andFHEM
Begonnen von Guest, 16 Juli 2012, 17:05:16
Guest
Guten Morgen!
Seit gestern funktioniert leider die Dummy Button nicht mehr in andfhem,
vorher konnte ich on/off schalten jetzt nur nur noch den Wert(on/off)
setzen?!
Woran könnte das liegen??
Mfg Steffen
Christoph
Dito bei mir auch.... Mit meinem Android Tablet 4.0 gings auch bis
gestern...
Aber mit meinem normalen Galaxy S Plus mit 2.3.6 hat es noch nie
funktioniert, da lässt sich immer nur der Wert setzen
Guest
Ist repariert.
Matthias
Am Dienstag, 14. August 2012 10:18:24 UTC+2 schrieb Christoph:
> gestern...
Christoph
hi,
Bei mir klappt es nicht. Sowohl auf 2.3.6 als auch auf 4.0.
Es muss doch nur ein normaler Dummy definiert werden oder muss ich noch was
zusätzlich setzen ?
Gruß Christoph
Am Mittwoch, 15. August 2012 17:47:32 UTC+2 schrieb Matthias:
> Ist repariert.
> Matthias
>> gestern...
Guest
im Quer- oder Hochformat? Wieviele Spalten werden angezeigt?
Matthias
Am Dienstag, 17. Juli 2012 18:27:17 UTC+2 schrieb Gunther:
> Hallo Matthas,
> seit der Änderung ist der Slider für den Dimmer auf meinem HTC one X nur
> noch 4mm lang.
> lg, Gunther
> Am Montag, 16. Juli 2012 17:05:16 UTC+2 schrieb Matthias:
>> Tag zusammen,
>> ich habe gerade die Version 1.7.4 im PlayStore freigegeben. Da die
>> Version recht grundlegende Änderungen einführt, wollte ich mal nach eurem
>> Senf dazu fragen. Ins Besondere neu ist die Split View für Tablets.
>> Allerdings sehen wohl die meisten Smartphones im Landscape Modus jetzt auch
>> zwei Spalten. Damit lässt sich der verfügbare Platz schlicht besser
>> ausfüllen.
>> Über Anregungen / Fehlermeldungen (es gibt immer Bugs ...) würde ich mich
>> freuen :-)
>> Matthias
Guest
nein du musst in die setList des Dummy noch on / off bekommen. Du kannst
dem Dummy z.B einfach ein attr dummy setList on off verpassen. Siehe
dazu auch http://fhem.de/commandref.html#dummy.
Matthias
On 18.08.2012 19:38, Christoph wrote:
> hi,
> noch was zusätzlich setzen ?
> Gruß Christoph
>     Ist repariert.
>     Matthias
>         bis gestern...
>         nie funktioniert, da lässt sich immer nur der Wert setzen
