HM-WDS40-TH-I in TabletUI einbinden
Begonnen von Kusselin, 26 Februar 2017, 12:25:32
Kusselin
bin schwer am rumprobieren und ausprobieren...wird auch immer besser ;)
habe gestern erfolgreich meinen tempFeuchte Sensor HM-WDS40-TH-I in Fhem eingebunden.
Nun möchte ich diesen gerne in meinem TabletUi einbinden und sehen. da haperts aber leider noch ...
Wäre es möglich das mir einer hier (wie Sinus beim Departure Modul) ein HTML aufsetzen könnte damit ich es in TabletUI einbinden kann?
Unten die Daten...
Damit man sauber die Temp und die Feuchte ablesen kann.....
das wäre echt super
   CUL868_MSGCNT 52
   CUL868_RAWMSG A0C0E86701FCAFC000000008D3C::-68:CUL868
   CUL868_RSSI -68
   CUL868_TIME 2017-02-26 12:17:38
   DEF        1FCAFC
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     52
   NAME       HM_TemperaturFeuchteSpeicher
   NOTIFYDEV  global
   NR         77
   NTFY_ORDER 50-HM_TemperaturFeuchteSpeicher
   STATE      T: 14.1 H: 60
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:70 s:1FCAFC d:000000 008D3C
   protLastRcv 2017-02-26 12:17:38
   rssi_at_CUL868 min:-71 max:-64 avg:-65.99 lst:-68 cnt:52
   Readings:
     2017-02-26 10:06:32   Activity        alive
     2017-02-25 14:11:05   CommandAccepted yes
     2017-02-25 14:11:04   D-firmware      1.3
     2017-02-25 14:11:04   D-serialNr      KEQ0242488
     2017-02-25 14:11:04   R-pairCentral   set_0x123456
     2017-02-26 12:17:38   battery         ok
     2017-02-26 12:17:38   humidity        60
     2017-02-26 12:17:38   state           T: 14.1 H: 60
     2017-02-26 12:17:38   temperature     14.1
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     mId        003F
     rxType     132
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1FCAFC,00,00,00
       nextSend   1488107858.20109
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1FCAFC
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         CUL868     -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul868:
         avg        -65.9903846153846
         cnt        52
         lst        -68
         max        -64
         min        -71
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-WDS40-TH-I
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0242488
   subType    THSensor
Standarduser
Hast Du Dir eigentlich schonmal die Mühe gemacht, einen Blick auf die zahlreichen Beispiele oder ins Wiki zu werfen?
Kusselin
Ne noch nicht so richtig.....
Werd ich mal machen müssen.. stimmt schon!
sinus61
Schau einfach mal beim Label Widget, da sind schon passende Beispiele die du nur an den device anpassen musst.
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Label
Kusselin
Kusselin
So habs jetzt mal probiert...es funzt fasst bis auf die temperaturanzeige die wird leider nicht angezeigt :(
habe folgendes genommen und gemacht:
<li data-col="4" data-row="5" data-sizex="3" data-sizey="2">
<header>
<div data-type="label" class="medium">Temperatur-Feuchtesensor Speicher</div>
</header>
<div>Temperatur</div>
data-device="HM_TemperaturFeuchteSpeicher"
data-get="measured-temp"
data-unit="&deg;C"></div>
<div>Luftfeuchte</div>
data-get="humidity"
data-unit="%"></div>
</li>
Feuchte wird angezeigt...temp nicht.
Kar, hätte das jetzt nicht mit angezeigt werden können!!
Gruss
sinus61
Bei data-get kommt temperature rein, zumindest laut deinen Readings oben
Kusselin
Hi sinus,
ahhh ok langsam verstehe ich...man muss das immer mit den readings seines eigenen Devices anpassen. Ich wusste das nicht!! danke dir.
O.K. wenn wir gerade dabei sind.... jetzt gibbet da ja noch dieses Widget
Textfarbe bei bestimmten Grenzwerten ändern
heisst das das ich jetzt die temperatur so anzeigen lassen kann?
     data-device="dDummy"
     data-limits='[18,20,23]'
     data-colors='["blue","green","#FF0000"]'
aber nur die Temperatur...geht das so und dann natürlich noch die Frage an welche Stelle ich sen Code kopieren muss?
das wäre nett wenn ich das noch wissen dürfte.
Gruss
sinus61
Bei dir z.b. so, bei Minusgraden ist die Farbe blau, sonst das normale orange und ab 20 Grad rot. Das wären jetzt eher Farben für die Außentemperatur, innen möchte man vielleicht andere Grenzen haben, aber die Werte kannst du ja anpassen.
data-limits='[-73,1,20]'
data-colors='["#6699FF","#AA6900","#FF0000"]'
data-get="temperature"
Kusselin
Ok danke aber wo setze ich das hin? Kann ich das in meinem Code anfügen?
Gruss
sinus61
Ja, du kannst ja mit meinem Beispiel das Label oben aus deinem Code komplett ersetzen.
Kusselin
Ach..sorry im handy sieht das alles etwas anders aus..ich probiers später und sag dir bescheid[emoji106]
Kusselin
Sinus, hätte ich die farben auch unter data-get setzen können? Nur zum verständnis
Kusselin
danke dir.....komme immer mehr rein..
Gruss
Kusselin
ich habs jetzt so eingestellt mal... die -73 Grad..was sagt mir das? da bei 10 Grad bis -73 Grad die Farbe blau ist?
Gruss
