[Gelöst] Ansage geöffnete Fenster
Begonnen von willib, 11 Mai 2017, 21:03:45
CoolTux
Ja Benni hast Recht. Hatte mich auf dem Handy vertippt.
Habe ja oben den Durchlauf durchs Array mit aufgezeigt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Damian
oder neuerdings als Einzeiler:
DOIF (["Fenster:closed"]) (set Sonos_Kueche Speak 20 Folgende Fenster Schließen [@:as( )"Fenster":state:"open","keine"])
übersetzt heißt das:
wenn ein Device mit "Fenster" im Namen geschlossen wird, werden alle offenen Fenster mit Aliasnamen angesagt.
Genaueres dazu siehe hier: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation
KernSani
Und? Wenn's funktioniert bitte auf [Gelöst] setzen (Subject des ersten Posts ändern)
willib
Ich habe das devspec2array angepasst. Jetzt werden mir auch die Log files der Fenster Sensoren mit angesagt. Alle Varianten liefern im Prinzip das gleiche Ergebnis. Es werden immer alle Fenster bis auf die Küche angesagt. Bei der Küche funktioniert es. Irgendwie wird sate nicht richtig erfasst. Ich versuche mal die Sensoren umzubenennen um den Punkt los zu werden.
Oder gibt es noch Ideen zur Fehlersuche?
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
CoolTux
Zeige doch mal bitte was Du jetzt an Code hast. Und zwar bitte alles.
Das TuxNet Wiki:
willib
Ich habe mit dem code nicht weiter experimentiert nachdem ich festgestellt habe dass bereits
list GZ.Fenster,WZ.Fenster.li,WZ.Fenster.re,SZ.Fenster.li,SZ.Fenster.re,Jon.Fenster,EZ.Fenster,KU.Fenster:FILTER=state!=closed
nicht die korrekten Ergebnisse liefert.
Es werden dann alle Fenster bis auf die KU.Fenster angezeigt obwohl State und state closed ist.
CoolTux
list (GZ.Fenster,WZ.Fenster.li,WZ.Fenster.re,SZ.Fenster.li,SZ.Fenster.re,Jon.Fenster,EZ.Fenster,KU.Fenster):FILTER=state!=closed
Das TuxNet Wiki:
willib
Danke.
Die Klammern scheinen nicht korrekt zu sein:
No device named (GZ.Fenster,WZ.Fenster.li,WZ.Fenster.re,SZ.Fenster.li,SZ.Fenster.re,Jon.Fenster,EZ.Fenster,KU.Fenster):FILTER=state!=closed found
CoolTux
Sorry mein Fehler. Statt , bitte | nehmen
list (GZ.Fenster|WZ.Fenster.li|WZ.Fenster.re|SZ.Fenster.li|SZ.Fenster.re|Jon.Fenster|EZ.Fenster|KU.Fenster):FILTER=state!=closed
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Aber wieso machst Du es nicht so wie gesagt wurde
list (.*Fenster.*|.*Fenster):FILTER=state!=closed
So und wenn Du jetzt noch LogFiles mit drin hast dann filterst die auch raus
list (.*Fenster.*|.*Fenster):FILTER=state!=closed:FILTER=TYPE!=LogFile
Bitte selber noch mal schauen ob der TYPE wirklich LogFile von den Logfiles heisst
Das TuxNet Wiki:
willib
Danke Danke
FileLog ist der TYPE.
Das ist der korrekte Code:
sub WindowsOpenString()
  my $text;
  my @devs = devspec2array("(.*Fenster.*|.*Fenster):FILTER=state!=closed:FILTER=TYPE!=FileLog");
  if (@devs > 0)
    my @aliases;
    foreach (@devs)
      push @aliases,AttrVal($_,"alias",$_);
    $text = "Folgende Fenster sind noch geöffnet: ".join(", ",@aliases);
  else
    $text = "Guten Tag";
  fhem "set Sonos_Kueche Speak 20 de $text";
