Alarmanlage - Bewegungsmelder - Erfahrungen
Begonnen von Stril, 28 Dezember 2015, 19:39:13
Stril
Hallo!
Ich möchte mir eine kleine Alarmanlage bauen. Mir geht es hier nicht darum, "echte" Profis abzuschrecken, aber zumindest dafür zu sorgen, dass sich niemand länger im Haus aufhält, wenn ein Alarm krach macht.
Die Idee wäre, hauptsächlich Bewegungsmelder zu nutzen. Gefunden habe ich eigentlich nur die Homematic-Bewegungsmelder.
Habt ihr mit diesen oder anderen Funk-Bewegungsmelder irgendwelche Erfahrungen gemacht?
Laufen diese stabil und ohne zu viele Fehlalarme?
Beim Funksystem bin ich flexibel. Für Homematic und Enocean habe ich Schnittstellen, aber an einem zusätzlichen CUL soll es nicht scheitern.
Variante 2 wäre eine "semi-prof." Anlage, die nur an FHEM angebunden wird ala Abus Secvest.
Prefekt wäre:
"Voralarm" im Außenbereich mit Beleuchtung
Flexible Alarmierung im Innenbereich (Zonen, Licht, Scharf-Unscharf-Schalten nach Wahl durch Präsenz, etc.).
Wie seht Ihr das?
Phil
slor
Also ich habe einen hm bewegungsmelder im einsatz. Der eher schlecht als recht funktioniert.
Registriert Bewegungen oft garnicht oder sehr spät. Für Treppenhaus etc. Nicht geeignet. Auch registriert er meine Kinder fast nie.
Stril
Hallo!
Das ist mal frustrierend. Sind die Z-Wave-Sachen besser?
Irgendeinen "FHEM-tauglichen" PIR oder noch besser Dual-Melder muss es doch geben...
Phil
Puschel74
#3
Hm, meine HM-Bewegungsmelder funktionieren einwandfrei.
HM-Sen-MDIR-O
HM-Sen-MDIR-WM55
Edith: Ja, die MDIR-O sind im Aussenbereich und sind in eine eigene "Alarmanlage" per notify eingebunden.
HM-SEN-MDIR-SM Außen und Innen
HM-Sen-MDIR-O Außen
funktionieren alle einwandfrei!
Stril
Hallo!
Setzt ihr die Melder auch als "Alarm-Sensor" ein, oder nur zum Einschalten von Licht, etc.
Habt ihr Fehlauslösungen?
Ich hätte zum HM-Sec-MDIR gegriffen für die Überwachung.
Vielen Dank und Gruß
Phil
Nein.
Der HM-Sec-MDIR dokumentiert eben schon rein optisch: hier ist eine Alarmanlage!
Puschel74
Phil
Sowohl als auch - das wird dann per notify entschieden.
Fehlauslösungen hatte ich bisher noch keine.
Damu
Hallo
Hab auch Homematic Melder.
Für Innen und Aussen.
Bin damit sehr zufrieden.
bytebold
Habe auch HM-SEC-MDIR zum Licht einschalten im Einsatz, funktionieren schon ewig einwandfrei.
Gruss, bytebold
fhem auf Synology DS112+
HM-Lan Konfigurationsadapter
2x Wago 750-881 Feldbuscontroller
Fernbedienung RC-19
Mumpitz
Hallo
Bin mir grad aktuell ebenfalls eine Alarmanlage am Bauen. Habe im Sinn einen MDIR sowie diverse Fensterkontakte zu nutzen. Dazu kommt noch eine Presence Lösung mit g-tag und Bluetooth...
Werde berichten wenn es Dich interessiert....
