Cyrus 4-in-1 Multisensor Z-Wave
Begonnen von nufan, 08 September 2016, 17:39:25
nufan
Guten Tag zusammen,
ich bin gerade dabei mich mit FHEM und Z-Wave auseinanderzusetzen und habe mir, nachdem ich schon einen Firaro Multisensor 5. Gen besitze, einen Cyrus "4-in-1 Multisensor Z-Wave" angeschafft. Leider funktioniert der ja offenbar völlig anders. Die Helligkeitswerte werden z.B. beim Fibaro in Lux und beim Cyrus in % angegeben. Ich dachte irgendwie Z-Wave wäre so weit standardisiert, dass die übertragenen Werte im gleichen Format angezeigt werden, usw. Außerdem fehlen mir beim Cyrus Sensor einige Set- und Get-Methoden. Z.B. würde ich gerne die "TemperatureReportTheshold" verringern, aber das scheint bei dem Cyrus-Sensor nicht zu funktionieren. Also ich bin tatsächlich noch ganz neu in dem Thema und hab gleich mal mit der Trial-And-Error-Methode angefangen, ohne mich vorher wirklich zu belesen. Insofern mag meine Frage ein bisschen dümmlich wirken, aber könnte mir wohl jemand erklären, wie ich Z-Wave-Devices in FHEM einbinden muss, damit alle Funktionen auch funktionieren?
Danke schon mal!
VG
nufan
DeeSPe
Die eigentlichen Funktionen eines ZWave Gerätes werden vom Hersteller festgelegt. Auch wie diese dann angesprochen werden (setter und getter).
Deshalb wirst Du mit Geräten von unterschiedlichen Herstellern auch immer unterschiedliche Einstellmöglichkeiten haben.
Bin auch großer Fan von Fibaro und dachte ich kann zum günstigeren Cyrus Zwischenstecker greifen. Aber auch dieser unterscheidet sich (von den settern und gettern) komplett vom Fibaro Wall Plug.
Somit habe ich Abstand von Cyrus genommen und werde weiterhin die teureren Fibaros kaufen.
Dan
nufan
Das ist ja schade. Es wäre schon ziemlich cool gewesen, wenn man auch die günstigen Sensoren nutzen könnte ;-)
Danke für die Hilfe, dann werde ich wohl auch auf Fibaro setzen.
DeeSPe
Hatte nun auch einen ganz kurzzeitigen Ausflug zum Cyrus 4-in-1 Multisensor Z-Wave!
Das Ding sollte in meinem Flur bei Bewegung für Beleuchtung sorgen. Das kann man aber leider völlig vergessen da das Ding sowas von langsam reagiert! Hatte Abends gar nicht mehr dran gedacht dass das Licht alleine angehen müsste und bemerkte dann erst als ich schon aus dem Flur raus war dass es an ging.
Naja, was soll's, also doch wieder Retour und noch einen Fibaro bestellt. Nach Anlegen in FHEM war ich innerhalb von Minuten wieder glücklich! 8) 8) 8)
WARNUNG!!!
Wenn man den Sensor nicht zur schnellen Bewegungserkennung benötigt kann man ihn evtl. benutzen, aber sonst nicht!.
Dan
krikan
Kann ich bei meinem Exemplar im Vergleich zum ohne-Plus Fibaro FGSM001 nicht feststellen. Der Erfassungsbereich des Cyrus könnte nur kleiner sein. Mich irritiert beim Cyrus eher der Inklusions-/Wakeup-Button: Lässt sich nur mit einer dünnen Nähnadel betätigen (oder ich habe die Alternative nicht gefunden).
Pro Cyrus war für mich aktuell der Preis und das hier besser passende Gehäuse.
DeeSPe
So unterschiedlich sind eben die Geschmäcker. 8)
Ich war total unzufrieden.
Sowohl funktionell als auch optisch gefallen mir die Fibaros wesentlich besser.
Dan
golmic
Hallo!
Habe mir auch den Cyrus 4in1 als Einstieg in die ZWave-Welt gekauft (habe Homematic).
Meine Eindrücke:
  - Erfassungsbereich in einem eher engem und winkligem Flur eher gering (Sensor ist in 2m Höhe senkrecht an der Wand befestigt).
  - Reagiert recht träge auf Bewegung
  - Inklusions-/Wakeup-Knopf kann man mit Briefklammer betätigen.
So richtig überzeugt bin ich noch nicht, habe aber auch noch keinen Vergleich zu anderen batteriebetriebenen Sensoren machen können.
Gruss
DeeSPe
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen dass ich die Fibaro Motion Sensor um Welten besser finde.
Es lässt sich viel mehr konfigurieren und die Bewegungserfassung ist wesentlich besser.
M.E. sind die 10€ weniger für den Cyrus am falschen Ende gespart.
Dan
krikan
Seltsam, dass ihr das alle so empfindet. Ich kann das nicht nachvollziehen und habe nicht mal in der Config die Empfindlichkeit des Sensors geändert.
Erfassungsbereich ist -wie geschrieben- mEn kleiner als beim Fibaro FGMS (und auch AEOTEC Multisensor 6, Philio PST01 und Derivate).
DeeSPe
Ich bin teilweise vor dem Ding rumgehüpft ohne das er eine Bewegung erkannt und das Licht eingeschaltet hat.
Meist beim Verlassen des Raumes ging dann das Licht an!  :o
Dan
krikan
Zitat von: DeeSPe am 14 November 2016, 12:03:50
Ich bin teilweise vor dem Ding rumgehüpft ohne das er eine Bewegung erkannt ..
;D
Das Problem habe ich bei meinem Cyrus/Vision nicht. Dann kann es wohl bei Dir auch nicht am Erfassungsbereich liegen...
Gruß, Christian
golmic
Habe auch eher die Erfahrung von DeeSPe gemacht und das bei einer Entfernung  Sensor - Person zwischen 1 und 2 m.
Die Sensor- Reading sind:
basicSet 255
configHumidityReportingThreshold 10
configLEDMode 3
configLuminanceReportingThreshold 10
configMotionSensorReTriggerDuration 3
configMotionSensorSensitivity6 4
configTemperatureReportingThreshold 10
configTemperatureUnit Celsius
humidity 40.05 %
luminance 11.84 %
model Vision ZP3111 Multisensor 4in1
modelConfig vision/zp3111.xml
modelId 0109-2021-2101
temperature 20.04 C
timeToAck 0.029
transmit OK
version Lib 3 Prot 4.05 App 5.1 HW 2 FWCounter 1 FW 10.1
wakeup notification
krikan
Du könntest hier die Sensorempfindlichkeit erhöhen. 1 wäre höchste Empfindlichkeit. Aber Gefahr ist, dass er dann bei jeder Fliege auslöst.
Meiner steht auch auf 4 und ich überwache damit eine ca. 4,5m entfernten Eingang ohne solche Merkwürdigkeiten. Wer hat hier das Montagsgerät  ;) ?
golmic
Ich habe das Ganze nochmal beobachtet.  Der Sensor hängt senkrecht moniert über einer Tür. Wenn ich aus der Tür unter den Sensor trete, reagiert er träge ober garnicht. Wenn ich von der anderen Seite komme (3 m entfernt) reagiert er sofort. In der Cyrus Anleitung Seite 10 ist der Überwachungsbereich dargestellt. Wenn ich diesen richtig interpretiere, hat der Sensor in diesem Bereich unterschiedlich verteilte Sensorpunkte. Ich denke diese sind Ursache für die Trägheit bzw. Empfindlichkeit. Werde den Sensor mal empfindlicher stellen oder angewinkelt monieren und Euch berichten.
cortmen
#14
 :oKann ich mich nur anschliessen, Vision ZP3111 Multisensor 4in1
Min. 3 sek Verzögerung bei Erkennung, komisch ist aber das diese Verzögerung nicht immer passiert
Die Zeiten liegen immer bei
timeToAck 0.027
configMotionSensorSensitivity6 1
mehr Empfindlichkeit geht ja nun nicht.
Das Teil arbeitet sehr unterschiedlich.
Bei Deckenmontage max. 2,50-3,0m Reichweite..
Ich würde dem Teil überhaupt keine Empfehlung aussprechen.
