update: Unknown command backup
Begonnen von Andi.Riese, 06 November 2014, 20:36:59
Andi.Riese
anscheinend ist FHEM bei mir auf einer FB 7390 veraltet.
Der Befehl update
führt aber zu folgender Fehlermeldung:
Saving statefile: done
Something went wrong during backup:
Unknown command backup, try help
The operation was canceled. Please check manually!
Was kann ich jetzt tun?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Andi
franky08
#1
das update Modul per Hand aus SVN auf deine Fritzbox kopieren und dann würde ich einen update force machen.
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/98_update.pm
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Andi.Riese
bin leider Anfänger.
Was ist SVN ?
Wohin genau kopieren? Ins Verzeichnis fhem der Fritzbox?
Gruß Andi
franky08
#3
Hier ist die Datei:
Die kommt auf deiner Fitzbox nach /fhem/FHEM. Wie der Pfad genau ist, kann ich dir nicht sagen, verwende keine Fritte.
telnet fritz.box
cd /var/media/ftp/fhem/FHEM
bzw.
cd /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Andi.Riese
Danke für die Datei,
hab sie dort gespeichert.
Leider nützt update force auch nix.
Es kommt dieselbe Fehlermeldung.
Gruß Andreas
franky08
Hast du nach dem kopieren ein reload 98_update.pm gemacht?
mit FHEM aktuell
Andi.Riese
Jetzt schon.
Danach ist fhem anscheinend abgestürzt (Keine Verbindung zu www.fritz.box:8083/fhem)
Ich habe fhem per telnet neu gestartet,
aber immer wenn ich jetzt update gebe
oder update force
stürzt fhem ab.
Was tun?
Gruß Andi
franky08
#7
Starte am besten die Fritzbox mal komplett neu, mit Stecker raus  ;)
P.S. Es kann aber auch sein, dass das update Modul die neue fhem.pl benötigt, es wurde in letzter Zeit sehr viel an den Modulen geändert
mit FHEM aktuell
Andi.Riese
Habe ich gemacht, aber keine Änderung.
Wenn ich update oder update check mache,
stürzt fhem ab
franky08
poste mal ein version, um zu sehen wie alt dein fhem ist, ein Auszug aus dem Log wär auch nicht schlecht (kurz bevor du den update startest)
mit FHEM aktuell
Puschel74
franky08
@Puschel
Dafür scheint es jetzt zu spät zu sein   ::)
mit FHEM aktuell
Puschel74
Dann soll er von vorne anfangen und erstmal LESEN üben.
Ist ja nicht so das die SuFu nichts hergeben würde *Halsschlagaderberuhig*
Ich liebe es wenn erst
- ich mach mal ich bin der King
- danach s***** klappt nicht
- andere sollen es richten.
Den zweiten Beitrag vom Riesen (super Nick) hab ich schon geschlossen wegen Frage nicht beantwortet aber dafür neuer Beitrag eröffnet.
Aber auch hier wieder - Adam.Riese mach nur das was DU kannst.
DU musst dich später um DEINE Lösung kümmern.
Es gibt hier keinen 24/7 Support der dir deinen kalten Hintern wärmt wenn mal die Thermostate nicht das machen was du willst oder der Flur dunkel bleibt weil FHEM nicht läuft.
- Beantworte die gestellten Fragen
- Lies dich erstmal ein
- LESEN
- verstehen
- nicht verstanden? nochmal lesen
- angepinnte Beiträge sind nicht als Platzhalter angepinnt die sind für euch ANFÄNGER angepinnt, ihr SOLLTET sie auch lesen
- lesen reicht, verstehen kommt später aber BITTE erst lesen und ggf. wenigstens VERSUCHEN zu verstehen.
Wenn die Anforderungen JETZT schon zu hoch sind dann schau dich nach was einfacherem um - Lichtschalter wär ne Möglichkeit.
Das erspart dir Frust und uns die Mühe.
P.S.: Hier wird gerne geholfen aber wenn so fast beinahe NICHTS zurück kommt dann ist auch mal Ende Banane.
Und NEIN - ich überdenke auch für dich meinen Mod-Status nicht.
Warum auch? Bei so vielen klappt FHEM und diejenigen die fragen sollen/müssen auch erstmal lesen - und das evtl. auch erst lernen.
Andi.Riese
ich frag mich, was das soll. Das Problem mit dem notify war/ist gelöst. Hab ich auch geschrieben.
Ferner hab ich eine Stunde das Forum durchgeforstet, was ich mache, wenn update nicht funktioniert.
Leider stürzt fhem jetzt ganz ab bei update, vorher gab's nur eine Fehlermeldung...
Werde wohl alles neu installieren.
Gruß und gute Nacht
Andi
Puschel74
Zitatich frag mich, was das soll.
Ich auch.
ZitatDas Problem mit dem notify war/ist gelöst. Hab ich auch geschrieben.
Wo?
ZitatFerner hab ich eine Stunde das Forum durchgeforstet,
Schön - und was hast du gefunden?
Unsere Glaskugel ist leider out-of-order
Was DU findest oder siehst WISSEN wir nicht.
ZitatLeider stürzt fhem jetzt ganz ab bei update, vorher gab's nur eine Fehlermeldung...
Welche Fehlermeldung?
ZitatWerde wohl alles neu installieren.
Gute Idee und während dessen bitte die angepinnten Beiträge lesen - ich wiederhole mich.
Sprech ich japanisch? Oder willst du nicht verstehen was ich hier schreibe?
Also nochmal ganz allein für dich:
LIES BITTE DIE ANGEPINNTEN BEITRÄGE UND VERSUCHE DEN INHALT ZU VERSTEHEN.
HIER WIRD NIEMAND RATEN WAS DU MACHST UND WIE DU WO WAS VIELLEICHT EVENTUELL GEMACHT HABEN KÖNNTEST WENN DU WAS ANDERES DOCH ANDERS GEMACHT HABEN WÜRDEST.
P.S.: Sollte ich einen falschen Schriftsatz benutzen und bei meinem Text nur Sonderzeichen rauskommen bitte ich doch mir das zu sagen - Danke.
