HM_LC_BL1_FM
Begonnen von Stefan M., 22 April 2016, 09:13:33
frank
der sollte perfekt über seriennummer zu pairen sein.
schon mal resettet? aes probleme?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hyper2910
resettet schon bestimmt zwanzig mal.
Angelegt wird der immer einwandfrei. nur kein Pairing!
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
frank
dann sniffe das pairen, wie im wiki homematic sniffen beschrieben.
hyper2910
IM KM Konfigurator steht der Übertragungsmodus auch auf Standard also soltte AES nicht an sein.
hyper2910
Nach nochmaligen An und Abmelden im HMkonfigurator hat das paaren geklappt!
