[FB Callmonitor] Abgewiesene Anrufe
Begonnen von volschin, 27 Juli 2015, 07:54:09
volschin
hallo zusammen,
Ich habe in der Fritzbox unterschiedliche Nummern auf meine Blacklist gesetzt, die abgewiesen werden. In der Fritzbox wird dafür in der Übersicht der Anrufe auch ein anderes Icon angezeigt.
Lassen sich diese Anrufe auch im Callmonitor auseinanderhalten?
Ich generiere für jeden verpassten Anruf eine Pushover-Message. Das möchte ich natürlich für abgewiesene Werbeanrufe nicht.
Momentan habe ich einfach ein Notify auf das Reading missed_call laufen. Dort erscheinen aber auch die abgewiesenen.
FritzBox 7490 mit FW 6.35
Veit
Markus Bloch
Hallo Veit,
leider nein. Die Callmonitor-Schnittstelle gibt alle Anruf-Events aus, unabhängig davon, ob diese in der Blacklist stehen oder nicht.
Die Blacklist bewirkt nur, das kein Endgerät mit dem Anruf bedient wird. Es klingelt trotzdem weiter.
Tut mir leid.
Markus
JoWiemann
man könnte ja auch die Blacklist im Callmonitor hinterlegen und dann abgewiesene Anrufe gegen die Blacklist Mappen und entsprechend behandeln.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
volschin
Doppelpflege erscheint mir leider etwas aufwendig. Aber ich habe jetzt keine TR-064 Abfrage gesehen, die die Liste ausgeben könnte. Vielleicht wieder ein Thema für AVM.
Markus Bloch
Solange man die Blacklist nicht über TR-064 o.ä. abfragen kann, sehe ich keine Möglichkeit, dies ohne Doppelpflege umzusetzen.
volschin
#5
Bei der Recherche bin ich gerade auf ein möglicherweise neues Feature gestoßen, ich kannte es zumindest bisher nicht. Ich kann ein Telefonbuch den ankommenden Anrufen zur Abweisung hinzufügen. Ein Telefonbuch kann man per TR-064 auslesen.
Anstatt die Nummer direkt in die Rufsperre einzutragen, kann ich sie in das Telefonbuch "Terror" eintragen.  ;)
Wäre es möglich dafür was in den Callmonitor einzubauen?
PS: Grade noch eine bessere Idee: Eine Name im Telefonbuch ist Pflicht. Ich kann aber auch einfach jedem den gleichen Namen z.B. Spam geben. Der Name müsste dann auch bei missed_call mit in Klammern "(Spam)" erscheinen. Damit kann ich einfach das notify enfach entsprechend anpassen, dass dann keine Pushover-Message verschickt wird.
Damit könnte mein Problem gelöst sein. Vielleicht auch für andere hilfreich, wenn es klappt.
JoWiemann
kannst Du das mal genauer beschreiben. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
volschin
Ich teste es erst durch, dann gibt es eine Anleitung.
volschin
In der Rufbehandlung sieht das dann neu bei mir so aus.
Und im extra angelegten Telefonbuch "Terror" so.
JoWiemann
das ist dann neu im neuen FritzOS. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob ich auf das neue OS upgrade.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
volschin
So und jetzt noch das funktionierende Pattern für das notify, dass nicht triggert, wenn ein Anrufer mit unterdrückter Nummer anruft oder "Spam" im Feld vorkommt.
Fritz_Box:missed_call:.\d+((?!Spam).)* set pushmsg msg 'Verpasster Anruf' 'Anruf von $EVENT'
Das kann man natürlich noch hübscher machen, indem man $EVENT entsprechend zerlegt.
