Sonos läuft nicht mehr
Begonnen von fini, 06 November 2017, 08:27:18
fini
#15
mein JeeLink geht auch nicht mehr  :-[
ich habe in der fhem.cfg das noch gefunden:
configfile: Error: Perl moduls LWP::Simple are missing on this system\
Cannot load module SONOS\
Cannot load module SONOSPLAYER\
Unrecognized character \x02;; marked by <-- HERE after "C^CFLAG",<-- HERE near column 18 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/Device/SerialPort.pm line 138, <$fh> line 597.\
Compilation failed in require at ./FHEM/DevIo.pm line 391, <$fh> line 597.\
Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.\
Compilation failed in require at ./FHEM/DevIo.pm line 391, <$fh> line 598.\
./log/fhem.save: Please define CUL_0 first\
Please define JeeLink1 first\
Please define Sonos first\
Please define Sonos_Kueche first\
fini
keiner eine idee was ich machen kann, dass es wieder läuft.
für jede hilfe bin ich dankbar.
DeeSPe
Einfach mal alle Fehler aus dem Log hintereinander abarbeiten.
Dan
fini
Dan
ja hab ich schon versucht
modul ist vorhanden
sudo apt-get install libwww-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libwww-perl ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Hast Du FHEM unter einem anderen User gestartet?
fini
sarte und stoppe fhem immer mit
sudo systemctl stop fhem
sudo systemctl start fhem
kann mir das ganze nicht erklären, weil die module sind vorhanden.
ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass ich am system was geändert habe.
bin am verzweifeln...
fini
#21
so, sonos konnte ich durch einspielen eines alten backup wieder zum laufen bringen.
was noch nicht geht ist mein CUL und JeeLink
2017.11.07 05:28:57 3: Opening JeeLink1 device /dev/ttyUSB0
2017.11.07 05:28:57 1: Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/DevIo.pm line 391, <$fh> line 295.
2017.11.07 05:28:57 3: Can't connect to /dev/ttyUSB0: Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
2017.11.07 05:28:57 1: define JeeLink1 JeeLink /dev/ttyUSB0@57600: Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
2017.11.07 05:28:57 1: termo1: no I/O device
2017.11.07 05:28:57 1: temp_dachboden: no I/O device
2017.11.07 05:28:57 1: temp_kueche: no I/O device
2017.11.07 05:28:57 1: temp_hw: no I/O device
2017.11.07 05:28:57 1: temp_schlaf: no I/O device
2017.11.07 05:28:57 1: temp_arbeit: no I/O device
2017.11.07 05:29:51 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.07 05:29:51 1: configfile: Unrecognized character \xF3; marked by <-- HERE after     $te<-- HERE near column 8 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/Device/SerialPort.pm line 255, <$fh> line 148.
Compilation failed in require at ./FHEM/DevIo.pm line 391, <$fh> line 148.
./log/fhem.save: Please define CUL1 first
2017.11.07 05:29:51 3: No I/O device found for temp_dachboden
2017.11.07 05:29:51 3: No I/O device found for termo1
2017.11.07 05:29:51 3: No I/O device found for temp_hw
2017.11.07 05:29:51 3: No I/O device found for Steckdose1
2017.11.07 05:29:51 3: No I/O device found for temp_schlaf
2017.11.07 05:29:51 3: No I/O device found for temp_kueche
2017.11.07 05:29:51 3: No I/O device found for temp_arbeit
ich habe die Vermutung, dass die Probleme mit den Stromausfällen
der letzten Wochen in Zusammenhang stehen.
Dann hat Dein Dateisystem auf der SD Card durch die Stromausfällle einen Schuss bekommen?
Das Ganze klingt wirklich sehr komisch ...
