Dimmer-Logmeldungen: repeat, level XX instead of YY
Begonnen von vbs, 06 Januar 2015, 01:37:28
martinp876
das mit dem Timing ist ein anderes Problem... muss man getrennt untersuchen.
Dass in diesem Fall das repeat kommt ist nicht zu verstehen (von mir)
Zeile 4285 ist die stelle, an der es verhindert werden soll
          $n =~s/_chn:.*//;
          delete $defs{$n}{helper}{dlvl};#stop desiredLevel supervision
          CUL_HM_stateUpdatDly($n,10);
baue doch einmal einen log hierzu ein:
          $n =~s/_chn:.*//;
          Log 1,"remove level supervision for $n:".(defined $defs{$n}{helper}{dlvl}?$defs{$n}{helper}{dlvl}:"empty");
vbs
Ok, hier nochmal ein Log mit dem Log :)
2015.01.11 16:47:00.533 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.11 16:47:00.538 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.11 16:47:00.539 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 16:47:00.540 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 16:47:00.541 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 16:47:00.541 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD4C86 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD4C86 m:3B A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:00.542 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 16:47:00.542 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 16:47:00.543 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 16:47:00.544 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 16:47:00.831 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.11 16:47:00.834 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.11 16:47:00.835 1: remove level supervision for wz_lightRed:78
2015.01.11 16:47:00.836 1: remove level supervision for wz_lightDesk:1E
2015.01.11 16:47:00.836 1: remove level supervision for wz_lightCrystal:1E
2015.01.11 16:47:00.838 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.11 16:47:01.305 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.11 16:47:01.307 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 16:47:01.308 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 16:47:01.308 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 16:47:01.309 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 16:47:01.309 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 16:47:01.310 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 16:47:01.345 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.11 16:47:01.347 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.11 16:47:01.348 1: remove level supervision for wz_lightRed:78
2015.01.11 16:47:01.348 1: remove level supervision for wz_lightDesk:1E
2015.01.11 16:47:01.349 1: remove level supervision for wz_lightCrystal:1E
2015.01.11 16:47:01.350 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.11 16:47:01.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD4C86 stat:0001 t:23D3FBE0 d:FF r:FFC7     m:3B 8002 22BA55 F15544 0101C7203A
2015.01.11 16:47:01.645 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 16:47:01.646 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD50D7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD50D7 m:3C A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:01.993 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.11 16:47:01.995 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 16:47:01.995 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 16:47:01.996 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 16:47:01.996 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 16:47:01.997 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 16:47:01.997 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 16:47:02.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD50D7 stat:0001 t:23D40061 d:FF r:FFCC     m:3C 8002 22BAE7 F15544 0101C62035
2015.01.11 16:47:02.897 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 16:47:02.897 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD5556 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD5556 m:3D A440 F15544 22BAE7 1C05
2015.01.11 16:47:04.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD5556 stat:0001 t:23D405EA d:FF r:FFCC     m:3D 8002 22BAE7 F15544 0101C61035
2015.01.11 16:47:04.113 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 16:47:04.114 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD5A17 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD5A17 m:3E A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:04.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E0B69DC   stat:0000 t:23D407CD d:FF r:FFC1     m:CB A270 0B69DC F15544 00B449272A000000000A1F
2015.01.11 16:47:05.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD5A17 stat:0001 t:23D409E1 d:FF r:FFCC     m:3E 8002 22BAE7 F15544 0101C62035
2015.01.11 16:47:05.328 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 16:47:05.329 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD5ED6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD5ED6 m:3F A440 F15544 22BAE7 1C06
2015.01.11 16:47:06.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD5ED6 stat:0001 t:23D40EA1 d:FF r:FFCC     m:3F 8002 22BAE7 F15544 0101C41035
2015.01.11 16:47:06.545 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 16:47:06.545 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD6397 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD6397 m:40 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:07.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD6397 stat:0001 t:23D41361 d:FF r:FFCC     m:40 8002 22BAE7 F15544 0101C52035
2015.01.11 16:47:07.662 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 16:47:07.662 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD6858 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD6858 m:41 A440 F15544 22BA55 1C05
2015.01.11 16:47:08.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD6858 stat:0001 t:23D417E1 d:FF r:FFC7     m:41 8002 22BA55 F15544 0101C8003A
2015.01.11 16:47:08.812 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.11 16:47:08.913 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 16:47:08.914 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD6CD7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD6CD7 m:42 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
martinp876
hm - funktioniert wie gedacht - nicht wie gewünscht.
das ist dein Ablauf:
16:47:00.540  set wz_lightDesk 15 0 120
16:47:00.542  set wz_lightRed 60 0 120
16:47:00.544  set wz_lightCrystal 15 0 120
16:47:00.838  set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
16:47:01.308  set wz_lightDesk 15 0 120
16:47:01.309  set wz_lightRed 60 0 120
16:47:01.310  set wz_lightCrystal 15 0 120
16:47:01.350  set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
16:47:01.995  set wz_lightDesk 15 0 120
16:47:01.996  set wz_lightRed 60 0 120
16:47:01.997  set wz_lightCrystal 15 0 120
das passiert, das sind die messages.
16:47:00.541  set wz_lightDesk 15 0 120
16:47:01.646  set wz_lightCrystal 15 0 120
16:47:02.897  set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short wz_lightCrystal
16:47:04.114  set wz_lightCrystal 15 0 120
16:47:05.329  set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short wz_lightCrystal
16:47:06.545  set wz_lightCrystal 15 0 120
16:47:07.662  set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short wz_lightDesk
16:47:08.914  set wz_lightDesk 15 0 120
Dieser Log ist zu kurz, da fehlt etwas. Das rote Licht wird nicht geschaltet.
was das WZ Licht betrifft: Du sendest:
15 -> press -> 15 -> press -> 15
timing wird nicht beachtet.
FHEM überwacht den Level beim Einchalten, schaltet die Überwachung beim press wieder aus. Aber forderst du wieder Level 15, überwachung wieder EIN.
FHEM queues keine Kommandos sondern messages. Die kommen später.
wenn nun der trigger "press" gesendet wird ist das kommando Set 15 schon drausen, die Überwachung läuft. Das Device antwortet mit "100", FHEM erkennt, dass der Level falsch ist. Es ist nicht der zuletzt gewünschte Wert. Das letzte Kommando wird wiederholt.
Meines erachtens stimmt es so. Du sendest kommandos schneller, als sie ankommen.
wz_lightRed wurde noch garnicht bedient.
vbs
Hm, also erstmal sorry für das zu kurze Log. Werde ich nachher nachliefern...
Zu dem Problem: Bin jetzt etwas verwirrt und nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich stelle vielleicht einfach mal ein paar blöde Fragen, um zu gucken, ob ich es halbwegs verstanden habe. Bitte verstehe die Frage nicht falsch, soll keineswegs provokant sein. Ich schätze deine Arbeit und vor allem deinen Support sehr, danke nochmals dafür.
Also:
  • Also es handelt sich nicht um einen Bug, sondern man darf einfach nicht so viele set-Befehle in so kurzer Zeit absetzen (bezogen auf ein Device), richtig? Wenn man es doch tut, dann ist evtl. der Endzustand des Device nicht identisch mit dem zuletzt gesetzten set-Befehl (was ja mein eigentliches Problem ist)
  • Direkt falsch gemacht habe ich jetzt nichts, oder? Also ich habe keine Chance bei mir irgendwas zu beheben (außer dafür zu sorgen, dass weniger set-Befehle abgesetzt werden)
  • Es gibt da Optimierungspotential in CUL_HM, so dass solche vielen set-Befehle sauber funktionieren. Oder gibt es da einfach technische Grenzen an die man da jetzt stößt?
  • Zu der Ursache: Ist es so, dass die Überwachung zusammen mit dem set-Befehl gestartet wird, aber eigentlich besser an dem Senden der Message hängen sollte? Also nach dem letzten Set15 ist die Überwachung für 15 eingeschaltet, obwohl eigentlich gerade das press-100 gesendet wurde, so dass die Überwachung nicht zur aktuellen Nachricht passt und es dann zu Problemen führt?
vbs
Hier nochmal das komplette Log. Auffällig sind evtl. dass da Ende auch noch einige "no ACK"-Meldungen kommen.
2015.01.11 16:46:48.687 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
2015.01.11 16:47:09.477 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.11 16:47:09.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD6CD7 stat:0001 t:23D41CA1 d:FF r:FFC7     m:42 8002 22BA55 F15544 0101C7203B
2015.01.11 16:47:09.580 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 16:47:09.580 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD6F71 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD6F71 m:43 A440 F15544 22BA55 1C06
2015.01.11 16:47:09.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:23D41E08 IDcnt:0017
2015.01.11 16:47:10.587 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 16:47:10.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD73C5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD73C5 m:44 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 16:47:10.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD6F71 stat:0001 t:23D41F41 d:FF r:FFC7     m:43 8002 22BA55 F15544 0101C6103A
2015.01.11 16:47:10.690 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 16:47:10.691 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD73C8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD73C8 m:45 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:11.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD73C5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:44 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 16:47:11.820 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 2072A5
2015.01.11 16:47:11.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD73C8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:45 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:11.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.11 16:47:12.352 3: CUL_HM set wz_lightRed statusRequest
2015.01.11 16:47:12.843 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD73C8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:45 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:12.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.11 16:47:12.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:23D4264B d:FF r:FFCC     m:41 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.11 16:47:13.856 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD808A stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD808A m:44 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 16:47:13.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:23D4264B d:FF r:FFCC     m:41 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.11 16:47:13.875 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:23D42912 d:FF r:FFC7     m:9D 865A 306FC5 000000 90BE2D
2015.01.11 16:47:14.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:23D42912 d:FF r:FFC7     m:9D 865A 306FC5 000000 90BE2D
2015.01.11 16:47:14.899 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2DD2C6   stat:0000 t:23D42D84 d:FF r:FFC0     m:46 8610 2DD2C6 000000 0A90BE0F0000
2015.01.11 16:47:15.578 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD8744 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD8744 m:45 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:15.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2DD2C6   stat:0000 t:23D42D84 d:FF r:FFC0     m:46 8610 2DD2C6 000000 0A90BE0F0000
2015.01.11 16:47:15.603 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD808A stat:0001 t:23D42FA1 d:FF r:FFC9     m:44 8002 2072A5 F15544 0101C42034
2015.01.11 16:47:15.704 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 16:47:15.704 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD875E stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD875E m:46 A440 F15544 2072A5 1C05
2015.01.11 16:47:15.707 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD808A stat:0001 t:23D42FA1 d:FF r:FFC9     m:44 8002 2072A5 F15544 0101C42034
2015.01.11 16:47:15.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:23D433F5 d:FF r:FFCC     m:42 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.11 16:47:15.771 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD8744 stat:0001 t:23D43661 d:FF r:FFC7     m:45 8002 22BA55 F15544 0101C7203A
2015.01.11 16:47:15.873 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD8807 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD8807 m:47 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 16:47:16.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD875E stat:0001 t:23D43722 d:FF r:FFCA     m:46 8002 2072A5 F15544 0101C31034
2015.01.11 16:47:17.008 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 16:47:17.009 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD8C76 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD8C76 m:48 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 16:47:17.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD8807 stat:0001 t:23D43781 d:FF r:FFC6     m:47 8002 22BA55 F15544 0101C6203A
2015.01.11 16:47:17.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD8807 stat:0001 t:23D43781 d:FF r:FFC6     m:47 8002 22BA55 F15544 0101C6203A
2015.01.11 16:47:17.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:23D4385E d:FF r:FFC7     m:48 A410 22BA55 F15544 0601C520
2015.01.11 16:47:18.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD8C76 stat:0001 t:23D43C42 d:FF r:FFCA     m:48 8002 2072A5 F15544 0101C52033
2015.01.11 16:47:18.225 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 16:47:18.226 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD9137 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD9137 m:49 A440 F15544 2072A5 1C06
2015.01.11 16:47:18.259 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:23D44011 d:FF r:FFCC     m:43 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.11 16:47:19.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD9137 stat:0001 t:23D44103 d:FF r:FFCA     m:49 8002 2072A5 F15544 0101C51033
2015.01.11 16:47:19.440 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 16:47:19.441 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD95F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD95F6 m:4A A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 16:47:20.555 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD95F6 stat:0001 t:23D445C3 d:FF r:FFCA     m:4A 8002 2072A5 F15544 0101C52034
2015.01.11 16:47:20.657 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 16:47:20.658 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD9AD9AB7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D9AD9AB7 m:4B A001 F15544 2072A5 010E
2015.01.11 16:47:21.772 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:23D44A7D d:FF r:FFCA     m:4B A410 2072A5 F15544 0601C42034
2015.01.11 16:47:21.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD9AB7 stat:0001 t:23D44A83 d:FF r:FFCA     m:4B A410 2072A5 F15544 0601C42034
2015.01.11 16:47:22.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD9AD9AB7 stat:0001 t:23D44A83 d:FF r:FFCA     m:4B A410 2072A5 F15544 0601C42034
2015.01.11 16:47:22.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:23D44CF4 d:FF r:FFCC     m:44 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.11 16:47:23.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:23D45530 d:FF r:FFC7     m:49 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.11 16:47:33.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:23D47732 d:FF r:FFC8     m:9D 8470 306FC5 000000 00BE2D
2015.01.11 16:47:34.479 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.11 16:47:34.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:23D47FA9 IDcnt:0017
2015.01.11 16:47:56.587 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E261725   stat:0000 t:23D4D566 d:FF r:FFB9     m:39 865A 261725 000000 A8D923
2015.01.11 16:47:59.481 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.11 16:47:59.507 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:23D4E149 IDcnt:0017
2015.01.11 16:48:16.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E261725   stat:0000 t:23D52386 d:FF r:FFB8     m:39 8470 261725 000000 00D923
2015.01.11 16:48:24.477 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.11 16:48:24.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:23D542E9 IDcnt:0017
2015.01.11 16:48:37.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E248A35   stat:0000 t:23D575A5 d:FF r:FFCC     m:42 8610 248A35 000000 0AA8D90C0000
2015.01.11 16:48:49.478 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.11 16:48:49.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:23D5A4A8 IDcnt:0017
2015.01.11 16:49:14.480 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
vbs
Hier ist nochmal ein Log, bei dem ich sagen kann, was das Endergebnis war:
Nach dem Starten des Films war nur wz_lightRed auf 60% gedimmt. wz_lightDesk und wz_lightChrystal sind auf 100% geblieben. Das Log erübrigt sich evtl. natürlich sowieso, wenn dieses Nicht-Schalten einfach durch zu viele set-Kommandos zu erklären ist und das für dich schon geklärt ist.
2015.01.12 19:09:21.732 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.12 19:09:21.733 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.12 19:09:21.734 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.12 19:09:21.735 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.12 19:09:21.735 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF55FC91 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF55FC91 m:5B A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.12 19:09:21.736 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.12 19:09:21.737 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.12 19:09:21.737 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.12 19:09:21.738 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.12 19:09:21.880 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.12 19:09:21.882 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.12 19:09:21.883 1: remove level supervision for wz_lightRed:78
2015.01.12 19:09:21.883 1: remove level supervision for wz_lightDesk:1E
2015.01.12 19:09:21.884 1: remove level supervision for wz_lightCrystal:1E
2015.01.12 19:09:21.886 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.12 19:09:21.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF55FC91 stat:0001 t:297CAB77 d:FF r:FFC3     m:5B 8002 22BA55 F15544 0101C72041
2015.01.12 19:09:21.979 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.12 19:09:21.979 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF55FD85 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF55FD85 m:5C A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.12 19:09:22.233 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF55FD85 stat:0001 t:297CAC73 d:FF r:FFCC     m:5C 8002 22BAE7 F15544 0101C72035
2015.01.12 19:09:22.329 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.12 19:09:22.330 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF55FE85 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF55FE85 m:5D A440 F15544 22BAE7 1C07
2015.01.12 19:09:22.588 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.12 19:09:22.589 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.12 19:09:22.590 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.12 19:09:22.591 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.12 19:09:22.591 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.12 19:09:22.592 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.12 19:09:22.593 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.12 19:09:22.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF55FE85 stat:0001 t:297CADD3 d:FF r:FFCC     m:5D 8002 22BAE7 F15544 0101C61035
2015.01.12 19:09:22.682 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.12 19:09:22.682 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF55FFEE stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF55FFEE m:5E A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.12 19:09:22.686 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.12 19:09:22.687 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.12 19:09:22.688 1: remove level supervision for wz_lightRed:78
2015.01.12 19:09:22.688 1: remove level supervision for wz_lightDesk:1E
2015.01.12 19:09:22.689 1: remove level supervision for wz_lightCrystal:empty
2015.01.12 19:09:22.690 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.12 19:09:22.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF55FFEE stat:0001 t:297CAF33 d:FF r:FFCC     m:5E 8002 22BAE7 F15544 0101C52035
2015.01.12 19:09:23.033 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.12 19:09:23.034 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560145 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560145 m:5F A440 F15544 22BAE7 1C08
2015.01.12 19:09:23.183 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.12 19:09:23.185 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.12 19:09:23.186 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.12 19:09:23.186 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.12 19:09:23.187 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.12 19:09:23.187 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.12 19:09:23.188 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.12 19:09:23.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560145 stat:0001 t:297CB093 d:FF r:FFCC     m:5F 8002 22BAE7 F15544 0101C51035
2015.01.12 19:09:23.385 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.12 19:09:23.385 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF5602A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF5602A5 m:60 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.12 19:09:23.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF5602A5 stat:0001 t:297CB1F3 d:FF r:FFCC     m:60 8002 22BAE7 F15544 0101C52035
2015.01.12 19:09:23.643 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.12 19:09:23.643 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560405 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560405 m:61 A440 F15544 22BA55 1C07
2015.01.12 19:09:23.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560405 stat:0001 t:297CB2F3 d:FF r:FFC3     m:61 8002 22BA55 F15544 0101C8003D
2015.01.12 19:09:23.898 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.12 19:09:23.993 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.12 19:09:23.993 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560505 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560505 m:62 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.12 19:09:24.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560505 stat:0001 t:297CB453 d:FF r:FFC2     m:62 8002 22BA55 F15544 0101C7203F
2015.01.12 19:09:24.345 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.12 19:09:24.346 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560666 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560666 m:63 A440 F15544 22BA55 1C08
2015.01.12 19:09:24.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560666 stat:0001 t:297CB5B3 d:FF r:FFC3     m:63 8002 22BA55 F15544 0101C6103D
2015.01.12 19:09:24.697 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.12 19:09:24.698 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF5607C5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF5607C5 m:64 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.12 19:09:24.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF5607C5 stat:0001 t:297CB713 d:FF r:FFB6     m:64 8002 22BA55 F15544 0101C62046
2015.01.12 19:09:25.049 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560925 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560925 m:65 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.12 19:09:25.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560925 stat:0001 t:297CB8FB d:FF r:FFC7     m:65 8002 22BA55 F15544 0101C42043
2015.01.12 19:09:25.435 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.12 19:09:25.436 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560B05 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560B05 m:66 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.12 19:09:25.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560B05 stat:0001 t:297CB9F3 d:FF r:FFCC     m:66 8002 2072A5 F15544 0101C62031
2015.01.12 19:09:25.785 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.12 19:09:25.785 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560C05 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560C05 m:67 A440 F15544 2072A5 1C07
2015.01.12 19:09:26.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560C05 stat:0001 t:297CBB54 d:FF r:FFCD     m:67 8002 2072A5 F15544 0101C61031
2015.01.12 19:09:26.138 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.12 19:09:26.139 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560D65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560D65 m:68 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.12 19:09:26.393 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560D65 stat:0001 t:297CBCB4 d:FF r:FFCC     m:68 8002 2072A5 F15544 0101C62031
2015.01.12 19:09:26.490 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.12 19:09:26.490 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF560EC5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF560EC5 m:69 A440 F15544 2072A5 1C08
2015.01.12 19:09:26.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF560EC5 stat:0001 t:297CBE14 d:FF r:FFCC     m:69 8002 2072A5 F15544 0101C51031
2015.01.12 19:09:26.842 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.12 19:09:26.842 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF561025 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF561025 m:6A A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.12 19:09:27.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF561025 stat:0001 t:297CBF74 d:FF r:FFCC     m:6A 8002 2072A5 F15544 0101C52031
2015.01.12 19:09:27.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:297CC188 d:FF r:FFEB     m:14 A410 2A1FBD F15544 06013C00803C
2015.01.12 19:09:27.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA62   stat:0000 t:297CC1A5 d:FF r:FFEB     m:5B A410 22BA62 F15544 06013C00
2015.01.12 19:09:27.801 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E261725   stat:0000 t:297CC23D d:FF r:FFBB     m:F6 8410 261725 000000 0BA8CD0A40
2015.01.12 19:09:28.825 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:297CC633 d:FF r:FFCD     m:61 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.12 19:09:29.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:297CC8AE d:FF r:FFC7     m:66 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.12 19:09:31.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:297CD121 d:FF r:FFCD     m:62 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.12 19:09:32.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:297CD395 d:FF r:FFC7     m:67 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.12 19:09:37.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E261725   stat:0000 t:297CE94C d:FF r:FFBA     m:AA 8470 261725 000000 00CD25
2015.01.12 19:09:38.128 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.12 19:09:38.169 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:297CEABA IDcnt:0017
2015.01.12 19:09:38.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E86C40D   stat:0000 t:297CECA5 d:FF r:FFD8     m:0F A270 86C40D F15544 00B62B272100000015099F
2015.01.12 19:10:03.130 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.12 19:10:03.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:297D4C59 IDcnt:0017
2015.01.12 19:10:10.905 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2D86FF   stat:0000 t:297D6A95 d:FF r:FFD1     m:3B 8410 2D86FF F15544 06014F00
2015.01.12 19:10:12.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E0B69DC   stat:0000 t:297D6FCB d:FF r:FFBE     m:2B A270 0B69DC F15544 00B13E270B000000010A19
2015.01.12 19:10:28.131 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.12 19:10:28.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:297DADF9 IDcnt:0017
2015.01.12 19:10:28.514 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set ku_lightSpot off
2015.01.12 19:10:53.133 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.12 19:10:53.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:297E0FB8 IDcnt:0017
2015.01.12 19:11:15.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:297E659E d:FF r:FFC9     m:10 865A 306FC5 000000 90B730
2015.01.12 19:11:18.135 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.12 19:11:18.169 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:297E7157 IDcnt:0017
2015.01.12 19:11:28.103 3: CUL_HM set wz_lightRed statusRequest
2015.01.12 19:11:28.104 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.12 19:11:28.104 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SDF57EA31 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF57EA31 m:6B A001 F15544 2072A5 010E
2015.01.12 19:11:28.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:297E992B d:FF r:FFCD     m:6B A410 2072A5 F15544 0601780031
2015.01.12 19:11:28.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RDF57EA31 stat:0001 t:297E9931 d:FF r:FFCD     m:6B A410 2072A5 F15544 0601780031
2015.01.12 19:11:29.784 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:297E9E9C d:FF r:FFCD     m:6C A410 2072A5 F15544 06017800
2015.01.12 19:11:35.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:297EB3BE d:FF r:FFC9     m:10 8470 306FC5 000000 00B730
2015.01.12 19:11:38.648 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E248A35   stat:0000 t:297EC158 d:FF r:FFCD     m:B3 8610 248A35 000000 0AA8CD0C6400
2015.01.12 19:11:39.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2DD2C6   stat:0000 t:297EC2CA d:FF r:FFB5     m:BA 8610 2DD2C6 000000 0A90B70F0040
2015.01.12 19:11:43.137 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.12 19:11:43.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:297ED2F7 IDcnt:0017
2015.01.12 19:11:44.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E86C40D   stat:0000 t:297ED952 d:FF r:FFD8     m:10 A270 86C40D F15544 00B72B272100000005099F
martinp876
Nehmen wir desk.
Es kommt set/press(removeCheck)/set/press(removeCheck)/set
gesendet wird das erste Set, dann kommen alle anderen Kommandos bevor wieder etwas gesendet wird.
Damit bleibt die Überwachung des letzten set_15 erhalten. Die Nachricht "press" wird gesendet, die Antwort ist nicht "15" also wird die 15 wiederholt.
desk beantwortet ALLE kommanndos, also set15/press/set15/press/set15/set15repeat
Obwohl am Ende 2-mal set15 kommt wird am Ende 100 gemeldet.
Das automatische wiederholten
- wird an die Kommandos - NICHT an die messages geheftet.
- wird nur einmal gemacht - es gibt am Ende sollte es ein Reading levelMissed:desired: geben. Grund ist, dass bei den Automatismen keine entlosschleife entsteht. levelMissed solltest du ggf abfangen.
- der mechanismus des wiederholens scheint notwendig.
Prinzipiell ist das Problem,dass kommandos ausgelöst werden wenn andere kommandos zum identischen Zustand noch in der Queue sind.
vbs
Vielen Dank für die nochmalige ausführliche Erklärung. Ich denke, ich bin jetzt im Bilde!
Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wodurch dieser "Kommando-Sturm" (play/pause/play/pause) bei mir verursacht wurde und konnte das abstellen. Im Moment funktioniert nun alles wie es soll. Natürlich kann es auch vorkommen, dass jemand "händisch" pause/play/pause in kurzen Abständen drückt. Dann kann es natürlich weiterhin passieren.
