HM Lan Konfigurator winMatic
Begonnen von Seppel18, 07 Mai 2011, 11:36:44
> 2011.06.23 22:37:14 2: CUL_HM RCV L:11 N:01 CMD:A002 SRC:11FEEB DST:F14103
> 047254A151C1E200 (Request AES DATA:047254A151C1E200)
> War das Erfolgreich?
Eher nicht: das CUL benatwortet keine AES-Requests.  Falls Du keinen Weg
findest dem winMatic AES auszureden, dann brauchst Du ein HMLAN, das
beantwortet AES-Request selber.
Guest
Hm... wäre das eine Fehlermeldung wert? Ich bau's auch ein. ;-)
Ok. Hab ich. Muss ich nur anders einrichten....
Guest
hm... Nehme an, dass ich den CUL dazu komplett aus dem Spiel nehmen muss, da
der sonst ja die gleichen Infos sammelt?
Oder kann ich bei der Definition des Winmatic ein attribut vergeben dass es
auf den HM-CFG-LAN verweist?
Du musst nur rauskriegen, welche Parameter in welcher Reihenfolge in die AES
Berechnung reingehen. Und nach welche Methode fehlende Bits ergaenzt werden
(AES ist ja ein Block-Cipher). Und ob AES wirklich AES ist. Wenn Du das hast,
dann kann ich es auch einbauen :)
http://fhem.de/commandref.html#IODev
Guest
AES
werden
hast,
:) Schon klar... Ne, ich meinte eher so was wie "AES currently not
implemented."
Ich hab auch schon ein paar Schleifen mit AES gedreht und nicht
herausgefunden wie sie es tun.
Mein HM-LAN scheint aber nicht sauber zu verbinden.
2011.06.24 14:04:41 2: CUL_HM pair: hmwinSZ2 is a winMatic, model HM-SEC-WIN
serialNr GEQ0027793
2011.06.24 14:05:11 1: 192.168.0.30:1000 disconnected, waiting to reappear
2011.06.24 14:05:16 1: HMLAN 192.168.0.30:1000 reappeared (mylan)
2011.06.24 14:05:46 1: 192.168.0.30:1000 disconnected, waiting to reappear
2011.06.24 14:05:51 1: HMLAN 192.168.0.30:1000 reappeared (mylan)
2011.06.24 14:06:21 1: 192.168.0.30:1000 disconnected, waiting to reappear
Dem sieht nicht gut aus. Das "K" KeepAlive scheint die Verbindung nicht zu
halten. Wenn ich mit telnet (oder meinem BASH-Script) dran gehe ist's ok.
Irgendeine Idee? Wenn nicht muss ich eben mehr "Log"s einbauen um zu sehen
wo's hängt.
BTW: Gibt es auch ein Löschen eines Pairings? Habe den Eindruck, dass der
HMLAN sich das selbst merkt.
> Ne, ich meinte eher so was wie "AES currently not implemented."
Siehe http://fhem.de/commandref.html#CUL_HM:
  AES-Encryption is not useable with a CUL device as the interface, but it is
  supported with a HMLAN.
Komisch, so ein Problem hatte ich noch nie. Da wird das "K" scheinbar nicht aus
dem TCP Puffer rausgeschickt.
unpair, siehe auch http://fhem.de/commandref.html#CUL_HMset
Guest
is
Schon richtig. Aber im Log steht ja nur die Zeile mit dem pairing. Da man
das ja nicht so oft machen wird ist es m.E. schwer
Ups. Habe ich überlesen. Brauche wohl eine neue Brille ;-)
<http://fhem.de/commandref.html#CUL_HMset>
Guest
So... der HM-LAN bleibt nun am Ball.
@Rudi:
Im HMLAN_SimpleWrite hat am Anfang ein "return if...". Da fliegt er bei mir
für die "K" Keep-Alives raus.
Ohne die Zeile funktioniert es. (Habe mit tcpdump mitgelesen)
@Frank:
Ich sehe nun die SC/RC Meldungen an den HM-LAN. Aber der Winmatic "zuckt"
nicht.
Verstehe ich das richtig, dass z.B. die Zeile
   set hmwinSZ2 config 40 tilt 0
ihm sagt "Taste Nummer 40 löst das Schrägstellen aus".
und
  set hmwinSZ2 matic 41
Ist dann das Auslösen der Taste??!?
> @Rudi:
Du hast das dummy Attribut gesetzt? Das macht nur dann Sinn, wenn der HMLAN im
Split-Mode betrieben wird: CCU ist der eigentliche Besitzer, und fhem schaut
nur ueber contrib/tcptee.pl zu.
Guest
Ups - ja. Warum war das gesetzt... Hätte ich auch selbst sehen
müssen/können. Brauche manchmal etwas um die Logik eines Perl-Programmierers
zu verstehen ;-)
Danke!
Seppel18
Wenn du mit set name create x eine Taste aktiviert hast dann sollte das gehen.
Bin nur im Urlaub und lese nur sporadisch mit. Melde wenn ich wieder da bin.
>@Rudi:
>@Frank:
>nicht.
>und
FHEM auf FritzBox 7390
FHZ1000 für FS20, HMLAN für HomeMatic
HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-Win, HM-LC-Sw4-WM
FS20 SD, FS20 ST, FS20 S20-2, FS20 S4A,  FS20 TFK, FHT 80b, HMS 100 TF
Guest
gehen.
Also "create" zum anlegen. "config" um zu sagen was passieren soll und
"matic" um es auszulösen?
Die Nummer dazu ist die Nummer der virtuellen Taste? Gibt's da ein Bereich
oder kann man alles nehmen?
Viel Spaß noch im Urlaub!
Guest
Hm.. Bekomme nur NACKs:
2011.06.26 16:35:11 5: SW: K
2011.06.26 16:35:11 5: HMLAN/RAW:
/HHM-LAN-IF,03BC,GEQ0070438,1221AB,1221AB,056CA99B,0000
2011.06.26 16:35:15 4: Connection accepted from 127.0.0.1:39728
2011.06.26 16:35:15 5: Cmd: >set hmwinSZ2 create 41<
2011.06.26 16:35:15 5: SW:
SCC60365C,00,00000000,01,CC60365C,6AB0011221AB11FEEB01011221AB2901
2011.06.26 16:35:15 5: CUL_HM SND L:10 N:6A CMD:B001 SRC:1221AB DST:11FEEB
01011221AB2901
2011.06.26 16:35:17 5: SW:
SCC603E38,00,00000000,01,CC603E38,6BA0011221AB11FEEB01041221AB2901
2011.06.26 16:35:17 5: CUL_HM SND L:10 N:6B CMD:A001 SRC:1221AB DST:11FEEB
01041221AB2901 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:01 PEER_ADDRESS:1221AB
PEER_CHANNEL:29 PARAM_LIST:01)
2011.06.26 16:35:17 5: Cmd: >"/home/fhz/bin/trigger.sh hmwinSZ2 'create
41'"<
2011.06.26 16:35:17 5: HMLAN/RAW:
/RCC60365C,0008,00000000,FF,7FFF,6AB0011221AB11FEEB01011221AB2901
2011.06.26 16:35:17 5: mylan dispatch
A106AB0011221AB11FEEB01011221AB2901NACK
2011.06.26 16:35:17 5: Cmd: >"/home/fhz/bin/trigger.sh hmwinSZ2 'MISSING
ACK'"<
2011.06.26 16:35:17 5: CUL/RAW: /A106BA0011221AB11FEEB01041221AB29011A
2011.06.26 16:35:17 5: CUL: A106BA0011221AB11FEEB01041221AB2901 -61
2011.06.26 16:35:17 5: CUL dispatch A106BA0011221AB11FEEB01041221AB2901
2011.06.26 16:35:17 5: CUL_HM RCV L:10 N:6B CMD:A001 SRC:1221AB DST:11FEEB
2011.06.26 16:35:17 5: CUL/RAW: /A106BA0011221AB11FEEB01041221AB29011B
2011.06.26 16:35:17 5: CUL: A106BA0011221AB11FEEB01041221AB2901 -60.5
/RCC603E38,0008,00000000,FF,7FFF,6BA0011221AB11FEEB01041221AB2901
A106BA0011221AB11FEEB01041221AB2901NACK
ACK'"<
2011.06.26 16:35:23 5: Cmd: >set hmwinSZ2 config 41 tilt 0<
2011.06.26 16:35:23 5: SW:
SCC6056CF,00,00000000,01,CC6056CF,6CB0011221AB11FEEB01051221AB2903
2011.06.26 16:35:23 5: CUL_HM SND L:10 N:6C CMD:B001 SRC:1221AB DST:11FEEB
01051221AB2903
2011.06.26 16:35:25 5: SW:
SCC605F74,00,00000000,01,CC605F74,6DA0011221AB11FEEB01080B220D838B228D83
2011.06.26 16:35:25 5: CUL_HM SND L:13 N:6D CMD:A001 SRC:1221AB DST:11FEEB
01080B220D838B228D83 (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:01 DATA: 0B:22 0D:83 8B:22
8D:83)
2011.06.26 16:35:27 5: SW:
SCC606751,00,00000000,01,CC606751,6EA0011221AB11FEEB0106
2011.06.26 16:35:27 5: CUL_HM SND L:0B N:6E CMD:A001 SRC:1221AB DST:11FEEB
0106 (CONFIG_END CHANNEL:01)
2011.06.26 16:35:27 5: Cmd: >"/home/fhz/bin/trigger.sh hmwinSZ2 'config 41
tilt 0'"<
2011.06.26 16:35:27 5: HMLAN/RAW:
/RCC6056CF,0008,00000000,FF,7FFF,6CB0011221AB11FEEB01051221AB2903
RCC605F74,0008,00000000,FF,7FFF,6DA0011221AB11FEEB01080B220D838B228D83
2011.06.26 16:35:27 5: mylan dispatch
A106CB0011221AB11FEEB01051221AB2903NACK
2011.06.26 16:35:27 5: Cmd: >"/home/fhz/bin/trigger.sh hmwinSZ2 'MISSING
ACK'"<
A136DA0011221AB11FEEB01080B220D838B228D83NACK
ACK'"<
2011.06.26 16:35:27 5: CUL/RAW: /A136DA0011221AB11FEEB01080B220D838B228D831A
A0B6EA0011221AB11FEEB01061A
2011.06.26 16:35:27 5: CUL: A136DA0011221AB11FEEB01080B220D838B228D83 -61
2011.06.26 16:35:27 5: CUL dispatch
2011.06.26 16:35:27 5: CUL_HM RCV L:13 N:6D CMD:A001 SRC:1221AB DST:11FEEB
8D:83)
8D:83)
8D:83)
2011.06.26 16:35:27 5: CUL: A0B6EA0011221AB11FEEB0106 -61
2011.06.26 16:35:27 5: CUL dispatch A0B6EA0011221AB11FEEB0106
2011.06.26 16:35:27 5: CUL_HM RCV L:0B N:6E CMD:A001 SRC:1221AB DST:11FEEB
2011.06.26 16:35:27 5: CUL/RAW: /A0B6EA0011221AB11FEEB010619
2011.06.26 16:35:27 5: CUL: A0B6EA0011221AB11FEEB0106 -61.5
2011.06.26 16:35:28 5: CUL/RAW: /A0B6EA0011221AB11FEEB01061A
2011.06.26 16:35:28 5: CUL: A0B6EA0011221AB11FEEB0106 -61
2011.06.26 16:35:28 5: CUL dispatch A0B6EA0011221AB11FEEB0106
2011.06.26 16:35:28 5: CUL_HM RCV L:0B N:6E CMD:A001 SRC:1221AB DST:11FEEB
2011.06.26 16:35:28 5: HMLAN/RAW:
/RCC606751,0008,00000000,FF,7FFF,6EA0011221AB11FEEB0106
2011.06.26 16:35:28 5: mylan dispatch A0B6EA0011221AB11FEEB0106NACK
2011.06.26 16:35:28 5: Cmd: >"/home/fhz/bin/trigger.sh hmwinSZ2 'MISSING
ACK'"<
2011.06.26 16:35:33 5: Cmd: >set hmwinSZ2 matic 41<
2011.06.26 16:35:33 5: SW:
SCC607F20,00,00000000,01,CC607F20,6FB03E1221AB11FEEB1221AB402901
2011.06.26 16:35:33 5: CUL_HM SND L:0F N:6F CMD:B03E SRC:1221AB DST:11FEEB
1221AB402901
2011.06.26 16:35:33 5: Cmd: >"/home/fhz/bin/trigger.sh hmwinSZ2 'matic 41'"<
2011.06.26 16:35:35 5: HMLAN/RAW:
/RCC607F20,0008,00000000,FF,7FFF,6FB03E1221AB11FEEB1221AB402901
2011.06.26 16:35:35 5: mylan dispatch A0F6FB03E1221AB11FEEB1221AB402901NACK
2011.06.26 16:35:35 5: Cmd: >"/home/fhz/bin/trigger.sh hmwinSZ2 'MISSING
ACK'"<
2011.06.26 16:35:36 5: SW: K
2011.06.26 16:35:36 5: HMLAN/RAW:
/HHM-LAN-IF,03BC,GEQ0070438,1221AB,1221AB,056D0B52,0000
Seppel18
mach doch auf der Console  set hmwinSZ2 create 41
mit inform raw müsste sowas 6AB0011221AB11FEEB01011221AB2901 kommen
Standartmaessig ich kippen/tilt bei create eingestellt
also zwei tasten anlegen und verschieden aktionen zuordnen.
ich hab da auch bolt  angelegt musst mall probieren was du nutzen kannst
mit set hmwinSZ2 matic 41 müsste eine Aktion auslösen
der Bereiuch der "Tasten" geht in der Windowssoftware bis 50, ob mehr geht ??
mit set hmwinSZ2 read 41 kann mann mit inform raw die angommen Daten sehen, ich habe leider noch keine möglichkeit eingebaut die drei strings zuspeichern und auszuwerten. Einen Grossteil der werte kann ich zuordnen.
mfg Frank
