fhem startet nicht - keine Berechtigung
Begonnen von Syntaxterror, 27 Oktober 2016, 01:53:43
Syntaxterror
ich bin mit fhem vom wheezy (Pi2) auf jessie (Pi3) umgezogen.
Dazu habe ich vom alten fhem ein backup erstellt, auf dem neuen System fhem installiert und das backup dort eingespielt.
/etc/init.d/fhem stop
sudo tar -xvzf /opt/fhem/backup/FHEM-20160909_150000.tar.gz -C /opt/fhem/
/etc/init.d/fhem start
hier kommt:
Can't open ./log/fhem-2016-10.log: Keine Berechtigung at fhem.pl line 2440.
wieso ?
Syntaxterror
FHEM5.7produktiv Pi3+Pi2,CUL868,CUL433,ser2net,DS2482 mit ca.30Sensoren/Aktoren, ca.100xHomematic,Gertboard+GPIO, 10xLaCrosse
Benni
Schätzungsweise lief dein FHEM auf dem alten raspi unter dem User fhem, der wohl auf dem neuen raspi (noch) nicht vorhanden ist. Du müsstest den ggf. anlegen
Ansonsten mal die Rechte für's fhem-Verzeichnis anpassen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,31972.msg245511.html#msg245511
igami
Ich würd drauf tippen, dass das fhem Verzeichnis nun root gehört.
ToDo: AVScene, FluxLED
Syntaxterror
#3
Danke, das war's.
Nun startet fhem ohne Fehlermeldung mit
sudo /etc/init.d/fhem start
starting fhem...
sudo /etc/init.d/fhem status
fhem is running
allerdings
root@KellerPi3:/home/pi# /etc/init.d/fhem stop
Stopping fhem...
Can't connect to localhost:7072
Nun muss ich nur noch wieder Web-Zugang bekommen.
https://192.168.1.132:8083/fhem?
bringt Verbindung fehlgeschlagen.
SSL hab ich auf dem neuen System eingerichtet, so wie es auf dem alten war.
Was könnte das noch sein?
Ich hab mir gerade mal die fhem.cfg angesehen.
LaCrosse_treibhaus: unknown IODev SuperJee specified\
vCCU1: unknown IODev CUL_1 specified\
Cannot load module PRESENCE\
Für alle devices kommt unknown specified
Für alle Module kommt cannot load
Hier gibts bestimmt ein ähnliches Rechteproblem, oder?
cd /opt
sudo chmod -R a+w fhem
chown -R fhem:root /opt/fhem
habe ich gemacht.
Sollte dann nicht der Zugriff auf alle Verzeichnisse funktionieren?
