Problem mit Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU showHumidity
Begonnen von deckelsmouk, 03 September 2015, 09:18:30
deckelsmouk
Nee immer komplette updates  :)
Wird dann mittlerweile AES von fhem komplett unterstützt und läuft auch stabil ?
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
deckelsmouk
update ist ein Befehl zur Aktualisierung der Fhem-Installation direkt über das Fhem Webfrontend
frank
na dann poste mal ein list vom sensor. sniffe mal raw messages.
deckelsmouk
list HM_38C0F2 ->
   DEF        38C0F2
   IODev      hmusb
   NAME       HM_38C0F2
   NR         462
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 2
   protResnd  6 last_at:2015-09-04 15:05:49
   protResndFail 2 last_at:2015-09-04 15:05:54
   protSnd    2 last_at:2015-09-04 15:05:32
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-09-03 22:55:39   Activity        alive
     2015-09-03 22:55:36   CommandAccepted yes
     2015-09-03 22:55:35   D-firmware      1.0
     2015-09-03 22:55:35   D-serialNr      MEQ0173466
     2015-09-03 22:55:35   R-pairCentral   set_0x424242
     2015-09-03 22:55:36   aesCommToDev    ok
     2015-09-03 22:55:36   aesKeyNbr       00
     2015-09-04 14:13:57   recentStateType info
     2015-09-04 15:05:54   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2015-09-04 14:08:31   trigDst_CCU     noConfig
     2015-09-04 14:08:31   trigger_cnt     149
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   3
     cSnd       0142424238C0F200040000000000,0142424238C0F200040000000000
     Io:
       newChn     +38C0F2,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         38C0F2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   room       CUL_HM
raw messages habe ich folgender massen aktiviert:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr hmusb logIDs HM_38C0F2,sys
und ein rereadcfg
doch momentan steht noch nichts im logfile
frank
Zitatdoch momentan steht noch nichts im logfile
na das pairing sniffen.
deckelsmouk
2015.09.05 08:20:15.148 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 08:20:15.171 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:412D2B9E IDcnt:000A L:0 %
2015.09.05 08:20:40.156 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 08:20:40.166 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:412D8D4C IDcnt:000A L:0 %
2015.09.05 08:20:49.830 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412DB2F0 d:FF r:FFC9     m:34 8400 38C0F2 000000 1000C74D45513031373334363680810101
2015.09.05 08:20:50.176 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2A1FA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2A1FA2 m:35 A001 424242 38C0F2 00050000000000
2015.09.05 08:20:50.374 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:412DB507 d:FF r:FFC2     m:35 A002 38C0F2 424242 044280F3DF34EB00
2015.09.05 08:20:50.598 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2A1FA2 stat:0021 t:412DB50C d:00 r:FFC2     m:35 8002 38C0F2 424242 0025DA58E4
2015.09.05 08:20:50.613 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2A2182 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2A2182 m:36 A001 424242 38C0F2 000802010A420B420C42
2015.09.05 08:20:51.014 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:412DB796 d:FF r:FFC2     m:36 A002 38C0F2 424242 04F730B0ED859700
2015.09.05 08:20:51.270 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2A2182 stat:0021 t:412DB79B d:00 r:FFC2     m:36 8002 38C0F2 424242 00461A8764
2015.09.05 08:20:51.285 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2A2422 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2A2422 m:37 A001 424242 38C0F2 0006
2015.09.05 08:20:51.288 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 08:20:51.334 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:412DB8E6 IDcnt:000A L:0 %
2015.09.05 08:20:51.686 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:412DBA26 d:FF r:FFC2     m:37 A002 38C0F2 424242 04CB686451F0F500
2015.09.05 08:20:51.942 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2A2422 stat:0021 t:412DBA2B d:00 r:FFC2     m:37 8002 38C0F2 424242 004A7712C9
2015.09.05 08:20:54.915 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,00,00,00
2015.09.05 08:21:01.799 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E39118C   stat:0000 t:412DE1C7 d:FF r:FFBE     m:81 865A 39118C 000000 A8DA32
2015.09.05 08:21:03.911 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412DE9F0 d:FF r:FFC9     m:38 8400 38C0F2 000000 1000C74D45513031373334363680810101
2015.09.05 08:21:03.935 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,02,00,00
2015.09.05 08:21:03.984 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2A5596 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2A5596 m:39 A001 424242 38C0F2 00040000000000
2015.09.05 08:21:04.167 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412DEB00 d:FF r:FFC2     m:39 A010 38C0F2 424242 02020109010A420B420C42100114060000
2015.09.05 08:21:04.295 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2A5596 stat:0001 t:412DEB05 d:FF r:FFC2     m:39 A010 38C0F2 424242 02020109010A420B420C42100114060000
2015.09.05 08:21:04.308 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+38C0F2,02,00,00
2015.09.05 08:21:04.310 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2A5701 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2A5701 m:3A A001 424242 38C0F2 01040000000001
2015.09.05 08:21:04.711 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412DED07 d:FF r:FFC2     m:3A A010 38C0F2 424242 020801209C210030060000
2015.09.05 08:21:04.807 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2A5701 stat:0001 t:412DED0C d:FF r:FFC2     m:3A A010 38C0F2 424242 020801209C210030060000
2015.09.05 08:21:04.820 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2A5901 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2A5901 m:3B A001 424242 38C0F2 0103
2015.09.05 08:21:05.223 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412DEF0D d:FF r:FFC2     m:3B A010 38C0F2 424242 0100000000
2015.09.05 08:21:05.240 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,00,00,00
2015.09.05 08:21:05.319 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2A5901 stat:0001 t:412DEF12 d:FF r:FFC2     m:3B A010 38C0F2 424242 0100000000
2015.09.05 08:21:12.392 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412E0B21 d:FF r:FFC8     m:3C 8400 38C0F2 000000 1000C74D45513031373334363680810101
2015.09.05 08:21:16.290 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 08:21:16.328 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:412E1A75 IDcnt:000B L:0 %
2015.09.05 08:21:18.472 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E2DB9CF   stat:0000 t:412E22E2 d:FF r:FFCD     m:A6 845E 2DB9CF 000000 8BFABB00000A00200912FF
2015.09.05 08:21:21.800 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E39118C   stat:0000 t:412E2FE8 d:FF r:FFBF     m:81 8470 39118C 000000 00DA32
2015.09.05 08:21:25.556 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E341807   stat:0000 t:412E3B27 d:FF r:FFC6     m:B8 8670 341807 000000 00DE33
2015.09.05 08:21:41.294 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 08:21:41.322 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:412E7C1F IDcnt:000B L:0 %
2015.09.05 08:21:42.570 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412E8103 d:FF r:FFC9     m:3D 8400 38C0F2 000000 1000C74D45513031373334363680810101
2015.09.05 08:21:42.605 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,02,00,00
2015.09.05 08:21:42.661 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+38C0F2,02,00,00
2015.09.05 08:21:42.662 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2AECA6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2AECA6 m:3E A001 424242 38C0F2 00050000000000
2015.09.05 08:21:42.890 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:412E8236 d:FF r:FFC4     m:3E A002 38C0F2 424242 047BCFBB3AA2AB00
2015.09.05 08:21:43.146 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2AECA6 stat:0021 t:412E823B d:00 r:FFC4     m:3E 8002 38C0F2 424242 0029114845
2015.09.05 08:21:43.161 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2AEEC6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2AEEC6 m:3F A001 424242 38C0F2 000802010A420B420C42
2015.09.05 08:21:43.562 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:412E84C6 d:FF r:FFC4     m:3F A002 38C0F2 424242 042ED34C7A72AB00
2015.09.05 08:21:43.786 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2AEEC6 stat:0021 t:412E84CB d:00 r:FFC4     m:3F 8002 38C0F2 424242 006FB1476A
2015.09.05 08:21:43.801 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2AF146 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2AF146 m:40 A001 424242 38C0F2 0006
2015.09.05 08:21:44.202 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:412E8756 d:FF r:FFC4     m:40 A002 38C0F2 424242 04E67351CDB14000
2015.09.05 08:21:44.458 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2AF146 stat:0021 t:412E875B d:00 r:FFC4     m:40 8002 38C0F2 424242 00387E0F13
2015.09.05 08:21:44.472 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,00,00,00
2015.09.05 08:21:52.331 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412EA710 d:FF r:FFC2     m:41 A641 38C0F2 424242 0112C8
2015.09.05 08:21:52.344 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,02,00,00
2015.09.05 08:21:52.401 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2B12AE stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2B12AE m:41 A001 424242 38C0F2 00040000000000
2015.09.05 08:21:52.413 0: HMLAN_Delay: hmusb 38C0F2
2015.09.05 08:21:53.291 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2B12AE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:41 A001 424242 38C0F2 00040000000000
2015.09.05 08:21:53.293 0: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 38C0F2
2015.09.05 08:21:55.339 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412EB2CF d:FF r:FFC3     m:42 A641 38C0F2 424242 011300
2015.09.05 08:21:55.409 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+38C0F2,02,00,00
2015.09.05 08:21:55.411 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9C2B1E67 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9C2B1E67 m:42 8002 424242 38C0F2 0101C800
2015.09.05 08:21:55.723 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9C2B1E67 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:42 8002 424242 38C0F2 0101C800
2015.09.05 08:21:55.787 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:412EB4A6 d:FF r:FFC4     m:42 8002 38C0F2 424242 80
2015.09.05 08:21:55.798 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,00,00,00
2015.09.05 08:22:06.301 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 08:22:06.317 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C4 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:412EDDD0 IDcnt:000B L:0 %
frank
#22
dein hmusb braucht eine neue fw. du hast 0.964 und brauchst 0.967. dann auch gleich den neuesten hmland.
gepaired  müsste der sco sein. im list fehlen atrribute model und subtype.
deckelsmouk
hmland (0.101) und firmware (0.967) jetzt auf dem letzten Stand.
Das Gerät ist auch jetzt gepairt, aber erst beim zweiten Versuch.
Die Attribute (type, model, usw.) werden aber nicht automatisch in die fhem.cfg übertragen ?
Ich habe das gleiche Problem noch mit zwei anderen Kontakten Pairing OK aber Attriubute werden nicht mehr eingelesen ?
Hier noch die raw messages vom pairing:
1. versuch:
2015.09.05 21:12:06.551 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 21:12:06.583 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:002D1FB1 IDcnt:0009 L:12 %
2015.09.05 21:12:08.599 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:002D279E d:FF r:FFC7     m:05 8400 38C0F2 000000 1000C74D45513031373334363680810101
2015.09.05 21:12:08.972 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEC482E stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEC482E m:06 A001 424242 38C0F2 00050000000000
2015.09.05 21:12:09.175 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:002D29BA d:FF r:FFC2     m:06 A002 38C0F2 424242 040BF21D29B1D100
2015.09.05 21:12:09.399 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEC482E stat:0021 t:002D29C0 d:00 r:FFC2     m:06 8002 38C0F2 424242 005A79D501
2015.09.05 21:12:09.503 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEC4A13 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEC4A13 m:07 A001 424242 38C0F2 000802010A420B420C42
2015.09.05 21:12:09.815 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:002D2C46 d:FF r:FFC2     m:07 A002 38C0F2 424242 04B0A03F7C053F00
2015.09.05 21:12:10.071 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEC4A13 stat:0021 t:002D2C4B d:00 r:FFC2     m:07 8002 38C0F2 424242 003DBBB8E9
2015.09.05 21:12:10.175 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEC4CB3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEC4CB3 m:08 A001 424242 38C0F2 0006
2015.09.05 21:12:10.455 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:002D2ED2 d:FF r:FFC2     m:08 A002 38C0F2 424242 041570DA31081100
2015.09.05 21:12:10.743 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEC4CB3 stat:0021 t:002D2ED7 d:00 r:FFC2     m:08 8002 38C0F2 424242 007AD22D1F
2015.09.05 21:12:13.702 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,00,00,00
2015.09.05 21:12:28.409 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E308EDD   stat:0000 t:002D74E8 d:FF r:FFD3     m:28 8610 308EDD 000000 0A60CA0F0000
2015.09.05 21:12:31.557 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 21:12:31.577 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:002D8160 IDcnt:000A L:13 %
2. bzw. 3 Versuch:
2015.09.05 21:15:01.602 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 21:15:01.638 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:002FCB79 IDcnt:000A L:13 %
2015.09.05 21:15:08.998 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E39118C   stat:0000 t:002FE842 d:FF r:FFC4     m:B3 865A 39118C 000000 A8DF33
2015.09.05 21:15:26.606 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 21:15:26.632 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:00302D25 IDcnt:000A L:13 %
2015.09.05 21:15:29.000 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E39118C   stat:0000 t:00303661 d:FF r:FFC4     m:B3 8470 39118C 000000 00DF33
2015.09.05 21:15:31.720 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:0030410B d:FF r:FFC7     m:09 8400 38C0F2 000000 1000C74D45513031373334363680810101
2015.09.05 21:15:31.825 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEF6088 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEF6088 m:0A A001 424242 38C0F2 00050000000000
2015.09.05 21:15:31.829 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 21:15:31.916 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:003041A9 IDcnt:000A L:13 %
2015.09.05 21:15:32.008 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:0030421E d:FF r:FFC2     m:0A A002 38C0F2 424242 049E5068927BF100
2015.09.05 21:15:32.264 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEF6088 stat:0021 t:00304223 d:00 r:FFC2     m:0A 8002 38C0F2 424242 00AE5268EB
2015.09.05 21:15:32.279 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEF6284 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEF6284 m:0B A001 424242 38C0F2 000802010A420B420C42
2015.09.05 21:15:32.680 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:003044A9 d:FF r:FFC1     m:0B A002 38C0F2 424242 04A49B1AC4218C00
2015.09.05 21:15:32.904 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEF6284 stat:0021 t:003044AE d:00 r:FFC2     m:0B 8002 38C0F2 424242 0079087627
2015.09.05 21:15:32.919 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEF6504 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEF6504 m:0C A001 424242 38C0F2 0006
2015.09.05 21:15:33.321 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0100 t:00304734 d:FF r:FFC2     m:0C A002 38C0F2 424242 04AA9A6B62694E00
2015.09.05 21:15:33.576 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEF6504 stat:0021 t:00304739 d:00 r:FFC2     m:0C 8002 38C0F2 424242 00F7F9AB26
2015.09.05 21:15:33.590 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,00,00,00
2015.09.05 21:15:38.729 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E341807   stat:0000 t:00305C52 d:FF r:FFCF     m:14 8670 341807 000000 00E233
2015.09.05 21:15:41.705 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:003067FE d:FF r:FFC8     m:0D 8400 38C0F2 000000 1000C74D45513031373334363680810101
2015.09.05 21:15:41.729 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,02,00,00
2015.09.05 21:15:41.796 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEF8778 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEF8778 m:0E A001 424242 38C0F2 00040000000000
2015.09.05 21:15:41.993 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:0030691B d:FF r:FFC1     m:0E A010 38C0F2 424242 02020109010A420B420C42100114060000
2015.09.05 21:15:42.090 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEF8778 stat:0001 t:00306920 d:FF r:FFC1     m:0E A010 38C0F2 424242 02020109010A420B420C42100114060000
2015.09.05 21:15:42.102 0: HMLAN_Send:  hmusb S:+38C0F2,02,00,00
2015.09.05 21:15:42.104 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEF88E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEF88E3 m:0F A001 424242 38C0F2 01040000000001
2015.09.05 21:15:42.505 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:00306B1D d:FF r:FFC2     m:0F A010 38C0F2 424242 020801209C210030060000
2015.09.05 21:15:42.601 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEF88E3 stat:0001 t:00306B22 d:FF r:FFC2     m:0F A010 38C0F2 424242 020801209C210030060000
2015.09.05 21:15:42.614 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEF8AE3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEF8AE3 m:10 A001 424242 38C0F2 0103
2015.09.05 21:15:43.017 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:00306D1F d:FF r:FFC2     m:10 A010 38C0F2 424242 0100000000
2015.09.05 21:15:43.034 0: HMLAN_Send:  hmusb I:+38C0F2,00,00,00
2015.09.05 21:15:43.145 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEF8AE3 stat:0001 t:00306D24 d:FF r:FFC2     m:10 A010 38C0F2 424242 0100000000
2015.09.05 21:15:50.827 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:00308B9B d:FF r:FFB8     m:11 A641 38C0F2 424242 0102C8
2015.09.05 21:15:50.914 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEFAB0F stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEFAB0F m:11 8002 424242 38C0F2 0101C800
2015.09.05 21:15:51.210 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEFAB0F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:11 8002 424242 38C0F2 0101C800
2015.09.05 21:15:54.314 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E38C0F2   stat:0000 t:00309950 d:FF r:FFAF     m:12 A641 38C0F2 424242 010300
2015.09.05 21:15:54.417 0: HMLAN_Send:  hmusb S:S9EEFB8A6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9EEFB8A6 m:12 8002 424242 38C0F2 0101C800
2015.09.05 21:15:54.698 0: HMLAN_Parse: hmusb R:R9EEFB8A6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:12 8002 424242 38C0F2 0101C800
2015.09.05 21:15:56.832 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 21:15:56.875 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:0030A33D IDcnt:000A L:14 %
2015.09.05 21:16:21.838 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.09.05 21:16:21.869 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ1516906 d:354CC4 O:424242 t:003104E5 IDcnt:000A L:14 %
frank
ZitatDie Attribute (type, model, usw.) werden aber nicht automatisch in die fhem.cfg übertragen ?
hast du mal das device mit delete gelöscht, save, restart und dann gepaired? das muss eigentlich automatisch funktionieren, ansonsten ist irgendwas faul.
kannst du aes ausschalten am sensor? vielleicht macht das aes hier probleme.
"set regSet sign off"
zur not mal manuell setzen:
model = HM-SEC-SCo
subtype = threeStateSensor
deckelsmouk
So langsam verzweifle ich.
Ich habe vor einem Monat viele Geräte (Taster, Lichter, Heizungsantriebe) ohne Probleme gepairt und hier wurden auch die Attribute sauber eingelesen.
Pairen klappt mittlerweile aber die attribute werden nicht in die config geschrieben.
Beim list sind alle Attribute korrekt.
getConfig bwirkt nicht viel.
Sign ist on bein setzen auf off erhalte ich folgende Meldung:
cannot calculate value. Please issue set HM_38C0F2 getConfig first - invalid
configcheck zeigt folgendes Problem:
configCheck done:
missing register list
     HM_38C0F2:   RegL_00:
List ergibt folgendes:
   CFGFN
   DEF        38C0F2
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     17
   NAME       HM_38C0F2
   NR         489
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 17
   hmusb_RAWMSG R9F5CE8BC,0001,009DCAAC,FF,FFC5,09A01038C0F24242420100000000
   hmusb_RSSI -59
   hmusb_TIME 2015-09-05 23:15:10
   lastMsg    No:09 - t:10 s:38C0F2 d:424242 0100000000
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2015-09-05 23:15:00
   protLastRcv 2015-09-05 23:15:10
   protSnd    9 last_at:2015-09-05 23:15:10
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_hmusb avg:-58.54 min:-60 max:-54 lst:-59 cnt:11
   Readings:
     2015-09-05 23:15:09   Activity        alive
     2015-09-05 23:15:00   CommandAccepted yes
     2015-09-05 23:15:09   D-firmware      1.0
     2015-09-05 23:15:09   D-serialNr      MEQ0173466
     2015-09-05 23:15:09   PairedTo        0x424242
     2015-09-05 23:15:09   R-cyclicInfoMsg on
     2015-09-05 23:15:09   R-eventDlyTime  0 s
     2015-09-05 23:15:09   R-msgScPosA     open
     2015-09-05 23:15:09   R-msgScPosB     closed
     2015-09-05 23:15:09   R-pairCentral   0x424242
     2015-09-05 23:15:09   R-sabotageMsg   on
     2015-09-05 23:15:09   R-sign          on
     2015-09-05 23:15:09   R-transmDevTryMax 6
     2015-09-05 23:15:09   R-transmitTryMax 6
     2015-09-05 23:15:00   aesCommToDev    ok
     2015-09-05 23:15:00   aesKeyNbr       00
   cmdStack:
     ++A00142424238C0F200040000000000
     ++A00142424238C0F201040000000001
     ++A00142424238C0F20103
   Helper:
     HM_CMDNR   9
     cSnd       0142424238C0F201040000000001,0142424238C0F20103
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Io:
       newChn     +38C0F2,02,00,00
       nextSend   1441487710.53282
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         38C0F2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        09
       Io:
         hmusb      -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1441487710.48017
       ack:
         HASH(0x37453c0)
         09800242424238C0F200
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -58.5454545454545
         cnt        11
         lst        -59
         max        -54
         min        -60
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   IOgrp      CCU:hmusb
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0173466
   subType    threeStateSensor
deckelsmouk
Ich hab noch einen HM-SEC-RHS (Fenster-Drehgriff-Kontakt) da steht das R-Sign auf off.
Habe diesen zum test gelöscht und neu gepairt, auch hier gleiches Pairing OK
aber Attribute werden eingelesen.
Ich benutze eine VCCU aber dies dürfte ja kein Problem sein?
frank
ZitatPairen klappt mittlerweile aber die attribute werden nicht in die config geschrieben.
das müsste normal sein. das schreiben musst du manuell mit save config machen. du musst dir angewöhnen, nach jedem pairen und erfolgreichem getconfig zu sichern.
batterie devices schlafen normalerweise die meiste zeit und können dann keine befehle empfangen. daher siehst du dann
je nach device und/oder firmware gibt es unterschiedliche modi zum aufwachen. siehe wiki (config, wakeup, lazy, burst). am unbequemsten ist der configmodus, da man hier immer den configbutton des devices drücken muss, damit das device befehle entgegennimmt (zb rhs). etwas bequemer ist lazy config (eventuell sco), da hier auch nach dem senden von triggern, befehle empfangen werden. wakeup devices wachen kontinuierlich auf und können dann befehle entgegennehmen. bei manchen kann man auch burst aktivieren, dann funktioniert es quasi umgehend. kostet aber energie.
