FHT80B FHT8V COC pairing und in Hex Dez umrechnung
Begonnen von mayrst, 23 Juli 2014, 17:19:38
mayrst
meinst mit dem set Befehl?
dachte der soll abweichen von der id und kann frei gewählt werden!!!
duke-f
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte nach Deinem
set COC raw T011233
ind der fhem.cfg stehen
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1233
Irgendwo steht auch, nur die ersten beiden Zahlen seien von Bedeutung.
Hast Du nach dem Absetzen der Desired-Temp mal geprüft, ob sich cent geändert hat?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
mayrst
duke-f
Und was zeigt fhem bei
get COC raw T02
und
get COC raw T01
mayrst
Bei mir steht auch in der Everything COC opened nicht Initialized
und in der /dev/ttyAMA0 wenn ich öffne diese ist leer??? stimmt das?
ich hab mit avrdude nun nen flash gemacht hat alles gefunzt!! evtl. falscher COC??? mit oder ohne onewire, ich mein ich habe den mit gekauft aber wie findet man das raus?
aus diesem Forum, da hatte jemand ähnliche Probleme:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14909.30.html
die schreiben sie haben einen anderen stand geflasht evtl. ist das das Prob???
duke-f
#21
Zitat von: mayrst am 02 August 2014, 10:30:27
Hi Puschel,
also in der Everything seht:
CUL
COC    opened
ach ja was steht denn bei dir in der /dev/ttyAMA0 ??? bei mir ist die leer, muss da nicht der COC auftauchen
Gerade noch was gesehen: Ich vermute,
COC opened ist nicht gut. Das hatte ich, wenn ich den SCC am Raspberry Pi über LAN vom Cubietruck aus ansprechen will. Schau mal in die Log-Datei am Anfang nach dem Start, eventuell steht da etwas wie
2014.07.31 19:13:56 3: Opening SCC device 192.168.178.29:2323
2014.07.31 19:13:56 3: Can't connect to 192.168.178.29:2323: Connection refused
natürlich mit Deinen Angaben, und Dein COC sitzt ja auf dem Raspberry, auf dem auch FHEM läuft, stimmt's?
EDIT:
Hat sich überschnitten. Aber die Spur ist die richtige: Es liegt wohl am richtigen Einbinden des COC. Und die ttyAMA0 ist keine Datei. Da steht nichts drin, wenn Du sie öffnest.
mayrst
danke erst mal an dich, dass dir soviel zeit nimmst.
Ja der COC sitzt auf dem Pi und FHEM läuft auf diesem.
bei mir kommt mit SCC gar nichts, aber ->
2014.08.02 12:03:08 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2014.08.02 12:03:08 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.08.02 12:03:08 3: COC device opened
2014.08.02 12:03:17 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
duke-f
Klar, hätte ich sagen sollen: SCC bezieht sich auf meine Device, bei Dir ist COC das entscheidende.
Du bist auf der richtigen Spur, aber jetzt kann ich Dir nicht wehr weiter helfen. Ich weiss nur, dass es bei busware für mein SCC eine genauere Anweisung gab, wie man in der Installation vorzugehen hat. Was entsprechendes ist hier:
http://busware.de/tiki-index.php?page=COC_Installation
Hast Du das befolgt?
mayrst
duke-f
Dann fällt mir auch wirklich nichts mehr ein. Tut mir leid.
mayrst
Hi Leute ich habs geschafft, übel der s.... also der Fehler liegt glaub ich bei busware, die Jungs haben ne alte bzw. falsche COC.hex für 1-Wire.
hab in diesem Forum geschaut und es ging mit der COC_154.hex
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14909.15.html#lastPost
Danke auch noch an den König der Fische :P für seine Zeit
und natürlich Puschel und Duke vielen Dank.
