Hilfe, fhem web nicht mehr erreichbar
Begonnen von satprofi, 13 Oktober 2017, 12:16:44
nils_
na so wie es im wiki beschrieben ist.
abschnitt "Neue Möglichkeit des Debuggen" (ganz am ende!)
attr global logfile -
viele Wege in FHEM es gibt!
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
so, jetzt debug gestartet und das sind alle meldungen inner halb 10min.
2017.10.13 14:47:26 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.02 - 17.03.20                        14 (john)
2017.10.13 14:47:53 0: HourCounter Poolpumpenlaufzeit Define.228 parameters: Poolpumpenlaufzeit HourCounter Poolpumpe:on Poolpumpe:off
2017.10.13 14:48:19 0: Featurelevel: 5.7
2017.10.13 14:48:19 0: Server started with 482 defined entities (fhem.pl:12311/2016-10-10 perl:5.014002 os:linux user:root pid:2648)
2017.10.13 14:48:20 0: HourCounter Poolpumpenlaufzeit Run.598 first run done countsOverall:0
2017.10.13 14:50:15 4: dummy set load_kWh_daily 8.664
ich denke watchdog hat andauernd fhem gestartet, und seit dem deinstallieren läuft fhem normal weiter.
