kurze Fragen zum Rauchmelder
Begonnen von CoolTux, 09 März 2016, 13:10:03
CoolTux
Ich noch mal,  ;D
Bin seit Tagen damit beschäftigt meine 7 Rauchmelder in der Wohnung zu verteilen. Ich habe einen virtuellen Teamleader und ich peere alle Rauchmelder mit den. Außnahme ist noch der Küchenmelder. Weiß nicht wie der beim kochen reagiert und will nicht gleich das alle Melder in der Wohnung mit anschlagen.
Aber wie ist das wenn ich einen noch als Alarmmelder nehmen will? Die Rauchmelder selber haben soweit ich das sehe keinen set Befehl für alarmOn, alarmOff oder so. Muss ich denn einen dann noch mal zusätzlich mit sich selbst peeren?
Und was genau bedeuten die webcmd's press short:press long?
grüße
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Norbert_G
Hallo CoolTux,
ich glaube es ist keine gute Idee einen "normalen" Rauchmelder in eine Küche zu hängen. Hier gibt es nach meinem Kenntnisstand spezielle Typen.
Norbert
Cubietruck, HM über HMLAN und HMUSB, 1-wire, IPCAMs, Visualisierung über smartVISU
marvin78
Ich denke auch, dass Ohrenstöpsel ein beliebtes Accessoir beim Kochen werden ;)
CoolTux
Gut zu wissen das es hier schon Erfahrung gibt. Es stand ja auch in der Anleitung das man nicht in Küchen und Bädern aufbauen soll. Deswegen habe ich ihn auch solo angehangen. Ich schaue mal, und wenn es zu viel wird dann hänge ich ihn wieder ab. Ist jetzt nicht so schlimm. Ausser die zwei Löcher in der Decke natürlich.   ;D
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Ich würde in der Küche einen Hitzemelder nehmen!
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
FranzB94
Hi CoolTux!
Du schreibst leider nicht, welche Rauchmelder Du eigentlich verwendest. Beim anlegen des HM-SEC-SD werden aber "set <Name des Rauchmelders> on/off" mit angelegt.
CoolTux
Hallo Franz,
Ich habe genau den HM-SEC-SD. Leider wurde bei mir kein on/off angelegt.
Die Melder haben die Firmware 1.0
Das TuxNet Wiki:
tomster
Ich hab auch kein on/off. Firmware 1.1
Die sind aber derzeit auch noch nicht gepeert, nur erst-gepaired.
FranzB94
...also mein HM-SEC-SD hat auch noch firmware 1.0 Mach mal ein "get <Name des Rauchmelders> cmdList", da werden ja alle verfügbaren Befehle aufgelistet.
CoolTux
Gets ------
cmdList
param -param-
reg -addr- ... -list- -peer-
regList
regVal -addr- ... -list- -peer-
saveConfig -filename- ...
Sets ------
assignHmKey
clear [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|attack|all]
deviceRename newName
getConfig
getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [set|unset]
peerChan -btnNumber- -actChn- ... single [set|unset] actor
raw data ...
regBulk -list-:-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
regSet [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
reset
sign [on|off]
statusRequest
unpair
Das ist alles
Das TuxNet Wiki:
martinp876
Der SD hat kein onoff. Man kann keinen Melder einzeln einschalten. Nur das Team. Daher istalarmon beim Teamlead.
Man kann ein einmelderteam bauen.
Es tutet immer das ganze Team.
CoolTux
Vielen Dank Martin für Deine Bestättigung. Dann lass ich das mal lieber so wie es ist. Passt schon. Und was die Küche an geht, nun am WE wird wieder ordentlich gebraten und gebacken, ich werde sehen was da passiert   ;D
Das TuxNet Wiki:
franky08
Nur mal so, hab ich noch nicht probiert, was bewirkt ein set <SD_Team Leader> alarmON? Tröten die SD´s im Team dann los?
Ein etwas ratloser
Frank
mit FHEM aktuell
CoolTux
Jepp das machen sie. Erfreut jeden Nachbarn.
;D
Das TuxNet Wiki:
FranzB94
Zitat von: martinp876 am 09 März 2016, 20:15:40
... Man kann keinen Melder einzeln einschalten. Nur das Team. Daher istalarmon beim Teamlead.
Man kann ein einmelderteam bauen...
Danke Martin für die Erklärung. Da ich meinen einzelnen SD zum Teamleader gemacht habe, kann er also (zur Verärgerung der Nachbarn) so schön tuten!
