Sommer Torantrieb 868 MHz
Begonnen von dero, 14 Mai 2014, 10:53:57
dero
ich habe ein Tor mit einer Sommer-Ansteuerung und einer Sommer-Fernbedienung. Auf der FB steht 868 MHz. Hat jemand eine Idee, WOMIT ich das Teil ansteuern könnte?
dero
strauch
Geben tuts da nichts. Ist der Funk denn verschlüsselt? Hast du mal geschaut ob ein CUL etwas empfängt?
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
dero
Ich habe nen RFXTRX433 und HMLAN. Beides sind vermutlich nicht dafür geeignet.
strauch
Ich denke nicht. Wirst du eher so etwas wie nen CUL oder Jeelink mit angepasster Firmware benötigen und wenn es verschlüsselt ist wie die Hoermanntore, dann geht da nur ganz schwer etwas.
Rince
Schau mal da:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23411.msg166975.html#msg166975
Letztlich steuerst du damit deine Fernbedienung über Homematic :)
strauch
Ansonsten schau mal ob es vielleicht am Torantrieb ein Anschluss für ein externen Schalter gibt, sowas gibts bei Hoermann, da kann man dann z.B. auch sowas anklemmen:
http://ehomeportal.de/Funk-System-HomeMatic/Bausaetze/HomeMatic-Schaltaktor-fuer-Batteriebetrieb-Komplettbausatz-.htm?shop=shop
Tobias
Ich habe auch einen Sommer Torantrieb. Bin an einer Lösung interessiert ;) aber leider keine Zeit zu forschen...
dero
Ich nutze einen OT-433L2, der kann direkt mit 24V von der Sommer-Platine gespeist werden und verträgt sich mit dem RFXTRX433. Er hat zwei Relais, als eins zum Öffnen, eins zum Schließen.
alexmetz
Habe auch so einen Garagentorantrieb. Er hat auch zwei Anschlüsse für Taster (auf/zu getrennt), die müssen aber potentialfrei sein. Ausserdem hat er einen 24-Volt-Stromanschluss, der natürlich prädestiniert wäre, um den Strom für den Aktor abzunehmen. Habe Homematic.
Der o.g. Schaltaktor für Batteriebetrieb hat aber 2 Probleme: 1. nimmt keine 24V, d.h. Ich brauch zusätzliche Stromquelle. 2. der Ausgang ist wohl nicht potentialfrei (lt Anleitung "open drain" - keine Ahnung was das ist, so dass ich wohl ein Relais bräuchte (keine Ahnung was ich da genau bräuchte)
Alternative wäre der HM-LC-Sw4-SM. Der ist aber sehr gross, braucht 230V und ist v.a. Sehr teuer.
Deshalb klingt das OT433L2 perfekt, is aber nicht homematic, so dass ich 2. CUL o.ä. Bräuchte ,d.h. Wieder teuer...
Gibts noch was einfaches günstiges?
Das Problem betrifft ja wohl auch andere Torantriebe mit Tastereingang...
Danke,
Alex.
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
Helmi55
Hallo
wenn du potentialfrei und Homematic haben willst, dann sollte das dein Produkt sein
HM-LC-Sw1-Pl-CT
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
alexmetz
danke, den hab ich auch entdeckt, aber der hat nur 1 Kanal, so dass ich nicht diskret hoch und runter fahren kann.
Homematic
Helmi55
Sorry was meinst du damit. Bin auch am überlegen diesen anzuschaffen?
Gruß Helmut
alexmetz
ein großer Vorteil dieses Garangentorantriebs ist, dass Du 2 Taster anschließen kannst, einen für HOCH einen für RUNTER. Du musst also nicht togglen, sondern kannst sagen "ZU" und es geht zu, egal ob es offen oder zu ist.
Hab hier ein neues Thema eröffnet, weil es nicht nur für diesen speziellen Garagentoranrieb gilt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68858.0.html
Alex.
Homematic
LarsK
der Beitrag ist ja schon etwas älter, aber hat sich in der Zwischenzeit schonmal jemand damit weiter beschäftigt?
Auch ich habe ein Sommer Torantrieb. Allerdings geht es mir dabei nicht um öffnen und schließen des Tors, dass habe ich auch über die Kontakte gelöst. Interessanter wäre, dass ich meine vorhandene Fernbedienung auch für andere Schaltvorgänge z.B. Beleuchtung ein/aus nutzen könnte, die hat 4 Tasten.
Ich weiß, alternativ wäre eine Lösung ich kaufe mir z.B. eine Homematic Fernbedienung und führe damit alle Aktionen aus.
Lars
alexmetz
@Lars:
welchen Antrieb genau hast Du denn?
Homematic
