Bekomme es nicht mit dem Zeitstempel hin
Begonnen von Wasserwerk33, 26 März 2017, 21:56:54
Wasserwerk33
Hallo ich habe ein problem mit meinem Zeitstempel. Vielleicht mache ich es ja auch falsch. Konnte aber über die suchfunktion nichts finden was mit dabei Hilft mein Define umzuschreiben.
define watchdog_Urlaub watchdog Eltern:absent 08:00:00 Eltern:present {fhem("set Pushbullet message | Habt ihr eure Haus auf Urlaub gestellt??")}
Zurzeit bekomme ich nach 8 stunden eine nachrricht geschickt wenn wir nicht da sind. Ich würde diese aber gerne Nachts um 1 Uhr erhalten. Falls wir nicht da sind. Wo muss ich die Uhrzeit den eintragen. Mit at *01:00:00 funktioniert dieses nicht.
Kann mir bitte wer helfen??
Naja, abgesehen davon, dass der Stern bei 01:00:00 falsch wäre, sollte eigentlich nichts dagagen sprechen, im Ausführungsteil Deines watchdog ein entsprechendes at zu definieren, das um 1 Uhr eine Nachricht verschickt, wenn es notwendig ist
Ausserdem heisst es "Euer Haus" und nicht "eure Haus".
Wasserwerk33
Danke für den Rechtschreibung.  ::)
Habe es gerade ausprobiert
define watchdog_Urlaub watchdog Eltern:absent at 01:00:00 Eltern:present {fhem("set Pushbullet message | Habt ihr Euer Haus auf Urlaub gestellt??")}
Bekomme eine Fehlermeldung (Wrong timespec, must be HH:MM[:SS])
Völlig falsche syntax. Du hast nicht verstanden, was ich geschrieben hatte.
Prinzip:
define bla watchdog <event1> 08:00:00 <event2> define blub at 01:00:00 set Pushbullet message ...
Zur Not halt nochmall in die commandref schauen, das hilft ungemein.
Wasserwerk33
Hat geklappt. So wie es soll. Super sache. Danke nochmals.
Wasserwerk33
Hallo nochmals ich.
Also meine Nachrichten bekommen ich. Mein Problem ist nur ich erhalte sie jede Nacht obwohl ich zuhause bin und auch  anwesend bin. Habe schon im forum und im wiki geschaut finde aber keine Fehler. Er soll ja nur auslösen wenn wir nachts um 1Uhr nicht zuhause sind.
defmod watchdog_Urlaub watchdog Eltern:absent 00:00:10 Eltern:present define Nachricht at 01:00:00 set Pushbullet message | Habt ihr Euer Haus auf Urlaub gestellt??
attr watchdog_Urlaub autoRestart 1
attr watchdog_Urlaub regexp1WontReactivate 1
attr watchdog_Urlaub room Anwesend
setstate watchdog_Urlaub defined
setstate watchdog_Urlaub 2017-04-02 08:13:56 Activated activated
setstate watchdog_Urlaub 2017-04-02 08:14:06 Triggered triggered
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Thorsten Pferdekaemper
das, was Du jetzt definiert hast, bedeutet so viel wie "wenn wir mindestens 10 Sekunden abwesend sind". Vorher war das "wenn wir mindestens 8 Stunden abwesend sind". Dazu schreibst Du noch "wenn wir nachts um 1 Uhr nicht zuhause sind".
Du musst Dich schon entscheiden, da das alles unterschiedliche Bedingungen.
   Thorsten
FUIP
CoolTux
Schon ne komische Art die Anforderung ab zu decken.
Ich würde jede Nacht um 1 Uhr ein at starten welches als Bedingung schaut ob Eltern zu Hause sind, wenn nicht soll eine Nachricht verschickt werden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wasserwerk33
Also eigentlich reicht mir das wenn es nachts um 1 Uhr ist.
Und ist der watchdog nicht das passende modul dafür?
viegener
Das Problem ist aus meienr Sicht nicht der Watchdog, sondern eine klare Formulierung der Bedingungen, die Du haben möchtest. Auch wenn man das dann vermutlich auf mehrere Arten erfüllen kann.
Wie Thorsten schon schreibt, momentan trigger Dein Watchdog wenn IRGENDWANN für mindestens 10 Sekunden absent ohne darauffolgendes present gilt. Danach wird um 1 eine Benachrichtigung geschickt - selbst wenn inzwsichen wieder present gilt.
Das ist jedenfalls keine klare Beschreibung.
Achso und die setstate-Befehle verstehe ich nicht
Ich versuche mal den Anfang zu machen:
- Wenn für 8h auf den event ...absent kein event ...present erfolgt, soll eine Nachricht verschickt werden
- Diese Nachricht soll um 1 Uhr verschickt werden
Wenn Du jetzt noch um 1 Uhr überprüfen willst ob inzwischen ...present wieder erfüllt ist, kannst Du doch mit einem IF diese Bedingung überprüfen bevor die Nachricht versandt wird
so etwas wie:
defmod watchdog_Urlaub watchdog Eltern:absent 00:00:10 Eltern:present define Nachricht at 01:00:00 IF ( [Eltern] ne "present") ( set Pushbullet message | Habt ihr Euer Haus auf Urlaub gestellt?? )
Ohne das jetzt bei mir ausprobiert zu haben
Wasserwerk33
Danke ich werde es mal probieren. Ja ich tu mich sau schwer mit dem programmieren. Den trotz lesen  verstehe ich nicht immer wann man zusätzlich ein at oder if setzt. Danke nochmals
ich glaube, dass Wasserwerk33 nur das hier will:
define Nachricht at *01:00:00 IF ( [Eltern] ne "present") ( set Pushbullet message | Habt ihr Euer Haus auf Urlaub gestellt?? )
   Thorsten
FUIP
CoolTux
   Thorsten
Mein Reden  ;D
Das TuxNet Wiki:
viegener
Zitat von: CoolTux am 02 April 2017, 16:20:26
Mein Reden  ;D
Wenn es so einfach ist - das heisst aber auch, dass man die Meldung vermutlich immer an Neujahr erhält  ;)
Wasserwerk33
Danke für die hilfreichen define und antworten. Aber habe ich es so falsch mit einem Watchdog gemacht?
Ich werden eure define mit at nehmen.
Danke nochmals dafür
