update: Unknown command backup
Begonnen von Andi.Riese, 06 November 2014, 20:36:59
franky08
#15
fhem.pl, hätte ich dir oben schon geschrieben oder sichere deine fhem.cfg und installiere neu, dann aber bitte sofort einen update machen sonst hast du den Softwarestand vom letzten Jahr.
P.s. Wenn du ein Backup hast, Spiele das zurück aber dann bist du genau so weit wie am Anfang, könntest aber nach dem zurückspielen vom Backup versuchen das Backup abzuschalten und dann nocheinmal einen update force zu starten
mit FHEM aktuell
Andi.Riese
Hallo
Ich hatte geschrieben:
Oh, danke - das war's.
Ich habe schon (zu lange) herumprobiert und das Notify immer wieder modifiziert.
Leider habe ich übersehen, dass das 1. Wort der Name test sein sollte.
Der Fehler war die { in REGEXP. Die ist dort beim Modifizieren des Notify hineingekommen.
Nachdem ich den Fehler - aufgrund Deines Beitrages - erkannt hatte, war das Problem gelöst.
Deshalb habe ich den Beitrag geschlossen und nicht mehr weiter verfolgt.
Andi
Andi.Riese
Ok!
ich hab's neu installiert.
Läuft alles wieder.  :)
Danke für die Hilfe.
Andi
Puschel74
Ich hab schon gelesen was du geschrieben hast - und auch verstanden.
Das ist eine Eigenschaft die man sich unweigerlich aneignet wenn man sich länger mit FHEM beschäftigt.
Man liest und mit der Zeit versteht man sogar was geschrieben wurde.
Aber egal - hier nochmal die Bitte das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
zu lesen und zu verstehen.
Danke.
