Kann ich Alexa fragen lassen und auf die Antwort reagieren lassen?
Begonnen von tklein, 06 März 2017, 19:59:57
visionsurfer
hat das schon mal jemand zum laufen gebracht ?
Also einen ECHO oder ECHO Dot per BT mit einem Raspberry verbunden und dann per TTS über den ECHO oder ECHO Dot etwas ausgegeben ?
Ich habe mir schon ein paar mal damit beschäftigt, aber es noch nie hinbekommen. Weil das wäre perfekt und würde bei mir einige Geräte sparen.
Ich habe meistens in jedem Raum SONOS und ECHO stehen. Cool wäre halt, wenn ich das was ich über Sonos per SPEAK ausgeben, einfach direkt aus dem ECHO geben könnte.
Ich habe es aber noch nie hinbekommen den ECHO mit dem Raspberry per BT zu verbinden und dann was ausgeben zu lassen.
Grüße,
Visionsurfer
Stippy19
#16
Zitat von: justme1968 am 11 März 2017, 18:47:36
nein. zumindest nicht per api.
nur per bluetooth.
Sollte die API nicht mittlerweile eine Funktion haben, um Alexa was von alleine sagen zu lassen? Bzw. leuchtet dann von alleine auf und man muss nachfragen: Was gibt's?
/edit: Entschuldigt bitte, das scheint ja leider nur in Planung zu sein... https://www.notebookcheck.com/Smarte-Assistentin-Alexa-bekommt-optionale-Benachrichtigungen.221776.0.html
Schlimbo
Eine Möglichkeit wäre auch eine Alexa Fernbedienung an einem Raspberry Pi anzuschließen und dann über TTS den "Alexa, sprich mir nach" Befehl abzusetzen, wie hier gezeigt:
https://m.youtube.com/watch?v=9Ilw0f4srE8
Habe ich selber noch nicht getestet aber sieht ganz Interessen aus.
