andFHEM
Begonnen von Guest, 16 Juli 2012, 17:05:16
Guest
Tag zusammen,
ich habe gerade die Version 1.7.4 im PlayStore freigegeben. Da die Version
recht grundlegende Änderungen einführt, wollte ich mal nach eurem Senf dazu
fragen. Ins Besondere neu ist die Split View für Tablets. Allerdings sehen
wohl die meisten Smartphones im Landscape Modus jetzt auch zwei Spalten.
Damit lässt sich der verfügbare Platz schlicht besser ausfüllen.
Über Anregungen / Fehlermeldungen (es gibt immer Bugs ...) würde ich mich
freuen :-)
Matthias
Guest
ich denke für Geräte wie SU-3 ist es ein Vorteil, wenn immer 2 Geräte neben
einander sind, bzw. im Querformat 3 Geräte.
Was ich aber nicht gut finde, ist, das für Dimmer, in meinem Fall DU-2, es
diesen Schieberegler gibt, der ist bei mir jetzt nur noch 0,4cm lang, womit
man somit nur noch 0% oder 100% einstellen kann, fände ich schön, wenn man
das wieder ändert, oder Dimmer einzeilig lässt.
Lg
Sebastian
Guest
Hallo!
Erstmal einen riesen Dankeschön für dieses Programm, ich nutze es auf
Smartphone und Tablet was bei mir zu Hause an der Wand hängt und als
Schaltzentrale dient.
Ist es möglich die Zeit für die Synchronisation/Aktualisierung mit dem
Widget auf andfhem zu Fhem einzustellen und zu verkürzen???
Die Widget zeigen den veränderten zustand erst sehr spät an am Tablet und
Smartphone.
Mfg Steffen
Guest
was für ein Gerät hast du denn? Ich habe es auf meinem GalaxyTab / Galaxy
SII ohne Probleme getestet. Eventuell würde es schon helfen, die
Spaltenbreite etwas zu erhöhen ... die Dimmer jeweils in eine neue Zeile zu
schreiben funktioniert leider nicht.
Matthias
Am Montag, 16. Juli 2012 19:16:29 UTC+2 schrieb Sebastian:
> Hallo,
> neben einander sind, bzw. im Querformat 3 Geräte.
> Lg
> Sebastian
Guest
ja klar kann ich machen. Zugehöriger Issue:
https://github.com/klassm/andFHEM/issues/109
Am Dienstag, 17. Juli 2012 05:49:47 UTC+2 schrieb Steffen:
> Hallo!
> Smartphone.
> Mfg Steffen
Guest
Ich habe das Sony Xperia S. Danke, für die schnelle Antwort :)
Achso, schade, naja auch nicht so schlimm.
Auch von mir ein Lob für die App! :)
Lg
Guest
Hallo Matthas,
seit der Änderung ist der Slider für den Dimmer auf meinem HTC one X nur
noch 4mm lang.
lg, Gunther
Am Montag, 16. Juli 2012 17:05:16 UTC+2 schrieb Matthias:
> Tag zusammen,
> freuen :-)
> Matthias
Guest
Ab der nächsten Version haben die Slider eine Mindestgröße, so dass dieser
Fall nicht mehr eintreten kann.
Matthias
Am Dienstag, 17. Juli 2012 18:27:17 UTC+2 schrieb Gunther:
> Hallo Matthas,
> noch 4mm lang.
> lg, Gunther
>> Tag zusammen,
>> Version recht grundlegende Änderungen einführt, wollte ich mal nach eurem
>> Senf dazu fragen. Ins Besondere neu ist die Split View für Tablets.
>> Allerdings sehen wohl die meisten Smartphones im Landscape Modus jetzt auch
>> zwei Spalten. Damit lässt sich der verfügbare Platz schlicht besser
>> ausfüllen.
>> freuen :-)
>> Matthias
Guest
So vielen Dank für die vielen Rückmeldungen! Ich habe gerade die neue
Version hochgeladen. Damit sollte der Dimmer Error behoben sein.
Gleichzeitig kann die Spaltenbreite jetzt auch individuell eingestellt
werden.
Matthias
Am Mittwoch, 18. Juli 2012 10:30:46 UTC+2 schrieb Matthias:
> Matthias
>> Hallo Matthas,
>> noch 4mm lang.
>> lg, Gunther
>>> Tag zusammen,
>>> ausfüllen.
>>> mich freuen :-)
>>> Matthias
Guest
And I can confirm that the andFHEM app now supports TRX_light which is used
for instance by KlikAanKlikUit.
Thanks Matthias. Great job.
{HT}
Op woensdag 18 juli 2012 14:35:38 UTC+2 schreef Matthias het volgende:
> werden.
> Matthias
Guest
Just to add to my own posting. I used the version with wheels for the
settings. I am not sure if it also works for the version with automatic
detection. As I don't posses them I can't check this.
{HT}
Op woensdag 18 juli 2012 16:32:09 UTC+2 schreef dudler het volgende:
> used for instance by KlikAanKlikUit.
> {HT}
>> werden.
>> Matthias
Guest
Hallo Matthias,
gerade aktualisiert ( 19.7. 12:30), nun Version andFHEM 1.7.5
Die Icons sind beim Wetter nun wieder da, dafür ist die Textspalte nur noch
1 Zeichen Breit.
Der Dimmer ist weiterhin schmal.
Screenshot hängt an.
lg, Gunther
Am Mittwoch, 18. Juli 2012 14:35:38 UTC+2 schrieb Matthias:
> werden.
> Matthias
>> dieser Fall nicht mehr eintreten kann.
>> Matthias
>>> Hallo Matthas,
>>> noch 4mm lang.
>>> lg, Gunther
>>>> Tag zusammen,
>>>> ausfüllen.
>>>> mich freuen :-)
>>>> Matthias
Guest
bitte dreh in den Einstellungen die Mindestbreite für die Spalten hoch.
Matthias
Am Donnerstag, 19. Juli 2012 12:45:26 UTC+2 schrieb Gunther:
> Hallo Matthias,
> noch 1 Zeichen Breit.
> lg, Gunther
>> werden.
>> Matthias
>>> Matthias
>>>> Hallo Matthas,
>>>> nur noch 4mm lang.
>>>> lg, Gunther
>>>>> Tag zusammen,
>>>>> ausfüllen.
>>>>> mich freuen :-)
>>>>> Matthias
Guest
Hallo Matthias,
vielen Dank für die super Anwendung.
Ich habe leider das Problem, dass ich auf meinem Handy ein Custom ROM
laufen habe, bei dem jetzt endlich OpenVPN richtig funktioniert. Leider
wird deine Anwendung im Play-Store als nicht kompatibel angezeigt.
Auf dem Handy befindet sich die Android Version 4.0.4, müsste also denke
ich nach deinen Anforderungen funktionieren. Wäre es möglich, dass du mir
die .apk  zuschickst, damit ich sie direkt installieren kann?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
Philipp Härtsfelder
> Tag zusammen,
> freuen :-)
> Matthias
Guest
klar, schick mir blos bitte eine Erinnerungsmail.
Matthias
Am Donnerstag, 19. Juli 2012 16:24:34 UTC+2 schrieb Philipp:
> Hallo Matthias,
> Vielen Dank.
> Philipp Härtsfelder
>> Tag zusammen,
>> ausfüllen.
>> freuen :-)
>> Matthias
