Bekomme es nicht mit dem Zeitstempel hin
Begonnen von Wasserwerk33, 26 März 2017, 21:56:54
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: Wasserwerk33 am 02 April 2017, 17:31:05Aber habe ich es so falsch mit einem Watchdog gemacht?
Naja, Watchdog verwendet man, wenn man überwachen möchte, ob ein bestimmtest Event während einer bestimmten Zeit (nicht) eintritt. D.h. wenn Du feststellen willst, ob für 8 Stunden niemand zuhause ist, dann ist Watchdog schon richtig. Wenn Du aber immer um 1:00 Uhr feststellen willst, ob jemand zuhause ist, dann ist Watchdog falsch.
   Thorsten
FUIP
Wasserwerk33
Ah okay.
Jetzt habe ich es begriffen. Danke
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Wasserwerk33
#17
Morgen
Eine Frage habe ich nochmals.
Und zwar frag ich ja ab ob meine Frau und ich zuhause sind.
So:
defmod Eltern structure anwesend Stefan Christin
attr Eltern room Anwesend
setstate Eltern undefined
setstate Eltern 2017-04-03 05:08:50 LastDevice Stefan
setstate Eltern 2017-04-03 05:08:50 LastDevice_Abs Stefan
setstate Eltern 2017-04-03 05:08:50 state undefined
Jetzt steht der status ja als undefined weil er es nicht besser weiß. Gibt es eine Möglichkeit diesen auf definiert zu setzten oder halt eben bei der if Abfrage es so zuschreiben das ich ; undefinert noch mit reinpacken kann?
Den bekomme nachts eine Meldung ;)
In wiki steht nur bei status abfragen ohne & drin dort steht ich würde es dann mit : oder ; schreiben und "undefined"
Ist das richtig?
der Code, den Du da postest, wo kommt der her? (Und außerdem: Könntest Du das mal in Code-Tags packen?)
Ich meine damit: Wo kommt das "setstate" her? Wenn das in der fhem.cfg steht, dann ist das falsch.
Normalerweise stellt FHEM den letzten Zustand wieder her, wenn es sauber durchgestartet wird. Außerdem dürfte Dein Problem sowieso nur auftreten, wenn FHEM neu gestartet wird. Das kommt aber in der Praxis normalerweise eher selten vor. ...und dann wird, wie gesagt, der letzte Zustand wieder hergestellt.
   Thorsten
FUIP
CoolTux
Für Structure gibt es die zwei Attribute clientstate_priority und clientstate_behavior. Eventuell hilft das
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rabehd
Das hilft  8), denn so mache ich es schon länger.
