Sommer Torantrieb 868 MHz
Begonnen von dero, 14 Mai 2014, 10:53:57
LarsK
Es handelt sich um ein Sommer Duo Vision, der nutzt als Funkprotokoll Homelink. Dementsprechend habe ich eine passende Fernbedienung auf 868 MHz.
Wie gesagt auf/zu hab ich über fhem und Relais an den Tasteranschlüssen des Antriebs realisiert.
Interessant wäre halt nur die Fernbedienung auch für andere Schaltvorgänge z.B. Außenbeleuchtung zu nutzen. Dafür müsste ja theoretisch ein Empfang mit CUL-Stick ausreichen.
Lars
alexmetz
Ich fürchte, dass das einfache Abgreifen des Funksignals mit einem CUL nicht funktioniert, weil es mit einem rolierenden Code verschlüsselt ist und dieser nicht öffentlich ist.
Machbar wäre es mit dem Sommer Pro+ Antrieb. Hier könntest Du mit einer Fernbedienungstaste eine externe Quelle schalten und das dann abgreifen. Erscheint mir aber etwas umständlich für Deine Zwecke.
Ansonsten gäbe es von Sommer auch noch ein paar andere Geräte (z.B. Steckdosen), die mit der Fernbedienung kompatibel sind.
Alex.
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
AndiShisel
kenne mich nicht aus. Hilft dir das hier?
