Lüftungsanlage Dimplex ZL 275 HF und Fhem
Begonnen von rico5588, 27 Juli 2016, 16:06:06
oniT
Hallo Rico,
Zitat von: rico5588 am 03 November 2016, 18:04:38
ja genau, ich habe die LWPM 410
Ok, dann werde ich ein entsprechendes Modus für die LWPM 410 und Modbus RTU erstellen.
Version ist L20.3
Wo genau liegen die Unterschiede bei den Version? Habe dazu nichts im Netz gefunden?
In den Tabellen im Dimplex Wiki sind je nach Softwareversion unterschiedlich Register zum Auslesen. Es hätte ja sein können, dass Du die H-Software hast. Ich gehe einfach mal davon aus, dass neuere Softwaerstände weitere Funktionen haben. Wie halt überall bei Reglern.
Zumindest habe ich die Möglichkeit unter Netzwerk Modbus oder Modbus extended,etc auszuwählen.
Im Wiki steht bei LWPM 410 man soll auf Modbus einstellen.
Sobald ich das Modul fertig habe, geht es aber in dem anderen Faden weiter  ;)
Tino
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
rico5588
#16
Hallo Tino,
habe heute zu "Testzwecken" die Karte eingebaut, Fhem zeigt mir immer folgenden Fehler.
2016.11.20 15:49:54 3: DimplexZL_R: Send queue too long, dropping request
und den hier
Timeout reading answer
Hast du eine Idee wie ich das Testen kann wo der Fehler herkommt.
Update 1:
2016.11.20 16:10:55 3: DimplexZL_R: Send queue too long, dropping request
2016.11.20 16:10:56 4: ModbusLine: timeout waiting for 3 from 103, Request was 670300010001dc0c, last Buffer:
2016.11.20 16:10:56 4: ModbusLine: sends 6701003c00013400 (fcode 1 to 103, tid 0 for dimzl_switchextern_messages (60), len 1)
2016.11.20 16:10:56 5: SW: 6701003c00013400
2016.11.20 16:10:58 4: ModbusLine: timeout waiting for 1 from 103, Request was 6701003c00013400, last Buffer:
2016.11.20 16:10:58 4: ModbusLine: sends 6701001e0001940a (fcode 1 to 103, tid 0 for dimzl_supplyairstart_messages (30), len 1)
2016.11.20 16:10:58 5: SW: 6701001e0001940a
2016.11.20 16:11:00 4: ModbusLine: timeout waiting for 1 from 103, Request was 6701001e0001940a, last Buffer:
2016.11.20 16:11:00 4: ModbusLine: sends 670100140001b408 (fcode 1 to 103, tid 0 for dimzl_deviceconfig_messages (20), len 1)
2016.11.20 16:11:00 5: SW: 670100140001b408
2016.11.20 16:11:03 4: ModbusLine: timeout waiting for 1 from 103, Request was 670100140001b408, last Buffer:
2016.11.20 16:11:03 4: ModbusLine: sends 6703000600016dcd (fcode 3 to 103, tid 0 for dimzl_supplyairspeed_ventilation (6), len 1)
2016.11.20 16:11:03 5: SW: 6703000600016dcd
2016.11.20 16:11:05 3: DimplexZL_R: Send queue too long, dropping request
Gruß Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
rico5588
Freude, freude, es geht.
Habe die Kabel nochmal geprüft und die Baudrate auf 19200 hochgestzt....und neu gestartet und es geht. nun mal etwas rumspielen.
Chris8888
ich habe auch eine 275HF in meiner Wohnung. Die Ansteuerung habe ich mit 2x HM-LC-Sw4-WM zum Schalten und 2x SCI-3-FM zum Auslesen des Status umgesetzt. So kann ich Stufe 0-3 und den Bypass schalten, Auslesen kann ich zusätzlich noch den Filterstatus.
Klappt soweit gut, keine Probleme. Macht, was es soll.
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
rico5588
#19
Hall Ihr,
ich glaub ich könnte doch noch Hilfe gebrauchen. Mein alter Fehler ist wieder da, und das nach fast einer Woche Dauerbetrieb.
Hier mal ein Log Auszug
2016.12.03 21:28:22 3: DimplexWPManager: define with destination , protocol RTU
2016.12.03 21:28:22 3: DimplexWPManager: defined with id 101, interval 250, destination ModbusLine, protocol RTU
2016.12.03 21:28:22 3: LueftungRico: define with destination , protocol RTU
2016.12.03 21:28:22 3: LueftungRico: defined with id 103, interval 350, destination ModbusLine, protocol RTU
2016.12.03 21:28:22 3: LueftungHermann: define with destination , protocol RTU
2016.12.03 21:28:22 3: LueftungHermann: defined with id 102, interval 300, destination ModbusLine, protocol RTU
2016.12.03 21:28:22 1: Including /nas/backupfhem/fhem/log/fhem.save
2016.12.03 21:28:23 3: WARNING: unsupported character in reading mac_00_30_56_A6_53_1B.*Solarlog (not A-Za-z/\d_\.-), notify the FRITZBOX module maintainer.
2016.12.03 21:28:23 3: WARNING: unsupported character in reading e_Fritzbox_mac_00_30_56_A6_53_1B.*Solarlog (not A-Za-z/\d_\.-), notify the DOIF module maintainer.
2016.12.03 21:28:24 1: usb create starting
2016.12.03 21:28:25 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.12.03 21:28:25 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.12.03 21:28:25 1: usb create end
2016.12.03 21:28:25 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.03 21:28:25 0: Server started with 234 defined entities (fhem.pl:12192/2016-09-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1439)
2016.12.03 21:28:25 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4131.
2016.12.03 21:28:25 3: telnetForBlockingFn_1480796905: port 35260 opened
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: update timer modified: will call GetUpdate in 250.0 seconds at 2016-12-03 21:32:37
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate called
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate objects from attributes:
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate full object list: c102 c103 c104 c105 c106 c107 c3 c4 c41 c42 c43 c44 c45 c46 c49 c5 c50 c6 h1 h10 h101 h103 h104 h105 h106 h11 h12 h13 h133 h134 h135 h136 h137 h138 h14 h142 h163 h172 h174 h2 h223 h224 h225 h226 h227 h228 h229 h230 h231 h3 h4 h45 h46 h5 h53 h6 h7 h72 h74 h75 h76 h77 h78 h8
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c102 => dimhp_timeset_hour, poll = once, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_timeset_hour
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c103 => dimhp_timeset_minute, poll = once, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_timeset_minute
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c104 => dimhp_timeset_day, poll = once, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_timeset_day
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c105 => dimhp_timeset_month, poll = once, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_timeset_month
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c106 => dimhp_timeset_year, poll = once, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_timeset_year
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c107 => dimhp_timeset_weekday, poll = once, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_timeset_weekday
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c3 => dimhp_test3output, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_test3output
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c4 => dimhp_test4output, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_test4output
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c41 => dimhp_output_compressor1, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_output_compressor1
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c42 => dimhp_output_compressor2, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_output_compressor2
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c43 => dimhp_output_ventilator, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_output_ventilator
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c44 => dimhp_output_2heatgenerator, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_output_2heatgenerator
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c45 => dimhp_output_circulationpump, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_output_circulationpump
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c46 => dimhp_output_dhwpump, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_output_dhwpump
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c49 => dimhp_output_auxiliarypump, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_output_auxiliarypump
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c5 => dimhp_test5output, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_test5output
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c50 => dimhp_output_flangeheater, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_output_flangeheater
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check c6 => dimhp_test6output, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_test6output
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h1 => dimhp_temperature_outdoor, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_temperature_outdoor
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h10 => dimhp_Temperatur_3_Heizkreis, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_Temperatur_3_Heizkreis
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h101 => dimhp_sensor_lowpressor, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_sensor_lowpressor
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h103 => dimhp_messages_status, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_messages_status
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h104 => dimhp_messages_block, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_messages_block
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h105 => dimhp_messages_fault, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_messages_fault
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h106 => dimhp_messages_sensor, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_messages_sensor
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h11 => dimhp_testRaumtemp1, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_testRaumtemp1
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h12 => dimhp_testRaumtemp2, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_testRaumtemp2
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h13 => dimhp_testRaumfeuchte1, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_testRaumfeuchte1
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h133 => dimhp_time_hour, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_time_hour
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h134 => dimhp_time_minute, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_time_minute
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h135 => dimhp_time_month, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_time_month
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h136 => dimhp_time_weekday, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_time_weekday
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h137 => dimhp_time_day, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_time_day
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h138 => dimhp_time_year, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_time_year
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h14 => dimhp_testRaumfeuchte2, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_testRaumfeuchte2
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h142 => dimhp_operatingmode, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_operatingmode
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h163 => dimhp_heatingcurve, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_heatingcurve
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h172 => dimhp_dhwhys_settemperature, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_dhwhys_settemperature
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h174 => dimhp_dhw_settemperature, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_dhw_settemperature
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h2 => dimhp_temperature_return, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_temperature_return
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h223 => dimhp_thermalenergy_heating1, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_thermalenergy_heating1
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h224 => dimhp_thermalenergy_heating2, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_thermalenergy_heating2
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h225 => dimhp_thermalenergy_heating3, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_thermalenergy_heating3
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h226 => dimhp_thermalenergy_dhw1, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_thermalenergy_dhw1
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h227 => dimhp_thermalenergy_dhw2, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_thermalenergy_dhw2
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h228 => dimhp_thermalenergy_dhw3, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_thermalenergy_dhw3
2016.12.03 21:28:27 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h229 => dimhp_environment1_energy, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:27 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_environment1_energy
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h230 => dimhp_environment2_energy, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_environment2_energy
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h231 => dimhp_environment3_energy, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_environment3_energy
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h3 => dimhp_temperature_dhw, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_temperature_dhw
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h4 => dimhp_testh4, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_testh4
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h45 => dimhp_hp_typ, poll = once, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_hp_typ
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h46 => dimhp_test46, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_test46
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h5 => dimhp_temperature_flow, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_temperature_flow
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h53 => dimhp_temperature_returnset, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_temperature_returnset
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h6 => dimhp_Waermequelleneintritt, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_Waermequelleneintritt
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h7 => dimhp_Waermequellenaustritt, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_Waermequellenaustritt
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h72 => dimhp_history_compressor1, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_history_compressor1
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h74 => dimhp_history_ventilator, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_history_ventilator
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h75 => dimhp_history_2heatgenerator, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_history_2heatgenerator
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h76 => dimhp_history_circulationpump, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_history_circulationpump
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h77 => dimhp_history_dhwpump, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_history_dhwpump
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h78 => dimhp_history_flangeheater, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_history_flangeheater
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate check h8 => dimhp_sensor_highpressor, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: GetUpdate will request dimhp_sensor_highpressor
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate tries to combine read commands
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate: combine for c is 1
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_timeset_hour / c102 with dimhp_timeset_minute / c103, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_timeset_minute / c103 with dimhp_timeset_day / c104, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_timeset_day / c104 with dimhp_timeset_month / c105, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_timeset_month / c105 with dimhp_timeset_year / c106, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_timeset_year / c106 with dimhp_timeset_weekday / c107, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_timeset_weekday / c107 with dimhp_test3output / c3, span would be -103
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_test3output / c3 with dimhp_test4output / c4, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_test4output / c4 with dimhp_output_compressor1 / c41, span would be 38
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_output_compressor1 / c41 with dimhp_output_compressor2 / c42, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_output_compressor2 / c42 with dimhp_output_ventilator / c43, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_output_ventilator / c43 with dimhp_output_2heatgenerator / c44, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_output_2heatgenerator / c44 with dimhp_output_circulationpump / c45, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_output_circulationpump / c45 with dimhp_output_dhwpump / c46, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_output_dhwpump / c46 with dimhp_output_auxiliarypump / c49, span would be 4
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_output_auxiliarypump / c49 with dimhp_test5output / c5, span would be -43
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_test5output / c5 with dimhp_output_flangeheater / c50, span would be 46
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_output_flangeheater / c50 with dimhp_test6output / c6, span would be -43
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_test6output / c6 with dimhp_temperature_outdoor / h1, span would be -4
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate: combine for h is 1
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_temperature_outdoor / h1 with dimhp_Temperatur_3_Heizkreis / h10, span would be 10
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_Temperatur_3_Heizkreis / h10 with dimhp_sensor_lowpressor / h101, span would be 92
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_sensor_lowpressor / h101 with dimhp_messages_status / h103, span would be 3
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_messages_status / h103 with dimhp_messages_block / h104, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_messages_block / h104 with dimhp_messages_fault / h105, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_messages_fault / h105 with dimhp_messages_sensor / h106, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_messages_sensor / h106 with dimhp_testRaumtemp1 / h11, span would be -94
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_testRaumtemp1 / h11 with dimhp_testRaumtemp2 / h12, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_testRaumtemp2 / h12 with dimhp_testRaumfeuchte1 / h13, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_testRaumfeuchte1 / h13 with dimhp_time_hour / h133, span would be 121
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_time_hour / h133 with dimhp_time_minute / h134, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_time_minute / h134 with dimhp_time_month / h135, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_time_month / h135 with dimhp_time_weekday / h136, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_time_weekday / h136 with dimhp_time_day / h137, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_time_day / h137 with dimhp_time_year / h138, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_time_year / h138 with dimhp_testRaumfeuchte2 / h14, span would be -123
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_testRaumfeuchte2 / h14 with dimhp_operatingmode / h142, span would be 129
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_operatingmode / h142 with dimhp_heatingcurve / h163, span would be 22
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_heatingcurve / h163 with dimhp_dhwhys_settemperature / h172, span would be 10
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_dhwhys_settemperature / h172 with dimhp_dhw_settemperature / h174, span would be 3
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_dhw_settemperature / h174 with dimhp_temperature_return / h2, span would be -171
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_temperature_return / h2 with dimhp_thermalenergy_heating1 / h223, span would be 222
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_thermalenergy_heating1 / h223 with dimhp_thermalenergy_heating2 / h224, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_thermalenergy_heating2 / h224 with dimhp_thermalenergy_heating3 / h225, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_thermalenergy_heating3 / h225 with dimhp_thermalenergy_dhw1 / h226, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_thermalenergy_dhw1 / h226 with dimhp_thermalenergy_dhw2 / h227, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_thermalenergy_dhw2 / h227 with dimhp_thermalenergy_dhw3 / h228, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_thermalenergy_dhw3 / h228 with dimhp_environment1_energy / h229, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_environment1_energy / h229 with dimhp_environment2_energy / h230, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_environment2_energy / h230 with dimhp_environment3_energy / h231, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_environment3_energy / h231 with dimhp_temperature_dhw / h3, span would be -227
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_temperature_dhw / h3 with dimhp_testh4 / h4, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_testh4 / h4 with dimhp_hp_typ / h45, span would be 42
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_hp_typ / h45 with dimhp_test46 / h46, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_test46 / h46 with dimhp_temperature_flow / h5, span would be -40
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_temperature_flow / h5 with dimhp_temperature_returnset / h53, span would be 49
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_temperature_returnset / h53 with dimhp_Waermequelleneintritt / h6, span would be -46
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_Waermequelleneintritt / h6 with dimhp_Waermequellenaustritt / h7, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_Waermequellenaustritt / h7 with dimhp_history_compressor1 / h72, span would be 66
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_history_compressor1 / h72 with dimhp_history_ventilator / h74, span would be 3
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_history_ventilator / h74 with dimhp_history_2heatgenerator / h75, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_history_2heatgenerator / h75 with dimhp_history_circulationpump / h76, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_history_circulationpump / h76 with dimhp_history_dhwpump / h77, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_history_dhwpump / h77 with dimhp_history_flangeheater / h78, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: DimplexWPManager: GetUpdate cannot combine dimhp_history_flangeheater / h78 with dimhp_sensor_highpressor / h8, span would be -69
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 226 len 1 / span 1 to id 101, queue has 0 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 226 (dimhp_thermalenergy_dhw1), len / span 1 : 650300e200012c18 pdu 0300e20001
2016.12.03 21:28:28 4: ModbusLine: sends 650300e200012c18 (fcode 3 to 101, tid 0 for dimhp_thermalenergy_dhw1 (226), len 1)
2016.12.03 21:28:28 5: SW: 650300e200012c18
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 49 len 1 / span 1 to id 101, queue has 0 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 49 (dimhp_output_auxiliarypump), len / span 1 : 650100310001a421 pdu 0100310001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 46 len 1 / span 1 to id 101, queue has 1 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 46 (dimhp_test46), len / span 1 : 6503002e0001ec27 pdu 03002e0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 102 len 1 / span 1 to id 101, queue has 2 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 102 (dimhp_timeset_hour), len / span 1 : 65010066000115f1 pdu 0100660001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 76 len 1 / span 1 to id 101, queue has 3 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 76 (dimhp_history_circulationpump), len / span 1 : 6503004c00014df9 pdu 03004c0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 142 len 1 / span 1 to id 101, queue has 4 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 142 (dimhp_operatingmode), len / span 1 : 6503008e0001ec05 pdu 03008e0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 44 len 1 / span 1 to id 101, queue has 5 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 44 (dimhp_output_2heatgenerator), len / span 1 : 6501002c00013427 pdu 01002c0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 3 len 1 / span 1 to id 101, queue has 6 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 3 (dimhp_temperature_dhw), len / span 1 : 6503000300017c2e pdu 0300030001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 138 len 1 / span 1 to id 101, queue has 7 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 138 (dimhp_time_year), len / span 1 : 6503008a0001adc4 pdu 03008a0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 8 len 1 / span 1 to id 101, queue has 8 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 8 (dimhp_sensor_highpressor), len / span 1 : 6503000800010dec pdu 0300080001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 45 len 1 / span 1 to id 101, queue has 9 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 45 (dimhp_output_circulationpump), len / span 1 : 6501002d000165e7 pdu 01002d0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 74 len 1 / span 1 to id 101, queue has 10 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 74 (dimhp_history_ventilator), len / span 1 : 6503004a0001adf8 pdu 03004a0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 103 len 1 / span 1 to id 101, queue has 11 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 103 (dimhp_timeset_minute), len / span 1 : 6501006700014431 pdu 0100670001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 223 len 1 / span 1 to id 101, queue has 12 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 223 (dimhp_thermalenergy_heating1), len / span 1 : 650300df0001bdd4 pdu 0300df0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 229 len 1 / span 1 to id 101, queue has 13 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 229 (dimhp_environment1_energy), len / span 1 : 650300e500019dd9 pdu 0300e50001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 6 len 1 / span 1 to id 101, queue has 14 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 6 (dimhp_Waermequelleneintritt), len / span 1 : 6503000600016c2f pdu 0300060001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 101 len 1 / span 1 to id 101, queue has 15 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 101 (dimhp_sensor_lowpressor), len / span 1 : 6503006500019c31 pdu 0300650001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 106 len 1 / span 1 to id 101, queue has 16 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 106 (dimhp_timeset_year), len / span 1 : 6501006a0001d5f2 pdu 01006a0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 104 len 1 / span 1 to id 101, queue has 17 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 104 (dimhp_timeset_day), len / span 1 : 6501006800017432 pdu 0100680001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 104 len 1 / span 1 to id 101, queue has 18 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 104 (dimhp_messages_block), len / span 1 : 6503006800010df2 pdu 0300680001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 172 len 1 / span 1 to id 101, queue has 19 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 172 (dimhp_dhwhys_settemperature), len / span 1 : 650300ac00014c0f pdu 0300ac0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 42 len 1 / span 1 to id 101, queue has 20 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 42 (dimhp_output_compressor2), len / span 1 : 6501002a0001d426 pdu 01002a0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 46 len 1 / span 1 to id 101, queue has 21 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 46 (dimhp_output_dhwpump), len / span 1 : 6501002e000195e7 pdu 01002e0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 227 len 1 / span 1 to id 101, queue has 22 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 227 (dimhp_thermalenergy_dhw2), len / span 1 : 650300e300017dd8 pdu 0300e30001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 78 len 1 / span 1 to id 101, queue has 23 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 78 (dimhp_history_flangeheater), len / span 1 : 6503004e0001ec39 pdu 03004e0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 225 len 1 / span 1 to id 101, queue has 24 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 225 (dimhp_thermalenergy_heating3), len / span 1 : 650300e10001dc18 pdu 0300e10001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 230 len 1 / span 1 to id 101, queue has 25 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 230 (dimhp_environment2_energy), len / span 1 : 650300e600016dd9 pdu 0300e60001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 45 len 1 / span 1 to id 101, queue has 26 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 45 (dimhp_hp_typ), len / span 1 : 6503002d00011c27 pdu 03002d0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 5 len 1 / span 1 to id 101, queue has 27 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 5 (dimhp_temperature_flow), len / span 1 : 6503000500019c2f pdu 0300050001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 137 len 1 / span 1 to id 101, queue has 28 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 137 (dimhp_time_day), len / span 1 : 6503008900015dc4 pdu 0300890001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 50 len 1 / span 1 to id 101, queue has 29 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 50 (dimhp_output_flangeheater), len / span 1 : 6501003200015421 pdu 0100320001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 1 len 1 / span 1 to id 101, queue has 30 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 1 (dimhp_temperature_outdoor), len / span 1 : 650300010001ddee pdu 0300010001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 163 len 1 / span 1 to id 101, queue has 31 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 163 (dimhp_heatingcurve), len / span 1 : 650300a300017c0c pdu 0300a30001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 41 len 1 / span 1 to id 101, queue has 32 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 41 (dimhp_output_compressor1), len / span 1 : 6501002900012426 pdu 0100290001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 77 len 1 / span 1 to id 101, queue has 33 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 77 (dimhp_history_dhwpump), len / span 1 : 6503004d00011c39 pdu 03004d0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 53 len 1 / span 1 to id 101, queue has 34 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 53 (dimhp_temperature_returnset), len / span 1 : 6503003500019c20 pdu 0300350001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 105 len 1 / span 1 to id 101, queue has 35 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 105 (dimhp_messages_fault), len / span 1 : 6503006900015c32 pdu 0300690001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 5 len 1 / span 1 to id 101, queue has 36 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 5 (dimhp_test5output), len / span 1 : 650100050001e5ef pdu 0100050001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 4 len 1 / span 1 to id 101, queue has 37 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 4 (dimhp_test4output), len / span 1 : 650100040001b42f pdu 0100040001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 75 len 1 / span 1 to id 101, queue has 38 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 75 (dimhp_history_2heatgenerator), len / span 1 : 6503004b0001fc38 pdu 03004b0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 13 len 1 / span 1 to id 101, queue has 39 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 13 (dimhp_testRaumfeuchte1), len / span 1 : 6503000d00011ded pdu 03000d0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 135 len 1 / span 1 to id 101, queue has 40 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 135 (dimhp_time_month), len / span 1 : 6503008700013c07 pdu 0300870001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 3 len 1 / span 1 to id 101, queue has 41 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 3 (dimhp_test3output), len / span 1 : 65010003000105ee pdu 0100030001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 133 len 1 / span 1 to id 101, queue has 42 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 133 (dimhp_time_hour), len / span 1 : 6503008500019dc7 pdu 0300850001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 43 len 1 / span 1 to id 101, queue has 43 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 43 (dimhp_output_ventilator), len / span 1 : 6501002b000185e6 pdu 01002b0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 12 len 1 / span 1 to id 101, queue has 44 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 12 (dimhp_testRaumtemp2), len / span 1 : 6503000c00014c2d pdu 03000c0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 106 len 1 / span 1 to id 101, queue has 45 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 106 (dimhp_messages_sensor), len / span 1 : 6503006a0001ac32 pdu 03006a0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 134 len 1 / span 1 to id 101, queue has 46 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 134 (dimhp_time_minute), len / span 1 : 6503008600016dc7 pdu 0300860001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 228 len 1 / span 1 to id 101, queue has 47 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 228 (dimhp_thermalenergy_dhw3), len / span 1 : 650300e40001cc19 pdu 0300e40001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 7 len 1 / span 1 to id 101, queue has 48 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 7 (dimhp_Waermequellenaustritt), len / span 1 : 6503000700013def pdu 0300070001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 103 len 1 / span 1 to id 101, queue has 49 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 103 (dimhp_messages_status), len / span 1 : 6503006700013df1 pdu 0300670001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 72 len 1 / span 1 to id 101, queue has 50 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 72 (dimhp_history_compressor1), len / span 1 : 6503004800010c38 pdu 0300480001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 224 len 1 / span 1 to id 101, queue has 51 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 224 (dimhp_thermalenergy_heating2), len / span 1 : 650300e000018dd8 pdu 0300e00001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 4 len 1 / span 1 to id 101, queue has 52 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 4 (dimhp_testh4), len / span 1 : 650300040001cdef pdu 0300040001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 14 len 1 / span 1 to id 101, queue has 53 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 14 (dimhp_testRaumfeuchte2), len / span 1 : 6503000e0001eded pdu 03000e0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 136 len 1 / span 1 to id 101, queue has 54 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 136 (dimhp_time_weekday), len / span 1 : 6503008800010c04 pdu 0300880001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 2 len 1 / span 1 to id 101, queue has 55 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 2 (dimhp_temperature_return), len / span 1 : 6503000200012dee pdu 0300020001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 107 len 1 / span 1 to id 101, queue has 56 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 107 (dimhp_timeset_weekday), len / span 1 : 6501006b00018432 pdu 01006b0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 174 len 1 / span 1 to id 101, queue has 57 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 174 (dimhp_dhw_settemperature), len / span 1 : 650300ae0001edcf pdu 0300ae0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 10 len 1 / span 1 to id 101, queue has 58 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 10 (dimhp_Temperatur_3_Heizkreis), len / span 1 : 6503000a0001ac2c pdu 03000a0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 231 len 1 / span 1 to id 101, queue has 59 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 231 (dimhp_environment3_energy), len / span 1 : 650300e700013c19 pdu 0300e70001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 6 len 1 / span 1 to id 101, queue has 60 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 6 (dimhp_test6output), len / span 1 : 65010006000115ef pdu 0100060001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with h 11 len 1 / span 1 to id 101, queue has 61 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 3 for h 11 (dimhp_testRaumtemp1), len / span 1 : 6503000b0001fdec pdu 03000b0001
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send called with c 105 len 1 / span 1 to id 101, queue has 62 requests
2016.12.03 21:28:28 4: DimplexWPManager: Send queues fcode 1 for c 105 (dimhp_timeset_month), len / span 1 : 65010069000125f2 pdu 0100690001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: update timer modified: will call GetUpdate in 350.0 seconds at 2016-12-03 21:34:18
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate called
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate objects from attributes:
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate full object list: c20 c21 c22 c24 c28 c30 c31 c32 c33 c34 c35 c36 c37 c40 c41 c42 c43 c50 c60 c61 c62 c63 h1 h10 h2 h3 h4 h5 h6 h7
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c20 => dimzl_deviceconfig_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_deviceconfig_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c21 => dimzl_airbalance_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_airbalance_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c22 => dimzl_intern_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_intern_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c24 => dimzl_extern_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_extern_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c28 => dimzl_balance_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_balance_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c30 => dimzl_supplyairstart_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_supplyairstart_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c31 => dimzl_exhaustairstart_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_exhaustairstart_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c32 => dimzl_supplyairhigh_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_supplyairhigh_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c33 => dimzl_exhaustairhigh_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_exhaustairhigh_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c34 => dimzl_supplyairlow_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_supplyairlow_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c35 => dimzl_exhaustairlow_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_exhaustairlow_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c36 => dimzl_supplyairstop_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_supplyairstop_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c37 => dimzl_exhaustairstop_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_exhaustairstop_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c40 => dimzl_outideairsensor_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_outideairsensor_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c41 => dimzl_supplyairsensor_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_supplyairsensor_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c42 => dimzl_exhaustairsensor_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_exhaustairsensor_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c43 => dimzl_extractairsensor_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_extractairsensor_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c50 => dimzl_bypass_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_bypass_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c60 => dimzl_switchextern_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_switchextern_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c61 => dimzl_coolprotection_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_coolprotection_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c62 => dimzl_filter_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_filter_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check c63 => dimzl_airflow_messages, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_airflow_messages
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check h1 => dimzl_operatingmode, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_operatingmode
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check h10 => dimzl_bypass_position, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_bypass_position
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check h2 => dimzl_outideair_temperature, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_outideair_temperature
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check h3 => dimzl_supplyair_temperature, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_supplyair_temperature
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check h4 => dimzl_exhaustair_temperature, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_exhaustair_temperature
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check h5 => dimzl_extractair_temperature, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_extractair_temperature
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check h6 => dimzl_supplyairspeed_ventilation, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_supplyairspeed_ventilation
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate check h7 => dimzl_exhaustairspeed_ventilation, poll = 1, last = 0
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: GetUpdate will request dimzl_exhaustairspeed_ventilation
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate tries to combine read commands
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate: combine for c is 1
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_deviceconfig_messages / c20 with dimzl_airbalance_messages / c21, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_airbalance_messages / c21 with dimzl_intern_messages / c22, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_intern_messages / c22 with dimzl_extern_messages / c24, span would be 3
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_extern_messages / c24 with dimzl_balance_messages / c28, span would be 5
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_balance_messages / c28 with dimzl_supplyairstart_messages / c30, span would be 3
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_supplyairstart_messages / c30 with dimzl_exhaustairstart_messages / c31, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_exhaustairstart_messages / c31 with dimzl_supplyairhigh_messages / c32, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_supplyairhigh_messages / c32 with dimzl_exhaustairhigh_messages / c33, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_exhaustairhigh_messages / c33 with dimzl_supplyairlow_messages / c34, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_supplyairlow_messages / c34 with dimzl_exhaustairlow_messages / c35, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_exhaustairlow_messages / c35 with dimzl_supplyairstop_messages / c36, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_supplyairstop_messages / c36 with dimzl_exhaustairstop_messages / c37, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_exhaustairstop_messages / c37 with dimzl_outideairsensor_messages / c40, span would be 4
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_outideairsensor_messages / c40 with dimzl_supplyairsensor_messages / c41, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_supplyairsensor_messages / c41 with dimzl_exhaustairsensor_messages / c42, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_exhaustairsensor_messages / c42 with dimzl_extractairsensor_messages / c43, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_extractairsensor_messages / c43 with dimzl_bypass_messages / c50, span would be 8
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_bypass_messages / c50 with dimzl_switchextern_messages / c60, span would be 11
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_switchextern_messages / c60 with dimzl_coolprotection_messages / c61, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_coolprotection_messages / c61 with dimzl_filter_messages / c62, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_filter_messages / c62 with dimzl_airflow_messages / c63, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_airflow_messages / c63 with dimzl_operatingmode / h1, span would be -61
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate: combine for h is 1
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_operatingmode / h1 with dimzl_bypass_position / h10, span would be 10
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_bypass_position / h10 with dimzl_outideair_temperature / h2, span would be -7
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_outideair_temperature / h2 with dimzl_supplyair_temperature / h3, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_supplyair_temperature / h3 with dimzl_exhaustair_temperature / h4, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_exhaustair_temperature / h4 with dimzl_extractair_temperature / h5, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_extractair_temperature / h5 with dimzl_supplyairspeed_ventilation / h6, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 5: LueftungRico: GetUpdate cannot combine dimzl_supplyairspeed_ventilation / h6 with dimzl_exhaustairspeed_ventilation / h7, span would be 2
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with h 10 len 1 / span 1 to id 103, queue has 63 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 3 for h 10 (dimzl_bypass_position), len / span 1 : 6703000a0001adce pdu 03000a0001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with h 2 len 1 / span 1 to id 103, queue has 64 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 3 for h 2 (dimzl_outideair_temperature), len / span 1 : 6703000200012c0c pdu 0300020001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 37 len 1 / span 1 to id 103, queue has 65 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 37 (dimzl_exhaustairstop_messages), len / span 1 : 670100250001e5c7 pdu 0100250001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with h 4 len 1 / span 1 to id 103, queue has 66 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 3 for h 4 (dimzl_exhaustair_temperature), len / span 1 : 670300040001cc0d pdu 0300040001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with h 7 len 1 / span 1 to id 103, queue has 67 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 3 for h 7 (dimzl_exhaustairspeed_ventilation), len / span 1 : 6703000700013c0d pdu 0300070001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 33 len 1 / span 1 to id 103, queue has 68 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 33 (dimzl_exhaustairhigh_messages), len / span 1 : 670100210001a406 pdu 0100210001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 43 len 1 / span 1 to id 103, queue has 69 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 43 (dimzl_extractairsensor_messages), len / span 1 : 6701002b00018404 pdu 01002b0001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 61 len 1 / span 1 to id 103, queue has 70 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 61 (dimzl_coolprotection_messages), len / span 1 : 6701003d000165c0 pdu 01003d0001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 24 len 1 / span 1 to id 103, queue has 71 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 24 (dimzl_extern_messages), len / span 1 : 670100180001740b pdu 0100180001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 41 len 1 / span 1 to id 103, queue has 72 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 41 (dimzl_supplyairsensor_messages), len / span 1 : 67010029000125c4 pdu 0100290001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 50 len 1 / span 1 to id 103, queue has 73 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 50 (dimzl_bypass_messages), len / span 1 : 67010032000155c3 pdu 0100320001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 62 len 1 / span 1 to id 103, queue has 74 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 62 (dimzl_filter_messages), len / span 1 : 6701003e000195c0 pdu 01003e0001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with h 1 len 1 / span 1 to id 103, queue has 75 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 3 for h 1 (dimzl_operatingmode), len / span 1 : 670300010001dc0c pdu 0300010001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with h 5 len 1 / span 1 to id 103, queue has 76 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 3 for h 5 (dimzl_extractair_temperature), len / span 1 : 6703000500019dcd pdu 0300050001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 34 len 1 / span 1 to id 103, queue has 77 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 34 (dimzl_supplyairlow_messages), len / span 1 : 6701002200015406 pdu 0100220001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 60 len 1 / span 1 to id 103, queue has 78 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 60 (dimzl_switchextern_messages), len / span 1 : 6701003c00013400 pdu 01003c0001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 22 len 1 / span 1 to id 103, queue has 79 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 22 (dimzl_intern_messages), len / span 1 : 67010016000115c8 pdu 0100160001
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send called with c 42 len 1 / span 1 to id 103, queue has 80 requests
2016.12.03 21:28:28 4: LueftungRico: Send queues fcode 1 for c 42 (dimzl_exhaustairsensor_messages), len / span 1 : 6701002a0001d5c4 pdu 01002a0001
genau geht es mir um den hier.
[code]2016.12.03 22:00:42 4: ModbusLine: timeout
oniT
Hallo Rico,
hm, also dazu kann ich auch wenig sagen. Das Grundmodul kommt von Stefan Strobel. Bei diversen Fehlermeldungen zu den Verbindungen ist es besser hier
Neues Modul für Geräte mit Modbus Schnittstelle über RS232 bzw. RS485
anzufragen. Ich kann Dir im Prinzip nur bei der Erstellung der Module selbst helfen.
Tino
