Dimmer-Logmeldungen: repeat, level XX instead of YY
Begonnen von vbs, 06 Januar 2015, 01:37:28
vbs
Ich habe mich jetzt ziemlich viel mit virtuellen Tastern beschäftigt um synchron bei mehreren Dimmern bestimmte Licht-Szenen "anzufahren". Nun habe ich beobachtet, dass manchmal nicht die korrekten Dimm-Stufen angesteuert werden, wenn hin und her geschaltet wird. Systembedingt wird manchmal in kurzen Zeitabständen verschiedene Lichtszenen gesetzt (zB. MediaPlayer Play/Pause/Play...). Die letzte sollte dann natürlich nur gelten. Dabei werden auch normale set-Befehle gemischt mit Aufrufen von virtuellen Taster-Betätigungen (ich glaube, es tritt nur dann auf).
Ich habe noch keine richtige Idee, was da schief läuft, aber mir sind im Log seltsame Meldungen der Art "repeat, level XX instead of YY" aufgefallen. Ich *vermute*, dass mein Problem irgendwie damit zusammen hängt.
Der virtuelle Taster "wz_virtBtnLight_RDC_100_3" fährt alle drei Dimmer (Rot, Desk, Crystal) auf 100% mit einer Ramp-Time von 3 Sekunden. Die anderen Befehle sind ja klar (15% bzw. 60% mit Ramp-Time 120 Sekunden).
Also hier wird zum Beispiel der virtuelle Taster betätigt und direkt danach normale set-Befehle nachgeschoben:
2015.01.06 01:15:33 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 01:15:33 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 01:15:33 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 01:15:33 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 01:15:33 3: CUL_HM wz_lightCrystal repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 01:15:34 3: CUL_HM wz_lightRed repeat, level C8 instead of 78
2015.01.06 01:15:35 3: CUL_HM wz_lightCrystal repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 01:15:36 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 01:15:37 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 01:15:39 3: CUL_HM wz_lightRed repeat, level C8 instead of 78
2015.01.06 01:17:38 3: CUL_HM set wz_lightCrystal statusRequest
2015.01.06 01:17:44 3: CUL_HM set wz_lightDesk statusRequest
2015.01.06 01:17:45 3: CUL_HM set wz_lightRed statusRequest
Daher die Frage: was bedeuten die Meldungen und kann das dazu führen, dass nicht die letzten Befehl akzeptiert werden, so wie man es erwarten würde?
Sind noch weitere Infos nötig wie z.B. Registerwerte der Peers, Rohdaten oder längere Logs?
Danke schonmal im Vorraus!
martinp876
manchmal schaltet ein Aktor nicht auf den Level, der angegeben ist. daher wird das kommando ggf. wiederholt.
Die Überwachung des End-zustandes darf nur kommen, wenn ein Kommado von FHEM - und es wird abgeschaltet wenn ein trigger anderswoher kommt.
vielleicht habe ich einen Trigger übersehen, der das repeat abschalten muss.
Kannst du das Szenario loggen? Und mitteilen mit wem der dimmer gepeert ist - damit ich mir ein Bild machen kann.
Nutzt du virtuelle buttons?
vbs
Ja, ich benutze jetzt sogar viele virtuelle Buttons (meinte ich weiter oben mit "virtuelle Taster"). Jeder virtuelle Button fährt sozusagen eine Licht-Szene an. Ich habe 4 Dimmer im Wohnzimmer und ungefähr 7 virtuelle Buttons, die mit allen Dimmern gepeert sind. Die Register in den Dimmern sind dann so konfiguriert, dass die entsprechende Szene angefahren wird. Ist im Detail nicht ganz simpel, aber ich denke, du weißt, was ich meine.
Ich habe mal beispielhaft ein Log erzeugt, von dem Fall, wenn ich einen Film starte (dann werden die Dimmer entsprechend geregelt). XBMC sendet fälschlicherweise beim Starten eines Film nicht nur ein einzelnes onPlay-Event, sondern die Abfolge onPlay-onPause-onPlay-onPause-onPlay. Daher die "Mehrfachauslösungen".
Bei onPlay wird abgesetzt:
Bein onPause wird nur absetzt:
Das Ganze sieht dann in Summe so aus:
2015.01.06 14:51:24.109 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 14:51:24.111 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 14:51:24.111 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 14:51:24.112 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 14:51:24.112 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83A91A stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83A91A m:A1 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:24.113 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 14:51:24.114 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 14:51:24.114 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 14:51:24.116 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 14:51:24.385 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.06 14:51:24.387 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 14:51:24.389 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 14:51:25.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83A91A stat:0001 t:09AA583F d:FF r:FFC6     m:A1 8002 22BA55 F15544 0101C7203B
2015.01.06 14:51:25.211 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 14:51:25.212 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83AD65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83AD65 m:A2 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:26.136 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 14:51:26.137 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 14:51:26.138 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 14:51:26.139 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 14:51:26.139 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 14:51:26.140 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 14:51:26.142 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 14:51:26.177 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.06 14:51:26.179 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 14:51:26.181 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 14:51:26.362 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83AD65 stat:0001 t:09AA5CBF d:FF r:FFC6     m:A2 8002 22BAE7 F15544 0101C7203B
2015.01.06 14:51:26.364 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 14:51:26.364 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83B1E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83B1E6 m:A3 A440 F15544 22BAE7 1C05
2015.01.06 14:51:26.843 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 14:51:26.844 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 14:51:26.845 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 14:51:26.845 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 14:51:26.846 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 14:51:26.847 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 14:51:26.848 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 14:51:27.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83B1E6 stat:0001 t:09AA613F d:FF r:FFC7     m:A3 8002 22BAE7 F15544 0101C5103B
2015.01.06 14:51:27.516 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 14:51:27.516 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83B666 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83B666 m:A4 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:28.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83B666 stat:0001 t:09AA65BF d:FF r:FFC7     m:A4 8002 22BAE7 F15544 0101C6203B
2015.01.06 14:51:28.668 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 14:51:28.668 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83BAE6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83BAE6 m:A5 A440 F15544 22BAE7 1C06
2015.01.06 14:51:28.738 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:09AA694D d:FF r:FFCB     m:A0 A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.06 14:51:28.739 3: CUL_HM wz_lightRed repeat, level C8 instead of 78
2015.01.06 14:51:29.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83BAE6 stat:0001 t:09AA6A3F d:FF r:FFC6     m:A5 8002 22BAE7 F15544 0101C4103A
2015.01.06 14:51:29.819 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 14:51:29.820 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83BF65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83BF65 m:A6 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:30.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83BF65 stat:0001 t:09AA6EC1 d:FF r:FFC7     m:A6 8002 22BAE7 F15544 0101C5203A
2015.01.06 14:51:30.972 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 14:51:30.973 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83C3E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83C3E6 m:A7 A440 F15544 22BA55 1C05
2015.01.06 14:51:32.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83C3E6 stat:0001 t:09AA7341 d:FF r:FFBE     m:A7 8002 22BA55 F15544 0101C80045
2015.01.06 14:51:32.123 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 14:51:32.123 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 14:51:32.124 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83C865 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83C865 m:A8 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:32.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:09AA7510 d:FF r:FFBD     m:A8 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.06 14:51:32.131 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 14:51:32.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:09AA7704 d:FF r:FFCB     m:A1 A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.06 14:51:32.227 3: CUL_HM wz_lightRed repeat, level C8 instead of 78
2015.01.06 14:51:33.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83C865 stat:0001 t:09AA77C1 d:FF r:FFBD     m:A8 8002 22BA55 F15544 0101C72045
2015.01.06 14:51:33.275 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 14:51:33.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83CCE5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83CCE5 m:A9 A440 F15544 22BA55 1C06
2015.01.06 14:51:33.282 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:09AA7ADF d:FF r:FFC6     m:A7 A410 22BAE7 F15544 0601C710
2015.01.06 14:51:34.289 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 14:51:34.290 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83D0DB stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83D0DB m:AA A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 14:51:34.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83CCE5 stat:0001 t:09AA7C41 d:FF r:FFBB     m:A9 8002 22BA55 F15544 0101C51044
2015.01.06 14:51:34.292 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 14:51:34.292 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83D0DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83D0DE m:AB A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:35.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83D0DB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AA A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 14:51:35.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 2072A5
2015.01.06 14:51:35.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83D0DE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AB A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:35.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.06 14:51:36.984 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83DB62 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83DB62 m:AB A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:36.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:09AA88ED d:FF r:FFC6     m:A8 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.06 14:51:37.032 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83DB92 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83DB92 m:AA A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 14:51:38.106 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83DB62 stat:0001 t:09AA8A61 d:FF r:FFBF     m:AB 8002 22BA55 F15544 0101C72044
2015.01.06 14:51:38.107 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83DFC5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83DFC5 m:AC A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:38.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83DB92 stat:0001 t:09AA8AA2 d:FF r:FFCB     m:AA 8002 2072A5 F15544 0101C52033
2015.01.06 14:51:38.115 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 14:51:38.116 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83DFCD stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83DFCD m:AD A440 F15544 2072A5 1C05
2015.01.06 14:51:39.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83DFC5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AC A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:39.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.06 14:51:39.359 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83DFCD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AD A440 F15544 2072A5 1C05
2015.01.06 14:51:39.359 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 2072A5
2015.01.06 14:51:39.895 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83E6C1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83E6C1 m:AD A440 F15544 2072A5 1C05
2015.01.06 14:51:40.280 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83E842 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83E842 m:AC A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 14:51:40.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83E6C1 stat:0001 t:09AA968A d:FF r:FFCB     m:AD 8002 2072A5 F15544 0101C41033
2015.01.06 14:51:41.096 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 14:51:41.096 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83EB72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83EB72 m:AE A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 14:51:41.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83E842 stat:0001 t:09AA9741 d:FF r:FFBE     m:AC 8002 22BA55 F15544 0101C21045
2015.01.06 14:51:41.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:09AA98BF d:FF r:FFB6     m:4F 865A 306FC5 000000 90B62B
2015.01.06 14:51:42.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83EB72 stat:0001 t:09AA9AA2 d:FF r:FFCB     m:AE 8002 2072A5 F15544 0101C42033
2015.01.06 14:51:42.203 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 14:51:42.204 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83EFC5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83EFC5 m:AF A440 F15544 2072A5 1C06
2015.01.06 14:51:42.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E86C40D   stat:0000 t:09AA9ABE d:FF r:FFD8     m:A3 A270 86C40D F15544 00BA27279900000054099F
2015.01.06 14:51:43.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83EFC5 stat:0001 t:09AA9F23 d:FF r:FFCB     m:AF 8002 2072A5 F15544 0101C31033
2015.01.06 14:51:43.354 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 14:51:43.355 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83F444 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83F444 m:B0 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 14:51:44.505 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83F444 stat:0001 t:09AAA3A3 d:FF r:FFCB     m:B0 8002 2072A5 F15544 0101C42033
2015.01.06 14:51:44.507 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SBF83F8C5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BF83F8C5 m:B1 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 14:51:44.561 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 14:51:44.642 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:09AAA789 IDcnt:0017
2015.01.06 14:51:45.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RBF83F8C5 stat:0001 t:09AAA7E3 d:FF r:FFCB     m:B1 8002 2072A5 F15544 0101C22033
2015.01.06 14:51:45.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:09AAA956 d:FF r:FFC7     m:A9 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.06 14:51:47.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:09AAB318 d:FF r:FFC6     m:AA A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.06 14:51:48.730 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:09AAB4E1 d:FF r:FFBE     m:AD A410 22BA55 F15544 0601C800
Hier mal beispielhaft die Registerliste eines Dimmers (mit den 7 gepeerten Buttons):
wz_lightDesk type:dimmer -
list:peer register         :value
   0:      confBtnTime      :permanent
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      pairCentral      :0xF15544
   1:      fuseDelay        :1 s
   1:      ovrTempLvl       :80 C
   1:      powerUpAction    :off
   1:      redLvl           :40 %
   1:      redTempLvl       :75 C
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
   3:wz_lightDeskVirt lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:wz_lightDeskVirt lgCtDlyOff       :geLo
   3:wz_lightDeskVirt lgCtDlyOn        :geLo
   3:wz_lightDeskVirt lgCtOff          :geLo
   3:wz_lightDeskVirt lgCtOn           :geLo
   3:wz_lightDeskVirt lgCtRampOff      :geLo
   3:wz_lightDeskVirt lgCtRampOn       :geLo
   3:wz_lightDeskVirt lgCtValHi        :100
   3:wz_lightDeskVirt lgCtValLo        :50
   3:wz_lightDeskVirt lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_lightDeskVirt lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_lightDeskVirt lgDimJtOff       :dlyOn
   3:wz_lightDeskVirt lgDimJtOn        :dlyOff
   3:wz_lightDeskVirt lgDimJtRampOff   :off
   3:wz_lightDeskVirt lgDimJtRampOn    :on
   3:wz_lightDeskVirt lgDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_lightDeskVirt lgDimMinLvl      :0 %
   3:wz_lightDeskVirt lgDimStep        :0 %
   3:wz_lightDeskVirt lgMultiExec      :on
   3:wz_lightDeskVirt lgOffDly         :0 s
   3:wz_lightDeskVirt lgOffDlyBlink    :on
   3:wz_lightDeskVirt lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_lightDeskVirt lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_lightDeskVirt lgOffDlyStep     :5 %
   3:wz_lightDeskVirt lgOffLevel       :0 %
   3:wz_lightDeskVirt lgOffTime        :unused
   3:wz_lightDeskVirt lgOffTimeMode    :absolut
   3:wz_lightDeskVirt lgOnDly          :0 s
   3:wz_lightDeskVirt lgOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_lightDeskVirt lgOnLevel        :100 %
   3:wz_lightDeskVirt lgOnLvlPrio      :high
   3:wz_lightDeskVirt lgOnMinLevel     :10 %
   3:wz_lightDeskVirt lgOnTime         :unused
   3:wz_lightDeskVirt lgOnTimeMode     :absolut
   3:wz_lightDeskVirt lgRampOffTime    :0.5 s
   3:wz_lightDeskVirt lgRampOnTime     :0.5 s
   3:wz_lightDeskVirt lgRampSstep      :5 %
   3:wz_lightDeskVirt shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:wz_lightDeskVirt shCtDlyOff       :geLo
   3:wz_lightDeskVirt shCtDlyOn        :geLo
   3:wz_lightDeskVirt shCtOff          :geLo
   3:wz_lightDeskVirt shCtOn           :geLo
   3:wz_lightDeskVirt shCtRampOff      :geLo
   3:wz_lightDeskVirt shCtRampOn       :geLo
   3:wz_lightDeskVirt shCtValHi        :100
   3:wz_lightDeskVirt shCtValLo        :50
   3:wz_lightDeskVirt shDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_lightDeskVirt shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_lightDeskVirt shDimJtOff       :dlyOn
   3:wz_lightDeskVirt shDimJtOn        :dlyOff
   3:wz_lightDeskVirt shDimJtRampOff   :no
   3:wz_lightDeskVirt shDimJtRampOn    :no
   3:wz_lightDeskVirt shDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_lightDeskVirt shDimMinLvl      :0 %
   3:wz_lightDeskVirt shDimStep        :5 %
   3:wz_lightDeskVirt shOffDly         :0 s
   3:wz_lightDeskVirt shOffDlyBlink    :on
   3:wz_lightDeskVirt shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_lightDeskVirt shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_lightDeskVirt shOffDlyStep     :5 %
   3:wz_lightDeskVirt shOffLevel       :0 %
   3:wz_lightDeskVirt shOffTime        :0.1 s
   3:wz_lightDeskVirt shOffTimeMode    :absolut
   3:wz_lightDeskVirt shOnDly          :0 s
   3:wz_lightDeskVirt shOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_lightDeskVirt shOnLevel        :100 %
   3:wz_lightDeskVirt shOnLvlPrio      :high
   3:wz_lightDeskVirt shOnMinLevel     :10 %
   3:wz_lightDeskVirt shOnTime         :0.1 s
   3:wz_lightDeskVirt shOnTimeMode     :absolut
   3:wz_lightDeskVirt shRampOffTime    :5 s
   3:wz_lightDeskVirt shRampOnTime     :5 s
   3:wz_lightDeskVirt shRampSstep      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimJtOff       :dlyOn
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimJtOn        :dlyOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimJtRampOff   :off
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimJtRampOn    :on
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgMultiExec      :on
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOnMinLevel     :10 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgRampOffTime    :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgRampOnTime     :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 lgRampSstep      :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimJtDlyOn     :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimJtOff       :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimJtOn        :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimJtRampOff   :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimJtRampOn    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOnMinLevel     :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shRampOffTime    :1 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shRampOnTime     :1 s
   3:wz_virtBtnLight_0_1 shRampSstep      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimJtOff       :dlyOn
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimJtOn        :dlyOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimJtRampOff   :off
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimJtRampOn    :on
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgMultiExec      :on
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOnMinLevel     :10 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgRampOffTime    :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgRampOnTime     :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 lgRampSstep      :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimJtDlyOn     :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimJtOff       :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimJtOn        :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimJtRampOff   :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimJtRampOn    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOnMinLevel     :0 %
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shRampOffTime    :2 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shRampOnTime     :2 s
   3:wz_virtBtnLight_0_2 shRampSstep      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimJtOff       :dlyOn
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimJtOn        :dlyOff
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimJtRampOff   :off
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimJtRampOn    :on
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgMultiExec      :on
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOnMinLevel     :10 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgRampOffTime    :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgRampOnTime     :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 lgRampSstep      :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimJtDlyOff    :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimJtOff       :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimJtOn        :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimJtRampOff   :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimJtRampOn    :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOnMinLevel     :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shRampOffTime    :1 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shRampOnTime     :1 s
   3:wz_virtBtnLight_100_1 shRampSstep      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimJtOff       :dlyOn
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimJtOn        :dlyOff
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimJtRampOff   :off
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimJtRampOn    :on
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgMultiExec      :on
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOnMinLevel     :10 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgRampOffTime    :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgRampOnTime     :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 lgRampSstep      :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimJtDlyOff    :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimJtOff       :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimJtOn        :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimJtRampOff   :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimJtRampOn    :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOnMinLevel     :0 %
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shRampOffTime    :2 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shRampOnTime     :2 s
   3:wz_virtBtnLight_100_2 shRampSstep      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimJtOff       :dlyOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimJtOn        :dlyOff
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimJtRampOff   :off
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimJtRampOn    :on
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgMultiExec      :on
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOnMinLevel     :10 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgRampOffTime    :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgRampOnTime     :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 lgRampSstep      :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimJtDlyOff    :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimJtOff       :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimJtOn        :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimJtRampOff   :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimJtRampOn    :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOnMinLevel     :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shRampOffTime    :10 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shRampOnTime     :10 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_10 shRampSstep      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgActionTypeDim  :toggelDim
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimJtOff       :dlyOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimJtOn        :dlyOff
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimJtRampOff   :off
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimJtRampOn    :on
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgMultiExec      :on
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOnMinLevel     :10 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgRampOffTime    :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgRampOnTime     :0.5 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 lgRampSstep      :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shCtDlyOff       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shCtDlyOn        :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shCtOff          :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shCtOn           :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shCtRampOff      :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shCtRampOn       :geLo
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shCtValHi        :100
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shCtValLo        :50
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimJtDlyOff    :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimJtOff       :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimJtOn        :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimJtRampOff   :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimJtRampOn    :rampOn
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimMaxLvl      :100 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimMinLvl      :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shDimStep        :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOffDly         :0 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOffDlyBlink    :on
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOffDlyStep     :5 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOffLevel       :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOffTime        :unused
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOffTimeMode    :absolut
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOnDly          :0 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOnDlyMode      :setToOff
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOnLevel        :100 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOnLvlPrio      :high
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOnMinLevel     :0 %
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOnTime         :unused
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shOnTimeMode     :absolut
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shRampOffTime    :3 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shRampOnTime     :3 s
   3:wz_virtBtnLight_RDC_100_3 shRampSstep      :0 %
Die Zahlen in den Namen der virtuellen Buttons geben immer die Dimmstufe sowie die Ramp-Time an. Also "wz_virtBtnLight_RDC_100_3" bedeutet die drei Dimmer R, D und C auf 100% fahren mit 3 Sekunden Ramp-Time.
Das hier ist die Liste aller meiner virtuellen Buttons für Dimmer im Wohnzimmer:
wz_lightCrystalVirt
wz_lightDeskVirt
wz_lightRedVirt
wz_lightSpotVirt
wz_virtBtnLight_0_1
wz_virtBtnLight_0_2
Falls etwas fehlt, dann einfach Bescheid sagen :) Danke dir schonmal!
vbs
#3
EDIT:
Martin, diesen Post hier kannst du ignorieren, denk ich. Im nächsten Post hab ich es noch besser eingefangen...
END OF EDIT
Konnte gerade nochmal einen Fall aufzeichnen, bei dem euch tatsächlich die Dimmer nicht auf die Ziel-Dimmstufe runtergedimmt haben.
Laut Log war die zuletzt gesendet Dimmstufe 15% (bzw. 60% beim dritten Dimmer), jedoch sind die Dimmer irgendwann zwischendrin stehengeblieben:
2015.01.06 20:10:37.596 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 20:10:37.598 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 20:10:37.599 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 20:10:37.599 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 20:10:37.600 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A7EB69 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A7EB69 m:93 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:37.601 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 20:10:37.601 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 20:10:37.602 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 20:10:37.605 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 20:10:38.344 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.06 20:10:38.346 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 20:10:38.348 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 20:10:38.724 5: HMLAN/RAW: /RC0A7EB69,0001,0ACE9AB5,FF,FFC6,93800222BA55F155440101C7203D
2015.01.06 20:10:38.725 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A7EB69 stat:0001 t:0ACE9AB5 d:FF r:FFC6     m:93 8002 22BA55 F15544 0101C7203D
2015.01.06 20:10:38.725 5: HMLAN0 dispatch A0E93800222BA55F155440101C7203D::-58:HMLAN0
2015.01.06 20:10:38.726 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 20:10:38.727 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A7EFD0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A7EFD0 m:94 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:39.195 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 20:10:39.197 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 20:10:39.198 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 20:10:39.198 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 20:10:39.199 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 20:10:39.199 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 20:10:39.202 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 20:10:39.233 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.06 20:10:39.235 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 20:10:39.237 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 20:10:39.767 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 20:10:39.769 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 20:10:39.769 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 20:10:39.770 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 20:10:39.770 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 20:10:39.771 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 20:10:39.774 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 20:10:39.877 5: HMLAN/RAW: /RC0A7EFD0,0001,0ACE9F35,FF,FFC7,94800222BAE7F155440101C7203A
2015.01.06 20:10:39.877 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A7EFD0 stat:0001 t:0ACE9F35 d:FF r:FFC7     m:94 8002 22BAE7 F15544 0101C7203A
2015.01.06 20:10:39.877 5: HMLAN0 dispatch A0E94800222BAE7F155440101C7203A::-57:HMLAN0
2015.01.06 20:10:39.878 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 20:10:39.879 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A7F450 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A7F450 m:95 A440 F15544 22BAE7 1C01
2015.01.06 20:10:41.028 5: HMLAN/RAW: /RC0A7F450,0001,0ACEA3B5,FF,FFC7,95800222BAE7F155440101C5103A
2015.01.06 20:10:41.028 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A7F450 stat:0001 t:0ACEA3B5 d:FF r:FFC7     m:95 8002 22BAE7 F15544 0101C5103A
2015.01.06 20:10:41.029 5: HMLAN0 dispatch A0E95800222BAE7F155440101C5103A::-57:HMLAN0
2015.01.06 20:10:41.030 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 20:10:41.030 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A7F8D0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A7F8D0 m:96 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:42.181 5: HMLAN/RAW: /RC0A7F8D0,0001,0ACEA835,FF,FFC7,96800222BAE7F155440101C6203A
2015.01.06 20:10:42.181 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A7F8D0 stat:0001 t:0ACEA835 d:FF r:FFC7     m:96 8002 22BAE7 F15544 0101C6203A
2015.01.06 20:10:42.181 5: HMLAN0 dispatch A0E96800222BAE7F155440101C6203A::-57:HMLAN0
2015.01.06 20:10:42.182 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 20:10:42.183 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A7FD50 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A7FD50 m:97 A440 F15544 22BAE7 1C02
2015.01.06 20:10:42.284 5: HMLAN/RAW: /E2072A5,0000,0ACEABE7,FF,FFC9,8BA4102072A5F155440601C800
2015.01.06 20:10:42.285 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:0ACEABE7 d:FF r:FFC9     m:8B A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.06 20:10:42.285 5: HMLAN0 dispatch A0D8BA4102072A5F155440601C800::-55:HMLAN0
2015.01.06 20:10:42.286 3: CUL_HM wz_lightRed repeat, level C8 instead of 78
2015.01.06 20:10:42.287 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 20:10:43.128 3: TRX_LIGHT_parse_X10() Unknown device TRX_X10_D16, please define it
2015.01.06 20:10:43.332 5: HMLAN/RAW: /RC0A7FD50,0001,0ACEACB5,FF,FFC8,97800222BAE7F155440101C4103A
2015.01.06 20:10:43.333 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A7FD50 stat:0001 t:0ACEACB5 d:FF r:FFC8     m:97 8002 22BAE7 F15544 0101C4103A
2015.01.06 20:10:43.333 5: HMLAN0 dispatch A0E97800222BAE7F155440101C4103A::-56:HMLAN0
2015.01.06 20:10:43.335 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 20:10:43.335 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A801D0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A801D0 m:98 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:44.484 5: HMLAN/RAW: /RC0A801D0,0001,0ACEB135,FF,FFC7,98800222BAE7F155440101C5203A
2015.01.06 20:10:44.485 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A801D0 stat:0001 t:0ACEB135 d:FF r:FFC7     m:98 8002 22BAE7 F15544 0101C5203A
2015.01.06 20:10:44.485 5: HMLAN0 dispatch A0E98800222BAE7F155440101C5203A::-57:HMLAN0
2015.01.06 20:10:44.486 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 20:10:44.487 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A80650 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A80650 m:99 A440 F15544 22BA55 1C01
2015.01.06 20:10:45.636 5: HMLAN/RAW: /RC0A80650,0001,0ACEB5B4,FF,FFC6,99800222BA55F155440101C8003C
2015.01.06 20:10:45.637 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A80650 stat:0001 t:0ACEB5B4 d:FF r:FFC6     m:99 8002 22BA55 F15544 0101C8003C
2015.01.06 20:10:45.637 5: HMLAN0 dispatch A0E99800222BA55F155440101C8003C::-58:HMLAN0
2015.01.06 20:10:45.638 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 20:10:45.638 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 20:10:45.639 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A80AD0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A80AD0 m:9A A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:45.644 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0ACEB67B,FF,FFC6,9AA41022BA55F155440601C800
2015.01.06 20:10:45.644 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0ACEB67B d:FF r:FFC6     m:9A A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.06 20:10:45.645 5: HMLAN0 dispatch A0D9AA41022BA55F155440601C800::-58:HMLAN0
2015.01.06 20:10:45.646 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 20:10:45.646 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 20:10:45.676 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0ACEB67B,FF,FFC6,9AA41022BA55F155440601C800
2015.01.06 20:10:45.676 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0ACEB67B d:FF r:FFC6     m:9A A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.06 20:10:45.677 5: HMLAN0 dispatch A0D9AA41022BA55F155440601C800::-58:HMLAN0
2015.01.06 20:10:45.714 5: HMLAN/RAW: /E2072A5,0000,0ACEB870,FF,FFC9,8CA4102072A5F155440601C800
2015.01.06 20:10:45.714 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:0ACEB870 d:FF r:FFC9     m:8C A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.06 20:10:45.715 5: HMLAN0 dispatch A0D8CA4102072A5F155440601C800::-55:HMLAN0
2015.01.06 20:10:45.716 3: CUL_HM wz_lightRed repeat, level C8 instead of 78
2015.01.06 20:10:45.716 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 20:10:46.789 5: HMLAN/RAW: /RC0A80AD0,0001,0ACEBA35,FF,FFC6,9A800222BA55F155440101C7203C
2015.01.06 20:10:46.789 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A80AD0 stat:0001 t:0ACEBA35 d:FF r:FFC6     m:9A 8002 22BA55 F15544 0101C7203C
2015.01.06 20:10:46.790 5: HMLAN0 dispatch A0E9A800222BA55F155440101C7203C::-58:HMLAN0
2015.01.06 20:10:46.791 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 20:10:46.791 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A80F51 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A80F51 m:9B A440 F15544 22BA55 1C02
2015.01.06 20:10:47.597 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:47.798 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 20:10:47.799 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A81340 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A81340 m:9C A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 20:10:47.800 5: HMLAN/RAW: /RC0A80F51,0001,0ACEBEB6,FF,FFC6,9B800222BA55F155440101C5103C
2015.01.06 20:10:47.800 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A80F51 stat:0001 t:0ACEBEB6 d:FF r:FFC6     m:9B 8002 22BA55 F15544 0101C5103C
2015.01.06 20:10:47.801 5: HMLAN0 dispatch A0E9B800222BA55F155440101C5103C::-58:HMLAN0
2015.01.06 20:10:47.802 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 20:10:47.802 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A81344 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A81344 m:9D A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:48.729 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:49.028 5: HMLAN/RAW: /RC0A81340,0008,00000000,FF,7FFF,9CA011F155442072A50201789600FFFF
2015.01.06 20:10:49.029 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A81340 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9C A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 20:10:49.029 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 2072A5
2015.01.06 20:10:49.067 5: HMLAN/RAW: /RC0A81344,0008,00000000,FF,7FFF,9DA011F1554422BA5502011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:49.068 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A81344 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9D A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:49.068 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.06 20:10:49.831 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A81B31 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A81B31 m:9D A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:49.832 5: HMLAN/RAW: /E22BAE7,0000,0ACEC893,FF,FFC7,99A41022BAE7F155440601C800
2015.01.06 20:10:49.832 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:0ACEC893 d:FF r:FFC7     m:99 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.06 20:10:49.833 5: HMLAN0 dispatch A0D99A41022BAE7F155440601C800::-57:HMLAN0
2015.01.06 20:10:49.833 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 20:10:49.879 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:50.485 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A81DBF stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A81DBF m:9C A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 20:10:50.486 5: HMLAN/RAW: /RC0A81B31,0001,0ACECA36,FF,FFC6,9D800222BA55F155440101C7203C
2015.01.06 20:10:50.486 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A81B31 stat:0001 t:0ACECA36 d:FF r:FFC6     m:9D 8002 22BA55 F15544 0101C7203C
2015.01.06 20:10:50.487 5: HMLAN0 dispatch A0E9D800222BA55F155440101C7203C::-58:HMLAN0
2015.01.06 20:10:50.488 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A81DC2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A81DC2 m:9E A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 20:10:51.030 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:51.588 5: HMLAN/RAW: /RC0A81DBF,0001,0ACECCB7,FF,FFC9,9C80022072A5F155440101C52034
2015.01.06 20:10:51.589 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A81DBF stat:0001 t:0ACECCB7 d:FF r:FFC9     m:9C 8002 2072A5 F15544 0101C52034
2015.01.06 20:10:51.589 5: HMLAN0 dispatch A0E9C80022072A5F155440101C52034::-55:HMLAN0
2015.01.06 20:10:51.590 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 20:10:51.591 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A82210 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A82210 m:9F A440 F15544 2072A5 1C01
2015.01.06 20:10:51.596 5: HMLAN/RAW: /RC0A81DC2,0001,0ACECCF6,FF,FFC6,9E800222BA55F155440101C5203C
2015.01.06 20:10:51.596 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A81DC2 stat:0001 t:0ACECCF6 d:FF r:FFC6     m:9E 8002 22BA55 F15544 0101C5203C
2015.01.06 20:10:51.597 5: HMLAN0 dispatch A0E9E800222BA55F155440101C5203C::-58:HMLAN0
2015.01.06 20:10:52.183 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:52.740 5: HMLAN/RAW: /RC0A82210,0001,0ACED177,FF,FFC9,9F80022072A5F155440101C51034
2015.01.06 20:10:52.741 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A82210 stat:0001 t:0ACED177 d:FF r:FFC9     m:9F 8002 2072A5 F15544 0101C51034
2015.01.06 20:10:52.741 5: HMLAN0 dispatch A0E9F80022072A5F155440101C51034::-55:HMLAN0
2015.01.06 20:10:52.742 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 20:10:52.743 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A82690 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A82690 m:A0 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 20:10:53.336 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:53.892 5: HMLAN/RAW: /RC0A82690,0001,0ACED5F9,FF,FFC9,A080022072A5F155440101C52034
2015.01.06 20:10:53.893 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A82690 stat:0001 t:0ACED5F9 d:FF r:FFC9     m:A0 8002 2072A5 F15544 0101C52034
2015.01.06 20:10:53.893 5: HMLAN0 dispatch A0EA080022072A5F155440101C52034::-55:HMLAN0
2015.01.06 20:10:53.894 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 20:10:53.895 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A82B10 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A82B10 m:A1 A440 F15544 2072A5 1C02
2015.01.06 20:10:53.900 5: HMLAN/RAW: /E306FC5,0000,0ACED8BF,FF,FFC8,CD865A306FC500000090BF2A
2015.01.06 20:10:53.900 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:0ACED8BF d:FF r:FFC8     m:CD 865A 306FC5 000000 90BF2A
2015.01.06 20:10:53.901 5: HMLAN0 dispatch A0CCD865A306FC500000090BF2A::-56:HMLAN0
2015.01.06 20:10:54.488 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:55.045 5: HMLAN/RAW: /RC0A82B10,0001,0ACEDA78,FF,FFC9,A180022072A5F155440101C41034
2015.01.06 20:10:55.045 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A82B10 stat:0001 t:0ACEDA78 d:FF r:FFC9     m:A1 8002 2072A5 F15544 0101C41034
2015.01.06 20:10:55.045 5: HMLAN0 dispatch A0EA180022072A5F155440101C41034::-55:HMLAN0
2015.01.06 20:10:55.046 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 20:10:55.047 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A82F90 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A82F90 m:A2 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 20:10:55.640 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:56.197 5: HMLAN/RAW: /RC0A82F90,0001,0ACEDEFA,FF,FFC9,A280022072A5F155440101C52034
2015.01.06 20:10:56.197 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A82F90 stat:0001 t:0ACEDEFA d:FF r:FFC9     m:A2 8002 2072A5 F15544 0101C52034
2015.01.06 20:10:56.198 5: HMLAN0 dispatch A0EA280022072A5F155440101C52034::-55:HMLAN0
2015.01.06 20:10:56.199 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC0A83411 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C0A83411 m:A3 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 20:10:56.792 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:56.989 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 20:10:56.990 5: HMLAN/RAW: /RC0A83411,0001,0ACEE33A,FF,FFC9,A380022072A5F155440101C32034
2015.01.06 20:10:56.990 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC0A83411 stat:0001 t:0ACEE33A d:FF r:FFC9     m:A3 8002 2072A5 F15544 0101C32034
2015.01.06 20:10:56.991 5: HMLAN0 dispatch A0EA380022072A5F155440101C32034::-55:HMLAN0
2015.01.06 20:10:57.030 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0ACEE4BA,FF,FFC5,9FA41022BA55F155440601C800
2015.01.06 20:10:57.030 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0ACEE4BA d:FF r:FFC5     m:9F A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.06 20:10:57.031 5: HMLAN0 dispatch A0D9FA41022BA55F155440601C800::-59:HMLAN0
2015.01.06 20:10:57.032 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 20:10:57.036 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659500,2CC53A,F15544,0ACEE5A0,0017
2015.01.06 20:10:57.037 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:0ACEE5A0 IDcnt:0017
2015.01.06 20:10:57.800 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:57.801 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:10:59.076 5: HMLAN/RAW: /E22BAE7,0000,0ACEED49,FF,FFC7,9AA41022BAE7F155440601C800
2015.01.06 20:10:59.077 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:0ACEED49 d:FF r:FFC7     m:9A A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.06 20:10:59.077 5: HMLAN0 dispatch A0D9AA41022BAE7F155440601C800::-57:HMLAN0
2015.01.06 20:10:59.078 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 20:10:59.832 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:11:00.099 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0ACEF0D6,FF,FFC7,A0A41022BA55F155440601C800
2015.01.06 20:11:00.100 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0ACEF0D6 d:FF r:FFC7     m:A0 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.06 20:11:00.100 5: HMLAN0 dispatch A0DA0A41022BA55F155440601C800::-57:HMLAN0
2015.01.06 20:11:00.101 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 20:11:00.486 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:11:01.592 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:11:02.744 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:11:03.896 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:11:05.047 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:11:06.200 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 20:11:07.268 5: HMLAN/RAW: /E2DD2C6,0000,0ACF0CF7,FF,FFC4,7486102DD2C60000000A90BF0F0040
vbs
So, hier hab ich jetzt nochmal einen Fall, wo ich einen Film gestartet habe. Daraufhin sollten drei Dimmer geregelt werden. Jeweils mit einer Ramp-Time von 120 Sekunden. Hier ist es nun so gewesen, dass der eine Dimmer (wz_lightCrystal) nicht geregelt wurde, sondern auf 100% blieb. Die anderen beiden (wz_lightDesk und wz_lightRed) wurden korrekt auf 15% bzw. 60% geregelt.
Die seltsamen repeat-Meldungen sind auch aufgetreten, aber seltsamerweise nur genau bei den Devices, _die_ korrekt geregelt wurden. Bei dem Dimmer, der nicht geregelt wurde, kam kein repeat Oo
Sind Meldungen der Art "HMLAN_ack: timeout - clear queue" eigentlich normal?
2015.01.06 22:29:32.027 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 22:29:32.029 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 22:29:32.030 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 22:29:32.030 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 22:29:32.031 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12717C8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12717C8 m:87 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:32.031 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 22:29:32.032 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 22:29:32.032 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 22:29:32.037 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 22:29:32.874 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.06 22:29:32.876 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 22:29:32.878 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 22:29:33.132 5: HMLAN/RAW: /RC12717C8,0001,0B4DC6F8,FF,FFC6,87800222BA55F155440101C6203C
2015.01.06 22:29:33.133 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12717C8 stat:0001 t:0B4DC6F8 d:FF r:FFC6     m:87 8002 22BA55 F15544 0101C6203C
2015.01.06 22:29:33.133 5: HMLAN0 dispatch A0E87800222BA55F155440101C6203C::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:33.135 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 22:29:33.135 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1271C19 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1271C19 m:88 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:33.705 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 22:29:33.706 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 22:29:33.707 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 22:29:33.708 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 22:29:33.708 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 22:29:33.709 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 22:29:33.712 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 22:29:33.747 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.06 22:29:33.749 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 22:29:33.751 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.06 22:29:34.284 5: HMLAN/RAW: /RC1271C19,0001,0B4DCB78,FF,FFCA,88800222BAE7F155440101C72038
2015.01.06 22:29:34.285 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1271C19 stat:0001 t:0B4DCB78 d:FF r:FFCA     m:88 8002 22BAE7 F15544 0101C72038
2015.01.06 22:29:34.285 5: HMLAN0 dispatch A0E88800222BAE7F155440101C72038::-54:HMLAN0
2015.01.06 22:29:34.287 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 22:29:34.287 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1272099 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1272099 m:89 A440 F15544 22BAE7 1C1A
2015.01.06 22:29:34.293 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.06 22:29:34.295 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 22:29:34.296 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.06 22:29:34.296 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 22:29:34.297 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.06 22:29:34.297 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 22:29:34.301 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.06 22:29:35.368 5: HMLAN_Delay: HMLAN0 22BAE7
2015.01.06 22:29:35.437 5: HMLAN/RAW: /RC1272099,0001,0B4DCFF8,FF,FFCA,89800222BAE7F155440101C51038
2015.01.06 22:29:35.437 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1272099 stat:0001 t:0B4DCFF8 d:FF r:FFCA     m:89 8002 22BAE7 F15544 0101C51038
2015.01.06 22:29:35.437 5: HMLAN_SdDly: HMLAN0 22BAE7
2015.01.06 22:29:35.438 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12724D2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12724D2 m:89 A440 F15544 22BAE7 1C1A
2015.01.06 22:29:35.438 5: HMLAN0 dispatch A0E89800222BAE7F155440101C51038::-54:HMLAN0
2015.01.06 22:29:36.525 5: HMLAN/RAW: /RC12724D2,0001,0B4DD438,FF,FFC9,89800222BAE7F155440101C71038
2015.01.06 22:29:36.525 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12724D2 stat:0001 t:0B4DD438 d:FF r:FFC9     m:89 8002 22BAE7 F15544 0101C71038
2015.01.06 22:29:36.526 5: HMLAN0 dispatch A0E89800222BAE7F155440101C71038::-55:HMLAN0
2015.01.06 22:29:36.527 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 22:29:36.527 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1272959 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1272959 m:8A A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:37.676 5: HMLAN/RAW: /RC1272959,0001,0B4DD8B8,FF,FFCA,8A800222BAE7F155440101C72038
2015.01.06 22:29:37.677 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1272959 stat:0001 t:0B4DD8B8 d:FF r:FFCA     m:8A 8002 22BAE7 F15544 0101C72038
2015.01.06 22:29:37.677 5: HMLAN0 dispatch A0E8A800222BAE7F155440101C72038::-54:HMLAN0
2015.01.06 22:29:37.678 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 22:29:37.678 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1272DD8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1272DD8 m:8B A440 F15544 22BAE7 1C1B
2015.01.06 22:29:37.684 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0B4DDA6D,FF,FFC6,88A41022BA55F155440601C800
2015.01.06 22:29:37.685 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0B4DDA6D d:FF r:FFC6     m:88 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.06 22:29:37.685 5: HMLAN0 dispatch A0D88A41022BA55F155440601C800::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:37.686 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 22:29:37.686 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:29:38.783 5: HMLAN_Delay: HMLAN0 22BAE7
2015.01.06 22:29:38.829 5: HMLAN/RAW: /RC1272DD8,0001,0B4DDD38,FF,FFC9,8B800222BAE7F155440101C51038
2015.01.06 22:29:38.830 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1272DD8 stat:0001 t:0B4DDD38 d:FF r:FFC9     m:8B 8002 22BAE7 F15544 0101C51038
2015.01.06 22:29:38.830 5: HMLAN_SdDly: HMLAN0 22BAE7
2015.01.06 22:29:38.830 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1273229 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1273229 m:8B A440 F15544 22BAE7 1C1B
2015.01.06 22:29:38.831 5: HMLAN0 dispatch A0E8B800222BAE7F155440101C51038::-55:HMLAN0
2015.01.06 22:29:39.916 5: HMLAN/RAW: /RC1273229,0001,0B4DE178,FF,FFCA,8B800222BAE7F155440101C71038
2015.01.06 22:29:39.917 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1273229 stat:0001 t:0B4DE178 d:FF r:FFCA     m:8B 8002 22BAE7 F15544 0101C71038
2015.01.06 22:29:39.917 5: HMLAN0 dispatch A0E8B800222BAE7F155440101C71038::-54:HMLAN0
2015.01.06 22:29:39.918 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.06 22:29:39.919 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1273698 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1273698 m:8C A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:40.961 5: HMLAN_Delay: HMLAN0 22BAE7
2015.01.06 22:29:41.068 5: HMLAN/RAW: /RC1273698,0001,0B4DE5F8,FF,FFCA,8C800222BAE7F155440101C72038
2015.01.06 22:29:41.084 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1273698 stat:0001 t:0B4DE5F8 d:FF r:FFCA     m:8C 8002 22BAE7 F15544 0101C72038
2015.01.06 22:29:41.085 5: HMLAN_SdDly: HMLAN0 22BAE7
2015.01.06 22:29:41.085 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1273AAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1273AAA m:8C A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:41.086 5: HMLAN0 dispatch A0E8C800222BAE7F155440101C72038::-54:HMLAN0
2015.01.06 22:29:41.090 5: HMLAN/RAW: /E2072A5,0000,0B4DE73C,FF,FFC8,82A4102072A5F155440601C800
2015.01.06 22:29:41.090 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:0B4DE73C d:FF r:FFC8     m:82 A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.06 22:29:41.090 5: HMLAN0 dispatch A0D82A4102072A5F155440601C800::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:29:41.091 3: CUL_HM wz_lightRed repeat, level C8 instead of 78
2015.01.06 22:29:41.092 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:29:42.031 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:42.099 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 22:29:42.099 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1273F1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1273F1D m:8D A440 F15544 22BA55 1C1A
2015.01.06 22:29:42.100 5: HMLAN/RAW: /RC1273AAA,0001,0B4DEA38,FF,FFC9,8C800222BAE7F155440101C52038
2015.01.06 22:29:42.101 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1273AAA stat:0001 t:0B4DEA38 d:FF r:FFC9     m:8C 8002 22BAE7 F15544 0101C52038
2015.01.06 22:29:42.101 5: HMLAN0 dispatch A0E8C800222BAE7F155440101C52038::-55:HMLAN0
2015.01.06 22:29:42.102 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 22:29:42.103 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1273F20 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1273F20 m:8E A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 22:29:43.135 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:43.341 5: HMLAN/RAW: /RC1273F20,0001,0B4DEED9,FF,FFC9,8E80022072A5F155440101C72035
2015.01.06 22:29:43.341 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1273F20 stat:0001 t:0B4DEED9 d:FF r:FFC9     m:8E 8002 2072A5 F15544 0101C72035
2015.01.06 22:29:43.341 5: HMLAN0 dispatch A0E8E80022072A5F155440101C72035::-55:HMLAN0
2015.01.06 22:29:43.343 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 22:29:43.343 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12743F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12743F8 m:8F A440 F15544 2072A5 1C1A
2015.01.06 22:29:43.348 5: HMLAN/RAW: /RC1273F1D,0001,0B4DEF20,FF,FFC6,8D800222BA55F155440101C8003C
2015.01.06 22:29:43.349 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1273F1D stat:0001 t:0B4DEF20 d:FF r:FFC6     m:8D 8002 22BA55 F15544 0101C8003C
2015.01.06 22:29:43.349 5: HMLAN0 dispatch A0E8D800222BA55F155440101C8003C::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:43.350 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.06 22:29:43.350 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 22:29:43.351 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1274400 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1274400 m:90 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:43.380 5: HMLAN/RAW: /RC1273F1D,0001,0B4DEF20,FF,FFC6,8D800222BA55F155440101C8003C
2015.01.06 22:29:43.381 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1273F1D stat:0001 t:0B4DEF20 d:FF r:FFC6     m:8D 8002 22BA55 F15544 0101C8003C
2015.01.06 22:29:43.381 5: HMLAN0 dispatch A0E8D800222BA55F155440101C8003C::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:43.412 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0B4DF08B,FF,FFC6,8EA41022BA55F155440601C800
2015.01.06 22:29:43.412 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0B4DF08B d:FF r:FFC6     m:8E A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.06 22:29:43.413 5: HMLAN0 dispatch A0D8EA41022BA55F155440601C800::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:43.414 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:29:44.289 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:44.620 5: HMLAN/RAW: /RC12743F8,0008,00000000,FF,7FFF,8FA440F155442072A51C1A
2015.01.06 22:29:44.621 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12743F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8F A440 F15544 2072A5 1C1A
2015.01.06 22:29:44.621 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 2072A5
2015.01.06 22:29:44.628 5: HMLAN/RAW: /RC1274400,0008,00000000,FF,7FFF,90A011F1554422BA5502011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:44.628 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1274400 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:90 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:44.629 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.06 22:29:45.440 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:45.600 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1274CCA stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1274CCA m:90 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:45.601 5: HMLAN/RAW: /E22BAE7,0000,0B4DF91B,FF,FFCA,8DA41022BAE7F155440601C800
2015.01.06 22:29:45.601 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:0B4DF91B d:FF r:FFCA     m:8D A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.06 22:29:45.602 5: HMLAN0 dispatch A0D8DA41022BAE7F155440601C800::-54:HMLAN0
2015.01.06 22:29:45.603 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:29:45.620 5: HMLAN/RAW: /E306FC5,0000,0B4DF977,FF,FFC8,048470306FC500000000BA2B
2015.01.06 22:29:45.620 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:0B4DF977 d:FF r:FFC8     m:04 8470 306FC5 000000 00BA2B
2015.01.06 22:29:45.621 5: HMLAN0 dispatch A0C048470306FC500000000BA2B::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:29:46.001 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1274E5B stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1274E5B m:8F A440 F15544 2072A5 1C1A
2015.01.06 22:29:46.002 5: HMLAN/RAW: /RC1274CCA,0001,0B4DFBB8,FF,FFC6,90800222BA55F155440101C6203C
2015.01.06 22:29:46.003 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1274CCA stat:0001 t:0B4DFBB8 d:FF r:FFC6     m:90 8002 22BA55 F15544 0101C6203C
2015.01.06 22:29:46.003 5: HMLAN0 dispatch A0E90800222BA55F155440101C6203C::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:46.528 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:46.608 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 22:29:46.609 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12750BA stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12750BA m:91 A440 F15544 22BA55 1C1B
2015.01.06 22:29:46.609 5: HMLAN/RAW: /RC1274E5B,0001,0B4DFD59,FF,FFC9,8F80022072A5F155440101C42034
2015.01.06 22:29:46.610 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1274E5B stat:0001 t:0B4DFD59 d:FF r:FFC9     m:8F 8002 2072A5 F15544 0101C42034
2015.01.06 22:29:46.610 5: HMLAN0 dispatch A0E8F80022072A5F155440101C42034::-55:HMLAN0
2015.01.06 22:29:46.611 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 22:29:46.611 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12750BD stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12750BD m:92 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 22:29:47.680 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:47.680 5: HMLAN_Delay: HMLAN0 2072A5
2015.01.06 22:29:47.852 5: HMLAN/RAW: /RC12750BD,0001,0B4E0079,FF,FFC8,9280022072A5F155440101C42035
2015.01.06 22:29:47.853 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12750BD stat:0001 t:0B4E0079 d:FF r:FFC8     m:92 8002 2072A5 F15544 0101C42035
2015.01.06 22:29:47.853 5: HMLAN_SdDly: HMLAN0 2072A5
2015.01.06 22:29:47.853 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12754EA stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12754EA m:92 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 22:29:47.854 5: HMLAN0 dispatch A0E9280022072A5F155440101C42035::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:29:47.860 5: HMLAN/RAW: /RC12750BA,0001,0B4E00C0,FF,FFC6,91800222BA55F155440101C6103C
2015.01.06 22:29:47.860 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12750BA stat:0001 t:0B4E00C0 d:FF r:FFC6     m:91 8002 22BA55 F15544 0101C6103C
2015.01.06 22:29:47.861 5: HMLAN0 dispatch A0E91800222BA55F155440101C6103C::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:47.862 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 22:29:47.862 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12755A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12755A0 m:93 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:48.109 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 22:29:48.148 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659500,2CC53A,F15544,0B4E0502,0017
2015.01.06 22:29:48.148 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:0B4E0502 IDcnt:0017
2015.01.06 22:29:48.832 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:48.869 5: HMLAN_Delay: HMLAN0 2072A5
2015.01.06 22:29:49.163 5: HMLAN/RAW: /RC12754EA,0008,00000000,FF,7FFF,92A011F155442072A50201789600FFFF
2015.01.06 22:29:49.164 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12754EA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:92 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 22:29:49.164 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 2072A5
2015.01.06 22:29:49.172 5: HMLAN/RAW: /RC12755A0,0008,00000000,FF,7FFF,93A011F1554422BA5502011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:49.172 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12755A0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:93 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:49.173 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.06 22:29:49.920 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:50.188 5: HMLAN/RAW: /E22BAE7,0000,0B4E091D,FF,FFCA,8EA41022BAE7F155440601C800
2015.01.06 22:29:50.188 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:0B4E091D d:FF r:FFCA     m:8E A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.06 22:29:50.189 5: HMLAN0 dispatch A0D8EA41022BAE7F155440601C800::-54:HMLAN0
2015.01.06 22:29:50.189 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:29:51.086 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:51.582 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 22:29:51.583 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1276428 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1276428 m:94 A440 F15544 2072A5 1C1B
2015.01.06 22:29:52.100 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:52.526 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12767D8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12767D8 m:93 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:52.527 5: HMLAN/RAW: /RC1276428,0001,0B4E1359,FF,FFC9,9480022072A5F155440101C02034
2015.01.06 22:29:52.528 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1276428 stat:0001 t:0B4E1359 d:FF r:FFC9     m:94 8002 2072A5 F15544 0101C02034
2015.01.06 22:29:52.528 5: HMLAN0 dispatch A0E9480022072A5F155440101C02034::-55:HMLAN0
2015.01.06 22:29:52.529 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 22:29:52.529 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12767DB stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12767DB m:95 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 22:29:52.532 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0B4E1488,FF,FFC6,92A41022BA55F155440601C800
2015.01.06 22:29:52.532 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0B4E1488 d:FF r:FFC6     m:92 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.06 22:29:52.533 5: HMLAN0 dispatch A0D92A41022BA55F155440601C800::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:52.534 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:29:53.344 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:53.708 5: HMLAN/RAW: /RC12767DB,0001,0B4E1759,FF,FFC8,9580022072A5F155440101BF2032
2015.01.06 22:29:53.709 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12767DB stat:0001 t:0B4E1759 d:FF r:FFC8     m:95 8002 2072A5 F15544 0101BF2032
2015.01.06 22:29:53.709 5: HMLAN0 dispatch A0E9580022072A5F155440101BF2032::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:29:53.710 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1276C78 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1276C78 m:96 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.06 22:29:53.716 5: HMLAN/RAW: /RC12767D8,0001,0B4E17A0,FF,FFC6,93800222BA55F155440101C6203C
2015.01.06 22:29:53.716 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12767D8 stat:0001 t:0B4E17A0 d:FF r:FFC6     m:93 8002 22BA55 F15544 0101C6203C
2015.01.06 22:29:53.717 5: HMLAN0 dispatch A0E93800222BA55F155440101C6203C::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:53.718 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1276C80 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1276C80 m:97 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.06 22:29:53.748 5: HMLAN/RAW: /RC12767D8,0001,0B4E17A0,FF,FFC6,93800222BA55F155440101C6203C
2015.01.06 22:29:53.748 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12767D8 stat:0001 t:0B4E17A0 d:FF r:FFC6     m:93 8002 22BA55 F15544 0101C6203C
2015.01.06 22:29:53.749 5: HMLAN0 dispatch A0E93800222BA55F155440101C6203C::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:53.786 5: HMLAN/RAW: /E22BAE7,0000,0B4E1915,FF,FFC9,8FA41022BAE7F155440601C800
2015.01.06 22:29:53.787 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:0B4E1915 d:FF r:FFC9     m:8F A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.06 22:29:53.787 5: HMLAN0 dispatch A0D8FA41022BAE7F155440601C800::-55:HMLAN0
2015.01.06 22:29:53.788 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:29:54.860 5: HMLAN/RAW: /RC1276C78,0001,0B4E1B99,FF,FFC9,9680022072A5F155440101BD2034
2015.01.06 22:29:54.861 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1276C78 stat:0001 t:0B4E1B99 d:FF r:FFC9     m:96 8002 2072A5 F15544 0101BD2034
2015.01.06 22:29:54.861 5: HMLAN0 dispatch A0E9680022072A5F155440101BD2034::-55:HMLAN0
2015.01.06 22:29:54.868 5: HMLAN/RAW: /RC1276C80,0001,0B4E1BD8,FF,FFC6,97800222BA55F155440101C4203C
2015.01.06 22:29:54.868 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1276C80 stat:0001 t:0B4E1BD8 d:FF r:FFC6     m:97 8002 22BA55 F15544 0101C4203C
2015.01.06 22:29:54.869 5: HMLAN0 dispatch A0E97800222BA55F155440101C4203C::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:29:55.602 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:56.001 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:56.610 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:57.855 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:29:57.856 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:30:01.584 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:30:02.528 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:30:03.712 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:30:03.713 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:30:13.111 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 22:30:13.140 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659500,2CC53A,F15544,0B4E669E,0017
2015.01.06 22:30:13.140 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:0B4E669E IDcnt:0017
2015.01.06 22:30:19.276 5: HMLAN/RAW: /E2DD2C6,0000,0B4E7B35,FF,FFC6,AB86102DD2C60000000A90BA0F0040
2015.01.06 22:30:19.277 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2DD2C6   stat:0000 t:0B4E7B35 d:FF r:FFC6     m:AB 8610 2DD2C6 000000 0A90BA0F0040
2015.01.06 22:30:19.277 5: HMLAN0 dispatch A0FAB86102DD2C60000000A90BA0F0040::-58:HMLAN0
2015.01.06 22:30:22.348 5: HMLAN/RAW: /E261725,0000,0B4E876E,FF,FFC0,A4865A261725000000A8D921
2015.01.06 22:30:22.349 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E261725   stat:0000 t:0B4E876E d:FF r:FFC0     m:A4 865A 261725 000000 A8D921
2015.01.06 22:30:22.349 5: HMLAN0 dispatch A0CA4865A261725000000A8D921::-64:HMLAN0
2015.01.06 22:30:24.396 5: HMLAN/RAW: /E2D86FF,0000,0B4E90BA,FF,FFD1,3784102D86FFF1554406014F00
2015.01.06 22:30:24.397 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2D86FF   stat:0000 t:0B4E90BA d:FF r:FFD1     m:37 8410 2D86FF F15544 06014F00
2015.01.06 22:30:24.397 5: HMLAN0 dispatch A0D3784102D86FFF1554406014F00::-47:HMLAN0
2015.01.06 22:30:26.444 5: HMLAN/RAW: /E342A0F,0000,0B4E990E,FF,FFD1,B48410342A0FF1554406012B00
2015.01.06 22:30:26.444 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E342A0F   stat:0000 t:0B4E990E d:FF r:FFD1     m:B4 8410 342A0F F15544 06012B00
2015.01.06 22:30:26.445 5: HMLAN0 dispatch A0DB48410342A0FF1554406012B00::-47:HMLAN0
2015.01.06 22:30:35.659 5: HMLAN/RAW: /E0B69DC,0000,0B4EBAF3,FF,FFBF,74A2700B69DCF1554400AE462779000000000A37
2015.01.06 22:30:35.659 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E0B69DC   stat:0000 t:0B4EBAF3 d:FF r:FFBF     m:74 A270 0B69DC F15544 00AE462779000000000A37
2015.01.06 22:30:35.660 5: HMLAN0 dispatch A1474A2700B69DCF1554400AE462779000000000A37::-65:HMLAN0
2015.01.06 22:30:35.661 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:30:37.707 5: HMLAN/RAW: /E86C40D,0000,0B4EC534,FF,FFD9,54A27086C40DF1554400B527278E00000001099F
2015.01.06 22:30:37.708 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E86C40D   stat:0000 t:0B4EC534 d:FF r:FFD9     m:54 A270 86C40D F15544 00B527278E00000001099F
2015.01.06 22:30:37.708 5: HMLAN0 dispatch A1454A27086C40DF1554400B527278E00000001099F::-39:HMLAN0
2015.01.06 22:30:37.709 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:30:38.112 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 22:30:38.131 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659500,2CC53A,F15544,0B4EC83E,0017
2015.01.06 22:30:38.132 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:0B4EC83E IDcnt:0017
2015.01.06 22:30:42.220 5: HMLAN/RAW: /E261725,0000,0B4ED58E,FF,FFC1,A4847026172500000000D921
2015.01.06 22:30:42.220 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E261725   stat:0000 t:0B4ED58E d:FF r:FFC1     m:A4 8470 261725 000000 00D921
2015.01.06 22:30:42.220 5: HMLAN0 dispatch A0CA4847026172500000000D921::-63:HMLAN0
2015.01.06 22:31:03.114 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 22:31:03.155 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659500,2CC53A,F15544,0B4F29FD,0017
2015.01.06 22:31:03.156 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:0B4F29FD IDcnt:0017
2015.01.06 22:31:28.116 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 22:31:28.147 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659500,2CC53A,F15544,0B4F8B9D,0017
2015.01.06 22:31:28.148 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:0B4F8B9D IDcnt:0017
2015.01.06 22:31:53.118 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 22:31:53.139 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659500,2CC53A,F15544,0B4FED3D,0017
2015.01.06 22:31:53.139 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:0B4FED3D IDcnt:0017
2015.01.06 22:31:55.866 3: CUL_HM set wz_lightDesk statusRequest
2015.01.06 22:31:55.866 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.06 22:31:55.867 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC12949A4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C12949A4 m:98 A001 F15544 22BA55 010E
2015.01.06 22:31:56.869 3: CUL_HM set wz_lightRed statusRequest
2015.01.06 22:31:56.971 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0B4FF8D1,FF,FFC8,98A41022BA55F1554406011E003A
2015.01.06 22:31:56.972 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0B4FF8D1 d:FF r:FFC8     m:98 A410 22BA55 F15544 06011E003A
2015.01.06 22:31:56.972 5: HMLAN0 dispatch A0E98A41022BA55F1554406011E003A::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:31:56.973 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:31:56.979 5: HMLAN/RAW: /RC12949A4,0001,0B4FF8D6,FF,FFC8,98A41022BA55F1554406011E003A
2015.01.06 22:31:56.979 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12949A4 stat:0001 t:0B4FF8D6 d:FF r:FFC8     m:98 A410 22BA55 F15544 06011E003A
2015.01.06 22:31:56.980 5: HMLAN0 dispatch A0E98A41022BA55F1554406011E003A::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:31:56.980 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.06 22:31:56.981 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC1294DFE stat:  00 t:00000000 d:01 r:C1294DFE m:99 A001 F15544 2072A5 010E
2015.01.06 22:31:57.011 5: HMLAN/RAW: /RC12949A4,0001,0B4FF8D6,FF,FFC8,98A41022BA55F1554406011E003A
2015.01.06 22:31:57.011 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC12949A4 stat:0001 t:0B4FF8D6 d:FF r:FFC8     m:98 A410 22BA55 F15544 06011E003A
2015.01.06 22:31:57.012 5: HMLAN0 dispatch A0E98A41022BA55F1554406011E003A::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:31:57.043 5: HMLAN/RAW: /E2072A5,0000,0B4FFA8C,FF,FFC8,97A4102072A5F1554406017800
2015.01.06 22:31:57.043 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:0B4FFA8C d:FF r:FFC8     m:97 A410 2072A5 F15544 06017800
2015.01.06 22:31:57.044 5: HMLAN0 dispatch A0D97A4102072A5F1554406017800::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:31:57.044 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:31:58.122 5: HMLAN/RAW: /E2072A5,0000,0B4FFD52,FF,FFC8,99A4102072A5F155440601780034
2015.01.06 22:31:58.123 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:0B4FFD52 d:FF r:FFC8     m:99 A410 2072A5 F15544 0601780034
2015.01.06 22:31:58.123 5: HMLAN0 dispatch A0E99A4102072A5F155440601780034::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:31:58.124 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:31:58.131 5: HMLAN/RAW: /RC1294DFE,0001,0B4FFD57,FF,FFC8,99A4102072A5F155440601780034
2015.01.06 22:31:58.131 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1294DFE stat:0001 t:0B4FFD57 d:FF r:FFC8     m:99 A410 2072A5 F15544 0601780034
2015.01.06 22:31:58.131 5: HMLAN0 dispatch A0E99A4102072A5F155440601780034::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:31:59.147 5: HMLAN/RAW: /RC1294DFE,0001,0B4FFD57,FF,FFC8,99A4102072A5F155440601780034
2015.01.06 22:31:59.148 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC1294DFE stat:0001 t:0B4FFD57 d:FF r:FFC8     m:99 A410 2072A5 F15544 0601780034
2015.01.06 22:31:59.148 5: HMLAN0 dispatch A0E99A4102072A5F155440601780034::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:31:59.149 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:31:59.155 5: HMLAN/RAW: /E22BA55,0000,0B4FFFB5,FF,FFC8,99A41022BA55F1554406011E00
2015.01.06 22:31:59.155 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:0B4FFFB5 d:FF r:FFC8     m:99 A410 22BA55 F15544 06011E00
2015.01.06 22:31:59.156 5: HMLAN0 dispatch A0D99A41022BA55F1554406011E00::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:31:59.156 5: HMLAN: Skip ACK
2015.01.06 22:32:05.868 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:32:06.983 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.01.06 22:32:08.363 5: HMLAN/RAW: /E248A35,0000,0B50270F,FF,FFCC,AF8610248A350000000AA8D90C0000
2015.01.06 22:32:08.363 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E248A35   stat:0000 t:0B50270F d:FF r:FFCC     m:AF 8610 248A35 000000 0AA8D90C0000
2015.01.06 22:32:08.364 5: HMLAN0 dispatch A0FAF8610248A350000000AA8D90C0000::-52:HMLAN0
2015.01.06 22:32:11.434 5: HMLAN/RAW: /E306FC5,0000,0B5031D1,FF,FFC8,05865A306FC500000090BA2B
2015.01.06 22:32:11.435 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:0B5031D1 d:FF r:FFC8     m:05 865A 306FC5 000000 90BA2B
2015.01.06 22:32:11.435 5: HMLAN0 dispatch A0C05865A306FC500000090BA2B::-56:HMLAN0
2015.01.06 22:32:18.120 5: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.06 22:32:18.163 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659500,2CC53A,F15544,0B504EFD,0017
2015.01.06 22:32:18.163 5: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:0B504EFD IDcnt:0017
martinp876
es liegt am "press" nach dem level-set.
ich habe die überwachung des Level abgeschaltet, wenn ein press "nachkommt" und der channel gepeert ist.
Kannst du einmal probieren? Version 7469
vbs
Also ich hab das mal ausprobiert und ich habe mit der Version sehr seltsames Verhalten:
Einige Warnings im Log und auch ein paar Errors. Die Dimmer "verklemmen" sich recht schnell und zeigen dann als Status "set_15" oder "set_16" (je nach Dimmstufe).
2015.01.07 20:36:50 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2015.01.07 20:36:50.364 1: Including fhem-vbs.cfg
2015.01.07 20:36:50.382 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.07 20:36:50.484 3: WEBsecure: port 8083 opened
2015.01.07 20:36:50.512 3: WEB: port 8084 opened
2015.01.07 20:36:50.629 2: eventTypes: loaded 18277 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.07 20:36:50.692 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2015.01.07 20:36:50.693 3: Opening HMLAN0 device 192.168.2.232:3000
2015.01.07 20:36:50.695 3: HMLAN0 device opened
2015.01.07 20:36:50.696 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2015.01.07 20:36:50.807 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
2015.01.07 20:36:50.812 3: Opening TRX0 device /dev/ttyS0
2015.01.07 20:36:50.826 3: Setting TRX0 baudrate to 38400
2015.01.07 20:36:50.828 3: TRX0 device opened
2015.01.07 20:36:51.453 1: TRX: Init OK
2015.01.07 20:36:51.453 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=77, protocols enabled: LaCrosse Hideki OREGON AC ARC X10 '
2015.01.07 20:36:51.890 3: Opening sbserver device 192.168.2.232:9090
2015.01.07 20:36:51.891 3: sbserver device opened
2015.01.07 20:36:51.902 1: SB_SERVER_Attr: called with alias Squeezebox Server
2015.01.07 20:36:51.902 1: SB_SERVER_Attr: called with alivetimer 120
2015.01.07 20:36:51.902 1: SB_SERVER_Attr: called with doalivecheck true
2015.01.07 20:36:51.903 1: SB_SERVER_Attr: called with event-on-update-reading 1
2015.01.07 20:36:51.903 1: SB_SERVER_Attr: called with group Geräte
2015.01.07 20:36:51.904 1: SB_SERVER_Attr: called with icon it_radio
2015.01.07 20:36:51.904 1: SB_SERVER_Attr: called with maxcmdstack 200
2015.01.07 20:36:51.904 1: SB_SERVER_Attr: called with maxfavorites 30
2015.01.07 20:36:51.905 1: SB_SERVER_Attr: called with room Umgebung
2015.01.07 20:36:51.906 1: Including fhem-vbs_livingRoomHall.cfg
2015.01.07 20:36:54.047 3: [STV] defined with host: tv.fritz.box port: 55000 MAC: 00:0C:29:F1:F5:95
2015.01.07 20:36:54.053 1: Including fhem-vbs_sleepingRoom.cfg
2015.01.07 20:36:54.065 1: Including fhem-vbs_notify.cfg
2015.01.07 20:36:54.081 1: Including fhem-vbs_kitchen.cfg
2015.01.07 20:36:54.133 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 with user fhem
2015.01.07 20:36:54.147 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 established for pid 5435
2015.01.07 20:36:54.148 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 established
2015.01.07 20:36:54.156 3: Opening env_fbCallmon device fritz:1012
2015.01.07 20:36:54.158 3: env_fbCallmon device opened
2015.01.07 20:36:55.243 3: WEBadmin: port 8085 opened
2015.01.07 20:36:55.259 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.07 20:36:55.502 0: Server started with 191 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user tc, pid 5435)
2015.01.07 20:36:55.503 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:36:51, delay is 4.503
2015.01.07 20:36:55.510 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
2015.01.07 20:36:55.540 1: tv.fritz.box:55000 reappeared (wz_tv)
2015.01.07 20:36:55.587 1: tv.fritz.box:55000 reappeared (wz_tv)
2015.01.07 20:36:55.588 3: onSamsungTvChange: wz_tv - CONNECTED
2015.01.07 20:36:55.590 1: openelec:9090 reappeared (wz_xbmc)
2015.01.07 20:36:55.598 3: onXbmcChange: wz_xbmc - CONNECTED
2015.01.07 20:37:00.287 3: Device env_thpl added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.07 20:37:00.299 3: Device fl_motion added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.07 20:37:00.301 3: Device fl_thpl added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.07 20:37:00.311 3: Device ku_motion added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.07 20:37:00.322 3: Device sz_hmRt added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.07 20:37:00.331 3: Device sz_hmTc added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.07 20:37:00.349 3: Device sz_wndContact added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.07 20:37:00.352 3: Device wz_hmRt added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.07 20:37:00.358 3: Device wz_hmTc added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.07 20:37:01.372 3: CUL_HM set fl_lightChain statusRequest
2015.01.07 20:37:02.375 3: CUL_HM set fl_lightChrist statusRequest
2015.01.07 20:37:03.377 3: CUL_HM set fl_lightChrist_v01 statusRequest
2015.01.07 20:37:04.378 3: CUL_HM set sz_lightAmbient statusRequest
2015.01.07 20:37:05.380 3: CUL_HM set sz_lightSpot statusRequest
2015.01.07 20:37:06.382 3: CUL_HM set wz_lightCrystal statusRequest
2015.01.07 20:37:07.385 3: CUL_HM set wz_lightDesk statusRequest
2015.01.07 20:37:08.388 3: CUL_HM set wz_lightRed statusRequest
2015.01.07 20:37:09.390 3: CUL_HM set wz_lightSpot statusRequest
2015.01.07 20:37:23.040 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: stopped
2015.01.07 20:37:25.049 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightLava off
2015.01.07 20:37:25.052 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightAmbient 0 0 10
2015.01.07 20:37:25.053 3: CUL_HM set sz_lightAmbient 0 0 10
2015.01.07 20:37:25.054 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+207185,00,01,00
2015.01.07 20:37:25.054 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6CE88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6CE88 m:0A A011 F15544 207185 0201000C80FFFF
2015.01.07 20:37:25.055 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set fl_lightChrist 30 0 10
2015.01.07 20:37:25.055 3: CUL_HM set fl_lightChrist 30 0 10
2015.01.07 20:37:25.056 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightSpot 0 0 10
2015.01.07 20:37:25.057 3: CUL_HM set sz_lightSpot 0 0 10
2015.01.07 20:37:25.057 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set fl_lightChain 30 0 10
2015.01.07 20:37:25.058 3: CUL_HM set fl_lightChain 30 0 10
2015.01.07 20:37:25.058 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set ku_lightSpot off
2015.01.07 20:37:25.061 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_10 press short
2015.01.07 20:37:25.062 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in substitution (s///) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4283.
2015.01.07 20:37:25.062 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5914.
2015.01.07 20:37:25.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devN in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6985.
2015.01.07 20:37:25.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6986.
2015.01.07 20:37:25.064 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6987.
2015.01.07 20:37:25.064 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6960.
2015.01.07 20:37:25.064 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6961.
2015.01.07 20:37:25.065 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5915.
2015.01.07 20:37:25.065 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substr at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5915.
2015.01.07 20:37:25.067 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_10 press short
2015.01.07 20:37:25.328 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6CE88 stat:0001 t:100D7E07 d:FF r:FFCD     m:0A 8002 207185 F15544 0101000032
2015.01.07 20:37:25.329 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA62,00,01,00
2015.01.07 20:37:25.330 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6CF9B stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6CF9B m:0B A011 F15544 22BA62 02013C0C80FFFF
2015.01.07 20:37:26.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6CF9B stat:0001 t:100D7F27 d:FF r:FFEA     m:0B 8002 22BA62 F15544 01013C0015
2015.01.07 20:37:26.474 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6D414 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6D414 m:0C A011 F15544 2A1FBD 02013C0C80FFFF
2015.01.07 20:37:27.391 1: Error:  has no TYPE
2015.01.07 20:37:27.560 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6D414 stat:0001 t:100D8368 d:FF r:FFEC     m:0C 8002 2A1FBD F15544 01013C00133C
2015.01.07 20:37:27.561 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+222A26,00,01,00
2015.01.07 20:37:27.562 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6D853 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6D853 m:0D A011 F15544 222A26 0201000C80FFFF
2015.01.07 20:37:28.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6D853 stat:0001 t:100D87E7 d:FF r:FFD0     m:0D 8002 222A26 F15544 0101000031
2015.01.07 20:37:28.713 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.07 20:37:28.714 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6DCD3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6DCD3 m:0E A440 F15544 22BAE7 1F01
2015.01.07 20:37:28.821 1: Error:  has no TYPE
2015.01.07 20:37:29.362 1: Error:  has no TYPE
2015.01.07 20:37:29.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6DCD3 stat:0001 t:100D8C67 d:FF r:FFCC     m:0E 8002 22BAE7 F15544 01012D1036
2015.01.07 20:37:29.865 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3378.
2015.01.07 20:37:29.865 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4984.
2015.01.07 20:37:29.866 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.07 20:37:29.866 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6E153 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6E153 m:0F A440 F15544 22BA55 1F01
2015.01.07 20:37:29.867 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3277.
2015.01.07 20:37:30.717 1: Error:  has no TYPE
2015.01.07 20:37:31.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6E153 stat:0001 t:100D90E7 d:FF r:FFC8     m:0F 8002 22BA55 F15544 01013F103A
2015.01.07 20:37:31.018 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.07 20:37:31.018 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6E5D4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6E5D4 m:10 A440 F15544 2072A5 1F01
2015.01.07 20:37:31.314 1: Error:  has no TYPE
2015.01.07 20:37:31.932 1: Error:  has no TYPE
2015.01.07 20:37:32.168 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6E5D4 stat:0001 t:100D9568 d:FF r:FFCA     m:10 8002 2072A5 F15544 0101901034
2015.01.07 20:37:33.356 1: Error:  has no TYPE
2015.01.07 20:37:33.564 3: CUL_HM set fl_lightChrist statusRequest
2015.01.07 20:37:33.564 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2A1FBD,00,01,00
2015.01.07 20:37:33.565 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6EFC6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6EFC6 m:11 A001 F15544 2A1FBD 010E
2015.01.07 20:37:34.567 3: CUL_HM set fl_lightChrist_v02 statusRequest
2015.01.07 20:37:34.664 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:100D9F23 d:FF r:FFEC     m:11 A410 2A1FBD F15544 06013C00133C
2015.01.07 20:37:34.672 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6EFC6 stat:0001 t:100D9F28 d:FF r:FFEC     m:11 A410 2A1FBD F15544 06013C00133C
2015.01.07 20:37:34.773 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2A1FBD,00,01,00
2015.01.07 20:37:34.774 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E6F41B stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E6F41B m:12 A001 F15544 2A1FBD 030E
2015.01.07 20:37:34.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6EFC6 stat:0001 t:100D9F28 d:FF r:FFEC     m:11 A410 2A1FBD F15544 06013C00133C
2015.01.07 20:37:34.800 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E342A0F   stat:0000 t:100DA156 d:FF r:FFCE     m:F0 8410 342A0F F15544 06012B00
2015.01.07 20:37:35.880 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:100DA3E3 d:FF r:FFEC     m:12 A410 2A1FBD F15544 06030000133C
2015.01.07 20:37:35.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E6F41B stat:0001 t:100DA3E8 d:FF r:FFEC     m:12 A410 2A1FBD F15544 06030000133C
2015.01.07 20:37:37.928 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E207185   stat:0000 t:100DAD49 d:FF r:FFCD     m:0B A410 207185 F15544 06010000
2015.01.07 20:37:39.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:100DB3F0 d:FF r:FFEB     m:13 A410 2A1FBD F15544 06013C00803C
2015.01.07 20:37:39.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E222A26   stat:0000 t:100DB694 d:FF r:FFD0     m:0E A410 222A26 F15544 06010000
2015.01.07 20:37:40.699 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.07 20:37:40.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:100DBA2E IDcnt:0017
2015.01.07 20:37:41.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:100DBBF9 d:FF r:FFCC     m:0F A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.07 20:37:41.738 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6914.
2015.01.07 20:37:41.738 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6920.
2015.01.07 20:37:41.739 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6947.
2015.01.07 20:37:41.739 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5591.
2015.01.07 20:37:41.740 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5624.
2015.01.07 20:37:41.740 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5625.
2015.01.07 20:37:41.741 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5320.
2015.01.07 20:37:41.741 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2270.
2015.01.07 20:37:41.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:100DBDAF d:FF r:FFC7     m:10 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.07 20:37:42.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:100DC02A d:FF r:FFCA     m:11 A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.07 20:37:51.798 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.07 20:37:51.806 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.07 20:37:53.103 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.07 20:37:53.587 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.07 20:37:53.640 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.07 20:37:54.198 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.07 20:37:56.202 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.07 20:37:56.203 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.07 20:37:56.203 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.07 20:37:56.204 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E74835 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E74835 m:13 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.07 20:37:56.205 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.07 20:37:56.205 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.07 20:37:56.206 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.07 20:37:56.209 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.07 20:37:57.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E74835 stat:0001 t:100DF7A7 d:FF r:FFC7     m:13 8002 22BA55 F15544 0101C7203A
2015.01.07 20:37:57.321 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.07 20:37:57.322 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E74C93 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E74C93 m:14 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.07 20:37:58.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E74C93 stat:0001 t:100DFC27 d:FF r:FFCB     m:14 8002 22BAE7 F15544 0101C72036
2015.01.07 20:37:58.473 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.07 20:37:58.473 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SC5E75113 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C5E75113 m:15 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.07 20:37:59.625 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RC5E75113 stat:0001 t:100E00A7 d:FF r:FFCA     m:15 8002 2072A5 F15544 0101C72034
Hab ich da was falsch gemacht? Ich hab nur die 10_CUL_HM.pm ausgetauscht und da war doch nur eine Zeile geändert, oder?
martinp876
scheint etwas  mit der peerList des virtuellen Aktors zu tun zu haben.
kannst du ein List des wz_virtBtnLight_RDC_100_10 schicken?
vbs
Klar doch:
list wz_virtBtnLight_RDC_100_10
   DEF        F155441F
   NAME       wz_virtBtnLight_RDC_100_10
   NR         341
   STATE      set_press short
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     1F
   device     VCCU
   peerList   wz_lightRed,wz_lightDesk,wz_lightCrystal,
   Readings:
     2015-01-10 14:07:55   peerList        wz_lightRed,wz_lightDesk,wz_lightCrystal,
     2015-01-10 00:36:42   state           set_press short
   Helper:
     Role:
       chn        1
       vrt        1
   group      System
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    2072A501,22BA5501,22BAE701,
   room       Wohnzimmer
   webCmd     press short:press long
HMInfo configCheck meldet keine Unstimmigkeiten.
martinp876
liegt irgendwie an
dem letzten Komma.
es wird wohl nach dem Komma noch ein leerer Eintrag erkannt. Aber (mein Problem) nicht in allen Perl Versionen- so z.B. nicht meiner. Macht das testen problematisch.
Probieren einmal Version 7493
vbs
Hm, diese "NO TYPE"-Sachen sind weg. Aber weiterhin viele Warnings und die Dimmer bleiben noch in "CMDs processing..." stecken:
2015.01.10 16:10:37 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2015.01.10 16:10:37.499 1: Including fhem-vbs.cfg
2015.01.10 16:10:37.537 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.10 16:10:37.913 3: WEB: port 8084 opened
2015.01.10 16:10:38.014 2: eventTypes: loaded 18362 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.10 16:10:38.077 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2015.01.10 16:10:38.077 3: Opening HMLAN0 device 192.168.2.232:3000
2015.01.10 16:10:38.080 3: HMLAN0 device opened
2015.01.10 16:10:38.080 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2015.01.10 16:10:38.187 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
2015.01.10 16:10:38.192 3: Opening TRX0 device /dev/ttyS0
2015.01.10 16:10:38.207 3: Setting TRX0 baudrate to 38400
2015.01.10 16:10:38.209 3: TRX0 device opened
2015.01.10 16:10:38.834 1: TRX: Init OK
2015.01.10 16:10:38.835 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=77, protocols enabled: LaCrosse Hideki OREGON AC ARC X10 '
2015.01.10 16:10:39.618 3: Opening sbserver device 192.168.2.232:9090
2015.01.10 16:10:39.620 3: sbserver device opened
2015.01.10 16:10:39.628 1: SB_SERVER_Attr: called with alias Squeezebox Server
2015.01.10 16:10:39.628 1: SB_SERVER_Attr: called with alivetimer 120
2015.01.10 16:10:39.629 1: SB_SERVER_Attr: called with doalivecheck true
2015.01.10 16:10:39.629 1: SB_SERVER_Attr: called with event-on-update-reading 1
2015.01.10 16:10:39.630 1: SB_SERVER_Attr: called with group Geräte
2015.01.10 16:10:39.630 1: SB_SERVER_Attr: called with icon it_radio
2015.01.10 16:10:39.630 1: SB_SERVER_Attr: called with maxcmdstack 200
2015.01.10 16:10:39.631 1: SB_SERVER_Attr: called with maxfavorites 30
2015.01.10 16:10:39.631 1: SB_SERVER_Attr: called with room Umgebung
2015.01.10 16:10:39.635 1: Including fhem-vbs_livingRoomHall.cfg
2015.01.10 16:10:41.785 3: [STV] defined with host: tv.fritz.box port: 55000 MAC: 00:0C:29:F1:F5:95
2015.01.10 16:10:41.793 1: Including fhem-vbs_sleepingRoom.cfg
2015.01.10 16:10:41.804 1: Including fhem-vbs_notify.cfg
2015.01.10 16:10:41.825 1: Including fhem-vbs_kitchen.cfg
2015.01.10 16:10:41.882 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 with user fhem
2015.01.10 16:10:41.896 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 established for pid 7234
2015.01.10 16:10:41.897 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 established
2015.01.10 16:10:41.905 3: Opening env_fbCallmon device fritz:1012
2015.01.10 16:10:41.908 3: env_fbCallmon device opened
2015.01.10 16:10:43.190 3: WEBadmin: port 8085 opened
2015.01.10 16:10:43.225 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.10 16:10:43.446 2: SecurityCheck:  WEB has no basicAuth attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.01.10 16:10:43.446 0: Server started with 194 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user tc, pid 7234)
2015.01.10 16:10:43.447 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:10:38, delay is 5.447
2015.01.10 16:10:43.466 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
2015.01.10 16:10:43.475 1: tv.fritz.box:55000 reappeared (wz_tv)
2015.01.10 16:10:43.532 1: tv.fritz.box:55000 reappeared (wz_tv)
2015.01.10 16:10:43.535 3: onSamsungTvChange: wz_tv - CONNECTED
2015.01.10 16:10:43.538 1: openelec:9090 reappeared (wz_xbmc)
2015.01.10 16:10:43.546 3: onXbmcChange: wz_xbmc - CONNECTED
2015.01.10 16:10:48.243 3: Device env_thpl added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.10 16:10:48.245 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+0B69DC,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.246 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+24F213,00,01,1E
2015.01.10 16:10:48.249 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+22BA62,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.252 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+2A1FBD,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.255 3: Device fl_motion added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.10 16:10:48.256 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+2D86FF,00,01,1E
2015.01.10 16:10:48.257 3: Device fl_thpl added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.10 16:10:48.259 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+86C40D,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.265 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+24F246,00,01,1E
2015.01.10 16:10:48.267 3: Device ku_motion added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.10 16:10:48.269 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+342A0F,00,01,1E
2015.01.10 16:10:48.270 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+52AD41,00,01,1E
2015.01.10 16:10:48.273 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+2B655D,00,01,1E
2015.01.10 16:10:48.275 3: Device sz_hmRt added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.10 16:10:48.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+2DD2C6,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.282 3: Device sz_hmTc added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.10 16:10:48.284 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+306FC5,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.290 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+207185,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.292 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+222A26,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.294 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+24F2C2,00,01,1E
2015.01.10 16:10:48.300 3: Device sz_wndContact added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.10 16:10:48.301 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+2AE121,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.303 3: Device wz_hmRt added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.10 16:10:48.304 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+248A35,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.309 3: Device wz_hmTc added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.10 16:10:48.311 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+261725,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.316 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+22BAE7,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.319 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+22BA55,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.321 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+2072A5,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.323 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+2071DA,00,01,00
2015.01.10 16:10:48.329 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:+24F262,00,01,1E
2015.01.10 16:10:49.325 3: CUL_HM set fl_lightChain statusRequest
2015.01.10 16:10:49.326 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA62,00,01,00
2015.01.10 16:10:49.326 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465CF38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465CF38 m:01 A001 F15544 22BA62 010E
2015.01.10 16:10:50.328 3: CUL_HM set fl_lightChrist statusRequest
2015.01.10 16:10:50.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA62   stat:0000 t:1E8C802F d:FF r:FFEA     m:01 A410 22BA62 F15544 06013C0016
2015.01.10 16:10:50.825 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465CF38 stat:0001 t:1E8C8034 d:FF r:FFEA     m:01 A410 22BA62 F15544 06013C0016
2015.01.10 16:10:50.826 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2A1FBD,00,01,00
2015.01.10 16:10:50.826 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465D514 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465D514 m:02 A001 F15544 2A1FBD 010E
2015.01.10 16:10:51.331 3: CUL_HM set fl_lightChrist_v01 statusRequest
2015.01.10 16:10:51.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:1E8C84B0 d:FF r:FFEC     m:02 A410 2A1FBD F15544 06013C00143C
2015.01.10 16:10:52.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465D514 stat:0001 t:1E8C84B5 d:FF r:FFEC     m:02 A410 2A1FBD F15544 06013C00143C
2015.01.10 16:10:52.110 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2A1FBD,00,01,00
2015.01.10 16:10:52.111 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465D9B4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465D9B4 m:03 A001 F15544 2A1FBD 020E
2015.01.10 16:10:52.333 3: CUL_HM set sz_lightAmbient statusRequest
2015.01.10 16:10:53.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:1E8C8990 d:FF r:FFEC     m:03 A410 2A1FBD F15544 06020000133C
2015.01.10 16:10:53.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465D9B4 stat:0001 t:1E8C8995 d:FF r:FFEC     m:03 A410 2A1FBD F15544 06020000133C
2015.01.10 16:10:53.226 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+207185,00,01,00
2015.01.10 16:10:53.226 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465DE74 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465DE74 m:04 A001 F15544 207185 010E
2015.01.10 16:10:53.334 3: CUL_HM set sz_lightSpot statusRequest
2015.01.10 16:10:54.336 3: CUL_HM set wz_lightCrystal statusRequest
2015.01.10 16:10:54.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E207185   stat:0000 t:1E8C8E0F d:FF r:FFCD     m:04 A410 207185 F15544 0601000032
2015.01.10 16:10:54.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465DE74 stat:0001 t:1E8C8E14 d:FF r:FFCD     m:04 A410 207185 F15544 0601000032
2015.01.10 16:10:54.411 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+222A26,00,01,00
2015.01.10 16:10:54.411 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465E314 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465E314 m:05 A001 F15544 222A26 010E
2015.01.10 16:10:55.338 3: CUL_HM set wz_lightDesk statusRequest
2015.01.10 16:10:55.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E222A26   stat:0000 t:1E8C928F d:FF r:FFCE     m:05 A410 222A26 F15544 0601000032
2015.01.10 16:10:55.559 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465E314 stat:0001 t:1E8C9294 d:FF r:FFCE     m:05 A410 222A26 F15544 0601000032
2015.01.10 16:10:55.561 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.10 16:10:55.561 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465E793 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465E793 m:06 A001 F15544 22BAE7 010E
2015.01.10 16:10:56.340 3: CUL_HM set wz_lightRed statusRequest
2015.01.10 16:10:56.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:1E8C970F d:FF r:FFCB     m:06 A410 22BAE7 F15544 0601C80037
2015.01.10 16:10:56.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465E793 stat:0001 t:1E8C9714 d:FF r:FFCB     m:06 A410 22BAE7 F15544 0601C80037
2015.01.10 16:10:56.713 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.10 16:10:56.714 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465EC13 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465EC13 m:07 A001 F15544 22BA55 010E
2015.01.10 16:10:56.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465E793 stat:0001 t:1E8C9714 d:FF r:FFCB     m:06 A410 22BAE7 F15544 0601C80037
2015.01.10 16:10:56.716 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.10 16:10:56.716 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465EC16 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465EC16 m:08 A001 F15544 2072A5 010E
2015.01.10 16:10:56.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:1E8C98B1 d:FF r:FFC9     m:55 865A 306FC5 000000 90BC34
2015.01.10 16:10:57.342 3: CUL_HM set wz_lightSpot statusRequest
2015.01.10 16:10:57.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465EC13 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 A001 F15544 22BA55 010E
2015.01.10 16:10:57.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.10 16:10:57.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465EC16 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:08 A001 F15544 2072A5 010E
2015.01.10 16:10:57.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 2072A5
2015.01.10 16:10:58.148 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2071DA,00,01,00
2015.01.10 16:10:58.148 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465F1AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465F1AD m:09 A001 F15544 2071DA 010E
2015.01.10 16:10:59.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2071DA   stat:0000 t:1E8CA12F d:FF r:FFC9     m:09 A410 2071DA F15544 0601000032
2015.01.10 16:10:59.273 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465F1AD stat:0001 t:1E8CA134 d:FF r:FFC9     m:09 A410 2071DA F15544 0601000032
2015.01.10 16:11:00.031 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465F909 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465F909 m:08 A001 F15544 2072A5 010E
2015.01.10 16:11:01.071 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD465FD19 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D465FD19 m:07 A001 F15544 22BA55 010E
2015.01.10 16:11:01.072 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:1E8CA850 d:FF r:FFC6     m:08 A410 2072A5 F15544 0601C80037
2015.01.10 16:11:01.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465F909 stat:0001 t:1E8CA855 d:FF r:FFC6     m:08 A410 2072A5 F15544 0601C80037
2015.01.10 16:11:02.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:1E8CAC4F d:FF r:FFC0     m:07 A410 22BA55 F15544 0601C80040
2015.01.10 16:11:02.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD465FD19 stat:0001 t:1E8CAC54 d:FF r:FFC0     m:07 A410 22BA55 F15544 0601C80040
2015.01.10 16:11:03.082 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.10 16:11:03.083 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E86C40D   stat:0000 t:1E8CB21C d:FF r:FFD8     m:72 A270 86C40D F15544 00BA3226D80000000309A5
2015.01.10 16:11:03.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:1E8CB39B IDcnt:0017
2015.01.10 16:11:07.057 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: stopped
2015.01.10 16:11:07.059 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set ku_lightSpot off
2015.01.10 16:11:07.063 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightLava off
2015.01.10 16:11:07.066 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightAmbient 0 0 10
2015.01.10 16:11:07.067 3: CUL_HM set sz_lightAmbient 0 0 10
2015.01.10 16:11:07.067 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+207185,00,01,00
2015.01.10 16:11:07.068 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4661485 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4661485 m:0A A011 F15544 207185 0201000C80FFFF
2015.01.10 16:11:07.068 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set fl_lightChrist 30 0 10
2015.01.10 16:11:07.069 3: CUL_HM set fl_lightChrist 30 0 10
2015.01.10 16:11:07.069 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightSpot 0 0 10
2015.01.10 16:11:07.070 3: CUL_HM set sz_lightSpot 0 0 10
2015.01.10 16:11:07.070 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set fl_lightChain 30 0 10
2015.01.10 16:11:07.071 3: CUL_HM set fl_lightChain 30 0 10
2015.01.10 16:11:07.071 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_10 press short
2015.01.10 16:11:07.073 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_10 press short
2015.01.10 16:11:08.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4661485 stat:0001 t:1E8CC414 d:FF r:FFCD     m:0A 8002 207185 F15544 0101000032
2015.01.10 16:11:08.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA62,00,01,00
2015.01.10 16:11:08.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD46618EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:D46618EC m:0B A011 F15544 22BA62 02013C0C80FFFF
2015.01.10 16:11:09.345 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD46618EC stat:0001 t:1E8CC894 d:FF r:FFEA     m:0B 8002 22BA62 F15544 01013C0016
2015.01.10 16:11:09.347 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4661D6D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4661D6D m:0C A011 F15544 2A1FBD 02013C0C80FFFF
2015.01.10 16:11:10.152 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+222A26,00,01,00
2015.01.10 16:11:10.152 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4662092 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4662092 m:0D A011 F15544 222A26 0201000C80FFFF
2015.01.10 16:11:10.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4661D6D stat:0001 t:1E8CCCD5 d:FF r:FFEC     m:0C 8002 2A1FBD F15544 01013C00133C
2015.01.10 16:11:10.154 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.10 16:11:10.155 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4662094 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4662094 m:0E A440 F15544 22BAE7 1F01
2015.01.10 16:11:11.159 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.10 16:11:11.159 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4662480 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4662480 m:0F A440 F15544 22BA55 1F01
2015.01.10 16:11:11.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4662094 stat:0001 t:1E8CD094 d:FF r:FFCB     m:0E 8002 22BAE7 F15544 0101C80036
2015.01.10 16:11:11.161 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3378.
2015.01.10 16:11:11.162 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5923.
2015.01.10 16:11:11.162 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devN in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6994.
2015.01.10 16:11:11.163 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6995.
2015.01.10 16:11:11.163 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6996.
2015.01.10 16:11:11.164 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4993.
2015.01.10 16:11:11.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.10 16:11:11.165 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4662486 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4662486 m:10 A440 F15544 2072A5 1F01
2015.01.10 16:11:11.165 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3277.
2015.01.10 16:11:11.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4662092 stat:0001 t:1E8CD0DC d:FF r:FFCE     m:0D 8002 222A26 F15544 0101000033
2015.01.10 16:11:11.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4662092 stat:0001 t:1E8CD0DC d:FF r:FFCE     m:0D 8002 222A26 F15544 0101000033
2015.01.10 16:11:11.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2DD2C6   stat:0000 t:1E8CD26B d:FF r:FFBC     m:FC 8610 2DD2C6 000000 0A90BC0F0040
2015.01.10 16:11:12.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4662480 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0F A440 F15544 22BA55 1F01
2015.01.10 16:11:12.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 22BA55
2015.01.10 16:11:12.393 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4662486 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 A440 F15544 2072A5 1F01
2015.01.10 16:11:12.393 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 no ACK from 2072A5
2015.01.10 16:11:13.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:1E8CDA59 d:FF r:FFC6     m:09 A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.10 16:11:13.410 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5924.
2015.01.10 16:11:13.411 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substr at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5924.
2015.01.10 16:11:13.411 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6923.
2015.01.10 16:11:13.412 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6929.
2015.01.10 16:11:13.412 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6956.
2015.01.10 16:11:13.413 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5600.
2015.01.10 16:11:13.413 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5633.
2015.01.10 16:11:13.414 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5634.
2015.01.10 16:11:13.414 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5329.
2015.01.10 16:11:13.414 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2270.
2015.01.10 16:11:13.709 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4662E77 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4662E77 m:0F A440 F15544 22BA55 1F01
2015.01.10 16:11:14.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4662E77 stat:0001 t:1E8CDDB4 d:FF r:FFC1     m:0F 8002 22BA55 F15544 0101C80041
2015.01.10 16:11:15.434 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4663534 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4663534 m:10 A440 F15544 2072A5 1F01
2015.01.10 16:11:16.156 3: CUL_HM set fl_lightChrist statusRequest
2015.01.10 16:11:16.460 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2015.01.10 16:11:16.461 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2015.01.10 16:11:16.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4663534 stat:0001 t:1E8CE475 d:FF r:FFC6     m:10 8002 2072A5 F15544 0101C80037
2015.01.10 16:11:16.483 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2A1FBD,00,01,00
2015.01.10 16:11:16.484 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD466394D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D466394D m:11 A001 F15544 2A1FBD 010E
2015.01.10 16:11:16.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:1E8CE6D1 d:FF r:FFCA     m:55 8470 306FC5 000000 00BC34
2015.01.10 16:11:17.158 3: CUL_HM set fl_lightChrist_v02 statusRequest
2015.01.10 16:11:17.633 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:1E8CE8F0 d:FF r:FFEB     m:11 A410 2A1FBD F15544 06013C00133C
2015.01.10 16:11:17.735 0: HMLAN_Delay: HMLAN0 2A1FBD
2015.01.10 16:11:17.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD466394D stat:0001 t:1E8CE8F5 d:FF r:FFEB     m:11 A410 2A1FBD F15544 06013C00133C
2015.01.10 16:11:17.737 0: HMLAN_SdDly: HMLAN0 2A1FBD
2015.01.10 16:11:17.838 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2A1FBD,00,01,00
2015.01.10 16:11:17.838 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD4663DCD stat:  00 t:00000000 d:01 r:D4663DCD m:12 A001 F15544 2A1FBD 030E
2015.01.10 16:11:18.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:1E8CEE10 d:FF r:FFEC     m:12 A410 2A1FBD F15544 06030000123C
2015.01.10 16:11:18.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD4663DCD stat:0001 t:1E8CEE15 d:FF r:FFEC     m:12 A410 2A1FBD F15544 06030000123C
2015.01.10 16:11:19.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E207185   stat:0000 t:1E8CF36A d:FF r:FFCD     m:0B A410 207185 F15544 06010000
2015.01.10 16:11:20.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E248A35   stat:0000 t:1E8CF610 d:FF r:FFCC     m:FB 8610 248A35 000000 0AA8D50C0000
2015.01.10 16:11:21.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA62   stat:0000 t:1E8CF860 d:FF r:FFEA     m:0C A410 22BA62 F15544 06013C00
2015.01.10 16:11:22.025 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2A1FBD   stat:0000 t:1E8CFD6F d:FF r:FFEC     m:13 A410 2A1FBD F15544 06013C00803C
2015.01.10 16:11:23.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:1E8CFFA1 d:FF r:FFCA     m:0F A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.10 16:11:24.064 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E222A26   stat:0000 t:1E8D0197 d:FF r:FFCE     m:0E A410 222A26 F15544 06010000
2015.01.10 16:11:24.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:1E8D043F d:FF r:FFC6     m:11 A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.10 16:11:25.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:1E8D080C d:FF r:FFC2     m:10 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.10 16:11:26.463 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2015.01.10 16:11:28.084 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.10 16:11:28.105 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:1E8D153B IDcnt:0017
martinp876
sollte behoben sein mit 7501. Eine entity hat sich beim Löschen selbst erzeugt....
probier mal
vbs
Fast perfekt! :) Keine Warnings und keine Hänger mehr! Sporadisch tritt jedoch noch weiterhin diese repeat-Meldung auf. Aber viel seltener als vorher. Ich musste jetzt einige Male versuchen, bis es passierte.
Falls du noch nicht die Nase voll haben solltest, hier nochmal ein Log mit der einen repeat-Meldung:
2015.01.10 20:35:37.833 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.10 20:35:37.843 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.10 20:35:37.845 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.10 20:35:37.846 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.10 20:35:37.847 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.10 20:35:37.848 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD5583FC1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D5583FC1 m:8B A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.10 20:35:37.848 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.10 20:35:37.849 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.10 20:35:37.850 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.10 20:35:37.851 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.10 20:35:38.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD5583FC1 stat:0001 t:1F7EEF7F d:FF r:FFC3     m:8B 8002 22BA55 F15544 0101C7203D
2015.01.10 20:35:38.147 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.10 20:35:38.148 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD55840ED stat:  00 t:00000000 d:01 r:D55840ED m:8C A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.10 20:35:38.158 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.10 20:35:38.160 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.10 20:35:38.163 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.10 20:35:38.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD55840ED stat:0001 t:1F7EF07F d:FF r:FFC9     m:8C 8002 22BAE7 F15544 0101C72038
2015.01.10 20:35:38.491 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.10 20:35:38.492 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD55841ED stat:  00 t:00000000 d:01 r:D55841ED m:8D A440 F15544 22BAE7 1C0F
2015.01.10 20:35:38.631 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.10 20:35:38.633 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.10 20:35:38.634 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.10 20:35:38.634 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.10 20:35:38.635 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.10 20:35:38.636 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.10 20:35:38.636 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.10 20:35:38.675 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.10 20:35:38.677 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.10 20:35:38.679 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.10 20:35:38.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD55841ED stat:0001 t:1F7EF1DF d:FF r:FFC9     m:8D 8002 22BAE7 F15544 0101C61038
2015.01.10 20:35:38.843 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.10 20:35:38.844 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD558434D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D558434D m:8E A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.10 20:35:39.105 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD558434D stat:0001 t:1F7EF33F d:FF r:FFC9     m:8E 8002 22BAE7 F15544 0101C62038
2015.01.10 20:35:39.196 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.10 20:35:39.196 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD55844AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:D55844AD m:8F A440 F15544 22BAE7 1C10
2015.01.10 20:35:39.225 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.10 20:35:39.227 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.10 20:35:39.227 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.10 20:35:39.228 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.10 20:35:39.228 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.10 20:35:39.229 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.10 20:35:39.229 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.10 20:35:39.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD55844AD stat:0001 t:1F7EF49F d:FF r:FFCA     m:8F 8002 22BAE7 F15544 0101C61038
2015.01.10 20:35:39.548 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.10 20:35:39.548 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD558460D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D558460D m:90 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.10 20:35:39.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD558460D stat:0001 t:1F7EF5FF d:FF r:FFCA     m:90 8002 22BAE7 F15544 0101C52038
2015.01.10 20:35:39.812 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.10 20:35:39.812 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD558476D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D558476D m:91 A440 F15544 22BA55 1C0F
2015.01.10 20:35:40.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD558476D stat:0001 t:1F7EF6FF d:FF r:FFC4     m:91 8002 22BA55 F15544 0101C8003C
2015.01.10 20:35:40.066 3: CUL_HM wz_lightDesk repeat, level C8 instead of 1E
2015.01.10 20:35:40.155 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.10 20:35:40.156 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD558486D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D558486D m:92 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.10 20:35:40.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD558486D stat:0001 t:1F7EF85F d:FF r:FFC6     m:92 8002 22BA55 F15544 0101C7203C
2015.01.10 20:35:40.507 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.10 20:35:40.508 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD55849CD stat:  00 t:00000000 d:01 r:D55849CD m:93 A440 F15544 22BA55 1C10
2015.01.10 20:35:40.769 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD55849CD stat:0001 t:1F7EF9BF d:FF r:FFC6     m:93 8002 22BA55 F15544 0101C7103D
2015.01.10 20:35:40.860 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.10 20:35:40.860 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD5584B2D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D5584B2D m:94 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.10 20:35:41.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD5584B2D stat:0001 t:1F7EFB1F d:FF r:FFC5     m:94 8002 22BA55 F15544 0101C6203C
2015.01.10 20:35:41.211 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD5584C8D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D5584C8D m:95 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.10 20:35:41.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:1F7EFC16 d:FF r:FFC8     m:BE 865A 306FC5 000000 90BA32
2015.01.10 20:35:41.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD5584C8D stat:0001 t:1F7EFC3F d:FF r:FFC7     m:95 8002 22BA55 F15544 0101C3203D
2015.01.10 20:35:41.411 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.10 20:35:41.411 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD5584DAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:D5584DAD m:96 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.10 20:35:41.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD5584DAD stat:0001 t:1F7EFD40 d:FF r:FFC6     m:96 8002 2072A5 F15544 0101C72039
2015.01.10 20:35:41.756 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.10 20:35:41.757 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD5584EAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:D5584EAD m:97 A440 F15544 2072A5 1C0F
2015.01.10 20:35:42.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD5584EAD stat:0001 t:1F7EFE9F d:FF r:FFC5     m:97 8002 2072A5 F15544 0101C61039
2015.01.10 20:35:42.108 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.10 20:35:42.108 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD558500D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D558500D m:98 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.10 20:35:42.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD558500D stat:0001 t:1F7EFFFF d:FF r:FFC5     m:98 8002 2072A5 F15544 0101C62038
2015.01.10 20:35:42.460 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.10 20:35:42.461 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD558516D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D558516D m:99 A440 F15544 2072A5 1C10
martinp876
hab ich gefunden. Jetzt sollte es kappen - nach press eines virtual sollten die repeats der peers gelöscht werden.
Offen war noch ein "ein-channel-device" - was auf die meisten dimmer zutrifft. :(
Zeitlich hat dein Scenario aber probleme - oder?
das
wird erst
20:35:41.411 0: HMLAN_Send:   m:96 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
ausgeführt
Die Abfolge für wz_lightRed stimmt zwar:
es wird aber erst um "41:411" gestartet.
20:35:41.411 Send:   m:96 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
20:35:41.757 Send:   m:97 A440 F15544 2072A5 1C0F
20:35:42.108 Send:   m:98 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
20:35:42.461 Send:   m:99 A440 F15544 2072A5 1C10
wobei zu berücksichtigen ist, dass das press evtl vom Dimmer schon vorher erkannt wird, wenn mit den anderen Devices geredet wird, diese also das press sehen.
Jedenfalls ist zu diesem Zeitpunkt bereits
wz_lightDesk und wz_lightCrystal
beendet
vbs
Hm, also war ich der Meinung, dass ich kein Problem beim Timing habe. Rechner ist ein i5, wobei FHEM in einer Linux-VM läuft. Aber eigentlich sind die Reaktionszeiten sehr gut. Ich hatte mir eigentlich diesen Versatz damit erklärt, dass HM wirklich mehrere Sekunden lang beschäftigt ist durch diesen "Event-Sturm". Man sieht ja anhand der Zeitstempel, dass er zwischen 20:35:37:849 und 20:35:41:411 scheinbar dauerhaft arbeitet, oder? Denkst du, da ist irgendwas faul bei mir?
Zu dem repeat-Problem kann ich leider keine positive Rückmeldung geben. Ist wieder aufgetreten mit Version 7513. Sieht ähnlich aus wie gestern, wieder eine repeat-Meldung:
2015.01.11 11:58:55 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2015.01.11 11:58:55.337 1: Including fhem-vbs.cfg
2015.01.11 11:58:55.379 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.11 11:58:55.918 3: WEB: port 8084 opened
2015.01.11 11:58:56.073 2: eventTypes: loaded 18378 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.11 11:58:56.183 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2015.01.11 11:58:56.184 3: Opening HMLAN0 device 192.168.2.232:3000
2015.01.11 11:58:56.187 3: HMLAN0 device opened
2015.01.11 11:58:56.187 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2015.01.11 11:58:56.355 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
2015.01.11 11:58:56.370 3: Opening TRX0 device /dev/ttyS0
2015.01.11 11:58:56.387 3: Setting TRX0 baudrate to 38400
2015.01.11 11:58:56.389 3: TRX0 device opened
2015.01.11 11:58:57.015 1: TRX: Init OK
2015.01.11 11:58:57.015 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=77, protocols enabled: LaCrosse Hideki OREGON AC ARC X10 '
2015.01.11 11:58:57.503 3: Opening sbserver device 192.168.2.232:9090
2015.01.11 11:58:57.504 3: sbserver device opened
2015.01.11 11:58:57.514 1: SB_SERVER_Attr: called with alias Squeezebox Server
2015.01.11 11:58:57.515 1: SB_SERVER_Attr: called with alivetimer 120
2015.01.11 11:58:57.515 1: SB_SERVER_Attr: called with doalivecheck true
2015.01.11 11:58:57.515 1: SB_SERVER_Attr: called with event-on-update-reading 1
2015.01.11 11:58:57.516 1: SB_SERVER_Attr: called with group Geräte
2015.01.11 11:58:57.516 1: SB_SERVER_Attr: called with icon it_radio
2015.01.11 11:58:57.517 1: SB_SERVER_Attr: called with maxcmdstack 200
2015.01.11 11:58:57.517 1: SB_SERVER_Attr: called with maxfavorites 30
2015.01.11 11:58:57.517 1: SB_SERVER_Attr: called with room Umgebung
2015.01.11 11:58:57.523 1: Including fhem-vbs_livingRoomHall.cfg
2015.01.11 11:58:59.765 3: [STV] defined with host: tv.fritz.box port: 55000 MAC: 00:0C:29:F1:F5:95
2015.01.11 11:58:59.773 1: Including fhem-vbs_sleepingRoom.cfg
2015.01.11 11:58:59.801 1: Including fhem-vbs_notify.cfg
2015.01.11 11:58:59.832 1: Including fhem-vbs_kitchen.cfg
2015.01.11 11:58:59.939 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 with user fhem
2015.01.11 11:58:59.957 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 established for pid 19722
2015.01.11 11:58:59.958 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=ben;port=3306 established
2015.01.11 11:58:59.974 3: Opening env_fbCallmon device fritz:1012
2015.01.11 11:58:59.976 3: env_fbCallmon device opened
2015.01.11 11:59:01.877 3: WEBadmin: port 8085 opened
2015.01.11 11:59:01.993 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.11 11:59:02.295 2: SecurityCheck:  WEB has no basicAuth attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.01.11 11:59:02.296 0: Server started with 194 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user tc, pid 19722)
2015.01.11 11:59:02.296 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:58:56, delay is 6.296
2015.01.11 11:59:02.319 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
2015.01.11 11:59:02.329 1: tv.fritz.box:55000 reappeared (wz_tv)
2015.01.11 11:59:02.332 1: openelec:9090 reappeared (wz_xbmc)
2015.01.11 11:59:02.375 1: tv.fritz.box:55000 reappeared (wz_tv)
2015.01.11 11:59:02.378 3: onSamsungTvChange: wz_tv - CONNECTED
2015.01.11 11:59:02.380 1: openelec:9090 reappeared (wz_xbmc)
2015.01.11 11:59:02.389 3: onXbmcChange: wz_xbmc - CONNECTED
2015.01.11 11:59:06.944 3: Device env_thpl added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.11 11:59:06.956 3: Device fl_motion added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.11 11:59:06.958 3: Device fl_thpl added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.11 11:59:06.967 3: Device ku_motion added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.11 11:59:06.975 3: Device sz_hmRt added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.11 11:59:06.981 3: Device sz_hmTc added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.11 11:59:06.999 3: Device sz_wndContact added to ActionDetector with 028:00 time
2015.01.11 11:59:07.001 3: Device wz_hmRt added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.11 11:59:07.010 3: Device wz_hmTc added to ActionDetector with 000:10 time
2015.01.11 11:59:08.023 3: CUL_HM set fl_lightChain statusRequest
2015.01.11 11:59:09.025 3: CUL_HM set fl_lightChrist statusRequest
2015.01.11 11:59:10.028 3: CUL_HM set sz_lightAmbient statusRequest
2015.01.11 11:59:11.030 3: CUL_HM set sz_lightSpot statusRequest
2015.01.11 11:59:12.032 3: CUL_HM set wz_lightCrystal statusRequest
2015.01.11 11:59:13.034 3: CUL_HM set wz_lightDesk statusRequest
2015.01.11 11:59:14.036 3: CUL_HM set wz_lightRed statusRequest
2015.01.11 11:59:15.038 3: CUL_HM set wz_lightSpot statusRequest
2015.01.11 12:00:59.588 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set ku_lightSpot off
2015.01.11 12:00:59.593 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightLava off
2015.01.11 12:00:59.595 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 480
2015.01.11 12:00:59.596 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 480
2015.01.11 12:00:59.597 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set fl_lightChrist 30 0 480
2015.01.11 12:00:59.598 3: CUL_HM set fl_lightChrist 30 0 480
2015.01.11 12:00:59.599 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 480
2015.01.11 12:00:59.599 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 480
2015.01.11 12:00:59.600 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightAmbient 0 0 480
2015.01.11 12:00:59.601 3: CUL_HM set sz_lightAmbient 0 0 480
2015.01.11 12:00:59.602 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set sz_lightSpot 0 0 480
2015.01.11 12:00:59.603 3: CUL_HM set sz_lightSpot 0 0 480
2015.01.11 12:00:59.603 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 480
2015.01.11 12:00:59.604 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 480
2015.01.11 12:00:59.604 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set fl_lightChain 30 0 480
2015.01.11 12:00:59.605 3: CUL_HM set fl_lightChain 30 0 480
2015.01.11 12:01:06.879 3: CUL_HM set fl_lightChrist statusRequest
2015.01.11 12:01:18.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E306FC5   stat:0000 t:22CE68D4 d:FF r:FFC8     m:2C 8470 306FC5 000000 00C032
2015.01.11 12:01:20.913 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: stopped
2015.01.11 12:01:20.916 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_10 press short
2015.01.11 12:01:20.916 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 12:01:20.917 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A7C4DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A7C4DE m:11 A440 F15544 2072A5 1F01
2015.01.11 12:01:20.919 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_10 press short
2015.01.11 12:01:21.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A7C4DE stat:0001 t:22CE744A d:FF r:FFC5     m:11 8002 2072A5 F15544 0101781039
2015.01.11 12:01:21.163 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 12:01:21.163 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A7C5D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A7C5D5 m:12 A440 F15544 22BAE7 1F01
2015.01.11 12:01:21.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A7C5D5 stat:0001 t:22CE7549 d:FF r:FFCB     m:12 8002 22BAE7 F15544 0101C11037
2015.01.11 12:01:21.419 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 12:01:21.419 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A7C6D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A7C6D5 m:13 A440 F15544 22BA55 1F01
2015.01.11 12:01:21.674 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A7C6D5 stat:0001 t:22CE7649 d:FF r:FFC1     m:13 8002 22BA55 F15544 0101C0103F
2015.01.11 12:01:21.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E248A35   stat:0000 t:22CE7752 d:FF r:FFCC     m:D1 8610 248A35 000000 0AA8D80C0000
2015.01.11 12:01:25.674 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2DD2C6   stat:0000 t:22CE85D8 d:FF r:FFC4     m:D5 8610 2DD2C6 000000 0A90C00F0000
2015.01.11 12:01:26.188 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.11 12:01:26.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:22CE8810 IDcnt:0017
2015.01.11 12:01:33.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E2072A5   stat:0000 t:22CEA3B9 d:FF r:FFC5     m:12 A410 2072A5 F15544 0601C800
2015.01.11 12:01:33.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:22CEA5ED d:FF r:FFCB     m:13 A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.11 12:01:34.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:22CEA7D7 d:FF r:FFC2     m:14 A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.11 12:01:41.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E261725   stat:0000 t:22CEC47C d:FF r:FFBD     m:C8 865A 261725 000000 A8D823
2015.01.11 12:01:51.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 I:K
2015.01.11 12:01:51.242 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 V:03C7 sNo:LEQ0659500 d:2CC53A O:F15544 t:22CEE9CF IDcnt:0017
2015.01.11 12:01:57.979 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.11 12:01:57.982 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 12:01:57.983 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 12:01:57.983 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 12:01:57.984 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A855A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A855A9 m:14 A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 12:01:57.984 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 12:01:57.985 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 12:01:57.985 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 12:01:57.986 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 12:01:58.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A855A9 stat:0001 t:22CF0528 d:FF r:FFC0     m:14 8002 22BA55 F15544 0101C72040
2015.01.11 12:01:58.251 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 12:01:58.251 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A856B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A856B5 m:15 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.11 12:01:58.282 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.11 12:01:58.284 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.11 12:01:58.286 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.11 12:01:58.505 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A856B5 stat:0001 t:22CF0628 d:FF r:FFCB     m:15 8002 22BAE7 F15544 0101C72037
2015.01.11 12:01:58.607 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 12:01:58.608 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A857B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A857B5 m:16 A440 F15544 22BAE7 1C01
2015.01.11 12:01:58.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A857B5 stat:0001 t:22CF0788 d:FF r:FFCB     m:16 8002 22BAE7 F15544 0101C61037
2015.01.11 12:01:58.859 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 12:01:58.859 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A85915 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A85915 m:17 A440 F15544 22BA55 1C01
2015.01.11 12:01:59.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A85915 stat:0001 t:22CF0888 d:FF r:FFC1     m:17 8002 22BA55 F15544 0101C71040
2015.01.11 12:01:59.115 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 12:01:59.115 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A85A15 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A85A15 m:18 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 12:01:59.125 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.11 12:01:59.126 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 12:01:59.127 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 12:01:59.128 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 12:01:59.128 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 12:01:59.129 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 12:01:59.129 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 12:01:59.173 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: paused
2015.01.11 12:01:59.176 3: SMARTLIGHTS: submitting shortcut command: set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.11 12:01:59.178 3: CUL_HM set wz_virtBtnLight_RDC_100_3 press short
2015.01.11 12:01:59.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A85A15 stat:0001 t:22CF0989 d:FF r:FFC6     m:18 8002 2072A5 F15544 0101C72038
2015.01.11 12:01:59.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 12:01:59.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A85B15 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A85B15 m:19 A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.11 12:01:59.625 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A85B15 stat:0001 t:22CF0A88 d:FF r:FFCB     m:19 8002 22BAE7 F15544 0101C62037
2015.01.11 12:01:59.727 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 12:01:59.728 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A85C15 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A85C15 m:1A A440 F15544 22BAE7 1C02
2015.01.11 12:01:59.753 3: onXbmcChange: wz_xbmc - playStatus: playing
2015.01.11 12:01:59.755 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 12:01:59.756 3: CUL_HM set wz_lightDesk 15 0 120
2015.01.11 12:01:59.756 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 12:01:59.757 3: CUL_HM set wz_lightRed 60 0 120
2015.01.11 12:01:59.757 3: SMARTLIGHTS: submitting command: set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 12:01:59.758 3: CUL_HM set wz_lightCrystal 15 0 120
2015.01.11 12:01:59.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A85C15 stat:0001 t:22CF0BE8 d:FF r:FFCB     m:1A 8002 22BAE7 F15544 0101C51037
2015.01.11 12:02:00.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BAE7,00,01,00
2015.01.11 12:02:00.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A85D75 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A85D75 m:1B A011 F15544 22BAE7 02011E9600FFFF
2015.01.11 12:02:00.330 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A85D75 stat:0001 t:22CF0D48 d:FF r:FFCB     m:1B 8002 22BAE7 F15544 0101C52037
2015.01.11 12:02:00.331 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 12:02:00.332 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A85ED5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A85ED5 m:1C A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 12:02:00.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A85ED5 stat:0001 t:22CF0E48 d:FF r:FFC3     m:1C 8002 22BA55 F15544 0101C62040
2015.01.11 12:02:00.686 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 12:02:00.687 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A85FD5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A85FD5 m:1D A440 F15544 22BA55 1C02
2015.01.11 12:02:00.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A85FD5 stat:0001 t:22CF0FA8 d:FF r:FFC3     m:1D 8002 22BA55 F15544 0101C6203E
2015.01.11 12:02:01.039 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+22BA55,00,01,00
2015.01.11 12:02:01.039 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A86135 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A86135 m:1E A011 F15544 22BA55 02011E9600FFFF
2015.01.11 12:02:01.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A86135 stat:0001 t:22CF1108 d:FF r:FFC3     m:1E 8002 22BA55 F15544 0101C4203E
2015.01.11 12:02:01.291 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 12:02:01.292 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A86295 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A86295 m:1F A440 F15544 2072A5 1C01
2015.01.11 12:02:01.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A86295 stat:0001 t:22CF1208 d:FF r:FFC5     m:1F 8002 2072A5 F15544 0101C80039
2015.01.11 12:02:01.546 3: CUL_HM wz_lightRed repeat, level C8 instead of 78
2015.01.11 12:02:01.647 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 12:02:01.647 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A86395 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A86395 m:20 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 12:02:01.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E261725   stat:0000 t:22CF129C d:FF r:FFBF     m:C8 8470 261725 000000 00D823
2015.01.11 12:02:01.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A86395 stat:0001 t:22CF1368 d:FF r:FFC5     m:20 8002 2072A5 F15544 0101C72038
2015.01.11 12:02:02.000 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 12:02:02.001 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A864F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A864F6 m:21 A440 F15544 2072A5 1C02
2015.01.11 12:02:02.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A864F6 stat:0001 t:22CF14C9 d:FF r:FFC6     m:21 8002 2072A5 F15544 0101C61038
2015.01.11 12:02:02.350 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:+2072A5,00,01,00
2015.01.11 12:02:02.351 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A86655 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A86655 m:22 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 12:02:02.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A86655 stat:0001 t:22CF1629 d:FF r:FFC5     m:22 8002 2072A5 F15544 0101C62038
2015.01.11 12:02:02.703 0: HMLAN_Send:  HMLAN0 S:SD8A867B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A867B5 m:23 A011 F15544 2072A5 0201789600FFFF
2015.01.11 12:02:02.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:RD8A867B5 stat:0001 t:22CF1749 d:FF r:FFC6     m:23 8002 2072A5 F15544 0101C42038
2015.01.11 12:02:04.330 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:22CF1CEE d:FF r:FFC3     m:1F A410 22BA55 F15544 0601C800
2015.01.11 12:02:05.033 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:22CF1FAF d:FF r:FFCB     m:1C A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.11 12:02:07.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BAE7   stat:0000 t:22CF2A08 d:FF r:FFCB     m:1D A410 22BAE7 F15544 0601C800
2015.01.11 12:02:08.234 0: HMLAN_Parse: HMLAN0 R:E22BA55   stat:0000 t:22CF2C14 d:FF r:FFC3     m:20 A410 22BA55 F15544 0601C800
