Hilfe, fhem web nicht mehr erreichbar
Begonnen von satprofi, 13 Oktober 2017, 12:16:44
satprofi
Perl benötigt 99% systemresourcen, why?
Auch nach neustart, bis gestern aber alles normal.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
viegener
Soviel Informationen, da weiss man gar nicht wo man anfangen soll ;)
Also fang ich mal irgendwo an:
- Was steht im log
- Hast Du mal verbose hochgesetzt und geschaut was passiert im log
- werden noch Schaltbefehle ausgeführt
- Welche Module sind im mEinsatz
- ist es der Hauptprozess oder etwaige Tochterprozesse
- Was ist gestern gewesen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
satprofi
fhem läuft ja, nur perl bremst wahrscheinlich das ganze aus. nur teile von fhem dürften nicht laufen, div. aktoren bleiben stumm die alleine schalten sollten.
habe fhem schon mehrfach gestoppt und neu gestartet, fhemweb auch erreichbar, aber nur weisses fenster.
die minimalconfig startet incl. fhemweb, nur die bis gestern abend gelaufene nicht mehr.
satprofi
gerade gesehen, jetzt komme ich auch nicht mehr per telnet zum rechner, solange fhem läuft. dann ist die verbindung tot, stoppe ich aber fhem über webif, dann komme ich wieder hin. shutdown bewirkt aber nur neustart von fhem, wie stoppt man fhem übers webif?
herrmannj
Zitatwie stoppt man fhem übers webif?
Der Weg in der Doku (aka commandref) beschriebene Weg funktioniert nicht ? ;)
Was liefert eine Suche mit ctrl-f nach "Server herunter" in der deutschen commandref bei Dir für Treffer ?
satprofi
hab schon die ursache, der watchdog startet fhem immer neu. wie stoppe ich den kerl?
Wernieman
- Bitte um Input für Output
marvin78
Meine Güte: Wie wäre es denn, wenn du hier mal alle Informationen ausbreitest, die man benötigen könnte, um dir zu helfen. Das kann sehr viel sein, ich weiß das aber das was du hier machst ist ein Ratespiel und damit unverschämt gegenüber jedem, der dieses Thread besucht. Also stelle die Infos zusammen (beantworte alle Nachfragen aus diesem Thread und gebe alle Infos zu deinem System, Logs etc.), poste das und dann kann man dir vielleicht auch helfen, ohne das der Thread 100 Seiten bekommt. Du solltest es wirklich langsam besser wissen, hast dein Verhalten aber seit deinem ersten Post nicht geändert.
nils_
liegt eindeutig am Freitag, den 13.
vielleicht ist es morgen wieder normal.
wer weiß....
viele Wege in FHEM es gibt!
satprofi
so, watchdog deinstalliert und es läuft wieder.
marvin78
Das löst das Problem sicher nachhaltig. Bravo.
satprofi
wollte gerade die datei fhem.cfg.debug starten, wie im wiki angegeben. aber da ändert sich nichts. fhem wird gestartet, und stoppen normal mit fhem stop.
wie ist das gemeint, logfile durch ein minus zu ersetzen?
attr global logfile /opt/fhem/TS251/-
passt das?
nils_
satprofi
dachte ich mir auch, aber wie ist das sonst gemeint?
n der Zeile mit "attr global logfile" ist der Dateiname durch ein - (Minuszeichen) zu ersetzen
