[Problem erkannt]02_RSS Modul fehlerhafte size-Darstellung?
Begonnen von Paul, 03 April 2015, 15:47:27
Paul
Ich habe im Modul das Attribut size 1066x592 gesetzt.
Wird dieses bei der Erstellung für die html-Seite nicht übernommen?
Wenn ich das Bild im Browser als .png anzeige ist die Breite mE korrekt. Als .html ist das Bild zu breit.
Oder liegt das am Browser? Ich verwende Safari auf dem IPad
Das Problem ist IOS , habe es auch mit mehreren Bowsern probiert. Wenn ich das size auf 1066x700 ändere ist die Breite korrekt. Siehe auch http://forum.fhem.de/index.php/topic,16749.msg109352.html#msg109352
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Dr. Boris Neubert
Postest Du bitte mal den HTML-Kode der Seite?
Boris
Paul
Anbei der html Code
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>myrss</title>
<meta http-equiv="refresh" content="60"/>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script><script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script><script type="text/javascript">var wvcDevices = {12345: 'Tablet'}</script><script type="text/javascript" charset="UTF-8"></script>
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" margin="0" padding="0">
<div id="rss_myrss" style="z-index:1;" >
<img src="http://192.168.178.124:8083/fhem/rss/myrss.png" usemap="#map"/>
<map name="map" id="map">
<area shape="rect" coords="250,530,500,700" href="http://192.168.178.124:8083/fhem/floorplan/Batterien"><area shape="rect" coords="250,450,500,520" href="http://192.168.178.124:8083/fhem/floorplan/Telefon"><area shape="rect" coords="800,240,1066,430" href="http://192.168.178.124:8083/fhem/floorplan/Grundriss"><area shape="rect" coords="0,40,300,210" href="http://192.168.178.124:8083/fhem/floorplan/Heizungen">
</map>
</div>
</body>
</html>
Der wird doch durch das Modul selbständig angelegt, oder?
Dr. Boris Neubert
OK, ich kann nichts Böses erkennen. Du siehst ja, dass auch nur das PNG-Bild eingebunden wird, das Du auch direkt in der richtigen Größe aufrufen kannst.
Kannst Du mal für einen Test die Image-Map rauslassen und schauen, ob das Bild dann passt?
Boris
Hollo
In der HTML wird das identische Bild eingebunden, daher ist die Größe identisch.  ???
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Paul
Boris
Du meintest das attr Areal löschen?
Auch nach löschen das gleiche Bild (also so wie in meinem ersten Beitrag)
@Hollo
Für mich ist das nicht identisch.
Dr. Boris Neubert
Ich bin ratlos. Was machen andere Browser?
Boris
Hollo
Zitat von: Paul am 03 April 2015, 18:31:32
@Hollo
Ruf mal die HTML auf und lass Dir mit Rechtsklick die Grafikinfo anzeigen.
Da stehen bei mir zumindest die identischen Werte.
Paul
Am PC mit Firefox wird die html-Datei oben rechtsbündig angezeigt. Die png-Datei mittig im Browser, aber micht gleicher Schriftgrösse. So jetzt nochmal auf einen Androidtablet probiert, beide Anzeigen gleich.
Also wohl ein Apple-Problem
Danke für die Hilfe
