HM-WDS40-TH-I in TabletUI einbinden
Begonnen von Kusselin, 26 Februar 2017, 12:25:32
drhirn
Erstell dir zum Testen einen Dummy und frag dessen Status ab. Den kannst du ja ändern und siehst dann, wann sich wie die Farben ändern.
Ist auch nicht mehr Aufwand, als hier x Beiträge zu verfassen und andere für dich denken zu lassen. Und hat den Vorteil, dass man sich's dann auch leichter merkt.
Kusselin
#16
Jo, werd ich mal machen..
sinus61
Ja, ab -73 Grad ist die Farbe blau, ab 1 Grad orange und ab 20 Grad dann rot. Das kann man natürlich ändern und auch beliebig erweitern wenn man z.b. 5 verschiedene Farben haben will.
Kusselin
Danke Dir Sinus..hab ich verstanden und abgespeichert. Wäre schön wenn alle so wie Du wären und den Anfängern so zu Hilfe stehen würden!!
Respekt!!
Gruss
Kusselin
versuche jetzt die Schrift digger zu machen, also Temp und Feuchteanzeige...
habs jetzt mal so probiert:
<div>Temperatur</div>
<div data-type="label"
data-device="HM_TemperaturFeuchteSpeicher"
data-limits='[-73,10,25]'
data-colors='["#6699FF","#AA6900","#FF0000"]'
data-get="temperature"
class="big">
data-unit="&deg;C"></div>
Dann wird die Zahl zwar groß aber das Celsius zeichen ist nicht mehr da  :(
Wo ist mein Denkfehler?
Danke und Grüße
Markus
setstate
Zu big vielleicht und der Platz reicht nicht mehr?
Nobby1805
ich würde eher das > hinter der class-Angabe weglassen ;)
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Kusselin
Nee zu gross kann nicht sein..das mit dem class und dem > stimmt so oder?
setstate
Kusselin
#24
Danke euch..genau das wars mit dem >
Gruss
Ulm32b
Zitat von: Kusselin am 27 Februar 2017, 19:00:57
... Wäre schön wenn alle so wie Du wären und den Anfängern so zu Hilfe stehen würden!!
Respekt!!
Gruss
Du könntest Dich gleich revanchieren: Durch einen Report, was bei den getRegex-Forschungen (Departure) herausgekommen ist. Hat es mit der (richtigen) Nr funktioniert?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48255.msg594931.html#msg594931
Dies sicherzustellen verkürzt den Weg der Nachfolger zu Erfolgserlebnissen. Es ist sinnvoll, dass solche Rückmeldungen von Einsteigern kommen, deren FHEM- und FTUI-Konfiguration noch nicht individualisiert ist.
Kusselin
Hi Ulm,
sorry aber hier bin ich noch nicht weitergekommen...schreibe im genannten Thread weiter..
Gruss
