Cyrus 4-in-1 Multisensor Z-Wave
Begonnen von nufan, 08 September 2016, 17:39:25
Spook112
Ich kann das leider auch nur bestätigen.
In meinem Fall Deckenmontage - so ca. 2,8 m hoch.
Reaktionszeit immer so zwischen 2 und 3 sek.
Zwar
timeToAck          0.140
aber das hilft ja nichts, wenn die Reaktion trotzdem erst nach 2 - 3 sek erfolgt.
Raspberry PI / RaZberry ZWAVE Modul / RFXTRX433E / 13 Fibaro FGS-222-EN-A-v1.00 / 17 VISION ZD2102-5 / 10 Somfy RTS / 4 Greenwave GWRENS310-F / Gardena Sileno City / 3 Gardena Gartensteckdosen / 2 devolo Home Control Funkschalter / 8 FIBARO System FGSD002 Smoke Sensoren
thewolfman
Ich habe mir so ein Ding gekauft bevor ich den Thread gelesen habe. Inzwischen bin ich aber happy.
Bei mir ist Erkennung sehr flott (<0.5 sek) auf Sensitivity 1. Und das sogar bei einem Vogel der durch den Raum flog. Hatte nur einige Schwierigkeiten bei der Einrichtung, weil ich absoluter zwave/fhem Neuling bin. Vernünftig, nicht nur sporadisch, funktioniert hat es nachdem  ich
- Sensor und z-wave adapter in die gleiche association group 1 gestellt habe
- set <sensor> alarmnotification HomeSecurity on ausgeführt habe, damit der Sensor die Alarme auch weiterleitet
- den Deckel auf den Sensor aufgesteckt habe. Habe eine ganze Weile erfolglos ohne Deckel gebastelt und bei mir ging keine Bewegungsmeldung raus solange der Tamper Alarm aktiv war.
