[Gelöst] Ansage geöffnete Fenster
Begonnen von willib, 11 Mai 2017, 21:03:45
willib
Ich versuche folgende Funktion von Martin Schmid ans Laufen zu bekommen.
sub
WindowsOpenString() {
  my $OpenString = "Bitte folgende Fenster schließen:       ";
  my $OpenCount = 0;
  if (ReadingsVal("GZ.Fenster","state","") eq "open") {
    $OpenString = $OpenString."Gästezimmer";
    $OpenCount = $OpenCount + 1;
  if (ReadingsVal("WZ.Fenster.li","state","") eq "open") {
if ($OpenCount > 0) {
  $OpenString = $OpenString.", ";
    $OpenString = $OpenString."Wohnzimmer links";
  if (ReadingsVal("WZ.Fenster.re","state","") eq "open") {
    $OpenString = $OpenString."Wohnzimmer rechts";
  if (ReadingsVal("SZ.Fenster.li","state","") eq "open") {
    $OpenString = $OpenString."Schlafzimmer links";
  if (ReadingsVal("SZ.Fenster.re","state","") eq "open") {
    $OpenString = $OpenString."Schlafzimmer rechts";
  if (ReadingsVal("Jon.Fenster","state","") eq "open") {
    $OpenString = $OpenString."Jonathan";
  if (ReadingsVal("EZ.Fenster","state","") eq "open") {
    $OpenString = $OpenString."Esszimmer";
  if (ReadingsVal("KU.Fenster","state","") eq "open") {
    $OpenString = $OpenString."Küche";
  else {
    $OpenString = "Guten Tag!";
fhem ("set Sonos_Kueche Speak 20 de $OpenString");
1;
Leider lande ich immer im else Fall. Kann mir jemand sagen wieso es nicht klappt?
Vielen Dank
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
DeeSPe
Viel kürzer und effektiver:
sub WindowsOpenString()
  my $text;
  my @devs = devspec2array("GZ.Fenster,WZ.Fenster.li,WZ.Fenster.re,SZ.Fenster.li,SZ.Fenster.re,Jon.Fenster,EZ.Fenster,KU.Fenster:FILTER=state=open");
  if (@devs > 0)
    my @aliases;
    foreach (@devs)
      push @aliases,AttrVal($_,"alias",$_);
    $text = "Folgende Fenster sind offen: ".join(", ",@aliases);
  else
    $text = "Guten Tag";
  fhem "set Sonos_Kueche Speak 20 de $text";
Es empfiehlt sich dem Attribut alias die sprechenden Namen zu geben.
Dan
CoolTux
Oder als Sub mit Rückgabewert
sub statusFensterOffen() {
my @monitored=devspec2array("(FensterKontakt.*):FILTER=STATE!=closed");
my $cnt_devs=@monitored;
my $i = 0;
my $msgtext = "";
foreach(@monitored) {
$msgtext .= AttrVal($_,"alias",$_);
if ($i < $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= ", ";
if ($i == $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= " und ";
$i++;
return $msgtext if ($cnt_devs > 0);
Und auch hier gilt. Sprechende Namen für die Fensterkontakte wählen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Benni
Zitat von: igami am 11 Mai 2017, 21:41:42
Geht auch wunderbar mit dem monitoring Modul
:o Was es (inzwischen) nicht alles gibt.
willib
Erstmal vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten.
Ich habe mich zunächst für die Lösung von DeeSPe entschieden. Jetzt sagt er mir immer alle Fenster an. Egal ob offen oder geschlossen. In der Küche funktioniert es. In der Küche habe ich einen Drehgriffkontakt von Homematic. An den anderen Fenstern habe ich Homematic Magnet Kontakte. Hier mal ein Listing des Gästezimmer Kontaktes. Was mache ich falsch?
   CUL_0_MSGCNT 8
   CUL_0_RAWMSG A0CFBA24130E81B001255017E00::-83:CUL_0
   CUL_0_RSSI -83
   CUL_0_TIME 2017-05-16 10:40:21
   DEF        30E81B
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     8
   NAME       GZ.Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         172
   NTFY_ORDER 50-GZ.Fenster
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:FB - t:41 s:30E81B d:001255 017E00
   peerList   GZ.Heizung_WindowRec,
   protLastRcv 2017-05-16 10:40:21
   protSnd    4 last_at:2017-05-16 10:40:21
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-81.93 lst:-83 cnt:8 min:-83.5 max:-80.5
   Readings:
     2017-05-16 10:31:39   Activity        alive
     2016-11-21 21:07:17   CommandAccepted yes
     2016-11-21 21:07:16   D-firmware      2.4
     2016-11-21 21:07:16   D-serialNr      LEQ1086568
     2016-11-21 21:07:18   PairedTo        0x001255
     2016-11-21 21:07:19   R-GZ.Heizung_WindowRec-expectAES off
     2016-11-21 21:07:19   R-GZ.Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-11-21 21:07:18   R-cyclicInfoMsg off
     2016-11-21 21:07:18   R-eventDlyTime  0 s
     2016-11-21 21:07:18   R-pairCentral   0x001255
     2016-11-21 21:07:18   R-sabotageMsg   on
     2016-11-21 21:07:18   R-sign          off
     2016-11-21 21:07:18   RegL_00.        02:01 09:00 0A:00 0B:12 0C:55 10:01 14:06 00:00
     2016-11-21 21:07:18   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-11-21 21:07:18   RegL_04.GZ.Heizung_WindowRec 01:01 00:00
     2016-11-21 21:08:20   alive           yes
     2017-05-16 10:40:21   battery         ok
     2017-05-16 10:40:21   contact         closed (to VCCU)
     2017-05-16 10:31:39   peerList        GZ.Heizung_WindowRec,
     2016-11-21 21:08:20   recentStateType info
     2016-11-21 21:08:20   sabotageError   off
     2017-05-16 10:40:21   state           closed
     2017-05-16 10:40:21   trigger_cnt     126
   Helper:
     HM_CMDNR   251
     mId        002F
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +30E81B,00,00,00
       nextSend   1494924021.64811
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         30E81B
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        FB
       Io:
         CUL_0      -81
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1494924021.55184
       ack:
         HASH(0x39f8688)
         FB800200125530E81B0101C800
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -81.9375
         cnt        8
         lst        -83
         max        -80.5
         min        -83.5
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Fenster Gästezimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs    00000000,440BD203,
   room       CUL_HM,Gästezimmer
   serialNr   LEQ1086568
   stFenster  struct.fenster
   subType    threeStateSensor
   userattr   stFenster stFenster_map structexclude
DeeSPe
Sind es alles die selben Kontaktsensoren?
Wenn ja, kannst Du als Devspec auch:
my @devs = devspec2array("model=HM-SEC-SC:FILTER=state!=closed");
benutzen.
Diese Sensoren sollten möglichst auch alle über event-on-change-reading verfügen um nicht mehrfach auszulösen.
Einfach zu setzen mit:
attr model=HM-SEC-SC event-on-change-reading .*
Dan
EDIT: Gerade nochmal gelesen dass es unterschiedliche Sensoren sind. Macht sich aber auch bei 2 verschiedenen Modellen besser über "model=HM-SEC-SC|HM-SEC-XXXXX" zu gehen.
willib
Danke. Das Attribut werde ich schon mal setzen. Ich benutze die Kontakte auch noch in mehreren Schränken. Daher vermute ich deine Lösung wird bei mir nicht funktionieren. Ich möchte keine Ansage von offenen Schranktüren. ;D Dein ursprünglicher code müsste doch gehen. Die readings zeigen ja closed. Habe ich beim Anlegen der Magnetkontakte einen Fehler gemacht?
DeeSPe
Eigentlich kann man da ja kaum etwas verkehrt machen beim Anlernen.
Solange im Reading state open/closed kommt sollte das so funktionieren wie es ist.
Dan
willib
OK. Danke.
Das reading ist ja closed wie im Listing zu sehen. Dennoch wird mir das Fenster als geöffnet angesagt. Hast du noch eine Idee was ich noch prüfen kann? An der structure,in der  ich alle Fenster zusammengefasst habe, kann es nicht liegen?
DeeSPe
Zitat von: willib am 16 Mai 2017, 11:44:10
OK. Danke.
Solange Du nicht das structure abfragst sollte es daran nicht liegen.
Devspec "GZ.Fenster,WZ.Fenster.li,WZ.Fenster.re,SZ.Fenster.li,SZ.Fenster.re,Jon.Fenster,EZ.Fenster,KU.Fenster:FILTER=state!=closed" sollte nur Kontakte liefern die nicht closed sind, also z.B. open oder tilted.
Das kannst Du auch super in der FHEM Eingabezeile testen:
list GZ.Fenster,WZ.Fenster.li,WZ.Fenster.re,SZ.Fenster.li,SZ.Fenster.re,Jon.Fenster,EZ.Fenster,KU.Fenster:FILTER=state!=closed
Dan
CoolTux
#11
devspec2array("(*.Fenster.*)
So sollte es auch gehen solange das Wort Fenster vor kommt. und zwar Groß geschrieben.
Das TuxNet Wiki:
willib
#12
Alle Fenster sind geschlossen.
Der Test liefert folgende Liste:
GZ.Fenster
WZ.Fenster.li
WZ.Fenster.re
SZ.Fenster.li
SZ.Fenster.re
Jon.Fenster
EZ.Fenster
Und das obwohl state und STATE closed ist. Ich kapiere es nicht. :-\
Hier noch ein Listing der Küche. Hier funktioniert es:
   CUL_0_MSGCNT 2
   CUL_0_RAWMSG A0CCFA64136A2B500125501CC00::-72:CUL_0
   CUL_0_RSSI -72
   CUL_0_TIME 2017-05-16 10:36:45
   DEF        36A2B5
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     2
   NAME       KU.Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         257
   NTFY_ORDER 50-KU.Fenster
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:CF - t:41 s:36A2B5 d:001255 01CC00
   protLastRcv 2017-05-16 10:36:45
   protSnd    2 last_at:2017-05-16 10:36:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 lst:-72 avg:-73.75 max:-72 min:-75.5 cnt:2
   Readings:
     2017-05-16 10:31:40   Activity        alive
     2017-04-29 15:10:01   CommandAccepted yes
     2017-04-29 15:10:00   D-firmware      2.4
     2017-04-29 15:10:00   D-serialNr      MEQ0220618
     2017-04-29 15:10:01   PairedTo        0x001255
     2017-04-29 15:08:25   R-cyclicInfoMsg off
     2017-04-29 15:10:01   R-eventDlyTime  1 s
     2017-04-29 15:08:25   R-pairCentral   0x001255
     2017-04-29 15:09:19   R-sign          off
     2017-04-29 15:43:41   alive           yes
     2017-05-16 10:36:45   battery         ok
     2017-05-16 10:36:45   contact         closed (to VCCU)
     2017-04-29 15:43:41   cover           closed
     2017-04-29 15:43:41   recentStateType info
     2017-05-16 10:36:45   state           closed
     2017-05-16 10:36:45   trigger_cnt     204
   Helper:
     HM_CMDNR   207
     mId        0030
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +36A2B5,00,00,00
       nextSend   1494923805.4561
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         36A2B5
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        CF
       Io:
         CUL_0      -70
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1494923805.35994
       ack:
         HASH(0x3be4aa0)
         CF800200125536A2B500
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -73.75
         cnt        2
         lst        -72
         max        -72
         min        -75.5
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Fenster Küche
   expert     undefined
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Küche
   serialNr   MEQ0220618
   stFenster_map tilted:open open:open
CoolTux
Könnte an Deinen Punkten im Namen liegen. Ich schaue mir das heute Abend mal auf meiner Testumgebung an.
Das TuxNet Wiki:
Benni
Müsste es nicht eher so aussehen:
devspec2array('.*Fenster.*')
Dann muss man das zurückgelieferte Array aber auch noch durchlaufen und die geöffneten Fenster rauspicken.
