an die mySQLer unter Euch (configDB)
Begonnen von DerFrickler, 08 Februar 2017, 21:28:08
CoolTux
Zitat von: DerFrickler am 07 Juli 2017, 09:56:20
2017.07.07 10:18:44 1: PERL WARNING: DBD::mysql::st execute failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 at configDB.pm line 705.
Die Meldung müsste relativ oft kommen, oder? Eigentlich immer wenn er in die DB schreiben will/muß.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kadettilac89
Zitat von: DerFrickler am 07 Juli 2017, 11:13:33
Jetzt halt der Gedankengang was Datenmässig in der einen stehen kann und was in der anderen. Demnach muss ich mal alle Devices aus der hem.cfg der Länge nach überprüfen. Ist jetzt hat etwas Fleissarbeit.
mach ein "list .*" im Eingabefeld, damit sollest du alle Devices als Liste bekommen.
DerFrickler
aktuell nur einmal bei dem Versuch der Migration. Nach der ersten Meldung wird abgebrochen. Wie schon angemerkt werde ich mich heute mal auf die Suche machen.
DerFrickler
und ich wollte schon die fhem.cfg durchstöbern. Das passiert wenn man mal 1-2 Monate sich nicht mit der Thematik fhem befasst, danke!
DerFrickler
Den Übeltäter habe ich identifiziert. Was macht jetzt das "deviceRename"? Werden damit auch die Abhängigkeiten zu "structure" und die peers zu anderen Geräten angepasst?
CoolTux
Meinst Du FHEM rename oder tatsächlich das set deviceRename ?
Das TuxNet Wiki:
DerFrickler
CoolTux
noch nie probiert. bilde mir aber ein das es klappt.
Das TuxNet Wiki:
DerFrickler
#23
gut, ich werde es dann später mal ausprobieren, meine mich aber daran erinnern zu können es mal im Zusammenhang mit weiteren Abhängigkeiten erfolgreich genutzt zu haben. Ich melde mich wenn ich es angepasst habe.
Vielen Dank!
Edit:
set deviceRename hat alle Abhängigkeiten geändert.
DerFrickler
Die Migration auf MySQL war erfolgreich.
Danke!
Manul
for d in $(grep define fhem.cfg|cut -d" " -f2); do n=$(echo $d | wc -c); echo "$n $d"; done|sort -g
