NodeMCU Ansteuerung und Belegung
Begonnen von SamNitro, 29 Januar 2017, 21:35:44
SamNitro
Ne war leider nix dabei. Mich wundert es egal ob da "0V oder 3,3V" Anliegen bleibt es angezogen. Nur wenn ich die die 5V die auch an VCC Ligen an LI halte passiert nix.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Pf@nne
Der Eingang der Karte ist doch LOW-Aktiv sowohl 0V als auch 3V3 sind für die Karte noch LOW.
Erst wenn die Spannung weiter in Richtung 5V geht fällt das Relais irgendwann ab.
Zitat von: SamNitro am 05 Februar 2017, 17:43:33
aber ich habe doch an dem nodemcu 5V
Aber der ESP steuert doch mit 3V3
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
SamNitro
Warum sind die Relais Module dann für Arduino wenn es nicht funktioniert. Habe nein labornetzteil, werde morgen mal testen wann das Relais abfällt.
Pf@nne
Arduinos laufen auch meist auf 5V....... ::)
