FS20 und FHT Geräte konfigurieren und schalten.
Begonnen von Guest, 21 September 2011, 05:33:59
Guest
@ Andy
ich stimme dir vollumfänglich zu, selbst wenn es eine Fleissaufgabe ist...
Damit sich ein neuer User nicht erst das "Master"- Beispiel raussuchen
muss um dann sein Spezifisches zu finden finde ich für JEDES Gerät
mindestens ein Beispiel sehr gut.
/Sascha
Am 22. September 2011 04:17 schrieb Rudolf Koenig :
>> Z.B. ist mir nicht ganz klar, wie 'ramp-up-time' verwendet wird -
>> stellt man damit dauerhaft die Hochdimmzeit am Schalter ein, oder ist
>> das ein einmaliger Dimmvorgang (letzteren kenne ich nur mit Angabe der
>> Dimmdauer in Sekunden, nicht aber mit dem Zusatz "ramp-on-time").
> Mir auch nicht, ich habe keinen Dimmer :)
>> Die zweite Stelle sticht mir immer wieder ins Auge:
>> Im Beispiel zu http://fhem.de/commandref.html#notify steht
>>         fhem> define MyMacro notify MyMacro { Log 1, "Hello"}
>>         fhem> trigger MyMacro
>> Da beim define-Beispiel sowohl der Name als auch das pattern MyMacro
>> heissen, wird hier nicht klar, ob man bei Trigger nun den Namen oder
>> das pattern angeben muss :-)
> trigger muss unbedingt ein fhem-Geraet als Argument angeben, das kann aber auch
> ein notify sein. Damit dieses Beispiel minimal und in sich geschlossen bleibt,
> habe ich halt den Namen der Notify gleich als regexp zum matchen gewaehlt.
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Guest
On 21 Sep., 22:12, borsti wrote:
> >>>> Revisoren f r die n chste Version gesucht - bitte bei mir melden! <<<
> Was w re die Aufgabe? K nnte u.U. behilflich sein, wenn (noch) kein
> Fachwissen erforderlich ist...
ehrlich gesagt: Je weniger Fachwissen, desto besser :-)
Aufgabe: Einfach nur die naechste Version Korrektur-lesen im Hinblick
auf (Einsteiger-)Verstaendlichkeit und Struktur des Dokuments.
Wenn Fachwissen doch vorhanden, dann korrekturlesen im Hinblick auf
inhaltliche Richtigkeit :-)
Gruessle, Uli
Guest
Na, dann immer her mit dem Dokument :-)
marte
Am 22.09.2011 09:34, schrieb UliM:
> Hi,
> Gruessle, Uli
Guest
Ich habe mal einen Anfang gemacht und meine kommentierte
Konfiguration, weil sie ja noch einfach ist, ins Wiki gestellt.
Dazu habe ich auf der Hauptseite unter Code Snippets noch einen
Unterpunkt für die Beispiele eingebaut.
Von da aus geht es dann über eine Kategorienliste weiter.
Kommentare erwünscht.
Viele Grüße,
RueBe
> Dann am besten gleich mit guten Beispiel vorangehen, da die Anzahl der Freiwilligen für Fleißaufgaben bestimmt überschaubar ist...
