HM-PB-4Dis
Begonnen von SGi, 28 April 2013, 22:41:02
frank
eigentlich ist es wie in jeder software.
hier gibt es nur keinen extra hinweis, ausser einem kleinen roten fragezeichen bei save config.
ich mache leiber grundsätzlich saveconfig vor einem restart.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Lichti
Hab jetzt nur noch einen seltsamen Effekt:
Wenn ich am Wandtaster einen Homematic-Schalter per Toggle Ein/Aus schalte, wird korrekt mit grün quittiert.
Allerdings wird danach am Wandtaster der Falsche Status angezeigt:
Schalter EIN zeigt "0%", Schalter AUS "100%"
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
T3mplate
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe den Schalter noch nicht, möchte ihn mir aber kaufen.
Allerdings weiß ich gar nicht, ob mein Usecase überhaupt erfüllt werden kann.
Ich möchte den Schalter zur Steuerung von Rollläden verwenden.
Insgesamt sind es 4 Rollläden, die ich in 5 "Szenarien" schalten will.
Alle ganz oben, alle ganz unten und 3 Stufen dazwischen.
Dafür möchte ich ein dummy-Device mit den möglichen Werten 1-5 anlegen.
Der dummy soll dann die %-Werte an die Rolläden senden.
Den dummy aber möchte ich mit dem Schalter schalten.
Und zwar:
- kurz oben: dummy device +1 hochzählen (z.b. 3->4).
- lange oben: dummy device auf 5 setzen
- kurz unten: dummy device -1 runterzuholen (z.b 3->2)
- lange unten: dummy device auf 1 setzen
Ist das möglich?
Lichti
Hab jetzt nochmal getestet:
Wenn ich ein Gerät schalte, egal ob Homematic, FS20 oder andere,
wird der Status korrekt grün angezeigt.
Allerdings kommt unabhängig ob Ein oder Aus abwechselnd die Anzeige 100% oder 0%.
Auch wenn ich z.B. mehrfach auf Aus drücke, wechselt 0% und 100%
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
martinp876
Wozu das Dummy device?
Du brauchst ein notify, da du es über die Zentrale schaltest. Macht Sinn. Das notify kann gleich die Kommandos schicken. Das notify könnte sich merken, wo die Rollos stehen. Readings o.ae.
Du musst klären was passieren soll wenn Rollos aktuell unterschiedliche Positionen haben. Ist aber lösbar.
Was du nutzen kannst ist scenario. Das verwaltet settings über mehrere devices. Oder scene... Irgendwie so.
Lichti
Hab jetzt die Lösung für die abwechselnde Anzeige 100% / 0%:
Mit der Angabe
param noOnOff
bei den virtuellen Buttons erscheint nur noch der Status in grün bei ausgeführtem Befehl.
