Cubietruck Probleme mit Festplatte
Begonnen von raspklaus, 13 Dezember 2014, 10:34:49
raspklaus
ich versuche gerade mein FHEM von einem Raspi auf den Cubietruck umzuziehen. Das Image von Igor startet vom NAND her einwandfrei. Nun habe ich eine normale Satafestplatte an den Cubie angeschlossen und bin nach der Anleitung im Wiki vorgegangen mit dem Unterschied dass die Nandpartitionen nicht NANDa und Nandb sind sondern in Wirklichkeit Nand1 und Nand2 heissen.
Nach der Umstellung versucht der Cubie von der Platte zu starten schafft es aber nicht sondern resettet und versucht Neustarts. Die Partition auf der Festplatte ist aber in Ordnung.
Nun meine Fragen:
Was läuft schief ?
Geht das nicht mit einer normalen Festplatte ?
Benötigt man dann doch eine Sata SSD ?
Danke für eure Hilfe
chris1284
Was ist eine normale hdd? 2,5" oder 3,5" ? Für letzteres wird ein extra netzteil für die hdd benötigt http://www.exp-tech.de/3-5-inch-hdd-addon-package-for-cubieboard-cubietruck da sie sonst wohl nicht / nicht stabil läuft. Des weitere kann der cubietruck nicht von hdd starten.
Was willst du also genau? Von nand starten mit root-fs auf hdd?
Da der wiki artikel mehre möglichkeiten der installation beschreibt ( wobei gerade der teil "Das ganze Image auf eine angeschlossene SSD/HDD zu installieren" meine ich unnötig kompliziert ist), was hast du genau gemacht?
raspklaus
#2
Ich habe eine 2.5" Festplatte.
Ich habe die Festplatte formatiert mit ext3, mit dd die Daten kopiert und im NAND1 die txt Datei angepasst. Bei mir ist die Platte derzeitig sdb da sda von einem usb Stick belegt wird.
Ich will vom Nand starten mit den Rootfilesystem auf der HD. Ich vermute vielleicht die Platte ist zu langsam, da sich die meisten Beiträge doch auf eine SSD beziehen
Ob die Partitionen nand1 und nand2 oder nanda und nandb heissen, hängt davon ab, welches Linux vorher auf dem CT installiert war. Insofern sind beide Möglichkeiten "Wirklichkeit".
Zu Deinem Festplattenproblem: ich tippe mit > 90% Wahrscheinlichkeit auf ein Netzteilproblem. Das Problem hatte ich nach dem Einbau einer "mechanischen" Festplatte auch, selbst das von Sunfounder mitgelieferte Netzteil 5V/2,5A hat es nicht geschafft, den CT zum korrekten Starten zu bewegen. Wichtig ist nicht die absolute Stromangabe auf dem Netzteil, sondern die Frage, ob das Netzteil stabil genug ist, den tatsächlichen Einschaltstrom so zu liefern, dass die Spannung nicht einbricht.
Teste verschiedene Netzteile, bis Du eines gefunden hast, das den Anforderungen des CT entspricht.
raspklaus
Dann würde eine SSD doch wohl besser passen. oder ?
Joachim
HDD rennt einwandfrei auf dem Cubie, zum Testen der Spannungsversorgung ggf. die 5V aus dem Computer borgen, die sind auf jeden Fall stabil!
Joachim
FHEM auf Raspberry
raspklaus
Die Festplatte läuft einwandfrei höhrbar an und stabil mit inzwischen verschiedenen Netzteilen
Das bedeutet überhaupt nichts, das war bei mir auch so.
chris1284
Hatte diverse mechanische platten mit einem billig hama 5v 2.1A netzteil am cubie ( mit vollbestückten usbports und darunter waren auch schlechte, alte hdds).
Des weiteren hört man es meist wenn die mechanische hdd nicht richtig anläuft. Er hat ja auch schon mit der hdd arbeiten könne  (root kopiert).vom nand booten, hdd stresstest? Sollte zeigen wenns probleme mit der hdd gibt.
Würde einfach nochmal von vorn starten.  nand oder sd und dann ( ohne selbst zu versuchen die platte zu partitionieren/formatiren/rootfs zu verschieben) einfach das satainstall script des igorimages nutzen
raspklaus
Ich werde es nochmal mit einer neueren WD HD probieren die nur 0.55A verbraucht
Aber es hat immer noch keiner meine Frage beantwortet ob eine SSD nicht besser wäre
Das kann man auch nicht beantworten, denn was bedeutet in diesem Zusammenhang schon "besser"? In meinem Cubietruck hatte ich zuerst eine 64GB SSD verbaut und diese später durch eine 1TB "mechanisch" ersetzt, weil das für mein Anforderungsprofil "besser" geeignet war.
Und nochmal: Es geht überhaupt nicht darum, ob die Festplatte beim Einschalten überhaupt anläuft oder nicht - das ist nicht das Ausschlaggebende. Die wichtige Frage ist vielmehr, wie sich die Versorgungsspannung exakt im Zeitpunkt des Einschalten verhält. Wenn diese Spannung zu sehr einbricht, verzögert sich das Einschalten des Cubietruck selbst und der kann dann die HDD nicht mehr korrekt ansprechen.
Joachim
ZitatWenn diese Spannung zu sehr einbricht, verzögert sich das Einschalten des Cubietruck selbst und der kann dann die HDD nicht mehr korrekt ansprechen.
Schlimmer noch, die startende Festplatte zieht die Spannung soweit herunter, dass der Cubie abstürzt, neu bootet, die startende Festplatte die Spannung wieder herunterreißt, usw.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
raspklaus
kann mir dann wenigstens jemand ein zuverlässiges Netzteil empfehlen ?
tpm88
http://www.exp-tech.de/hnp15-usb-5v-2-5a-usb-adapter-12-5w
Funktioniert bei mir mit einer 2,5" Notebookfestplatte problemlos.
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
fiedel
Ich würde immer wieder nur Phihong nehmen z.B. dieses oder dieses. Das ist Industriequalität und für einen Haustechnik- Server ist es mir das definitiv wert. Bei mir hängen über einen kleinen Eigenbau- Verteiler auch noch alle Geräte dran, die zum Server gehören wie z.B. CUNO, 1-Wire- Buspower, USB-Hub, e-SATA- Festplatte...)
