[gelöst] sqlite3 db exportieren/importieren, wie?
Begonnen von franky08, 29 Januar 2015, 18:23:17
franky08
Hallo, ich stehe gerade vor der Frage, wie ich aus einer bestehenden fhem.db sämtliche Daten in eine, auf einem neuen System angelegten fhem.db, importieren kann. Im Netz fand ich nur den Weg über .csv (.mode
 csv
TABELLENNAME .separator
 ; und dann .output
 DATEINAME.csv) aber so richtig verstehe ich die Vorgehensweise nicht.
Ist hierbei TABELLENNAME fhem und DATEINAME.csv fhem.csv?
Oder wie müsste man vorgehen? In der commandref finde ich dazu leider keinen Hinweis.
Hier im Forum habe ich nur das gefunden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23731.msg170053.html#msg170053
Wobei mir das genaue Vorgehen leider auch nicht klar ist.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#1
Habe jetzt im Netz folgendes gefunden:
sqlite3 database.db .dump .quit >> database_dump.sql
Also müsste ich, auf fhem angepasst:
sqlite3 fhem.db .dump .quit >> fhem_dump.sql
ausführen?
Und dann mit
.import fhem_dump.sql fhem.db
die Datensätze wieder in die neue Datenbank einlesen?
P.S. So wie oben beschrieben, geht es nicht. Mit .dump wird zwar ein dump der db erzeugt aber irgendwo muss ja das Ziel (Dateiname angegeben werden).
Mmh irgendwie blicke ich da nicht durch
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
So, dann will ich meinen Monolog hier mal beenden  ;)
Nach etwas längerer Suche im Netz hab ich jetzt rausgefunden
sqlite3 fhem.db .dump>fhem_dump.sql
so geht es!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
So, nachdem .dump funktioniert würde ich die Daten natürlich gerne in die neue Datenbank importieren. Leider geht ein
frank1@zotac:/opt/fhem$ cat fhem_dump.sql | sqlite3 fhem.db
Error: near line 3: table `history` already exists
nicht. Mit .read fhem_dump.sql bekomme ich den gleichen Fehler. Muss ich die tables history und current in der fhem.db löschen und dann den Import starten?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wenn Du auch nur ansatzweise verstanden hättest, was Du versuchst zu tun, müsstest Du das nicht fragen.
Natürlich muss die Datenbank leer sein, wenn Du versuchst, einen kompletten Dump einer vorherigen Datenbank einzulesen...
franky08
Danke betateilchen, ich bin davon ausgegangen das das dump File ja genauso aufgebaut ist und die tables history und current enthält und somit in die bestehende Db geschrieben werden kann.
Übrigends, wenn ich beispielsweise auf einem Digitalpult ein Memorydump mache, kann ich das File ohne Probleme auf einem anderen Pult nutzen, dass hatte ich wahrscheinlich im Hinterkopf.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Das dump File enthält immer genau das, was Du im dump angibst. Nimmst Du nur eine Tabelle, enthält der dump auch nur Tabellendaten dieser Tabelle.
Du hast aber den dump auf oberster Datenbankebene durchgeführt. Also enthält der dump sowohl die Informationen, um die Tabellen anlegen zu können als auch die Daten, die in die Tabellen geschrieben werden.
Deshalb darf in der Zieldatenbank keine Tabelle enthalten sein, weil sonst das im dump enthaltene "create table" scheitern muss - wie Dir die Fehlermeldung ja zu verstehen gibt.
franky08
Und wieder was gelernt.
Danke betateilchen.
Frank
mit FHEM aktuell
thymjan
Hänge mich hier an das Thema dran:
Möchte aus einer alten sqlite3 Datenbank historische Werte in die aktuelle laufende übernehmen/importieren und scheitere kläglich an dieser Aufgabe.
Hier wird ja beschrieben wie man den komplette Datenbank-Dump erstellt (Punkt 3):
https://wiki.fhem.de/wiki/DbLog#SQLite-Datenbanken_2
sqlite> .mode insert
sqlite> .output dump_all_20160516_1043.sql
sqlite> .dump
sqlite> .exit
Wenn ich jetzt nur einen Dump der Tabelle HISTORY machen möchte, gebe ich dies bei .dump mit an:
.dump HISTORY
FHEM ist angehalten. Nun versuche ich ich das erzeugte sql-File in die aktuelle Datenbank mit
.read dump filename.sql
einzulesen.
Hier kommt aber auch die Fehlermeldung:
Error: near line 3: table 'history' already exists
Error: near line 70110: index Search_Idx already exists
Wie kann ich denn nur die Werte der HISTORY-Tabelle exportieren und importieren?
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Hat jemand einen Tip für mich?
DS_Starter
Du hast einen ziemlich alten Thread ausgegraben.
Für deine Aufgabe kannst du diese Vorgehensweise nutzen:
https://wiki.fhem.de/wiki/DbRep_-_Reporting_und_Management_von_DbLog-Datenbankinhalten#Datens.C3.A4tze_.28Devices.29_von_einer_Datenbank_in_eine_andere_umziehen_.28Export.2FImport.29
Hier ist ein Beispiel beschrieben um ein Device selektiv zu exportieren/importieren. Es geht natürlich auch für alle Einträge einer Datenbank.
