an die mySQLer unter Euch (configDB)
Begonnen von DerFrickler, 08 Februar 2017, 21:28:08
DerFrickler
Wie hat eine mySQL Tabelle für configDB auszusehen? In der Comandref steht lediglich das diese leer sein muss. Aber ich gehe mal davon aus dass ich neben einem
CREATE DATABASE `configDB` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
die Rechte (GRANT) für den fhemuser noch erweitern muss? Oder? ein
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON `configDB`.* TO 'fhemuser'@'%';
aus der DbLog Einrichtung wird da doch sicherlich nicht ausreichen?
Danke,
Karsten
budy
Moin Karsten,
wenn ich mich recht entsinne, dann hat configDB alles von alleine angelegt gehabt und auch komplett automatisch befüllt.
Ich habe jedenfalls keine einzige der Tabellen angelegt, die hinterher drin waren... ;)
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
DerFrickler
#2
ein direktes
configdb migrate
führt zu folgendem Log-Eintrag
DBI connect('database=configDB;host=localhost;port=3306','fhem',...) failed: Unknown database 'configDB' at configDB.pm line 677.
und einem Absturz von FHEM
DeeSPe
Danke,
Karsten
Laut commandref sollte das ausreichen.
ZitatThe database tables will be created automatically.
Die configDB.conf Datei hast Du entsprechend Deiner Datenbank eingerichtet?
Dan
chris1284
#4
das ist falsch. in der cmd-ref steht auch You must have access to a SQL database. somit must DU dich um den zugriff auf die db kümmern.
den kannst du ja auch erstmal ohne fhem testen, wenn das geht prüfe mal dein configDB.conf auf den richtigen pfad, rechtw und den richtigen inhalt
ZitatIMPORTANT:
    This file must be named "configDB.conf"
    This file must be located in the same directory containing fhem.pl and configDB.pm, e.g. /opt/fhem
DerFrickler
ich möchte das Thema noch mal aufgreifen, da ich hier leider nicht zu einem Ergebnis gekommen bin.
Es bleibt beim Fehler:
DBI connect('database=configDB;host=localhost;port=3306','fhem',...) failed: Access denied for user 'fhem'@'%' to database 'configDB
' at configDB.pm line 691.
Während es mit sqlite3 ein Kinderspiel ist, macht mir mySQL zu schaffen. Laut Commandref heisst es:
Was bedeutet das jetzt genau? Müssen der MySQL root-user und der fhem-user identisch sein? Soll heissen dass ich den MySQL root-user in der configDB.conf angeben muss? Der fhem-user ist in MySQL wegen DBLog bereits bekannt, natürlich nicht für die table configdb die ja erzeugt werden soll.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
CoolTux
Hast Du denn überhaupt einen User eingerichtet? Wenn ja, hast du dem User gleich ein Passwort mitgegeben?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Benni
Du musst auf deiner MySQL-Instanz ein leeres Datenbank-Schema (eine Datenbank) mit Namen 'configDB' anlegen.
Dann musst du auf der Datenbank einen User anlegen, der bspw. fhemuser heißt und ihm ein Passwort geben.
Wichtig ist du solltest den User so einrichten, dass er nicht nur von localhost aus Zugriff auf die Datenbank haben darf, sondern von überal her (fhemuser@%)
Weiterhin benötigt dieser User entsprechnde Berechtigungen auf das oben angelegte Datenbank-Schema: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER sollten genügen. Du kannst dem User aber zur Not auch alle Berechtigungen auf das Schema geben (Achtung: Nicht global! Nur für dieses Schema!)
Dann sollte das mit der, in der commandref angegebenen configDB.conf für MySQL funktionieren.
Host, ggf. Port und natürlich Passwort des oben angelegten Datenbank-Users  noch korrekt eintragen!
%dbconfig= (
connection => "mysql:database=configDB;host=db;port=3306",
user => "fhemuser",
password => "Passwort des Datenbank-Users",
Das ist keine Raketenwissenschaft!
Gruß Benni.
DerFrickler
#8
Danke, möglicherweise sollte man diese Ausführungen mal in den Beschreibungen ergänzen.
Soweit so gut.. Gibt es bezüglich der Längen der Datenwörter Einschränkungen?
2017.07.07 10:18:44 1: PERL WARNING: DBD::mysql::st execute failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 at configDB.pm line 705.
Gruß und Danke!
Edit:
aus der configDB
   DEVICE   varchar(64)   utf8_bin
auf der fhem (DbLog)
Demnach frage ich mich wo da ein Problem auftauchen kann?
CoolTux
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/dblog/db_create_mysql.sql
Eventuell wäre es hilfreich wenn man sich vorher ein wenig mit den Grundlagen einer MySQL Datenbank beschäftigt.
Oder WENIGSTENS sich die Scripte einmal anschaut und was man nicht versteht in eine Suchmaschine ein gibt.
Das TuxNet Wiki:
DerFrickler
Wenn in einer Anleitung beschrieben steht dass alles von selbst erledigt wird und es dennoch einiges an Vorarbeit gibt, dann darf man schon mal etwas verwirrt sein. Zudem glaube ich das aktuelle Problem eingrenzen zu können, was jetzt nichts mehr mit der Datenbank selbst zu tun hat.
CoolTux
Zitat von: DerFrickler am 07 Juli 2017, 09:56:20
aus der configDB
Dann schaue doch einfach mal wie Dein Schema tatsächlich angelegt wurde. Eventuell passt da was nicht.
http://mizine.de/mysql/mysql-tabellenstruktur-anzeigen-lassen/
Das TuxNet Wiki:
DerFrickler
#12
Das werde ich gleich noch mal explizit auf der console nachschauen. Die Daten aus dem vorherigen Post stammen aus phpMyAdmin, sollten dann aber hoffentlich auch korrekt sein. Ich vermute (da ich wirklich lange device Namen benutze) dass es irgendwo einen device Namen in meiner config gibt, der nicht über DbLog erfasst wird und demnach nie Probleme gemacht hat. Die FB-DECT Geräte sind solche Kandidaten. Sqlite3 hat diesbezüglich nie Problem gemacht. Das war aber auch schon eine Phänomen was bei dem DbRep Modul aufgedeckt wurde.
CoolTux
Ach so, das was Du da angegeben hattest war schon ein Auszug aus der Tabellenstruktur direkt aus der MySQL Datenbank? Nur halt eben mit phpmyadmin angeschaut?
Das TuxNet Wiki:
DerFrickler
genau.
Jetzt halt der Gedankengang was Datenmässig in der einen stehen kann und was in der anderen. Demnach muss ich mal alle Devices aus der hem.cfg der Länge nach überprüfen. Ist jetzt hat etwas Fleissarbeit.
