4ch Handsender: seav, Be Smart S4, 443MHz
Begonnen von ChristianKnorr, 30 August 2015, 19:38:38
ChristianKnorr
ich habe eine Dunstabzugshauben-Steuerung die auf besagt Fernbedienung hört. Hier gibt's ähnliche Bilder davon.
Auf dieser Webseite finde ich Informationen, dass der Handsender einen fixen Code haben sollte.
An meine FritzBox mit freetz ist ein CUL 433MHz (SlowRF für FS20) angeschlossen und funktioniert auch.
Müsste dann nicht das device erscheinen? "autocreate" ist "active".
Fernbedienung funktioniert und Steuerung ist darauf eingelernt.
Danke schonmal,
Chris...
ChristianKnorr
Ellert
ZitatMüsste dann nicht das device erscheinen?
Nur wenn das Erkennen des Handsendercodes in der culfw implementiert ist.
ChristianKnorr
Ellert
Unterstützt irgend eine culfw oder aculfw das Protokoll des Handsenders? Wenn nicht, dann gilt dies http://forum.fhem.de/index.php/topic,40073.msg323100.html#msg323100 wohl auch für den Handsender.
smarthomie
Habe den gleichen Sender mit meiner Dunstabzugshaube und frage mich, wie ich diesen analysieren und in FHEM verwenden kann. Als weitere Info hab ich lediglich diese "http://www.seav.it/sites/default/files/prodotti/schede_tecniche/Tx%20BeSmart%20GB%20New.pdf" gefunden.
Kann mir jemand erklären wie diese Random Codes funktionieren?
Dankeschön!
smarthomie
Eine weitere Info dazu, welche mir aber ebenfalls nix sagt ist: "Codierungsart: 9 + 2 Registrierung im Empfänger".
Irgendjemand, der mir das erklären kann?
Ellert
Analysieren kannst Du das Signal auf folgende Weise:
Nimm einen 434 Mhz Empfänger, der für den SignalDuino genutzt wird und schliesse ihn an eine Soundkarte.
Dann kannst Du mit dem Programm Audacity das Signal aufzeichnen und analysieren.
Du benötigst eine Anpassung des Signals an die Soundkarte, wie hier beschrieben: http://www.schaltungen.at/a2broker?a2target=schaltungen&action=download&documentId=384251
Ein Signalbeispiel habe ich angehängt.
Wenn das Signal aufgezeichnet ist, kannst Du die Schaltzeiten ermitteln und über den Entwicklungs-Thread des SignalDuinos versuchen das Protokoll zu implementieren, siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38831.msg309890.html#msg309890
Ein Beispiel, wie ein Protokoll zu beschreiben ist und der Handsender in FHEM eingebunden werden kann, findest Du hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,42373.msg345546.html#msg345546
9+2 bedeutet wahrscheinlich 9 Adressbits und 2 Kanalbits
Die 9  Adressbits werden zufällig erzeugt und im Empfänger angelernt, damit sich der Handsender von Anderen unterscheidet.
smarthomie
Moin, erstmal Danke für die Antwort! Habe leider momentan keinen SignalDuino zur Hand.
Jedoch habe ich versucht mit meinem CUL in X67 debugging und FHEM alles aufzuzeichnen. Ohne dass ich selber mir bewusst irgendetwas sende, sehe ich im Modus X67 jedemenge Ausgaben im FHEM log. Hier ein Auszug daraus:
2015.11.19 21:39:07 3: Opening CUL433 device /dev/cu.usbserial-A104I2WJ
2015.11.19 21:39:07 3: Setting CUL433 serial parameters to 38400,8,N,1
2015.11.19 21:39:07 3: CUL433 device opened
2015.11.19 21:39:10 3: CUL433: Possible commands: BCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmLltux
2015.11.19 21:39:28 3: set CUL433 raw X67
2015.11.19 21:39:28 2: CUL433: unknown message p11  416 3920  464   96  208  544  41  1  5 1   496 10896 06 A40400047080
2015.11.19 21:39:28 2: CUL433: unknown message p11   48  608  480   16  176  880  43  1  5 3   464  9696 04 80801F380000
2015.11.19 21:39:29 2: CUL433: unknown message p11   48  656  576   48   48  368  25  1  3 1   784  4640 FC B8012080
2015.11.19 21:39:29 2: CUL433: unknown message p11  160  880   48 1520  368  128  32  1  4 0   368  3872 00 20000000
2015.11.19 21:39:29 2: CUL433: unknown message p11   80  272  240 4288  160 1328  26  1  3 2   384 12368 02 DE7201C0
2015.11.19 21:39:29 2: CUL433: unknown message p11  160 1120   48 4096   96  656  77  1  9 5   256  7824 00 AC010073801D8005D178
2015.11.19 21:39:30 2: CUL433: unknown message p11   96  144   32   16   96  800  34  1  4 2   512  8208 04 6E84000340
2015.11.19 21:39:30 2: CUL433: unknown message p11   16  672  352 3296  112 1360  49  1  6 1   272  8896 0F E3815FEE903980
2015.11.19 21:39:31 2: CUL433: unknown message p11   80  240  320  208   64  720  18  1  2 2   384  6400 0E 1CDC00
2015.11.19 21:39:31 2: CUL433: unknown message p11   16 1344   48 1600   96   48  18  1  2 2   304  3456 FC 0000C0
2015.11.19 21:39:31 2: CUL433: unknown message p11   80  320   32 2656   48  640  30  1  3 6   256  3792 06 18000008
2015.11.19 21:39:31 2: CUL433: unknown message p11   48  384   80 1712  192  544  26  1  3 2   368  3920 05 01000240
2015.11.19 21:39:32 2: CUL433: unknown message p11  144  240    0    0  560  192  21  1  2 5   704  3952 07 000000
2015.11.19 21:39:32 2: CUL433: unknown message p11  144 3584  208   48  128 2128  60  1  7 4   320 12272 04 C8AA00016CA00220
2015.11.19 21:39:32 2: CUL433: unknown message p11   80  128  672  240  992 1248  21  1  2 5   352  5504 F9 7E4508
2015.11.19 21:39:32 2: CUL433: unknown message p 8  144 1152   48 2000   96   48  28  1  3 4   352  3408 FE 20000000
2015.11.19 21:39:32 2: CUL433: unknown message p11   32 2256  208  368  144  944  72  1  9 0   416  9968 07 5E0579510000B8154D
2015.11.19 21:39:33 2: CUL433: unknown message p 7  128  304  240  400   80  480  24  1  3 0   224  6336 0D AB48CD
2015.11.19 21:39:33 2: CUL433: unknown message p11  144  144   32 1552   96  448  34  1  4 2   400  3728 F9 4000000000
2015.11.19 21:39:34 2: CUL433: unknown message p11   80 3536   80 4144  240 2000  62  1  7 6   208  8016 10 A84179FA48000544
2015.11.19 21:39:34 2: CUL433: unknown message p11  128   32  144 4288   16 2352  56  1  7 0   448  7424 FB 3C420006640072
2015.11.19 21:39:34 2: CUL433: unknown message p 8  112  256   48 2592   32  176  36  1  4 4   496  3856 07 7710000130
Zwischendurch habe ich auch Tasten an dem Funksender gedrückt. Konnte jedoch keinen Zusammenhang mit dem "Rauschen" im Log und dem Drücken der Tasten erkennen. Lediglich dass die Ausgabe ins Log pausiert solange ich eine Taste gedrückt halte.
Anhand des a-culfw source codes habe ich die einzelnen Werte zumindest ihrer Bedeutung nach zuordnen können. So gilt zum Beispiel:
state 0h   0l   1h   1l   2h   2h  valcount sync byteidx bitidx syncbitH syncbitL rssi data: contains parity and checksum, but no sync
p11   80 2288  192   80   96 1744  31       1    3       7      208      9184     09   2B1100AA
0h ist zero high, 0l ist zero low usw.
State kann dies sein:
1  INIT
2  SYNC
3  COLLECT
4  HMS
5  ESA
6  REVOLT
7  IT
8  TCM97001
9  ITV3
10 HE
10 OREGON3
11 Sync Package
Soweit das. Aber wie kann ich damit weiter machen? Und warum erhalte ich soviele Ausgaben im Log? Und wie könnte ich eine davon dem Druck auf einem Taster zuordnen?
Danke nochmals!
Ellert
Um das Signal aufzuzeichnen und um die Timings zu ermitteln, benötigst Du den SignalDuino nicht, nur einen 433 Mhz ASK Empfänger aus einer IT-Funksteckdose oder greife das Signal aus Abzugshaube ab.
Mit dem CUL kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,36810.msg290829.html#msg290829 ist schon mal ein Belfox-Handsender implementiert worden, der scheint ein ähnliches Protokoll zu verwenden.
Harst
Ich habe eine Relaiskarte mit solch einer Fernbedienung und kann dies teilweise steuern. Die Fernbedienung hat 4 Tasten, der Empfänger kann auf eine Intertechno-Fernbedienung angelernt werden.
Aber: Die Kodierung verwendet alle 4 Zustände des Intertechno-Protokolls, Der CUL sendet aber nur 3.
define Test____ IT 00F000FFFF xy xy
x=0 -> Relais 1,2 aus
=1 -> Relais 1,2 an
=F ->Relais 1 an, 2 aus
Es fehlt also einer der Zustände.
neonnt
Ich habe auch eine Dunstabzugshaube mit dieser Fernbedienung. Seid Ihr mit dem Signal weiter gekommen?
