DOIF 2 Bedingungen ein Schaltbefehl
Begonnen von fehmster, 05 November 2014, 16:34:12
fehmster
ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin aber bei der Suche nach DOIF wurde auf "Automatisierung" verwiesen.
Also:
Ich bin blutiger Anfänger und probiere gerade ein wenig mit DOIF herum.
Ich möchte eine Lampe schalten, wenn entweder eine andere Lampe Status "on" hat oder vom
Googlekalender der Impuls zum Einschalten der Lampe kommt.
Folgendes habe ich eingerichtet aber der Kalenderimpuls wird nicht berücksichtigt.
Ich denke es liegt an den eckigen Klammern beim DOELSEIF-Teil
DOIF ([wz_leselampe] eq "on")(set wz_stehlampe on)
DOELSEIF ([Zeitschaltkalender:modeStarted.* { my $reading="%EVTPART0"; my $uid= "%EVTPART1"; my $actor= fhem("get Zeitschaltkalender summary $uid"); if(defined $actor) { fhem("set $actor on") } }])
Ich danke schon jetzt für die Hilfe.
Damian
Also:
Der DOELSEIF-Fall wird so nicht funktionieren - das ist die Syntax eines notifys und hat mit DOIF wenig zu tun. Wenn Zeitschaltkalender keinen passenden Reading hat, dann wäre die passende Lösung mit DOIF recht umständlich. Das machst du dann besser mit einem notify.
Damian
fehmster
Danke Damian,
wie sähe denn die Syntax im Notify dann aus?
MfG
Damian
Zitat von: fhemster am 06 November 2014, 07:18:59
Danke Damian,
MfG
Ich benutze das Modul Calendar nicht. Es gibt aber einen Wiki-Eintrag dazu:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Google-Kalender_zur_Steuerung_von_Dummies
Dort sind auch die passenden notifys definiert.
Damian
