HM_LC_BL1_FM
Begonnen von Stefan M., 22 April 2016, 09:13:33
Stefan M.
Hallo zusammen
ich habe 3 der HM_LC_BL1_FM im Einsatz die haben bis vor einigen Tagen auch alle 3 funktioniert. Vor einigen Tagen haben sie angefangen nicht mehr zu funktionieren. Gemerkt habe ich es weil die Rollos nicht mehr Zeitgesteuert arbeiteten. Hab ein wenig im Forum gesucht und festgestellt das es nach einem FHEM Update wieder funktionieren sollte. Hab dieses auch gemacht. Danach funktionierte auch ein HM_LC_BL1_FM wieder. Dieser hat die Firmware Version 2.5. Die beiden anderen haben eine ältere Firmware irgendwas mit 1.7 glaube ich, steht leider nicht mehr drin da ich die Readings gelöscht habe. Es scheint irgendwas mit der Kommunikation von FHEM zum HM_LC_BL1_FM nicht zu stimmen. Die Rückrichtung funktioniert komischer weise. Wenn ich den Rollo manuell hochfahre wird der Status übertragen.
Fehlermeldung : RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead bzw. Missing ACK
Hat jemand eine Idee ?
Gibt es für die Teile eine Firmwareupdate oder müssen die zum Updaten eingeschickt werden ? Ich habe nur eins für den HM-LC-Bl1PBU-FM (HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_8_2_150713) gefunden
Stefan
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM
LuckyDay
mach mal von einem nichtfunktionierenden ein
list <device>
und poste es hier
meine HM-LC-BL1-FM haben software 1.5 , und die gehen nach wie vor!
Stefan M.
Hallo zusammen wie gewünscht
nicht funktionierend
   CFGFN      ./FHEM/fhem_HM.cfg
   DEF        1C7F72
   HML_MSGCNT 5
   HML_RAWMSG E1C7F72,0000,1DF1B5F4,FF,FFB3,2384101C7F720000000601C800
   HML_RSSI   -77
   HML_TIME   2016-04-22 06:55:44
   IODev      HML
   LASTInputDev HML
   MSGCNT     5
   NAME       HM_LC_BL1_FM_1C7F72
   NR         533
   NTFY_ORDER 50-HM_LC_BL1_FM_1C7F72
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:23 - t:10 s:1C7F72 d:000000 0601C800
   protCmdDel 19
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protCondBurst unknown
   protLastRcv 2016-04-22 06:55:44
   protResnd  30 last_at:2016-04-22 17:52:41
   protResndFail 9 last_at:2016-04-22 07:30:21
   protSnd    10 last_at:2016-04-22 17:52:26
   protState  CMDs_processing...
   rssi_at_HML avg:-79.59 min:-85 max:-73 lst:-77 cnt:5
   Readings:
     2016-04-22 06:55:44   deviceMsg       on (to broadcast)
     2016-04-22 06:55:44   level           100
     2016-04-22 06:55:44   motor           stop:on
     2016-04-22 06:55:44   pct             100
     2016-04-22 06:55:44   recentStateType info
     2016-04-22 07:30:21   state           MISSING ACK
     2016-04-22 06:55:44   timedOn         off
     Regl_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A0011EA2241C7F7201040000000001
     ++A0011EA2241C7F720103
   Helper:
     HM_CMDNR   37
     cSnd       111EA2241C7F720201C80000,011EA2241C7F7200040000000000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0111EA2241C7F720201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1C7F72,00,00,00
       nextSend   1461300944.79514
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1C7F72
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        23
       Io:
         HML        -75
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
       Rspwait:
         Pending    RegisterRead
         cmd        As1025A0011EA2241C7F7200040000000000
         forChn     00
         forList    00
         forPeer
         mNo        37
         nAddr      0
         reSent     4
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hml:
         avg        -79.6
         cnt        5
         lst        -77
         max        -73
         min        -85
     Tmpl:
   IODev      HML
   alias      HM_LC_BL1_FM_1C7F72_Rollo_Fenster
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     2_full
   firmware   1.5
   group      Rollo,Fenster / Tür
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Fenster,Haus
   serialNr   JEQ0302431
   subType    blindActuator
   webCmd     toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest
   DEF        221498
   HML_MSGCNT 5
   HML_RAWMSG E221498,0000,1DF1DA34,FF,FFB2,2284102214980000000601C800
   HML_RSSI   -78
   HML_TIME   2016-04-22 06:55:53
   IODev      HML
   LASTInputDev HML
   MSGCNT     5
   NAME       HM_LC_BL1_FM_221498
   NR         560
   NTFY_ORDER 50-HM_LC_BL1_FM_221498
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:22 - t:10 s:221498 d:000000 0601C800
   protCmdDel 27
   protLastRcv 2016-04-22 06:55:53
   protResnd  33 last_at:2016-04-22 09:05:53
   protResndFail 11 last_at:2016-04-22 09:05:57
   protSnd    11 last_at:2016-04-22 09:05:37
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HML avg:-78.8 min:-86 max:-76 lst:-78 cnt:5
   Readings:
     2016-04-22 06:55:53   deviceMsg       on (to broadcast)
     2016-04-22 06:55:53   level           100
     2016-04-22 06:55:53   motor           stop:on
     2016-04-22 06:55:53   pct             100
     2016-04-22 06:55:53   recentStateType info
     2016-04-22 09:05:57   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2016-04-22 06:55:53   timedOn         off
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   36
     cSnd       011EA2242214980009,011EA22422149800040000000000
     dlvlCmd    ++A0111EA2242214980201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +221498,00,00,00
       nextSend   1461300954.06372
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         221498
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        22
       Io:
         HML        -76
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hml:
         avg        -78.8
         cnt        5
         lst        -78
         max        -76
         min        -86
     Tmpl:
   IODev      HML
   alias      HM_LC_BL1_FM_221498_Rollo_Tür
   expert     2_full
   firmware   1.7
   group      Fenster / Tür,Rollo
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Fenster,Haus
   serialNr   KEQ0542498
funktionierend
   DEF        2957B6
   HML_MSGCNT 13
   HML_RAWMSG R3EAE9A19,0001,204D8770,FF,FFBE,0AA0102957B61EA2240100000000
   HML_RSSI   -66
   HML_TIME   2016-04-22 17:55:10
   IODev      HML
   LASTInputDev HML
   MSGCNT     13
   NAME       HM_LC_BL1_FM_2957B6
   NR         667
   NTFY_ORDER 50-HM_LC_BL1_FM_2957B6
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0A - t:10 s:2957B6 d:1EA224 0100000000
   protLastRcv 2016-04-22 17:55:10
   protSnd    13 last_at:2016-04-22 17:55:10
   protState  CMDs_done
   rssi_HML   avg:-72 min:-74 max:-70 lst:-70 cnt:2
   rssi_at_HML avg:-65.69 min:-67 max:-63 lst:-66 cnt:13
   Readings:
     2016-04-22 06:30:00   CommandAccepted yes
     2014-10-15 20:54:02   D-firmware      2.5
     2014-10-15 20:54:02   D-serialNr      LEQ0279851
     2016-04-22 17:55:09   PairedTo        0x1EA224
     2014-10-15 20:54:26   R-driveDown     50 s
     2014-10-15 20:54:26   R-driveTurn     0.5 s
     2014-10-15 20:54:26   R-driveUp       50 s
     2014-10-15 20:54:25   R-pairCentral   0x1EA224
     2014-10-15 20:54:26   R-sign          off
     2016-04-22 17:55:09   RegL_00.          02:01 0A:1E 0B:A2 0C:24 15:FF 18:00 00:00
     2016-04-22 17:55:10   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-04-22 06:30:58   deviceMsg       on (to HML)
     2016-04-22 06:30:58   level           100
     2016-04-22 06:30:58   motor           stop:on
     2016-04-22 06:30:58   pct             100
     2016-04-22 06:30:58   recentStateType info
     2016-04-22 06:30:58   state           on
     2016-04-22 06:30:58   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       011EA2242957B601040000000001,011EA2242957B60103
     dlvlCmd    ++A0111EA2242957B60201C80000
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2957B6,00,00,00
       nextSend   1461340510.98319
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2957B6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0A
       Io:
         HML        -64
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HML
       flg        A
       ts         1461340510.88119
       ack:
         HASH(0x302a368)
         0A80021EA2242957B600
     Rssi:
       Hml:
         avg        -72
         cnt        2
         lst        -70
         max        -70
         min        -74
       At_hml:
         avg        -65.6923076923077
         cnt        13
         lst        -66
         max        -63
         min        -67
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HML
   alias      HM_LC_BL1_FM_2957B6_Rollo_SZ
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Fenster / Tür,Rollo,SZ
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Fenster,Haus
   serialNr   LEQ0279851
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
LuckyDay
ich würde versuchen neu drüber zu pairen also mit
set HML hmPairSerial JEQ0302431
aber vorher schauen, dass protState CMDs_done ist,
bei den 1.5 FW sendet der Aktor seinen Status immer gegen Broadcast, daran kann man nicht erkennen ob er noch gepairt ist.
Stefan M.
Hi
hat glaube ich auch keine Besserung gebracht.
D-firmware  1.5 2016-04-23 10:10:04
D-serialNr JEQ0302431 2016-04-23 10:10:04
RegL_00.
deviceMsg on (to broadcast) 2016-04-23 09:31:46
level 100 2016-04-23 09:31:46
motor stop:on 2016-04-23 09:31:46
pct 100 2016-04-23 09:31:46
recentStateType info 2016-04-23 09:31:46
state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead 2016-04-23 10:20:48
timedOn off 2016-04-23 09:31:46
Ich habe das Gefühl das meine gesamte HM Umgebung Zicken macht. Ich bekomme ständig Overload am HMLan Interface. Einige Fenster Sensoren werden nicht mehr grün nur noch rot und orange. Zwei Heizungsthermostate reagieren wie sie wollen. Wiederum andere Sensoren und Thermostate funktionieren einwandfrei. Bringt es eigentlich was (wegen Overload) wenn ich zwei HMInterface verwende und eine Aufteilung der Geräte z.B. nach Stockwerk durchführe ? Ich hab mir mal ein 2. HMLI bestellt.
Stefan
martinp876
dauernd overload ist schlecht.
nutze HMInfo und mache ein protoEvents. Kontrolliere, wieviel gesendet wird. setze die ProtoZähler zurück mit hminfo clear protoEvents damit du einen sauberen Start hast.
kontrolliere ferner HMInfo msgStat.
du solltest herausfinden können wie stat dein IO belastet ist. Ferner vielsender finden. Danach kann man untersuchen wie man es verschlanken kann.
Stefan M.
Hallo Martin
aktuell schaut es im HML so aus
msgLoadCurrent 80
msgLoadHistory 5min steps: -2/4/4/-1/-3/-5/-1/-2/-4/-1/4/3
msgParseDly min:-42 max:51223 last:64 cnt:6196
Xmit-Events ERROR-Overload:1 ok:5 disconnected:1 init:1 Warning-HighLoad:4  2016-04-23 12:59:29
cond ok 2016-04-23 12:59:29
loadLvl batchLevel 2016-04-23 15:17:04
prot_ERROR-Overload last 2016-04-23 12:50:03
prot_Warning-HighLoad last 2016-04-23 12:53:04
prot_disconnected last 2016-04-23 10:09:04
prot_init last 2016-04-23 10:09:04
prot_keepAlive last 2016-04-22 20:07:55
prot_ok last 2016-04-23 12:59:29
prot_timeout last 2016-04-16 11:23:53
Stefan
martinp876
mache
define hm HMinfo
get hm protoEvents
get hm msgStat
get hm param -d model
Stefan M.
Hi
protoEvents done:
    name                  :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    HM_20F44F             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_21CEA2             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_225410             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_22E479             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_235EA6             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_268ECA             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_26DD40             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_3BB18C             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_3BD216             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_3DFD80             : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_3E58A1             : done           |  -       | 18:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_3E58DE             : done           |  -       | 36:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_4058FD             : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_41F9CD             : done           |  -       | 68:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_476C96             : done_Errors:1  |  -       | 6:       | 18:      # 6        | 6:       |  -       |  -
    HM_CC_RT_DN_21B9FE    : done_Errors:1  |  -       | 28:      | 11:      # 17       | 3:       |  -       |  -
    HM_CC_RT_DN_21CEB3    : done_Errors:1  |  -       | 10:      | 6:       # 17       | 2:       |  -       |  -
    HM_CC_RT_DN_21CEC3    : done           |  -       | 82:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_ES_PMSw1_Pl_2A3474 : done           |  -       | 94:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_LC_BL1_FM_1C7F72   : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_LC_BL1_FM_221498   : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_LC_BL1_FM_2957B6   : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_MOD_RC_8_2C06F3    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SCI_3_FM_23CC5E    : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_KEY_23DC78     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_KEY_263F7C     : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_MDIR_2_249B55  : done           |  -       | 84:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_RHS_1F194F     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_SC_21968B      : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_SC_219EE8      : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_SC_219F72      : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_SC_2252BE      : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_SC_2258B6      : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_SC_2_24F7A0    : done           |  -       | 14:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_SEC_WDS_1E4D95     : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_Sen_RD_O_245973    : Info_Cleared   |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_Sen_Wa_Od_1F06B1   : done           |  -       | 7:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                   3                |0         |477       |35        #40        |11        |0         |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup:
    autoReadTest         :
    IODevs:HML:opened pending=0 condition:ok
msg statistics
  receive hour  :| 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
      HML       :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|825|554|655|313|  0|  0|  0|  0|  0
  send    hour  :| 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
      HML       :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|232|161|333| 55|  0|  0|  0|  0|  0
  receive day   :| Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
      HML       :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#2347
  send    day   :| Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
      HML       :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 781
OK
param done:
param list
    entity                 : model                   |
    Button_AZ              : virtual_1
    Button_Bad             : virtual_1
    Button_Gang            : virtual_1
    Button_Niklas          : virtual_1
    Button_Timo            : virtual_1
    Button_WZ              : virtual_1
    HM_20F44F              : HM-LC-SW4-WM
    HM_21CEA2              : HM-CC-RT-DN
    HM_225410              : HM-SEC-SC
    HM_22E479              : HM-CC-RT-DN
    HM_235EA6              : HM-CC-RT-DN
    HM_268ECA              : HM-RC-Key4-2
    HM_26DD40              : HM-RC-Key4-2
    HM_3BB18C              : HM-ES-PMSw1-DR
    HM_3BD216              : HM-ES-TX-WM
    HM_3DFD80              : HM-ES-TX-WM
    HM_3E58A1              : HM-ES-PMSw1-Pl
    HM_3E58DE              : HM-ES-PMSw1-Pl
    HM_4058FD              : HM-SEC-SC-2
    HM_41F9CD              : HM-ES-PMSw1-Pl
    HM_476C96              : HM-LC-RGBW-WM
    HM_CC_RT_DN_21B9FE     : HM-CC-RT-DN
    HM_CC_RT_DN_21CEB3     : HM-CC-RT-DN
    HM_CC_RT_DN_21CEC3     : HM-CC-RT-DN
    HM_ES_PMSw1_Pl_2A3474   : HM-ES-PMSw1-Pl
    HM_LC_BL1_FM_1C7F72    : HM-LC-BL1-FM
    HM_LC_BL1_FM_221498    : HM-LC-BL1-FM
    HM_LC_BL1_FM_2957B6    : HM-LC-BL1-FM
    HM_MOD_RC_8_2C06F3     : HM-MOD-Re-8
    HM_SCI_3_FM_23CC5E     : HM-SCI-3-FM
    HM_SEC_KEY_23DC78      : HM-SEC-KEY
    HM_SEC_KEY_263F7C      : HM-SEC-KEY
    HM_SEC_MDIR_2_249B55   : HM-SEC-MDIR-2
    HM_SEC_RHS_1F194F      : HM-SEC-RHS
    HM_SEC_SC_21968B       : HM-SEC-SC
    HM_SEC_SC_219EE8       : HM-SEC-SC
    HM_SEC_SC_219F72       : HM-SEC-SC
    HM_SEC_SC_2252BE       : HM-SEC-SC
    HM_SEC_SC_2258B6       : HM-SEC-SC
    HM_SEC_SC_2_24F7A0     : HM-SEC-SC-2
    HM_SEC_WDS_1E4D95      : HM-SEC-WDS
    HM_Sen_RD_O_245973     : HM-Sen-RD-O
    HM_Sen_Wa_Od_1F06B1    : HM-Sen-Wa-Od
OK
martinp876
Deine RTS sind das Problem. Viele Wiederholungen und Fehler. Das sollte dir zu denken geben. Da es burst devices sind macht es auf Dauer den hmlan platt.
Was soll gesendet werden? Nutzt du burst?
Stefan M.
Hallo Martin
mich wundert das es bis vor einigen Tagen normal funktioniert hat.
Kannst Du bitte deine Fragen etwas konkretisieren. ich stehe gerade etwas auf der Leitung.
Gesendet werden sollen alle Daten die benötigt werden. Kann man da was dran ändern ?
Burst ???
Wie gehe ich vor um alle Geräte wieder funktionsfähig zu bekommen ohne die HM Umgebung neu aufsetzen zu müssen ?
Stefan
martinp876
basics (meine Meinung) ist die Überwachung des Protokols. Es kann immer etwas schief gehen, das muss man betrachten. HM-Komponenten übergreifend ist HMInfo da - anders ist es nicht zu kontrollieren (oder man baut selbst).
1) wie ist der Stand der messages - sind welche in der Warteschlange, ist etwas schief gegangen.
  a) setze den Startpunkt, lösche alte fehlerzähler. Die können zu  alt sein.
     Set hm clear msgEvents
   b) führe die config durch oder lasse das System laufen. kann auch tagelang sein.
  c) prüfe auf fehler. get hm protoevents. alles nach dem # sind nicht korrigierte Fehler. Es sollten keine auftreten. wenn ja hat etwas nicht funktioniert
  d) HMInfo "mainscreen" zeigt nebenanderen Ereignissen auch an, wenn aktionen schief gegangen sind. sollte man gelegentlich kontrollieren, bewerten, korrigieren. kommt es häufiger vor muss man etwas ändern.
2) message load - man kann sein System überwachen auf überlast eines IO. schau dir die Zähler an - stündlich und tägliche Zähler.
3) konkret bei dir sind Fehler bei den RTs eingetragen. was ist passiert? was sendest du an die RTs? warum hat es nicht geklappt? Solltest du es eilig haben und burst erzwingen ist dies bei Fehlern sehr "teuer". der Burst wird automatischwiederholt. Da kann es schnell zu einem overload kommen. Also debugge was dein RT macht oder besser nicht machen will.
Stefan M.
Hallo zusammen
ich habe heute das HMLI vom Arbeitszimmer ins Wohnzimmer verlagert und schon schaut alles viel besser aus. Obwohl die RSSI Werte gar nicht so schlecht waren. Verstehe ich irgendwie nicht. Evtl. habe ich einen Störer im Arbeitszimmer.
Kann so was mit irgendeinem Update zusammen hängen? Es hat ja bis vor kurzem so funktioniert mit HMLI im Arbeitszimmer.
Frage zur Dokumentation. Gibt es außer in der Version 4.0 der FHEM Doku und dem Wiki noch weiter Zusammenfassungen zum Thema HM mit FHEM.
Stefan
Stefan M.
Hallo zusammen
zur Vollständigkeit, es scheint nun alles zu funktionieren.
Stefan
hyper2910
#14
ich muss diesesn Thread nochmals öffnen, ich habe jetzt neu auch so einen Rollo Schalter (HM-LC-BI1PBU-FM), leider bekomme ich diesen nicht gepairt.
Egal was ich mache, ich bekomme immer wieder RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Ich habe einen Cul868 bzw. einen USB Konfigurationsdongle.  an beiden das gleiche,  die andere HM Komponente die im System hängt arbeitet einwandfrei.
Ich habe keine Ahnung was ich noch machen kann, bin allen Anleitungen hier im Forum schon gefolgt.
Gruss Dirk
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
