SignalDuino Probleme !
Begonnen von sash.sc, 19 Oktober 2016, 20:20:31
sash.sc
Hallo zusammen, hallo Sidey.
Habe ja das Problem, dass der OPUS XT300 nicht richtig empfangen wird.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57734.45.html#51
Habe den SignalDuino neu aufgebaut und verdrahtet. Die 3.3.0 Version ist drauf geblieben.
Habe das Problem, das der Signalduino jetzt nix mehr sendet. Dies sieht man an der LED auf Sduino. das einzige was an ist, ist die POWER LED.
Der Sduino wird zwar mit opened angezeigt, aber nix tut sich.
Hier mal kurz die Daten zum Sduino.
# Flat Export created by fhem.pl:12311/2016-10-10
# at 2016-10-19 20:13:36
### TYPE: SIGNALduino
# File                 Rev   Last Change
# # $Id: 00_SIGNALduino.pm 104841  2016-06-05 22:00:00Z v3.2.1-dev $
# # $Id: 90_SIGNALduino_un.pm 15479 2016-01-28 20:00:00 dev-r32 $
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600eZRz-if00-port0@57600
attr sduino devStateIcon Initialized:WLAN_Status.1 disconnected:WLAN_Status.0 opened:fts_window_2w_tilt_l_open_r
attr sduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr sduino hardware nano328
attr sduino icon cul_usb
attr sduino room 99_receiver
attr sduino verbose 1
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600eZRz-if00-port0@57600
   DMSG       u20#B3BBBAABFEBEAAAAAAAAAFAEAAAAAABFBEBAAEABBBAAEAEEBEEF
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600eZRz-if00-port0@57600
   ITClock    220
   Interval   300
   MSGCNT     5
   NAME       sduino
   NR         22
   NR_CMD_LAST_H 4
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-251;P1=238;P2=-124;P3=-32001;P4=-4488;P5=10052;P7=121;D=4507012701070107010701070707070701010101070701010707070707070707070707070707070707070701010707010707070707070707070707070707010101070101070701070707070107070707010701070107070707010707070107010707010107010701013;CP=7;
   STATE      opened
   TIME       1476895097
   TYPE       SIGNALduino
   unknownmessages
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     1:IT       ^i......
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SIGNALduino_RSL ^r[A-Fa-f0-9]+
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[uP]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2016-09-13 08:36:13   ITParms         ITParams: 6 300
     2016-09-28 06:47:24   Version         V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
     2016-10-19 16:08:51   cmds            ?UseoneofViRtXFSPCG
     2016-10-18 20:01:38   config          MS=0;MU=1;MC=0
     2016-03-17 20:21:27   freeram         659
     2016-10-08 15:31:12   ping            OK
     2016-09-18 09:21:03   raw             MU;P0=206;P1=-158;P2=-120;P3=324;D=010201310101310132310101310101010101313101013;CP=0;
     2016-10-19 18:38:17   state           opened
     2016-10-19 16:08:41   version         V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
   XMIT_TIME:
     1476898313
     1476898314
     1476900548
     1476900550
   Getcmd:
     cmd        ITParms
     timenow    1476895687
     Asyncout:
       Authenticated 1
       BUF
       FW_ID      869
       LASTACCESS 1476895690
       NAME       WEB_192.168.2.118_53186
       NR         869
       NTFY_ORDER WEB_192.168.2.118_53186
       PEER       192.168.2.118
       PORT       53186
       SNAME      WEB
       SSL
       STATE      Connected
       TEMPORARY  1
       TYPE       FHEMWEB
       canAsyncOutput 1
       Inform:
         filter     sduino
         fmt        JSON
         since      1476895688
         type       status
         Devices:
           #FHEMWEB:WEB 1
           sduino     1
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     45
     6
     7
   muIdList:
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     46
     48
     5
     8
     9
   hardware   nano328
   icon       cul_usb
   room       99_receiver
   verbose    1
Hoffe mir kann jemdan weiter helfen, wo ich den Fehler suchen kann.
Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
sash.sc
Auf get sduino version, oder alle anderen get sduino Befehle reahiert der sduino nicht. Bekommen keine Rückmeldung. Habe den auch über set reset neu gestartet. Nix tut sich.
Set IT Clock geht aber ,,,,,,
Gruß Sascha
sash.sc
#3
Habe es heute morgen nochmal probiert.
Als Version kam die 3.2.0b24 raus.
Habe nochmal ein Update von fhem gemacht und neu geflasht. Dann war die 3.3.0 wieder drauf und die Get cmds hat auch keinen Müll mehr angezeigt.
Hatte davor nochmal ein Update aus der dev33r gemacht um zu schauen was der xt300 Sensor macht.
Keine Ahnung woher die 3.2.0b24 kam.
Gruß Sascha
EDIT: Es ist nur verwunderlich, dass der nanoCUL 433 jetzt auch wieder funktioniert, jetzt woo der SDUINO auch wieder funktioniert.
