAN_2    -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN_2
       flg        A
       ts         1402929983.01805
       ack:
         HASH(0x3d63560)
         3B8002AAAAAA24DD8400
     Rssi:
       At_hmlan_2:
         avg        -66.15
         cnt        20
         lst        -60
         max        -58
         min        -72
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN_2
   IOgrp      vccu
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   serialNr   KEQ1096553
list  FL_Kontakt (mit attr FL_Kontakt IOgrp vccu:HMLAN_2)
   DEF        24DD84
   HMLAN_2_MSGCNT 40
   HMLAN_2_RAWMSG E24DD84,0000,0D9E8AB1,FF,FFC5,3FA24124DD84AAAAAA013C00
   HMLAN_2_RSSI -59
   HMLAN_2_TIME 2014-06-16 16:49:00
   IODev      HMLAN_2
   MSGCNT     40
   NAME       FL_Kontakt
   NR         658
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3F - t:41 s:24DD84 d:AAAAAA 013C00
   protLastRcv 2014-06-16 16:49:00
   protSnd    40 last_at:2014-06-16 16:49:00
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_2 avg:-64.45 max:-57 lst:-59 min:-85 cnt:40
   Readings:
     2014-06-16 16:48:56   battery         ok
     2014-06-16 16:48:56   contact         closed (to vccu)
     2014-06-16 16:48:56   state           closed
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1402930140.36293
       rxt        0
       p:
         24DD84
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        3F
       Io:
         HMLAN_2    -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN_2
       flg        A
       ts         1402930140.27845
       ack:
         HASH(0x3d63560)
         3F8002AAAAAA24DD8400
     Rssi:
       At_hmlan_2:
         avg        -64.45
         cnt        40
         lst        -59
         max        -57
         min        -85
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN_2
   IOgrp      vccu:HMLAN_2
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   serialNr   KEQ1096553
martinp876
der FL_Kontakt scheint keinen funkkontakt zu CUNO_2 zu haben. Das taucht weder in der rssi-berechnung noch in den "internals" auf.
Das IO steht immer auf HMLAN_2 - was demnach auch korrekt sein sollte.
Im Log vorher wird aber über CUNO_2 gesendet. Was war da anders?
Solltest du festgelegt haben, dass bevorzugt über CUNO_2 gesendet werden soll, die CUNO_2 auch aktiv ist, aber ausser reichweite des FL_Kontakt ist wird FHEM wie gewünscht über CUNO_2 senden. Funktionieren wird es nicht (wegen der Reichweite...)
Die beiden list passen also zusammen. CUNO_2 ist leider nicht zu sehen - und wenn das real ist solltest du diese auch nicht voreinstellen für FL_Kontakt
Was habe ich übersehen?
daschauher
Schön langsam glaube ich es ist sinnvoller den einen Kontakt als defekt zurück zu schicken.
Ich habe noch einen letzten Versuch unternommen und nochmal umgestellt auf "attr FL_Kontakt IOgrp vccu:HMLAN_2"
hier das anschließende list  FL_Kontakt:
   DEF        24DD84
   HMLAN_2_MSGCNT 10
   HMLAN_2_RAWMSG E24DD84,0000,12DA91D4,FF,FFC7,45A24124DD84AAAAAA014264
   HMLAN_2_RSSI -57
   HMLAN_2_TIME 2014-06-17 17:12:26
   IODev      HMLAN_2
   MSGCNT     10
   NAME       FL_Kontakt
   NR         658
   STATE      tilted
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:45 - t:41 s:24DD84 d:AAAAAA 014264
   protLastRcv 2014-06-17 17:12:26
   protSnd    10 last_at:2014-06-17 17:12:26
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_2 max:-57 cnt:10 lst:-57 avg:-63.59 min:-70
   Readings:
     2014-06-17 17:12:02   Activity        alive
     2014-06-17 17:12:22   battery         ok
     2014-06-17 17:12:22   contact         tilted (to vccu)
     2014-06-17 17:12:22   state           tilted
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1403017946.65834
       rxt        0
       p:
         24DD84
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        45
       Io:
         HMLAN_2    -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN_2
       flg        A
       ts         1403017946.55981
       ack:
         HASH(0x41213e8)
         458002AAAAAA24DD8400
     Rssi:
       At_hmlan_2:
         avg        -63.6
         cnt        10
         lst        -57
         max        -57
         min        -70
   IODev      HMLAN_2
   IOgrp      vccu:HMLAN_2
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   serialNr   KEQ1096553
...und gleich danach das log ausgelesen...
2014.06.17 17:14:20.592 0: Server shutdown
2014.06.17 17:14:20.593 4: CUL_send:  CUNO_2X0 0
2014.06.17 17:14:21.039 1: Including fhem.cfg
2014.06.17 17:14:21.341 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition disconnected
2014.06.17 17:14:21.347 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition init
2014.06.17 17:14:22.591 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.17 17:14:23.017 1: Including fhem.cfg
2014.06.17 17:14:23.035 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2014.06.17 17:14:24.874 0: Server started with 154 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 27693)
2014.06.17 17:14:24.912 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:12DC525B IDcnt:001C
2014.06.17 17:14:24.912 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:RAA64A769 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000001
2014.06.17 17:14:24.913 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition ok
2014.06.17 17:14:27.902 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267C6A,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:27.907 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+2618D4,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.920 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F675E,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.923 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F67D0,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.929 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1C2264,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.931 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F684D,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.936 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DD84,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:27.941 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24B27C,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.955 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267C73,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:27.960 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E066,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:27.964 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267CEE,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:27.966 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220433,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.968 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220626,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.970 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220BAD,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.972 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F63EA,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.974 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F6761,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.977 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F6475,00,01,00
2014.06.17 17:14:27.982 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E0A4,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:27.986 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DF0E,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:27.991 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E082,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:27.997 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E149,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:28.002 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DDFA,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:28.004 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+206F81,00,01,00
2014.06.17 17:14:28.006 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220621,00,01,00
2014.06.17 17:14:28.008 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220B71,00,01,00
2014.06.17 17:14:28.010 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+221B1A,00,01,00
2014.06.17 17:14:28.011 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220636,00,01,00
2014.06.17 17:14:28.013 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+274A7D,00,01,00
2014.06.17 17:14:28.019 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+273233,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:28.028 0: Server shutdown
2014.06.17 17:14:28.029 4: CUL_send:  CUNO_2X0 0
2014.06.17 17:14:28.475 1: Including fhem.cfg
2014.06.17 17:14:28.770 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition disconnected
2014.06.17 17:14:28.775 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition init
2014.06.17 17:14:29.936 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.17 17:14:30.453 1: Including fhem.cfg
2014.06.17 17:14:30.471 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2014.06.17 17:14:34.067 0: Server started with 154 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 27714)
2014.06.17 17:14:34.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:12DC6F61 IDcnt:001D
2014.06.17 17:14:34.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:RAA64C46E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000001
2014.06.17 17:14:34.097 1: HMLAN_Parse: HMLAN_2 new condition ok
2014.06.17 17:14:37.111 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267C6A,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.115 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+2618D4,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.125 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F675E,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.127 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F67D0,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.130 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1C2264,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.132 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F684D,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.136 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DD84,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.141 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24B27C,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.153 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267C73,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.158 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E066,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.162 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+267CEE,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220433,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.166 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220626,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.168 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220BAD,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.170 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F63EA,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.172 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F6761,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+1F6475,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.179 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E0A4,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.184 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DF0E,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E082,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24E149,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.199 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+24DDFA,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:37.201 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+206F81,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.203 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220621,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.205 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220B71,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.207 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+221B1A,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.209 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+220636,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.210 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+274A7D,00,01,00
2014.06.17 17:14:37.216 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:+273233,00,01,FE1F
2014.06.17 17:14:38.213 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:-1F675E
2014.06.17 17:14:53.777 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.17 17:14:53.784 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:12DCD10E IDcnt:001C
2014.06.17 17:14:56.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24B27C   stat:0000 t:12DCDBA2 d:FF r:FFA2     m:89 845E 24B27C 000000 8153000000AE002E0985FF
2014.06.17 17:14:56.725 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 14 89 845E 24B27C 000000 8153000000AE002E0985FF22 -57
2014.06.17 17:15:05.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DCFD00 d:FF r:FFBC     m:46 A641 24DD84 AAAAAA 0143C8
2014.06.17 17:15:05.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DCFE86 d:FF r:FFBA     m:46 A241 24DD84 AAAAAA 0143C8
2014.06.17 17:15:05.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD008F d:FF r:FFBA     m:46 A241 24DD84 AAAAAA 0143C8
2014.06.17 17:15:06.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD049F d:FF r:FFBA     m:46 A241 24DD84 AAAAAA 0143C8
2014.06.17 17:15:08.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E1F684D   stat:0000 t:12DD0C5A d:FF r:FFB9     m:CC A410 1F684D AAAAAA 0601C840
2014.06.17 17:15:09.087 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD0CBE d:FF r:FFB8     m:46 A241 24DD84 AAAAAA 0143C8
2014.06.17 17:15:10.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD1186 d:FF r:FFC1     m:47 A641 24DD84 AAAAAA 014400
2014.06.17 17:15:10.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD130C d:FF r:FFBE     m:47 A241 24DD84 AAAAAA 014400
2014.06.17 17:15:11.203 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD1513 d:FF r:FFC5     m:47 A241 24DD84 AAAAAA 014400
2014.06.17 17:15:12.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD1922 d:FF r:FFC3     m:47 A241 24DD84 AAAAAA 014400
2014.06.17 17:15:12.799 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E2618D4   stat:0000 t:12DD1B51 d:FF r:FFB7     m:B1 865A 2618D4 000000 A8E72B
2014.06.17 17:15:14.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD213D d:FF r:FFC2     m:47 A241 24DD84 AAAAAA 014400
2014.06.17 17:15:14.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E1F684D   stat:0000 t:12DD2314 d:FF r:FFB6     m:CD A410 1F684D AAAAAA 0601C840
2014.06.17 17:15:16.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD27FC d:FF r:FFBD     m:48 A641 24DD84 AAAAAA 0145C8
2014.06.17 17:15:16.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD2982 d:FF r:FFC2     m:48 A241 24DD84 AAAAAA 0145C8
2014.06.17 17:15:16.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD2B89 d:FF r:FFBC     m:48 A241 24DD84 AAAAAA 0145C8
2014.06.17 17:15:17.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD2F98 d:FF r:FFC3     m:48 A241 24DD84 AAAAAA 0145C8
2014.06.17 17:15:18.780 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.17 17:15:18.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:12DD32BD IDcnt:001C
2014.06.17 17:15:19.573 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E1F684D   stat:0000 t:12DD35C8 d:FF r:FFC3     m:CE A410 1F684D AAAAAA 06014520
2014.06.17 17:15:19.836 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 0A CE 8002 AAAAAA 1F684D 00E6 -87
2014.06.17 17:15:20.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD37B5 d:FF r:FFC7     m:48 A241 24DD84 AAAAAA 0145C8
2014.06.17 17:15:20.205 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD383F d:FF r:FFC7     m:49 A641 24DD84 AAAAAA 014664
2014.06.17 17:15:20.594 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD39C5 d:FF r:FFC7     m:49 A241 24DD84 AAAAAA 014664
2014.06.17 17:15:21.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD3BCC d:FF r:FFC7     m:49 A241 24DD84 AAAAAA 014664
2014.06.17 17:15:22.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD3FDA d:FF r:FFC7     m:49 A241 24DD84 AAAAAA 014664
2014.06.17 17:15:23.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E1F684D   stat:0000 t:12DD45CF d:FF r:FFC2     m:CF A410 1F684D AAAAAA 06010000
2014.06.17 17:15:23.813 4: CUL_Parse: CUNO_2 A 0A CF 8002 AAAAAA 1F684D 00D4 -96
2014.06.17 17:15:24.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E24DD84   stat:0000 t:12DD47F6 d:FF r:FFC7     m:49 A241 24DD84 AAAAAA 014664
2014.06.17 17:15:32.799 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E2618D4   stat:0000 t:12DD6974 d:FF r:FFB7     m:B1 8470 2618D4 000000 00E72B
2014.06.17 17:15:43.781 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.17 17:15:43.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:12DD946A IDcnt:001C
2014.06.17 17:16:03.023 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 R:E273233   stat:0000 t:12DDDF87 d:FF r:FFBA     m:62 8670 273233 000000 00D22E0004C097073493
2014.06.17 17:16:08.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN_2 I:K
2014.06.17 17:16:08.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN_2 V:03C4 sNo:LEQ0101930 d:26EE10 O:AAAAAA t:12DDF619 IDcnt:001C
2014.06.17 17:16:10.633 0: Server shutdown
sieht auch nicht anders aus schätze ich mal, da immer wieder der CUNO_2 dazwischen auftaucht.
jetzt habe ich das Teil 3x hinter einander geresettet und zwischen den einzelnen Resets immer die Batterien rausgenommen.
Anschließend neu gepairt, direkt mit der vccu. Hier ist das list davon:
   CUNO_2_MSGCNT 2
   CUNO_2_RAWMSG A0C04A24124DD84AAAAAA0104C8::-98.5:CUNO_2
   CUNO_2_RSSI -98.5
   CUNO_2_TIME 2014-06-17 17:21:34
   DEF        24DD84
   HMLAN_2_MSGCNT 41
   HMLAN_2_RAWMSG E24DD84,0000,12E31CFB,FF,FFC4,05A24124DD84AAAAAA010500
   HMLAN_2_RSSI -60
   HMLAN_2_TIME 2014-06-17 17:21:46
   IODev      HMLAN_2
   MSGCNT     43
   NAME       FL_Kontakt
   NR         658
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:41 s:24DD84 d:AAAAAA 010500
   protLastRcv 2014-06-17 17:21:46
   protSnd    33 last_at:2014-06-17 17:21:46
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUNO_2 avg:-91.75 min:-98.5 cnt:2 max:-85 lst:-98.5
   rssi_at_HMLAN_2 min:-71 avg:-59.04 max:-46 cnt:41 lst:-60
   Readings:
     2014-06-17 17:21:17   Activity        alive
     2014-06-17 17:21:17   CommandAccepted yes
     2014-06-17 17:21:17   D-firmware      2.4
     2014-06-17 17:21:17   D-serialNr      KEQ1096553
     2014-06-17 17:21:17   PairedTo        0xAAAAAA
     2014-06-17 17:21:17   R-cyclicInfoMsg off
     2014-06-17 17:21:18   R-msgRhsPosA    closed
     2014-06-17 17:21:18   R-msgRhsPosB    open
     2014-06-17 17:21:18   R-msgRhsPosC    tilted
     2014-06-17 17:21:17   R-pairCentral   0xAAAAAA
     2014-06-17 17:21:17   R-transmDevTryMax 6
     2014-06-17 17:21:18   R-transmitTryMax 6
     2014-06-17 17:21:17   RegL_00:          02:01 09:00 0A:AA 0B:AA 0C:AA 10:01 14:06 00:00
     2014-06-17 17:21:18   RegL_01:          08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-06-17 17:20:22   alive           yes
     2014-06-17 17:21:42   battery         ok
     2014-06-17 17:21:42   contact         closed (to vccu)
     2014-06-17 17:20:22   cover           open
     2014-06-17 17:20:22   recentStateType info
     2014-06-17 17:21:42   state           closed
   Helper:
     cSnd       01AAAAAA24DD840103
     mId        0030
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1403018506.46973
       rxt        0
       p:
         24DD84
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         HMLAN_2    -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN_2
       flg        A
       ts         1403018506.3811
       ack:
         HASH(0x35bca08)
         058002AAAAAA24DD8400
     Rssi:
       At_cuno_2:
         avg        -91.75
         cnt        2
         lst        -98.5
         max        -85
         min        -98.5
       At_hmlan_2:
         avg        -59.0487804878049
         cnt        41
         lst        -60
         max        -46
         min        -71
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN_2
   IOgrp      vccu:HMLAN_2
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   serialNr   KEQ1096553
Und das Ergebniss ist immer noch die rote Quittungs LED. Im Event Monitor wird ein Schaltvorgang sofort richtig angezeigt, auch mit der vccu als IO. Soweit ich mich errinnern kann war bei dem Aktor beim ersten einlegen der Batterien was faul. Diese sequenz dass die 3 farben durchblinken hat beim ersten mal gefehlt.
Also wenn du noch was ausprobieren willst weil es dich persönlich interessiert sag bescheid, ansonsten pack ichs wieder ein und fordere Ersatz ein.
Was meinst?
